Bin gerade dabei mein Heim neu zu Programmieren nach dem Philps Update. Werde es später nochmals testen und mich nochmal melden.
Danke!
Danke!
Also, dass ich in einem Rutsch die komplette Hausbeleuchtung Smart mache, kommt eh nicht in Frage, das mache ich so nach und nach. Zumal ich in den Fluren zB eh Birnen habe, da gibt es keine smarten Lampen für.
Vorher kommen mir Kameras, Garagenöffner und Türöffner ins Haus, will ja alles auch bezahlt werden ?
Ach stimmt, da war ja was mit iPad. Scheinbar funktioniert das dealtivieren von Szenen (nicht nur von Geräten) nur und ausschließlich mit einem iPad als Zentrale.
Trotzdem geht es „nur“ um die Zeit bis zum Deaktivieren der Szene, nicht um die Verlängerung des Aktivstatus des Hue Motion von 10 Sek. auf bis zu 60 Min. , oder?
Ja, günstig stimmt. Ich setze aber (weiterhin) mehr Hoffnung auf die Unterputzmodule von Fibraro und/oder Parce. Mal schauen...
Oder sehe ich das falsch Nastra? Bewirkt diese Einstellung (wie immer Du das auch hinbekommen hast), dass der Aktiv-Zustand des Motion von jetzt 10 Sekunden verlängert werden kann? Oder doch "nur" wie von mir vermutet, das Ausschalten der Geräte (bzw. in Deinem fall der Szene) nach der eingestellten Zeit, wenn diese über diese Regel angeschaltet wurden?
Viele Grüße
Stephan
Oh je, das sieht ja nach exakt dem gleichen Horror aus wie die Lightify-Einbindung...
Und hier "...Solange sie dort eingebunden sind (in der Hue Bridge), kommunizieren sie nicht mehr mit der Ikea-Bridge, was für die HomeKit-Funktionalität allerdings erforderlich wäre...." Schade, aber das war zu befürchten. Für mich hat sich damit das Thema Ikea und (nativ) Homekit erledigt.
Und was ich selbst auch ausprobiert habe, wenn man bei abesenheit die Heizung runter dreht und die Wohnung dann über einen längeren Zeitraum abkühlt und man dann wieder bei Ankunft erst anfängt zu heizen, brauch du Heizung ja mehr Energie um auf Temperatur zu kommen. Und da ist der spareffekt auch schon wieder verbraten...
Ps: HSV-Steph deine Heizung ist auf innengefuhrte teperaturregelung eingestellt richtig?
Deshalb stelle ich die Thermos auch nie unter 18 Grad, ein komplettes runterfahren oder auskühlen passiert also nicht.
Meine Zentralheizung hat einen Außenfühler, der das Heizverhalten beeinflusst und (zum Teil) reguliert. Innenfühler habe ich keine. Meinst Du das?
Wenn es so ist wie mit den Osram Lightify-Lampen, dann kann man über die Philips Bridge die Ikea-Lampen zwar einbinden, nicht aber nativ an HomeKit übergeben. Das ginge dann nur mit der Ikea Bridge. Genaues weiß man aber noch nicht, ich kann mir aber kaum vorstellen, dass Philips Fremdlampen an HomeKit übergeben wird...
Und man braucht einen Null-Leiter, der ist meist bei Schaltern nicht vorhanden.
Echt? Das wäre ja echt dämlich! Ich hab bei Schaltern so gut wir nie einen...
Hallo! Vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht. Verstehe ich dich richtig, dass die Degrees ihren Temparaturmesswert nicht automatisch an das Thermostat weiterreichen, man die Abweichung als manuell messen und nachführen muss?
Ja, das verstehst Du richtig. Laut Aussage von Volker ist es in HomeKit nicht möglich, das 2 Geräte direkt miteinander kommunizieren. Man kann zwar über Szenen und Regeln die Thermos über den Degree steuern, das wäre mir aber viel zu aufwendig. Das mit den Zeitplänen in Verbindung mit der eingestellten Temperaturabweichung finde ich schon ganz praktikabel.
