Beiträge von HSV-Steph
    Push-Benachrichtigungen kommen natürlich NUR, wenn eine neue Bewegung erkannt wird, nachdem der Sensor mal inaktiv war. Sonst würdest Du ja (so wie Du die Programmierung gerne hättest) dauernd jede Sekunde eine Push bekommen, wenn z. B. Deine Katze durchs Haus rennt.
    Es gibt doch auch Regeln, da möchte ich gerade NICHT, dass jede neue Bewegung (also von mir aus jede Sekunde) auch was auslöst! Ich würde z. B. unheimlich gerne mein Radio (Eve Energy) automatisch anschalten lassen, es aber auch manuell ausschalten können, ohne dass es bei JEDER Bewegung wieder angeht! So wie Du das programmiert haben möchtest, würde das überhaupt nicht gehen! Die Bewegungserkennung inkl. dem Auslösen einer Regel MUSS an der Duration hängen! Genau dafür gibt es diese ja!
    Das Hauptproblem, bzw. das EINZIGE Problem sehe ich darin, dass man die Duration nicht verändern kann, und das ist ein Philips Problem!
    Aber für mich ist jetzt hier auch Schluss. Ich hab für Euch alles mögliche getestet, dafür tlw. meine Programmierungen gelöscht und neu aufgesetzt und mir Ärger mit meiner Frau eingehandelt. Und alles, obwohl bei mir alles gut funktioniert, bzw. ich weiß, warum es z. Zt. halt nicht geht (Radio-Beispiel). Die Ergebnisse könnt Ihr hier nachlesen, macht was draus oder halt auch nicht.
    Nicht bös gemeinte Grüße
    Stephan
    Ist es aber doch über die Eve-App auch. Oder was meinst Du?
    man kann doch sagen zum Beispiel (in Eve) => Die Grundtemperatur ist immer 21 Grad, der Zeitplan ist Immer aus:
    - Auslöser: Temperatur (Degree) < 19 Grad
    - Aktion: Heizung Modus an
    - Bedingung kann man dann per Home noch hinzufügen "nur, wenn jemand da ist"
    Oder meinst Du was anderes?
    Die beiden Probleme "Helligkeitseinstellungen werden nicht nach Home übergeben" und "Licht (oder auch ne Steckdose) schaltet aus trotz Bewegung".
    Lies doch bitte mal die Ergebnisse meiner ausführlichen Tests weiter oben. Ja, ich mach Licht nur über iConnectHue, habe aber für die Tests auch mal ALLES aus iConnectHue gelöscht, mit Ausnahme der Bewegungs- und Helligkeitseinstellungen, und Szenen in Home angelegt. Wie gesagt, siehe oben.
    Und ja, ich bin 1 Minute vor dem Sensor rumgetanzt, dann ging die Eve Energy aus. Was (zumindest bei der derzeitigen Programmierung von Apple) auch richtig ist, weil: Keine neue aktive Bewegung, kein Neustart der Regel.
    Es MUSS bei Euch was mit den Einstellungen nicht passen, wieso sollte es sonst (in beiden Fälle) bei mir funktionieren?
    Und ich finde es total logisch, dass die Grundeinstellungen des Motion (Bewegungs- und Helligkeitsempfindlichkeit) in den Grundeinstellungen des Gerätes gemacht werden MÜSSEN, und dann natürlich in der Hersteller-App (oder alternativ in iConnectHue). Das ist ja beim Eve Motion nicht anders. Auf welche Bewegungsempfindlichkeit soll denn Home zB zugreifen, wenn nicht auf die aus den Grundeinstellungen im Sensor? Und das Home diese anschließend "erkennt und übernimmt", finde ich völlig logisch und gut programmiert.
    Meine Vermutung ist wie gesagt, dass Ihr ein Misch-Masch aus Regeln habt (Home, Hue, iConnectHue), während ich alles was mit Licht und Motion zu tun hat, kosequent NUR über eine App mache (iConnectHue).
    Aber das könnt letztendlich nur Ihr selbst testen. Ich habe beides gestern Abend mit Test-Szenarien ausführlich durchgeführt (und bekam von meiner Frau geschimpft, was ich denn da nun schon wieder rumstelle), mit positivem Ausgang :)
    Ja, tu das. Ich weiß doch auch nicht, kann halt nur sagen, dass ich ja fast exakt das gleiche Szenario habe, und bei mir die manuelle Änderung über den Hue Switch dazu führt, dass der Motion die Szene gerade NICHT mehr aus schaltet...
