Beiträge von Kohle_81
Ich habe aus der Ferne gerade mal nen Schalter betätigt, welcher über das alexa-plugin durchgereicht wird.
Es hat alles funktioniert!
Ich erhoffe mir, dass mit ios 13 und später hier noch mehr für die Remote hinzukommt
Ist der Schalter dann ein eigenständiger Schalter in Homekit oder geht das über die Lautstärketasten im TV Mode?
Es soll ein eigenständiger Schalter in Homekit sein, sodass auch wieder Automationen möglich sind.
Wie z.b. schalte den Fernseher auf lautlos oder Pause, wenn das Telefon klingelt oder wenn es an der Haustüre klingelt......
Es wird in der version 1.1 wieder ein Schalter generiert, mit dem man generell die Lautstärke generell ändern kann und je nachdem, welche Aktivität gerade löuft, wird diese dann geregelt.
Wenn man zum Beispiel nen Zweitschlüssel seines PKW‘s nimmt und diesen im Inneren lösst und auf die Öffnen-Taste positioniert, so könnte man doch mit dem iphone das Auto öffnen lassen, oder stellt der switchbot keine direkte verbindung zum iphone her?
Für alle Garagentorantriebe, welche sich nicht smart machen lassen, einfach nen bot an den Schalter anbringen und los kanns gehen ??
What‘s that? So einfach, dass ich die Idee dazu schon wieder genial finde!!!
Ich hoffe eure Tests fallen positiv aus, dann werde ich mir mal ein paar Switchbots bestellen.
Ich finde da sicher noch den einen oder anderen Anwendungsfall ???
Und wenn es nur der Schalter für den Türöffner betrifft, den ich noch nicht eingebaut habe wegen dem Danalock. Aber so könnte man das Türschloss aufschlißen lassen, ohne die Falle zu ziehen und alles automatisiert lassen.
Der Eintritt würde dann über den Türöffner funktionieren, gesteuert per SwitchBot ??
Ich konnte die Ursache für die fehlenden commands beim start-log nach Rücksprache mit dem Entwickler finden.
Es muss in der config noch folgende Zeile ergänzt werden, damit die commands angezeigt werden:
"showCommandsAtStartup" : true
Es gab im Juli ein Update:
CodeUpdate 2019-07-08: Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Multi-Faktor (MFA) aktivierte Anmeldungen keine Captcha Screens bekommen. Außerdem sollte man alle Accounts, die die Möglichkeit bieten heutzutage per MFA sichern. Dank dem User rich-gepp habe ich auf GitHub eine Code-Ergänzung erhalten, die die Einmalpasswortgenerierung per oathtool erledigt. Dazu sind folgende Schritte erforderlich: MFA per App sollte im Amazon Account bereits eingerichtet sein und funktionieren Neue App registrieren Wenn der QR-Code angezeigt wird auf "kann nicht gescannt werden" klicken Der MFA String wird angezeigt, z.B. "1234 5678 9ABC DEFG HIJK LMNO PQRS TUVW XYZ0 1234 5678 9ABC DEFG" Die Antwort wird mit dem oathtool erzeugt: oathtool -b --totp "<MFA shared secret von oben>" und muss in die Eingabemaske eingetragen werden (Achtung, der Code ist nur ein paar Sekunden lang gültig! Wenn das geklappt hat ist der MFA String das MFA_SECRET für das alexa_remote_control ScriptIch kenne diese zusätzliche App noch nicht. Hat jemand die Anmeldung hierüber schon getestet?
Ist evtl. für diejenigen interessant, bei denen die captcha-Abfrage nervt.
Zusätzlich ist es in der neuen Version wohl möglich, für die Sprachausgabe eine festgelegte Lautstärke zu definieren, eigentlich auch nicht doof.
Aktuell läuft bei mir das Skript jedoch einwandfrei und mein Urlaub ist zu Ende - also würde ich mir heute ein Schreckens-Szenario ersparen wollen und werde erst bei Bedarf updaten.
Danke für deine config, hat alles gleich auf Anhieb funktioniert.
Ich wollte mir nun auch mit der Option: "devicesToPublishAsAccessoriesSwitch":
einen Schalter anlegen, mit dem ich ein Gerät an und ausschalten kann, ohne dass gleich die Aktion ausgeführt wird.
Auf GitHub steht, dass die Liste der möglichen Befehle am Anfang ausgegeben wird, dies habe ich in der alten Version registriert. Nun erhalte ich im Start-Log jedoch keine Befehle angezeigt.
Weiß hier jemand schon eine Lösung?
Ich bin gerade auf diese Kameras mit optionalem Solarpanel gestoßen.
https://www.amazon.de/Reolink-…10531&tag=hktips-forum-21
Können diese Kameras ebenfalls mit diesem plugin in Homekit integriert werden?
