Beiträge von z-smoker
Klappt leider nicht mit dem update auf der DM-Box...
Schade. Kann zwar AU/AUS schalten, aber sonst nix.
Besten Dank für eure Mühe.
genau - ich sag halt einfach : ... , schalte mal die Steckdose an
zu Siri oder Alexa oder meiner Frau
Hast du außer WLAN oder BT noch ein anderes Protokoll bzw. Technologie im System laufen, zB. Zigbee ?
Die sind wesentlich günstiger....
Per WLAN funktioniert der Logitech POP-Smart-Button:
https://www.amazon.de/Logitech…r=8-5&tag=hktips-forum-21
oder der Amazon-AWS-Button (IoT):
https://www.amazon.de/AWS-IoT-…r=8-2&tag=hktips-forum-21
oder der richtig teure Eve-Button:
Zuerst die Frage: Wie willst du denn die Zigbee-devices ansteuern?
Hast du einen USB-Stick oder ConBee oder Tradfri oder Hue oder Echo+2 ...
Denn du musst dann noch den Zugriff für HB-Zigbee konfigurieren:
https://github.com/itsmepetrov…cs/PluginConfiguration.md
Versuch doch mal homebridge-zigbee so zu installieren:
Dann der wichtigste Tipp:
Installiere homebridge-config-ui-x, Infos darüber:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-config-ui-x
config-ui-x kannst du dann über deinen Browser aufrufen:
http://localhost:8080 oder http://"IP-deines-Pi":8080
HB-Zigbee kann dann unter config-ui-x bequem eingrichtet werden (Anschlußtyp usw.)
@Tuxnet
hast du HB neu gestartet oder reboot des Pi gemacht?
Nach dem reboot hatte ich das TV-Icon.
Leider klappt der Rest nicht bei mir...
Okay - Danke vielmals soweit!
Werde mal schauen, ob Ich's updaten kann und melde mich dann wieder.
Schönen Abend noch
Hast ja interessante Sender
Beim Start der HB bringt er im log:
[2019-5-15 15:27:40] [Panasonic] Initializing Panasonic-TV accessory...
[2019-5-15 15:27:40] [Panasonic] Initialization complete.
[2019-5-15 15:27:40] [Dreambox] Initializing OpenWebifSwitch accessory...
[2019-5-15 15:27:40] [Dreambox] startup 159
[2019-5-15 15:27:40] [Dreambox] openwebif [object Object]
[2019-5-15 15:27:40] [Dreambox] Adding SpeakerService
[2019-5-15 15:27:40] [Garten] Initializing Weather accessory...
[2019-5-15 15:27:40] [Garten] Starting Polling background service for Garten
[2019-5-15 15:27:40] [Aromalampe] Initializing Http accessory...
Also soweit erst mal okay, aber Sender werden nicht aufgelistet.
Und wenn ich dann per HK auf die Dreambox zugreife, kommen die oben schon erwähnten Fehler.
Bei mir läuft OWIF 0.1.2
Vielleicht liegt's daran.
Firmware der Box ist Newenigma2-daily 2019-05-10
Image: 2016-06-16-tarball
Habe gerade mal ein
durchgeführt. Stand OWIF bleibt bei 0.1.2 .....
Es ist kein Passwort vergeben, eingeloggt wird als root. In config sind keine bouquets eingetragen - ich weiß auch nicht wie?
Es gibt auf der Derambox nur 1 Bouquet mit Namen "Alle".
Anbei nochmals mein Config-Eintrag:
"accessory": "OpenWebifSwitch",
"name": "Dreambox",
"host": "192.168.2.53",
"port": 8888,
"bouquets": []
Und die Gruppen in Alexa kennt Siri natürlich nicht, musst du bei beiden gleich anlegen, also in HK und bei Alexa.
Mit "Lampen" an versteht sie immer ALLE als Lampen definierte Lichter, nicht nur die Gruppe.
Lege eine Gruppe mit einem spezifischen Namen an, zB. Sofaecke oder so....
Wenn du die einzelnen Lampen unterschiedlich benennst, kannst du sie separat schalten, zB. Ecklampe oder Schreibtisch oder Kochzeile usw.
Und wenn diese in einem Raum angelegt sind, dann sage einfach "Siri, schalte Lichter in Wohnzimmer an" usw.
Pin von Alexa ist identisch mit Pin von HomeBridge in der config ?
Hatte die Zeilen in der index.js ja selbst schon raus-kommentiert. Brachte aber nix.
Habe nun auf deine neue fork aktualisiert und meine config abgeändert - ohne checkinterval.
Startet zunächst sauber durch
, dann kommen aber folgende Fehler
[2019-5-14 21:27:42] [Dreambox] parsed xml for method /web/vol
[2019-5-14 21:27:42] [Dreambox] error parsing: TypeError: Cannot read property 'e2current' of undefined
[2019-5-14 21:28:05] [Dreambox] parsed xml for method /web/getcurrent
[2019-5-14 21:28:05] [Dreambox] error parsing: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
[2019-5-14 21:28:05] [Dreambox] parsed xml for method /web/powerstate
[2019-5-14 21:28:05] [Dreambox] error parsing: TypeError: Cannot read property 'e2instandby' of undefined
[2019-5-14 21:28:06] [Dreambox] getting dings
[2019-5-14 21:28:07] [Dreambox] parsed xml for method /web/powerstate
[2019-5-14 21:28:07] [Dreambox] error parsing: TypeError: Cannot read property 'e2instandby' of undefined
[2019-5-14 21:28:07] [Dreambox] parsed xml for method /web/getcurrent
[2019-5-14 21:28:07] [Dreambox] error parsing: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
[2019-5-14 21:28:08] [Dreambox] getting dings
[2019-5-14 21:28:08] [Dreambox] parsed xml for method /web/powerstate
[2019-5-14 21:28:08] [Dreambox] error parsing: TypeError: Cannot read property 'e2instandby' of undefined
[2019-5-14 21:28:08] [Dreambox] parsed xml for method /web/getcurrent
[2019-5-14 21:28:08] [Dreambox] error parsing: TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
[2019-5-14 21:28:11] [Dreambox] getting dings
und das wiederholt sich infinity...
Will scheinbar nicht bei mir laufen
Lasse es für heute gut sein. Werde morgen weiter checken.
Okay - super. Danke.
Werde ich mal testen und berichten.
Ich finde deine Umsetzung richtig toll. Ich habe eine alte Dreambox 500HD und würde sie gern unter HK nutzen.
Leider klappt es mit deiner Version nicht, aber auch mit der Originalversion haut's nicht hin. HB crashed leider.
Anbei meine config.json - falls ich was falsches drin habe:
"name": "Dreambox",
"port": 8888,
"checkIntervalSeconds": 120000,
"bouquets": []
Muss in den bouquets was eingetragen werden?
Ich habe nur eine "User Bouquets" angelegt in der DB und die heißt "Alle", sind ca. 50 Sender drin.
Vielen Dank schon mal vorab.
Hab ich jetzt auch mal umgesetzt und bin begeistert.
Vielen Dank dafür
Super.
Freut mich, dass es nun geklappt hat.
Das klappt, wie schon erwähnt, nur mit Geräten, die auch in der Alexa-App erscheinen.
Ich habe z.B. eine Siemens Waschmaschine (ist ja von BSH und damit identisch mit einer Bosch), die NICHT als Gerät erscheint, aber per Alexa abgefragt werden kann. Da klappt’s nicht.
