Besten Dank, die "Hide Switch" checkbox setzt "hide": true und das blendet den Switch aus.
Beiträge von Staub
Ich nutze das homebridge-fritz-platform plugin mit dieser config:
Alles anzeigen{ "name": "FritzPlatform", "warn": true, "error": true, "extendedError": true, "devices": [ { "active": true, "name": "FritzBox 7590", "host": "192.168.178.1", "username": "homebridge", "password": "xxxxxxxx", "ssl": true, "tr064": true, "igd": false, "model": "7590", "serialNumber": "xxxxxxxx", "wifiUnits": 2, "master": true, "connection": "dsl" } ], "smarthome": [ { "active": true, "name": "Wohnzimmer Thermostat", "ain": "xxxx xxxx", "accType": "thermostat" }, { "active": false, "name": "Badezimmer Thermostat", "ain": "xxxx xxxx", "accType": "thermostat" }, { "active": true, "name": "Schlafzimmer Thermostat", "ain": "xxxx xxxx", "accType": "thermostat" }, { "active": true, "name": "Küche Thermostat", "ain": "xxxx xxxx", "accType": "thermostat" } ], "options": { "polling": { "timer": 15 } }, "_bridge": { "username": "xx:xx:xx:xx:xx:xx", "port": 58244 }, "platform": "FritzPlatform" },Das läuft auch, Thermostate sind sichtbar und die FritzBox taucht als Switch in Homebridge und Homeklit auf, letzteres ist auch ein Feature. Nur möchte ich die FritzBox nicht als Switch haben. Gibt es hier eine Möglichkeit das direkt über die Plugin config zu lösen ohne das in Homebridge/Homekit zu verstecken?
Danke, hab’s gefunden
Sagt mal… wie blendet man das eigentlich wieder ein?
Das klappt bei mir ganz gut über MACVLAN
Ich dachte auch schon daran einen mdns repeater einzusehen, welcher in einem separaten Container das an homebdrige durchreicht.
Codemdns-reflector: build: context: . dockerfile: Dockerfile image: docker.io/yuxzhu/mdns-reflector:latest container_name: mdns-repeater-3 command: mdns-reflector -fnl info -- enp3s0 br-98eea5ec0569 network_mode: host restart: unless-stoppedLaut docker logs ist da auch gut traffic hinter, ich kann auch die homebridge ui im docker erreichen. Jedoch kann ich homebridge nicht in homekit hinzufügen, also scheint mdns doch nicht zu laufen.
Kannst du mal teilen wie du das mit macvlan realisiert hast?
Schwierig ob es hier reinpasst, schauen wir mal.
Wer von euch verwenden homebridge-config-ui-x in Docker? Könnt ihr bitte eure docker-compose.yml zeigen? Konkret geht es mir darum, dass ich den Container mit `network_mode: host` am laufen habe. So funktioniert das auch alles. Ich muss aber (aus Gründen) den Container in ein anderes docker netzwerk schmeißen. Das geht aber nicht, solange `network_mode: host` in der docker-compose.yml steht. Gibt es hier also jemanden, der das ebenfalls in Docker zum laufen gebracht hat aber OHNE `network_mode: host` ?
Das hast du gelesen?
Insecure Mode ist aktiv
Über homebridge-ip:port/swagger ist die Swagger UI für die Homebridge UI erreichbar.
Ich möchte nun ohne die Swagger UI diese API nutzen. Beispielweise möchte ich mir eine Liste der Accessories ausgeben lassen:
ZitatAccessories
GET /api/accessories Return a list of Homebridge accessories.
Als Befehl wird mir folgendes angeboten:
Sieht auch soweit korrekt aus. Wenn ich das nun aber auf der Maschine ausführe, erhalte ich
{"message":"Unauthorized","statusCode":401}
Wie kann ich mich mit dem curl Befehl gleichzeitig authorisieren?
Codecurl -X 'GET' \ 'http://192.168.178.34:8087/api/accessories' \ -H 'accept: */*' --header "authorization: 081-15-123"will auch nicht, gleiche Fehlermeldung.
Edit: Anscheinend geht 'GET' nur in der Swagger UI, nachdem man sich da authorisiert hat. Außerdem der Swagger UI geht nur 'PUT'. Kann das jemand so bestätigen?
Wie ist eigentlich die Syntax um das logLevel global von allen (nicht einzelnen!) Geräten welche über Deconz eingebunden werden auf 0 zu setzen?
Aktuell sieht meine config für den relevanten Bereich recht simpel aus:
Was auch geht, alle Geräte kommen rein. Nur das LogLevel will ich reduzieren. Wenn ich das LogLevel aber einfach in die config eintrage bekomme ich eine Fehlermeldung:
Ich verwende das homebridge-fritz-platform Plugin, um meine Comet DECT Thermostate in Homebridge einzubinden. In der config kann man wohl das Polling-Intervall anpassen. Ich verstehe nur nicht ganz in welchem Kontext da dort was von "timerSmarthomeButtons" steht. Ist das der allgemeine Polling-Intervall auch für die Thermostate? Kann ich diesen bspw. auf 1 setzen, sodass die Thermostate jede Minute die Werte von der Fritzbox empfangen/senden können oder wofür ist das exakt?
Ok, ich hab es hinbekommen! Ich habe bei username und password die credentials für die Tuya Weboberfläche genommen, die können aber eben anders sein als die in der Tuya Smart App. Verlangt werden die von der App wie es auch hier steht. Klassischer RTFM von meiner Seite.
Ich nutze diese Lampen. Die sind direkt im WLAN und wurden darüber auch in die Tuya App gebracht. Pairing ging ohne Probleme. Also ohne Gateway.