Hm, aber das macht doch auch nichts anderes, als die Geräte, die über die Szene angeschaltet werden, nach der festgelegten Zeit wieder auszuschalten, oder?
Das geht ja schon immer:
Allerdings funktioniert diese neue iOS 11 - Funktionalität meines Wissens nach nur mit Regeln, in denen Geräte direkt geschaltet werden, nicht aber Szenen (weil Home diese weiterhin NICHT deaktivieren kann). Bei mir sieht es da auch so aus (wurde alles mit Eve erstellt):
Da fehlt also der Punkt mit dem Deaktivieren, wie Du den da hinbekommen hast, ist mir ein Rätsel...
smartHansen Leider Nein, habe aber auch momentan keine Muse nach zu haken. Wilfhelm2 hat mir den Tip gegeben im eve Blog den Volker zu fragen (https://blog.elgato.com/de/tag/eve-room-de/) kam ich aber noch nicht dazu. Wenn einer Lust und Zeit hat kann er es ja mal anfragen.
Ok, hab eine Anfrage gestartet, im Beitrag zu den 5 neuen Elgato-Geräten
So, das wären meine aktuellen Erkenntnisse, vielleicht sind sie ja für den ein oder anderen ein wenig hilfreich.
Ach ja, noch kurz was zu einem Thema, was glaube ich Maz in einem anderen Thread mal angesprochen hat, nämlich ob die smarte Thermostat-Heizungssteuerung in einem Haus mit Zentralheizung überhaupt Sinn macht.
Sowas ähnliches hat mein Heizungsmensch jetzt auch mal gemeint. Am besten steuert man die komplette Anlage über die Zentralheizung.
Das stimmt natürlich erstmal. Ich kann bei meiner Gasheizung auch zentral so einiges vorgeben. Aber selbst wenn ich in einem Raum einen Temperatur-Ist-Messer eingerichtet hätte (was ich nicht habe), werde ich der Zentralheizung (jedenfalls meiner mit Stand der Technik heute) nie sagen können, zu welchen Zeiten in welchen Räumen welche unterschiedlichen Temperaturen geregelt werden sollen. Ganz zu schweigen von den Automationen „Türen und Fenster auf / zu“ oder „Abwesenheiten / Ankommen“.
Daher finde ich die aktuellen Möglichkeiten eigentlich ganz brauchbar, und nach Aussage meines Heizungsmenschen wird dabei natürlich Gas gespart, wenn z. B. alle Thermostate auf 18 Grad regeln, wenn keiner da ist oder die Heizungen für die eine Stunde des Lüftens aus gehen.
Viele Grüße
Stephan
Auffälligkeiten bei Regeln / Szenen in Zusammenhang mit Zeitplänen
Das ist ziemlich verrückt und hat mich ganz schön Nerven gekostet. Ich habe folgendes beobachtet: Wenn man eine Szene erstellt, mit der (u.a.) ein Zeitplan aus- oder angeschaltet wird, nimmt das System den Zeitplan, der zum Zeitpunkt der Regel-Erstellung aktiv war!
Aufgefallen ist mir das, weil Eve dauernd für eine Heizung einen neuen Zeitplan selbständig erstellt hat, der hieß dann „Bad (23.09.2017)“ oder so ähnlich. Durch Zufall habe ich irgendwann gemerkt, dass das der Zeitplan war, den ich mal hatte, den gab es aber inzwischen gar nicht mehr. Eve wollte ihn aber nehmen und hat ihn daher gleich mal neu erstellt.
Also: Man darf erst eine Szene / Regel erstellen, die mit Zeitplänen hantiert, wenn man den Zeitplan so auch behalten möchte. Was bedeutet, dass wenn man mal was am Zeitplan ändert, man am besten die Szenen löscht, dann den Zeitplan löscht (damit wird er auch lokal vom Thermo gelöscht), neu erstellt und anschließend die Szene(n) wieder erstellt. Ziemlich buggig, ist aber auch lt. Aussage von Volker zurzeit so und liegt daran, dass die Zeitpläne lokal auf dem Eve Thermo „leben“.
