eine neueinstallation vom plugin hat auch nichts gebracht,,,,
kann ich hb einfach auf "werksereset" bringen ?
Alles anzeigenDas ist der Ordner, der die config.json enthält. Du scheinst deine Homebridge als User root zu starten.
Dort schreibt auch homebridge-hue hinein. Und dort liegt auch der Cache:
/root/.homebridge/persist und
/root/.homebridge/accessories
Wenn du irgendwas löschen willst, dann da.
Stefan
hab ich schon alles gelöscht... aber das brachte keine Besserung.
hast du noch eine Idee wie ich das hinbekomme ?
Was heißt genau vorher verbunden ?
Also... ich bin umgezogen und habe alles abgebaut.
in der neuen Wohnung die Hue Bridge komplett neu eingerichtet und eingestellt.
Nun habe ich den Server wieder ausgepackt und wollte dann alles konfigurieren !
Also die Endgeräte an der Hue sind natürlich schon die, die auch vorher dran waren
das hat leider auch nicht funktioniert. persist und chache gelöscht aber das problem bleibt
vielleicht hat sschuste noch eine idee
da ich HB unter debian installiert habe liegt mein ordner hier /root/.homebridge
die datei habe ich gefunden. nach was soll ich da suchen ?
wie lösche ich den cache ?
mmh... warten und hoffen dasd es von alleine klappt ist nicht so meins ![]()
bisher geht da nichts
in dem moment wo ich den button drücke bekomme ich im log einen user. wenn ich diese dann in die config schreibe, kommt nach dem neustart wieder das selbe, das ich den buttoin drücken muss, zusätzlich kommt dann das hier:
[2019-12-22 1:52:47 PM] [Hue] Philips hue: bridge request 3: post / {"devicetype":"homebridge-hue#Server"}
[2019-12-22 1:52:47 PM] [Hue] Philips hue: bridge error 101: link button not pressed
[2019-12-22 1:52:47 PM] [Hue] Philips hue: press link button on the bridge to create a user
[2019-12-22 1:53:02 PM] [Hue] Philips hue: created user - please edit config.json and restart homebridge
"platforms": [
"platform": "Hue",
"users": {
"00178709652A37E3": "gmSWFUzhhbvhtde6eALgaRu5NANzbJDqV3gNY"
[2019-12-22 1:53:02 PM] [Hue] Philips hue: 11 accessories
[2019-12-22 1:53:02 PM] [Hue] masked debug info dumped to /root/.homebridge/homebridge-hue.json.gz
[2019-12-22 1:53:02 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
[2019-12-22 1:53:02 PM] [Hue] Philips hue: 2 services
[2019-12-22 1:53:02 PM] [Hue] Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: be293d80-c280-46eb-8fde-6f3b723b3b17
at Bridge.Accessory.addBridgedAccessory (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:268:13)
at Server.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:416:24)
at /usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
at request.then.catch.then.then.then.catch.then (/usr/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HuePlatform.js:292:5)
at Function.then (/usr/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/deferred/_ext.js:65:13)
at Deferred._settle (/usr/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/deferred/deferred.js:93:26)
at Deferred.resolve (/usr/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/deferred/deferred.js:138:15)
at Function.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/deferred/ext/promise/catch.js:29:4)
at Function.then (/usr/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/deferred/_ext.js:70:4)
at fs.writeFile (/usr/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HuePlatform.js:362:11)
at /usr/lib/node_modules/homebridge-dafang/node_modules/st/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:45:10
at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
[2019-12-22 1:53:26 PM] [My FritzBox] Updating guest WLAN
[2019-12-22 1:53:26 PM] [My FritzBox] Getting guest WLAN state
[2019-12-22 1:54:08 PM] [Hue] Hue ambient light sensor 3: set homekit light level from 77.0371 lux to 61.3903 lux
das hat geklappt ! Danke dir !
Jetzt ist nur noch das problem, das ich jedes mal nach dem neustart den button auf der huebridge drücxken muss....
