Beiträge von Kohle_81
    Zum Bsp. werden manchmal für ein Gerät mehrere Schalter angelegt, wie bei Bewegungsmelder. Hier werden oft motion, temperatur und helligkeit ausgegeben. 3 separate schalter, welche aber von einem Gerät kommen.
    Oder beim aqara cube werden 6 optionen angelegt.....
    Evtl. zählt da nicht jeder „virtuelle“ schalter.....
    yannic
    Finde ich ne Klasse Lösung.
    Dies hilft in umfangreicheren Threads sicher, sofort auf die wichtigsten Beiträge zu gelangen.
    Oftmals weiß man, dass es zu nen Thema ne Lösung gegeben hat und sucht dann Beitrag um Beitrag durch.
    Falls sich ein Lösungsweg über mehrere Beiträge erstreckt macht es ja sicher Sinn, den Beginn mit dem ersten Beitrag als „den Wichtigsten“ herauszustellen, oder?
    SeydX
    Hammer ? , das liest sich ja mal wieder hervorragend ???
    Muss nun erst mal schauen, welche Kameras es so gibt von Yi ???
    Eine Frage hätte ich zur Installation des plugins.
    Müssen sonst keine Weiteren Zusätze installiert sein, sondern dein Plugin macht alles selbst?
    Ich Frage, da in der config was mit „mqtt“ vermerkt ist.....
    Bin mal gespannt auf den Praxistest ?
    Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Arbeit für das neue Plugin ???
    Aqara / Xiaomi sind recht gut, sehr klein, nettes Design, preiswert und relativ schnell in der Reaktion (ca. 1Sek. bei mir). Messen außerdem auch Lux, leider nur nach Aktivierung (zumindest meine). Sprechen ja Zigbee - also kompatibel mit Hue.
    Da könnte man glatt meinen, man könne den Bewegungsmelder von Aqara an der Hue Bridge anlernen.....
    Dem ist ja nicht so, oder habe ich etwas nicht mitbekommen?
    Mal ne Frage in die Runde. Hat sich schonmal jmd mit dem caching server von macOS server auseinandergesetzt um Zentral die Updates zu laden und im internen Netzwerk zu verteilen? Damit koennte man das Ganze zuegiger und gleichmaeßiger installieren.
    Hört sich interessant an, noch nie davon gehört. Wäre aber super, Updates zentral aufzuspielen...
    Ich habe gestern meine beiden ATV 4k auf die neueste Software updaten wollen.
    Einer steht im Schlafzimmer mit HDMI verbunden am TV.
    Der andere dient nur als Extender und zweite Steuerzentrale und steht in der Küche auf dem Hängeschrank.
    Wenn ich bisher den ATV in der Küche upgraden wollte, habe ich - wie auch gestern - diesen an einem TV per HDMI verbunden.
    Ich habe gestern in der Küche begonnen und das Update installiert. Nachdem es einwandfrei durchlief bin ich nach oben ins Schlafzimmer und siehe da, dieser hatte nun auch das aktuellste tvos drauf ???
    Kann es sein, dass sich die briden ATV‘s miteinander „kommunizieren“ und sich beide dann parallel das Update geholt haben?
    Ich habe an beiden Geräten „Automatische Updates“ aktiviert.....
    Dies würde mit insofern die Arbeit erleichtern, dass ich natürlich zukünftig am oberen ATV beginnen werde und den Unteren dann nie mehr extra mit nen HDMI-Kabel anstöpseln muss ( 8m Entfernung zum TV) und ich lasse ihn einfach gerne am Strom......
    krs1
    Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Das werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
    Wie lege ich in IFTTT nun den webhook an bzw. welche Eingaben sind erforderlich?
    Genügt es, die ID des Sensors oder des Schalters anzugeben? Also "IF Wette=Regen THEN "Webhook "Regen"??
    Oder sind bei webhook noch weitere Parameter erforderlich?