Szenario 2: Sobald die letzte Person das Haus verlässt, werden alle Heizungen auf 18 Grad regelt, sobald die erste Person ankommt, werden die Heizungen wieder auf die Zeitpläne gestellt
Die Erstellung der nötigen der Szenen und der Regeln erfolgt komplett in der Eve-App.
Eine Szene schaltet bei allen Heizungen im Haus die Zeitpläne aus und setzt die Temperaturen auf 18 Grad. Die Szene wird aktiviert, sobald die letzte Person das Haus verlässt. Die 2. Szene macht nichts anderes, als sämtliche Zeitpläne wieder zu aktivieren. Diese Szene wird geschaltet, sobald die erste Person zu Hause ankommt.
Funktioniert eigentlich prima, mit der bereits o.g. Einschränkung. Es werden nicht die beim Ankommen aktuellen Temperaturen der Zeitpläne aktiviert, sondern scheinbar die, die beim Verlassen aktuell waren. Volker meint dazu allerdings, dass das bei ihm anders läuft und die beim Ankommen aktuellen Zeitplan-Temperaturen genommen werden. Ich werde das weiter beobachten.
Szenario 1: Heizungen gehen automatisch aus / an, wenn sich Tür öffnet / schließt.
Hierfür gibt es diverse Möglichkeiten, alle mit Vor- und Nachteilen:
A) Eve selbst bietet zwei Möglichkeiten einer automatischen Fenstererkennung.
Einmal eine Temperaturerkennung (ist immer automatisch aktiviert, wenn keine Door & Window aktiviert ist). "Eve Thermo erkennt schnelle Temperaturabfälle und pausiert das Heizen für 10 Minuten". Ist nach meinen Tests eher nicht zu gebrauchen, funktioniert sehr selten, und wir lüften meist deutlich länger als 10 Minuten.
Zum zweiten kann man in den Eve-Einstellungen den erkannten Door & Window zur Fenstererkennung aktivieren, in meinem Beispiel die Terrassentür im Wohnzimmer. Eve macht dadurch aber nix anderes, als 2 Szenen (Heizung WZ Pause / Heizung WZ fortsetzen) und 2 Regeln (Tür WZ auf / Tür WZ zu) anlegen.
Das wäre ja ok, doof ist dabei nur, dass diese Szenen und Regeln in der Eve-App NICHT angezeigt werden. In Home werden sie angezeigt, jedoch kann ich dort nicht alle Details zu den Szenen/Regeln erkennen, dass würde nur in Eve gehen (z. B. ist nur der Modus aus oder auch der Zeitplan? Wird nur der Modus wieder angestellt oder auch eine gewisse Temperatur?).
Also verzichte ich auch auf diese Möglichkeit der Fenstererkennung in Eve und lege mir meine Automationen lieber selbst an.
B) Erstellung einer Regel, bei der die Heizungen (Geräte werden direkt gesteuert, keine Szenen) ausschalten sollen, wenn sich die Tür öffnet und umgekehrt. Die Erstellung erfolgt komplett in der Home-App.
Das Ausschalten der Heizungen, sobald sich die Tür öffnet, funktioniert natürlich ohne weiteres und auch schneller als über eine Szene.
Beim Schließen der Tür gehen die Heizungen an (1. Aktion: "Modus an“), heizen aber LEIDER auf die Temperatur, welche beim Erstellen der Regel gerade da war (2. Aktion: „Temperatur auf xxx-Grad stellen“), und nicht auf die, die beim Öffnen der Tür aktuell war oder auch nicht auf die, die der Zeitplan gerade hergeben würde!
Das liegt daran, dass man in Home nicht beeinflussen kann, welche Aktionen ausgeführt werden, in dem Fall werden die beiden Aktionen Modus + Temperatur grundsätzlich durchgeführt. Dass es so ist, sieht man ganz hübsch in Eve, in der Regel steht „eigene Automation (Home-App) - 2 Aktionen“. Ändern kann man es in Eve leider nicht, da die Eve-App nur Regeln mit Szenen kennt, einzelne Geräte können hier NICHT gesteuert werden (was ziemlich doof ist!). Und in Home wiederum kann ich nicht auf die einzelnen Aktionen zugreifen und somit z. B. das Stellen auf die feste Temperatur verhindern. Ein Teufelskreislauf!