[2019-12-22 12:52:51 PM] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1935144020, api v1.35.0
[2019-12-22 12:52:51 PM] [Hue] Philips hue: 1 accessories
[2019-12-22 12:52:51 PM] [Hue] masked debug info dumped to /root/.homebridge/homebridge-hue.json.gz
[2019-12-22 12:52:51 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
[2019-12-22 12:52:51 PM] [Hue] Philips hue: 2 services
[2019-12-22 12:52:51 PM] [Hue] Philips hue: bridge request 2: post / {"devicetype":"homebridge-hue#Server"}
[2019-12-22 12:52:51 PM] [Hue] Philips hue: bridge error 101: link button not pressed
[2019-12-22 12:52:51 PM] [Hue] Philips hue: press link button on the bridge to create a user
[2019-12-22 12:52:52 PM] [Config] Homebridge Config UI X v4.6.6 is listening on :: port 8888
[2019-12-22 12:53:06 PM] [Hue] Philips hue: bridge request 3: post / {"devicetype":"homebridge-hue#Server"}
[2019-12-22 12:53:06 PM] [Hue] Philips hue: bridge error 101: link button not pressed
[2019-12-22 12:53:06 PM] [Hue] Philips hue: press link button on the bridge to create a user
[2019-12-22 12:53:21 PM] [Hue] Philips hue: bridge request 4: post / {"devicetype":"homebridge-hue#Server"}
[2019-12-22 12:53:21 PM] [Hue] Philips hue: bridge error 101: link button not pressed
[2019-12-22 12:53:21 PM] [Hue] Philips hue: press link button on the bridge to create a user
hat leider nichts gebracht
jetzt verbindet sich die hue auch nicht mehr automatisch und ich muss immer den knopf drücken nach einem neustart von HB
[2019-12-22 12:39:06 PM] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1935144020, api v1.35.0
[2019-12-22 12:39:06 PM] [Hue] Philips hue: bridge request 2: post / {"devicetype":"homebridge-hue#Server"}
[2019-12-22 12:39:06 PM] [Hue] Philips hue: bridge error 101: link button not pressed
[2019-12-22 12:39:06 PM] [Hue] Philips hue: press link button on the bridge to create a user
[2019-12-22 12:39:08 PM] [Config] Homebridge Config UI X v4.6.6 is listening on :: port 8888
[2019-12-22 12:39:21 PM] [Hue] Philips hue: bridge request 3: post / {"devicetype":"homebridge-hue#Server"}
[2019-12-22 12:39:21 PM] [Hue] Philips hue: bridge error 101: link button not pressed
[2019-12-22 12:39:21 PM] [Hue] Philips hue: press link button on the bridge to create a user
[2019-12-22 12:39:36 PM] [Hue] Philips hue: bridge request 4: post / {"devicetype":"homebridge-hue#Server"}
[2019-12-22 12:39:36 PM] [Hue] Philips hue: bridge error 101: link button not pressed
[2019-12-22 12:39:36 PM] [Hue] Philips hue: press link button on the bridge to create a user
Genau das meinte ich oben! Sie ist dort nicht zu finden.
Was genau muss ich löschen damit sie wieder auftaucht wenn ich den QR Code scanne
Er zeigt alles richtig an, aber in HomeKit zeigt er leider nichts an.
moin zusammen
ich bin umgezogen und habe alles neu eingerichtet in homekit.
Homebridge ist so geblieben wie vor dem auszug
nun habe ich noch einige dinge hinzufügen von osram.
