Gut nur die Arlo Baby ist nativ HK-Fähig. Da habe ich mich geirrt und du weiterhin dein Problem.
vllt. wartest du einfach noch ein bisschen > Arlo: HomeKit für Arlo Ultra und Arlo Pro 2 und neues Arlo-Sicherheitssystem und weitere Artikel zum Thema.
Ist Arlo nicht nativ HK-fähig?
Hatte am selben Pi nur Performance-Probleme. Seit ich einen MacMini nutze alles top. Bei mir 2x 2048x... Cams.
Also ich glaube hier es wird etwas vermengt... die Regeln wann wie aufgenommen wird solltest/musst du in der SurveillanceStation einrichten.
Muss der Mäher ein ConnectModul MIT GPS (vermutlich via eigener SIM) haben oder genügt ein Bluetooth-Modul (2018 Modell).
Ok danke für den Hinweis, UpCache des Modems... mal schauen ob ich sowas bei mir finde.
Ich habe zwischenzeitlich vermutet das es auch an der "Art" der Zentrale liegen KÖNNTE. Ich hatte manuell das ATV4 (via LAN) definiert und das Gefühl da lief es. Mittlerweile hatte ich aber auch da Ausfälle. Ich habe da ein ATV4 und ein HP. Letzterer via WLAN (natürlich). Habe vermutet das es möglicherweise daran liegt.
Hi,
ich habe das gleiche "undefinierbare" Verhalten. Ich betreibe einen normalen Telekom-Router und Homebridge auf einem MacMini. Der Verwunderliche: es lief bereits ziemlich gut - auch von extern. Jetzt gerade/aktuell erreicht er die Cams von extern wieder mal nicht mehr, sobald ich im Heimnetz bin läuft alles wie geschmiert. Da ich keine explizite Firewall nutze, gehe ich von einem HB-Problem aus. An einer Lösung/Erkenntnis des/zum Problem wäre ich ebenfalls sehr interessiert.
Hi Smarter_Homie,
hast Du HB nach einer bestimmten Anleitung auf dem MacMini installiert?
Nein. Im Grunde sind die (Installations-) Befehle die selben. Aber hier im Forum gibt's eine Anleitung. Ich gehe davon aus das die die korrekte "Übersetzung" beinhaltet. ![]()
Alles anzeigenHI hier ist mal meine config habe es so eingefügt
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [{
"name": "Kamera",
"videoConfig": {
"source": "-re -i rtsp://admin:pw@ip/Streaming/channels/1/picture",
"stillImageSource": "",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30
ihn Vlc kriege ich ein Bild also müsste es doch stimmen benutze ein Hikvision DS-2CD2052-I
laut dem link müssten es andere links sein aber die gehen nicht
mjpeg api/mjpegvideo.cgi?InputNumber=1&StreamNumber=[CHANNEL]
ffmpeg /Streaming/Channels/101
Teste mal das (betreibe 2x Hikvision damit):
"source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://USER:[email protected]:554/live/h264",
"stillImageSource": "-i http://USER:[email protected]/ISAPI/Streaming/channels/101/picture",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 2048,
"maxHeight": 1596,
"maxFPS": 25,
"maxBitrate": 6144,
"vcodec": "h264",
"audio": false,
"debug": true
Meine laufen erst seit dem Umstieg vom Raspberry Pi3 b+ auf einen MacMini performant. Bei den Pixelwerten bin ich gerade nicht sicher. Habe inzwischen auf MacMini das jeweilige Maximum eingestellt.
Thanks. Teste ich gleich mal am WE. ![]()
Dumm Idee von mir! WLAN und BT mal ausgeschaltet?
hmmm. Nee noch nicht. Meinst du da geht Performance flöten?