Mein Aufruf an Volker zur Weitergabe an die Technik: Eve ermöglichen, neben Szenen auch Geräte steuern zu können.
C) Erstellung einer Regel, bei der die Heizungen (Geräte werden diesmal über Szenen „Heizungen WZ aus / Heizungen WZ an“ gesteuert) ausschalten sollen, wenn sich die Tür öffnet und umgekehrt. Die Erstellung der Szenen und der Regeln erfolgt komplett in der Eve-App.
Die Szene „Heizungen WZ aus“ schaltet ausschließlich den Modus aus (keine Schaltung bei Temperatur und Zeitplan), die Szene „Heizungen WZ an“ schaltet dann auch ausschließlich den Modus wieder an. Das Ausschalten der Heizungen, sobald sich die Tür öffnet, funktioniert analog B), jedoch langsamer als die direkte Gerätesteuerung.
Beim Schließen der Tür gehen die Heizungen brav an (Modus wieder ein) und heizen auf die Temperatur, die aktuell im Zeitplan vorgesehen ist. Das ist besser als bei B), jedoch meiner Meinung nach noch nicht optimal. Ich denke zwar, in vielen Fälle macht die Rückkehr zum aktuellen Zeitplan durchaus Sinn, z. B. wenn die Tür zum Lüften länger auf war.
Andererseits gibt es durchaus Szenarien, in denen man die Temperatur mal abweichend vom Zeitplan manuell verändert hat (weil die Frau friert J ), dies wird durch das Öffnen / Schließen der Tür (nötig weil die Katze nervt J ) leider wieder rückgängig gemacht, weil der Thermo zum Zeitplan zurück kehrt.
Die Lösung wäre eigentlich einfach: Wenn man zu der beim Öffnen aktuell eingestellten Temperatur möchte, schaltet man ausschließlich den Modus aus/an (funktioniert wie gesagt leider nicht, weil Thermo schaut, ob ein Zeitplan da ist und diesen schaltet); wenn man zu dem beim Schließen der Tür aktuellen Zeitplan möchte, schaltet man neben dem Modus aus/an noch den Zeitplan aus/an (funktioniert so leider auch noch nicht, da in diesem Szenario NICHT zum dann beim Schließen aktuellen Zeitplan geschaltet wird, sondern zu dem, der beim Öffnen aktuell war L ).
Das habe ich alles mal so an Volker weitergegeben, mal schauen, ob Elgato da künftig was umprogrammiert.
Ich löse aktuell mein "Katzenproblem" so, dass die Heizungen beim Öffnen der Tür nur dann ausschalten, wenn das Fenster im Kinderzimmer offen ist (Bedingung in Eve hinterlegt).
Hintergrund: Langes Lüften im Wohnzimmer geschieht jeden Morgen, in der Regel aber erst nach dem Öffnen der Fenster im Kinderzimmer (wenn meine Frau sich diesen Ablauf mal merken würde J ) ODER Abends wenn der Kamin läuft mal hin und wieder, dann müssen die Heizungen aber nicht ausgehen, weil es so warm im WZ ist, dass die Ventile eh zu sind.
So, nun mal zu meiner aktuellen Konfiguration und den Punkten, die ich gemeinsam mit Volker klären konnte. Ich habe aktuell 3 Zimmer auf smarte Heizungssteuerung mit Eve umgestellt, davon eins seit einem halben Jahr, die anderen beiden seit ca. 6 Wochen:
- Bad: Eine Heizung mit Eve Thermo, am Fenster ein Eve Door & Window
- Kinderzimmer: Eine Heizung mit Eve Thermo, am Fenster ein Eve Door & Window, im Raum ein Eve Degree
- Wohnzimmer: Zwei Heizungen mit Eve Thermo, an der Terrassentür ein Eve Door & Window, im Raum ein Eve Degree (dieses Zimmer ist maßgeblich für meine u.a. Szenarien)
Alle Heizungen werden im Regelbetrieb mit unterschiedlichen Zeitplänen gesteuert. Bei allen Thermos habe ich durch tagelanges Messen (mit den Degrees) für mich ziemlich brauchbare Temperaturabweichungen herausgefunden und eingestellt. Das alles funktioniert sehr gut und fehlerfrei.