Schau mal eine Seite vorher der Beitrag von mir mit der Config. Verwende die und passe Sie für dich an das hast du beides am Start. Schalter und TV Mode.
Kann vom Handy leider nicht verlinken.
Ah cool ? Danke dir Nastra
Hab gesehen, dass nun auch Befehle für einzelne Geräte möglich sind, ohne eine Aktion zu starten.
Das klingt auch interessant ?
Liebes smartapfel-Team,
vielen Dank für die Auszeichnung „buddy“ ?
Habe ich jetzt erst bemerkt.
Es ist so ein Klasse Forum, dass man gerne anderen Mitglieder hilft - auch wenn mein Verständnis immer noch gefühlt auf Anfang steht.
Aber durch das Forum und die Unterstützung hier von der community schreckt man - fast - vor nichts zurück, da man sich der Hilfe sicher sein kann!!!
Ich freue mich weiterhin auf einen regen Austausch hier.
Auf dass der Umgang hier miteinander auf smartapfel so bleiben möge, wie er es aktuell ist ???
Ich würd mich gerne kurz dran hängen. Ich habe die Entwicklung des harmony-plugins nicht mehr intensiv verfolgen können die letzten Monate und hatte bisher immer nur die Schalter drin.
Ich habe meine config einfach mal beibehalten und ein Update durchgeführt. Jetzt sind meine einzelnen Schalter draußen und es wird mir die TV-Kachel angezeigt.
Hier meine config:
"platforms": [{
"name": "HarmonyHub",
"hubIP": "192.168.178.73",
"showTurnOffActivity": true,
"publishActivitiesAsIndividualAccessories": false
Würdet ihr die config so belassen oder gibt es für die Standardconfig einen Vorschlag bzw. was ist denn jetzt der Unterschied zur TV-Platform???
Hier mal der Start-Log des Plugins:
Alles anzeigenAug 17 12:33:13 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:13 PM] [HarmonyHub] INFO - Loading activities... Aug 17 12:33:13 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:13 PM] Homebridge is running on port 51813. Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] INFO - Adding Accessory : HarmonyHub-TV Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - configuring Main TV Service Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating TV Service Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Samsung Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Airplay Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Receiver Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Fire TV sehen Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Fernsehen Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Nintendo Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - AUX IN Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Internetsender Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - MacMini Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - CD-Player Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating Input Service - Heimkino Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)WARNING - No main Activity that match config file found, default to first one Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Configuring Main Activity Samsung Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Creating TV Speaker Service Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] INFO - Adding Accessory : HarmonyHub-PowerOff Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] (HarmonyHub)INFO - Discovered Activity : PowerOff Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] INFO - Creating Switch Service PowerOff/PowerOff Aug 17 12:33:15 raspberrypi homebridge[13569]: [2019-8-17 12:33:15 PM] [HarmonyHub] WARNING - setupFoundAccessories - TV accessory added in your bridge, if another plugin is exposing a TV accessory this one might not be visible in your remote widgetEs wird mir folgendes in der Home App angezeigt:
Heute Nacht reagieren bei mir keine Logitech Pops mehr in Homekit.
Kurios ist auch, dass die hue motions Bewegung registrieren, das Flurlicht bleibt jedoch aus. Allerdings wird in Apples Home App angezeigt, dass das Flurlicht bei 1 % Helligkeit an ist.
Bastelt Apple gerade mal wieder rum???
Hat sonst noch jemand heute solche Probleme?
Ich habe aktuell noch keine Sonos Lausprecher und nutze daher noch das Alexa-Skript.
Grundsätzlich bin ich aber interessiert an nem Apple Script.
Da der thread schon einige Tage her ist, weiß ich gar nicht mehr richtig, wie das Ganze aufgebaut ist.
Ich vermute mal, dass das Script auf nem Mac inkl. itunes laufen muss und die einzelnen Befehle mit dem trigger-plugin ausgeführt werden, oder?
Frage zu iTunes: Wird es evtl. zu Veränderungen mit iOS 13 kommen, sodass das Script angepasst werden müsste?
Da du mit Mediola liebäugelst, aktuell wird gerade das contad-connect plugin entwickekt, um Geräte darüber zu integrieren.
Ich meine, dass conrad-connect mediola unterstützt. Falls du eventuell Mediola in HomeKit integrieren magst.....
Hier könnte evtl. was großes kommen:
https://github.com/tobilarscheid/homebridge-conrad-connect
Unter anderem unterstützt cc auch home-connect von bosch, Logitech, LaMetric und noch mehr......
Ich dachte jetzt, dass mit diesem release das beta-stadium in die reguläre version gebracht wurde......
Aber DJay du hast glaub recht, mir wird kein update angezeigt. Dann hab ich das wohl falsch interpretiert....