Der Pi wurde von mir im Auslieferungszustand belassen. Lediglich HB + FFMpeg + PlugIn wurden installiert. Die Symptomatik bestand leider von Anfang an. Es handelt sich um 2x Hikvision 4mp via LAN.
edit: ich habe gelesen das die vollständige und dauerhafte Abschaltung dieser Parts nicht trivial ist bzw. mittels bestimmter Befehlssequenzen gemacht werden muss. Hat hierzu jemand bitte die entsprechenden Infos (gern auch als Link)?
https://www.npmjs.com/package/homebridge-camera-ffmpeg-omx
Vielleicht hilft drüber bügeln. Sowohl das PlugIn als auch FFmpeg. Leider stecke ich nicht tief genug in der Pi-Gesamtsystematik, um genaues sagen zu können. Mir persönlich war die Stream-"Qualität" via Pi3b+ ein Graus. Verzögerungen des Streams waren enorm, eigentlich untragbar, die Stills alle 10sec waren aussagekräftiger. Bei mir laufen die Cams mittlerweile via MacMini+Homebridge > Top!
Nun, die Installation/Konfiguration von Node, Homebridge, FFMpeg, dem einen Plugin & der config.json ist identisch. Die Cams und Netzwerkanbindung sind identisch.
Ok, für alle die es interessiert: Mit einem MacMini 2013 läuft's flüssig (ca. 2s Verzögerung). Da nur FFMpeg und Camera-ffmpeg installiert sind...
Ich behaupte mal das bei oben genannter Konfiguration (mehrere Cams) ist der Pi3b+ zu schwach ist.
Guten Tag!
ich habe mir vor 1 Woche einen Raspberry (Pi 3 B+) zugelegt, primär um meine zwei IP Cams (Hikvision) via Homebridge an HomeKit anzusehen docken.
Vorweg: Was Raspberry und dessen OS angeht bin absoluter Anfänger. Ich konnte die Homebridge nach Anleitung aufsetzen (updaten und upgraden) und die nötigen Plugins installieren.
Mein Hardware-Setup:
- HK (HomeKit) Zentrale ATV4 am LAN und/oder HomePod via WLAN
- iOS > iPhone SE oder iPad Pro
- diverse HomeKit Geräte BT LE (Elgato, Fibaro, Osram) direkt in Home eingebunden
- Raspberry Pi 3 B+ mit 32GB Speicherkarte an LAN (NOOBS, Homebridge, ffmpeg, Plugin "Homebridge-Camera-ffmpeg", nur das absolut nötigste für die Cam-Einbindung)
- 2x Hikvision Cam am LAN an Netgear Switch
Die Cams hab ich erfolgreich in Homebridge eingebunden. Sie werden mir in der Home App angezeigt, die Snapshot aktualisieren sich (alle 10sek, manchmal länger) und das "Live"-Video wird nach Tapp angezeigt.
HIER beginnt nun mein Problem/Ärger/Unverständnis: die Performance ist im lokalen Netzwerk und unterwegs unterirdisch! Das heißt konkret:
1. Die Verzögerung des Videobildes beträgt min. 30 Sek, gern mehr und die Framerate liegt teils unter 1fps.
2. Zeigen die Logdaten das sowohl bei den Snapshots als auch beim Videostream Auflösungen von unter 600px Breite (oft nur 480x...) übertragen werden.
Außer der Cam-Einbindung tut der Pi nichts weiter.
In Erklärvideos zu Homebridge und in Videos zu nativen HomeKit-Cameras (Circle etc.) ist die sichtbare Performance DEUTLICH besser, fast ohne Verzögerung und oft in sehr guten Bildqualität.
Woran kann das (bei mir) alles liegen? Die oben genannten Konfiguration ist bisher die einzige die erfolgreich die Cams in Home anzeigt. "Homebridge-Camera-IP" z.B. funktioniert nicht. Auch "Homebridge-Camera-ffmpeg-omx" wollte bei meinen Tests nicht so recht.
Nebenbei: Bei der Einbindung der Homebridge tauchten die Cams teils nur kurz auf. Standardmäßig sind sie nicht (er/neu/t) auswählbar und werden nicht in der Geräteliste angezeigt. Ich glaube immer wenn ich den Pi gerebootet habe waren sie kurz sichtbar und in so einem Moment habe ich sie ausgewählt und eingebunden.
Kann jemand mit guter IP-Cam-Einbindung bitte mal sein (Software-) Setup posten?! Idealerweise mit Hikvision oder vergleichbaren Cams. Dies würde ich dann gern nachvollziehen... ich nehmen gern ALLE Tipps! ![]()
Danke schon mal!