Aber rein dafür braucht man ja keine Anbindung an ein SmartHome-System, das haben meine alten ELV-/Homematic-Thermostate ja auch alles gemacht. Interessant wird das ganze natürlich durch die Automationen:
Bevor man sich intensiv mit der Steuerung beschäftigt, muss man erst mal die folgenden 3 unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten des Eve Thermo verstehen:
- Modus: Thermostat ist an oder aus. In der Home-App erkenntlich durch die weiß-aktivierte (an) bzw. graue (aus) Kachel.
- Temperatur (Soll): Regelt / zeigt die Soll-Temperatur. In der Home-App durch den Schieberegler regelbar, wird angezeigt in der Kachel, z. B. "auf 20 Grad heizen".
Neben dieser einstellbaren Solltemperatur gibt es noch die vom Thermo gemessene Ist-Temperatur. Diese wird in der Home-App Kachel in einem Kreis dargestellt, wobei die Farbe grün bedeutet "Modus ist an, Ventil ist aber geschlossen, weil warm genug", orange bedeutet "Modus ist an und Heizung heizt, also Ventil ist auf", grau bedeutet "Modus ist gerade auf aus geschaltet und Ventil schließt sich gerade".
Was man wissen muss und was ziemlich blöde ist: Diese Ist-Temperatur berücksichtigt NICHT die in Eve eingestellte "Temperaturabweichung", welche an sich sinnig ist, da die Temperatur am Thermo gemessen wohl meistens zu hoch ist. Man muss bei der angezeigten Ist-Temperatur also gedanklich immer die eingestellte Abweichung abziehen.
- Zeitpläne: Hier kann Home gar nichts mit anfangen, diese sind ausschließlich in der Eve-App einstellbar. Zeitpläne werden auch direkt im Thermostat gespeichert. Das hat Vorteile (diese werden immer ausgeführt, unabhängig von iPhones, Apple TVs usw.), aber auch Nachteile, komme ich noch zu. Für mich macht die smarte Heizungssteuerungssteuerung nur mit Zeitplänen Sinn, auch wenn es hier die ein oder andere kleine Einschränkung gibt.
Hallo zusammen!
Wie in einem anderen Thread angekündigt habe ich in den letzten Wochen intensiv Eve Thermo getestet und parallel dazu einen intensiven Austausch mit dem Volker von Elgato gehabt und möchte Euch nun an den Detailergebnissen bzgl. der Heizungssteuerung mittels Eve Thermo teilhaben lassen.
Vorweg: Sämtliche Ausführungen gelten auch für die neue Generation der Thermos (meine sind alle noch die derzeit aktuellen "alten"). Die neuen Thermos bieten softwareseitig exakt die gleichen Funktionalitäten, die Unterschiede bestehen ausschließlich in der Möglichkeit der Steuerung und der Anzeige direkt am Thermostat, weiterhin wurde die Batterie-Lebensdauer verlängert.
Ich teile meinen Beitrag mal der Übersichtlichkeit halber etwas auf in mehrerer Posts.
Ich nutzte zur Zeit ausschließlich native Eve-Geräte und Philips-Hue, Lampen, Bewegungsmelder und Dimm-Schalter, inzwischen ebenfalls alles nativ in HK.
Die Eve-App und die Hue-App habe ich natürlich auch. Eve nutze ich für Detaileinstellungen der Eve-Geräte, die Hue-App nutze ich gar nicht. Ich nutze noch iConnectHue, aber ausschließlich für die Einstellungen der Hue-Motion´s. und zum Teil für die Dimm-Schalter.
Mit ausschließlich Home-App meinte ich die Regeln der An-/Abwesenheiten.
Viele Grüße
Stephan