Im besten Fall kriege ich es über das gleiche Plugin hin wie du. Wie sieht deine Config aus? Hast du jedes Device manuell eingepflegt, oder findet das Plugin über die API alle Geräte automatisch? Wenn ersteres: Wie hast du das genau gemacht?
Die Hama Lampen kannst du auch über die SmartLife App steuern und somit über Homebridge-Tuya-Plattform integrieren.
Danke, ich hab mir jetzt andere geholt. 6 Stück für 50€, RGBW. Kriegt man ebenfalls in Tuya rein. Nun kriege ich aber Tuya nicht in Homebridge. Falls du Homebridge-Tuya-Plattform nutzt, kannst du ja kurz hier reinschauen.
Langsam verzweifle ich. Es gibt ja haufenweise Tuya Plugins. Ich hatte mal selber vor 3-4 Jahren eines genutzt, um einen Diffuser einzubinden.
Konkret habe ich 6 RGBW Lampen, an sich ist mir auch egal welches Tuya Plugin nun zum Einsatz kommt. Gefühlt mit ich aber schon alle durch und jedes mal habe ich das Gefühl, Wörter wie Secret Key, API Key, Client Key, Device Key, etc. werden dabei durcheinander gewürfelt?
Nehmen wir mal das "offizielle" Plugin von Tuya selber. Die haben sogar ein Video wie das mehr oder weniger gehen soll. Die 6 Lampen sind mit der Tuya Smart App eingebunden, ich habe meinen Tuya Account auch in Tuya Dev verknüpft, sodass die Geräte dort in der Liste auftauchen und ich meine API Keys habe.
Danach habe ich das in meine config aufgenommen:
Alles anzeigen{ "options": { "username": "meine-tuya-email-um-mich-auf-der-tuya-website-anzumelden" "password": "passwort-zu-meiner-tuya-email-um-mich-auf-der-tuya-website-anzumelden" "accessId": "access-id-die-mir-angezeigt-wird", "accessKey": "apikey-der-mir-angezeigt-wird6", "endPoint": "https://openapi.tuyaeu.com", "lang": "de", "projectType": "2", "appSchema": "tuyaSmart", "countryCode": 49, "debug": false }, "name": "TuyaPlatform", "platform": "TuyaPlatform" }Nachdem ich Homebridge neu starte, kommt auch kein Fehler. Aber eben auch keine Geräte. Hilfe.
Sobald ich übrigens versuche in der Tuya Weboberfläche die Berechtigungen auf "Alles" zu ändern und auf speichern klicke wird das nicht übernommen. Die Geräte sind also andauernd auf "Read" falls relevant
Hast du zufällig einen Link zu einem deutschen Händler? Ich finde mit dem Namen nur nachgebaute Varianten und Zeug bei AliExpress.
Könnte ich tatsächlich einbinden, aber 18€ ist mir für die Menge, die ich kaufen muss doch etwas zu teuer, unter 10€ wäre perfekt (aber ja, Zigbee geht natürlich auch).
Ich suche aktuell eine E14 Glühlampe, welche ich in Homebridge integrieren kann. Gern kein Philips Hue aufgrund des Preises. Falls es Empfehlungen gibt, gern her damit.
Aktuell habe ich diese Lampe im Blick. Ist halt von Hama - weiß jemand, ob ich die in Homebridge hereinkriege und welches Plugin das kann? Eine Suche nach einem "Hama" Plugin war erfolglos. Ansonsten bin ich offen, Hauptsache relativ günstig (da ich einige brauche), Marke ist mir egal.
Wie komme ich auf die Kommandozeile?
Verbinde dich per ssh mit deinem Gerät. Also bspw. mit putty oder eben über die Konsole. Dazu musst du nur die IP-Adresse oder die Domain (sowas wie homebridge.local falls das vergeben wurde) kennen. Je nachdem wie du homebridge mal installiert hast gibt es einen user. Könnte zB der user pi mit dem Passwort raspberry sein. Dann wäre das bspw. über cmd sowas wie ssh pi@ip-adresse-von-deinem-homebridge
Wie ssh mittels Putty funktioniert ist googlebar.
Patrick_ ein ESP oder Wemos sollte kein Thema sein, man könnte zwischen Steckdose und MCU bspw. einen Spannungsregler anschließen. Ich hatte auch schon überlegt, einfach ein fertiges Produkt für etwa 15€ zu kaufen, in welchem bereits sowas und ein ESP8266 (+ ggf. Relais) verbaut ist. Dann könnte man einfach die Platine vom Gehäuse befreien, neu flashen und wieder in ein little signal verbauen. Kostentechnisch dürfte man so nur paar Euro über die komplette Selbstbau-Lösung sein und würde sich die Arbeit ersparen.
Sehr cooles Projekt, vorallem da alles bereits vorliegt: ino-files zum flashen, stp files zum Drucken, etc. Ich stelle mir z. B. eine Automatisierung vor, welche in meinem Büro klopft, sobald es an der Tür klingelt. Oder der rote Button wird sichtbar, wenn etwas in den Briefkasten eingeworden wurde. Nur merkwürdig, dass jedem Projekt "little_signals_air.ino" beiliegt, selbst wenn man die zip file für den Button herunterlädt - diese ist eben immer gleich "Experiment With Little Signals.zip".
Man könnte die .ino files aber leicht mit der ArduinoMqttClient.h lib anpassen.
Nachtrag: Hab mir mal die PDF genauer angeschaut. Im Endeffekt wird ein Beispielcode und die stp files gegeben, der Code muss entsprechend selber angepasst werden. Ok. Komisch finde ich nur, dass die stp files auch sehr... klotzig aussehen. Zum Beispiel "tap". Das ist quasi ein Teil, also der Arm wird mit an den Körper gedruckt, obwohl dies getrennt voneinander sein müsste. Entsprechend müssen also auch die stp files angepasst werden.