hier mal meine config
"accessories": [],
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"pin": "xxx",
"port": xxx
"platforms": [
"port": 8888,
"sudo": false,
"platform": "config",
"restart": "systemctl restart homebridge",
"theme": "red",
"log": {
"service": "homebridge",
"method": "systemd"
"name": "Config"
"sensors": true,
"users": {
"xxx": "xxx"
"excludeSensorTypes": [
"Daylight",
"CLIP",
"Geofence"
"platform": "Hue",
"lights": true
"showTurnOffActivity": false,
"publishDevicesAsIndividualAccessories": true,
"mainActivity": "TV schauen",
"hubIP": "192.168.178.33",
"publishActivitiesAsIndividualAccessories": true,
"switchAccessories": true,
"publishSwitchActivitiesAsIndividualAccessories": true,
"publishSequencesAsIndividualAccessories": true,
"name": "HarmonyHub TV",
"TVPlatformMode": false
"name": "My FritzBox",
"password": "xxx",
"url": "xxx",
"platform": "Fritz!Box",
"username": "root",
"concurrent": false,
"devices": {
"wifi": {
"name": "Gastzugang",
"display": true
"options": {
"strictSSL": false
"interval": 60
nun kann ich in HK über den HB QR Code die bridge nicht mehr hinzufügen!
es kommt immer "Gerät bereits hinzugefügt. Um diese Gerät zu deinem Zuhause hinzuzufügen, musst du es zuerst zurücksetzen"
bei den bridges in HK ist aber lediglich meine hue bridge zu sehen und nichts anderes... HK habe ich ja erst gerade neu eingerichtet
was genau muss ich jetzt tun ?
Danke euch
Moin,
Um Dir zu helfen, müsstest du einmal genauer beschreiben, wie deine Automationen angelegt sind. Also wie und womit genau ist die gewünschte Ausschaltautomation aufgebaut.
Ich gehe mal davon aus, dass alle Lampen und Bewegungsmelder eine durchgehende Verbindung zum System haben?!
ganz klassisch hue Birnen mit Bridge und bewegungsmelder. Alle im selben Netzwerk
Geht mir auch so, besonders mit Automationen die sich selbst nach einer geweissen Zeit abschalten sollen.
Gar nicht geht das im Moment mit meinen Canvas Lightpanels. Nur an oder aus - kein automatisches Abschalten.
ich hatte das Problem auch schon bei ios12
Das ulkige ist, das es auch nicht immer dieselben Lampen sind
Hallo zusammen
ich nutze hb mit der hue bridge (eckige Version) zusammen.
Nun habe ich das Phänomen das unterschiedliche Lampen einfach anbleiben, wenn autmationen beendet werden. Zb beim Bewegungsmelder.
manuell kann ich sie dann ausstellen.
Gibt es dafür Abhilfe ? Ich kann absolut nicht sagen ob es an hb liegt oder an der bridge
Bitte um Hilfe
danke euch
gibt es eine möglichkeit, sofern es zigbee und zwave sticks gibt diese mit in hb. zu integrieren ?
mein hb läuft auf einem debian server.
möchte gerne ein paar dinge ausprobieren, wie zb. bosch, vielleicht auch homematic etc.
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit der ftp Verbindung der Kamera !
Ich nutze einen debian ftp Server und habe ihn mit dieser Anleitung erstellt.
https://www.thomas-krenn.com/d…r_unter_Debian_einrichten
Ich bekomme in der App am iPhone allerdings immer die Meldung das ich keine Verbindung aufbauen kann wegen einem authentifizierungsfehler
Am pc per filezilla lässt sich ohne Probleme auf die Order zugreifen !
Kennt jemand das Problem ?
Kleines Update:
Ich habe zum Test mal in den HB configs die Auflösung von 1280x720 auf 960x540 gedrosselt.
Wie ein Wunder funktionieren beide Kameras jetzt ohne Problem (bisher)
Ich werde es mal eine Weile Testen und berichten
Sehr merkwürdiger Fehler...
Puh... github ist aber nur auf englisch oder ? Dann muss ich mich durchwursteln... weißt du wo genau ich da hinschreiben kann ?
Hey zusammen,
ich habe gerade nochmal eine zweite kamera getestet! hatte mir 2 bestellt.
leider auch hier der selbe fehler....
hat jemand noch eine idee wie ich das mit dem readonly derzeit sd deaktivieren kann ? mit der o.g. anleitung gabe es fehler im log (ein b eitrag über diesem
du wirst lachen.... sie ist plötzlich weg.... das gibts doch nicht....
