Rechts auf Konto gehen, System, Firmwareupdate. Da siehst du eine Auflistung von deinen Geräten und auch ein Update vorhanden ist.
Ah, da ist es ja. 😊. Danke!
Wie macht Ihr denn da Updates? Oder wird nur ein Update angezeigt, wenn auch ein neues da ist? Eine Funktion „auf Update überprüfen“ hab ich nicht gefunden...
Ich hab ihn gegen einen Hue Button getauscht 😉
Ah, ok jetzt weiß ich wenigstens warum die bei mir immer gruppiert sind, das mit der Klingel mache ich auch so...
Ich hab das Problem auch. Da meine 2 HomePods in völlig unterschiedlichen Räumen stehen will ich eigentlich nie, dass sie zusammen loslegen. Machen sie aber immer wenn ich Siri sage, spiele das und das, ohne explizit den Raum zu nennen. Nervig...
Ich hab auch das Problem, dass einer meiner Buttons immer mal eine Regel schaltet, obwohl keiner draufgedrückt hat. Ganz nervig, zumal es die Türklingel ist...
Geht bei mir auch...
Zu Frage 1: Nur Hue
Danke Dir für die ausführliche Beschreibung! An eine Hue Sensor hatte ich tatsächlich auch schon gedacht. 😉 Und den Dach24 Shop hab ich mir vorhin auch ergoogelt. 😉
Danke! Temperatur und Luftfeuchtigkeit kommt über den Netatmo Sensor, oder?
Ich hab vor, mir das Gateway separat zu holen. Dann wird bestimmt nur das Rollo an sich angezeigt. Frage war dahingehend gedacht, ob vom Solarrollo ggf. noch Lux Werte an HK übermittelt werden...
Kann mir mal jemand, der das Velux Active Gateway in Verbindung mit einem Solar-betriebenen Rollo in Betrieb hat sagen, welche Aktoren an HK übertragen werden? Oder mal ein Screenshot? Wäre super!
Danke 😊
Kurze aktuelle Info von der Velux-Hotline: Ab Mai 2021 verkaufen Sie das Active KIX-300 Gateway auch separat (ca. 100 €), ohne diese Netatmo Raumklimasensoren und Abwesenheitserkennung...
... leider nicht in den Fritz APs, jedenfalls nicht in meinen 2400 ern...
Betrifft also scheinbar aktuell nicht nur Eve...
So in etwa hab ich das auch gemacht, damals auch aufgrund der Hilfe von Ulti. 😊👍
Ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen, ALLE meine Wlan Geräte sind ausschließlich mit dem jeweils nächstem Fritz AP verbunden. Mobile Geräte (iPhones, MacBooks, Apple Watches) sind in allen APs als bekannte Geräte hinterlegt.
Noch 2 zusätzliche Tips:
- Bei neuen Geräten musst Du nicht wieder für alle neuen Geräte aufmachen, Du kannst auch die Mac Adresse manuell in die Liste der bekannten Geräte beim jeweiligen AP eingeben.
- Falls noch nicht geschehen: Du musst ein Gast Wlan einrichten, weil so natürlich auch keine Geräte Deiner Gäste mehr ins Wlan kommen. 😉
Und den Thermos immer 2-3 Tage Zeit geben, sich einzugrooven... 😉
15 Meter ist viel zu weit für die Presence.
Nun kannst Du gerne weiter über Netatmo schimpfen oder versuchen, das Problem zu lösen. Ansätze gibt es ja hier ...
Es ist nunmal so, dass sich ein Gerät das stärkste Wlan sucht. Und wenn ein Repeater aus irgendwelchen Gründen gerade mal nicht funkt, wechselt das Gerät, das betrifft bei weitem nicht nur Netatmo. Ich hatte das bei meinem Triby auch dauernd, nun ist auch da Ruhe. Ich sehe da eher eine Schwachstelle bei AVM und deren Mesh...
Du musst Dein Netzwerk auf jeden Fall so einstellen, dass die jeweilige Kamera sich ausschließlich mit dem AP verbindet, der direkt in Reichweite ist. Ich mach es über feste Zuordnungen der Mac Adressen.