    Ja, aber er erreicht ja bei dauernder Aktivität anscheinend nie den Zustand inaktiv und deshalb läuft die Regel nach 1 Minute ab.
    Das, was beim Motion wirklich blöd ist, und was Euer Problem denke ich auch lösen kann, ist das man die Duration nicht ändern kann. Ich bräuchte das dringend in die andere Richtung, in Euren Szenarien macht eine Verkürzung Sinn.
    Das Problem bei der aktuellen Konfiguration bei Euch (bei Dir und bei Maz) ist glaube ich die 1 Minute. Wie gesagt, bei 5 Minuten hatte ich noch nie vollständige Bewegungserkennung...
    Ansonsten wie gesagt mal die Empfindlichkeit auf niedrig stellen oder den Standort etwas ändern...
    Ich finde das total unlogisch. Außerdem müsste dann ja nach 10 Sekunden wieder verlängert werden, was ja gerade nicht passiert.
    Wie meinst Du das? Wenn der Sensor wieder auf inaktiv steht (10 Sekunden nichts erkannt), wird ja gerade verlängert, bzw. wieder neu ausgelöst und die Regel neu gestartet...
    ...Oder man müsste die Duration für den Bewegungsmelder auf 1 Sekunde stellen können, dann ist die Chance größer, dass die Regel auch mal in den Status inaktiv wechseln kann.
    Stimmt, daran habe ich auch schon gedacht. Wobei es uns noch nie passiert ist, dass innerhalb von 5 Minuten der Sensor ständig auf aktiv war, da gibt es immer mal 10 Sekunden, in denen keine Bewegung erkannt wird.
    Vielleicht regelst Du die Bewegungsemfindlichkeit mal runter oder änderts den Standort leicht?
    Das mit Euren Flur/Motion/Tap Funktionen ist komisch und sollte eigentlich dazu führen, dass das Licht anbleibt.
    Ich mache das in der Küche ja auch so: Der Hue Motion erkennt Bewegung und schaltet das Licht an. Nun drücke ich (während das Licht noch an ist) auf meinen Hue Switch, um zB das Licht dunkler zu dimmen. Damit "überschreibt" diese manuelle Lichteinstellung den Motion was dazu führt, dass das Licht nun nach der eingestellten Inaktivitätszeit NICHT ausgeht, weil der Regler "reagiert nur wenn Gruppe aus" aktiv ist. Die Gruppe war ja durch das manuelle Eingreifen nicht aus!
    Durch dieses Verhalten brannte bei uns vor ein paar Tagen mal die ganze Nacht das Licht in der Küche, weil meine Frau vergessen hatte, es manuell wieder aus zu schalten :)
    Ich denke, irgendwas stimmt bei Euch nicht in den Einstellungen. Habt Ihr konsequent alles per iConnetHue programmiert?
    Das ist so gemeint, das nach 10 sek wo keine Bewegung erkannt wird, er dann ja auf inaktiv geht, und dann wenn er wieder getriggert wird, der Counter für deaktivieren wieder von neu anfängt ;)
    Ja, genau so. Innerhalb der 10 Sekunden "aktiv" wird keine neue Bewegung erkannt, somit kann auch keine Regel (neu) gestartet werden. Erst wenn die Bewegungserkennung auf inaktiv gegangen ist (sieht man in Home ja sehr schön), kann wieder eine neue Bewegung erkannt werden, welche dann die Regel (neu) auslöst.
    Das ist so, ist meiner Meinung nach auch kein Fehler sondern programmierungstechnisch sauber.
    Wie ich das sehe und auch nachstellen konnte, hat der Hue Motion ja kein Problem, außer dass man die Duation nicht einstellen kann, was für diesen Fall aber nicht wichtig ist.
    Wenn innerhalb der Zeitspanne bis zum Deaktivieren der Regel die Duration abgelaufen ist und der Sensor auf inaktiv steht und dann eine neue Bewegung erkannt wird, wird die Regel definitiv neu ausgeführt, und damit beginnen auch die 5 Minuten neu.
    Hast Du denn wirklich mal gewartet, bis der Motion inaktiv war (keine Bewegung mehr erkannt, das sieht man ja in Home ganz hübsch) und dann eine neue Bewegung ausgelöst? Damit wird die Regel definitiv neu ausgelöst, das funktioniert bei mir sowohl mit Hue-Lampen wie auch mit einer Eve-Energy-Schaltung. Das kann auch nichts mit den Endgeräten zu tun haben, das muss meiner Meinung nach natürlich auch mit Koogeek-Steckdosen gehen (wobei ich die nicht kenne).
    Ansonsten ist das wirklich komisch...
