Beiträge von abitkt7a
    ok, es läuft wieder... PUHH :)
    Warum auch immer war eine acessory Eintrag am Ende der json.config. Diesen habe ich gelöscht und nun startet die Homebridge sauber und ohne das blink plug-in durch. Jetzt muss ich nur noch eine Lösung für das blink Problem finden...
    Guten Morgen,
    nachdem mein Log Heute voll war mit Zugriffsfehlern von der blink Kamera bzw. dessen plug-in, habe ich mich entschieden das zu deinstallieren. Danach den Eintrag in der json.config bereinigt und abgespeichert.
    Nun startet die Homebridge nicht mehr. Hatte ich ja leider schon öfters und versucht das log zu lesen. Ich finde aber die Ursache nicht. Viele merkwürdige Einträge... Hat jemand bitte eine Idee?
    War Blink nicht die Company auf deren Cams in US massig Fremdzugriffe möglich waren und dies ausgenutzt wurde? Vllt ist das so eine Art Sicherheitsupdate?
    Ich meine es gab mal ein größeres Problem mit den Nest Kameras. Aber darum geht es mir nicht. Es ist ja möglich einen sicheren Zugang über die API zu schaffen ohne alle direkt auszuschließen.
    Ich komme auf meinen Hue und CCU2 Hub auch via Homebridge drauf und fühle mich sicher ;)
    Meine erste Frage wäre nun gewesen: welche neue Methode gibt es denn?
    Aus der Meldung geht nur hervor das man IFTTT verwenden soll. Das ist den ihr offizieller Partner. Wie, wo und wann habe ich ehrlich noch nicht geblickt. Auch auf meine Rückfrage an blink kam nichts.
    Deswegen wollte ich mal gucken was meine Freunde von Homebridge machen. Denn den "arm" Schalter in Homekit / homebridge zu haben ist schon ganz nett. Verfolge jetzt die Linke die DJay geüpostet hat.
    Wenn ich was gefunden habe, melde ich mich gerne.
    Guten Morgen,
    ich habe von "The Blink Team" eine e-mail erhalten, das der 3rd Party Zugriff für die Blink Kameras deaktiviert wird?! Damit werden dann die gegenwertigen plug-ins nutzlos. Warum, wieso und welche Alternativen es gibt, hat leider keiner vom blink team geantwortet.
    Kennen die blink Benutzer die Info und haben ggf. schon eine Idee?
    Dear Blink Customer,
    You are receiving this email because your account has used automation scripts that use an outdated login method to connect to your Blink account. With security and customer protection as our top priority, that login method is being deprecated. This means that any scripts you are using will no longer work as of 5/11.
    We encourage you to try out IFTTT, our supported 3rd party integration, for more secure automation functionality. If you have other feature preferences or requests, you can always email product feedback to [email protected] for consideration.
    Ich verwende zur Zeit das Blink Kamera plug-in und habe jetzt mal den Programmierer angeschrieben.
    Unschön Sache, denn ich habe die Aktivierung der Kameras Dank Homebridge automatisiert. Wäre jetzt richtig unglücklich wenn das auf einmal vom Hersteller deaktiviert wird. Zumal ich den "Grund" sehr fadenscheinig finde.
    Falls jemand noch Ideen hat, würde ich mich über einen Plausch sehr freuen!
    Gruß
    Guten Morgen,
    kurze Info. Ich habe mich lange mit den Xiaomi Plant Sensoren rumgeschlagen. Trotz toller Hilfe lief es bis zuletzt nie ganz sauber mit dem alten Plug-in. Ich hatte häufig das Problem das die Homebridge abgestürzt ist und die Wechsellei mit den node fand ich unschön.
    Eine für mich sehr einfach Lösung ist nun das Mi Flora filtered plug-in. Ich hatte Kontakt zu dem Programmierer und es läuft tatsächlich unter der node LTS Version (12.16.2) problemlos.
    Dank der Hilfe hier im Forum habe ich es inzwischen auch geschafft eine 2. Instanz für den Xiaomi Kram ans laufen zu bekommen. Die Instanz / Homebridge stürzt mit dem oben genannten Plug-in und der node LTS bei mir nicht mehr ab. Auch das "sammeln" der Daten funktioniert im 10 Minuten Abstand (habe 600 sec. eingestellt) sehr gut.
    Das nur zur Info. Was mich sehr freut ist, das das plugin entgegen dem NPM auch mit der node LTS läuft!
    Gruß
    Moin zusammen,
    habe nun ein Velux Integra und möchte es nach HK ohne HB bekommen. Welcher Hub empfiehlt sich da? Der Velux Active? Gibt wohl zwei Version, der 100 und der 200.
    auch möchte ich noch einen Regensensor anschließen. Erscheint der auch in Homekit?
    ich meine das Velux Active System heißst KIX300? Ich habe jedenfalls dieses Velux Active Paket
    Regensensor habe ich nicht im Einsatz und kann daher nichts dazu sagen.
    Gruß
    Guten Morgen,
    das gruppieren funktioniert in der Velux Active sowie in Homekit sehr gut.
    Ich habe z.B. in Velux Active mehrere Rollläden in einem Zimmer zusammengefasst. Nun kann ich auf Knopfdruck alle Rollläden schließen oder öffen (auch teilweise) wie gewünscht.
    In Homekit habe ich die Rollläden Zonen zugeordnen. Ich kann also z.B. Siri bitten, die Rollläden im Dachgeschoss zu schließen. Damit sollte alles möglich sein, was Du möchtest. Darüberhinaus kann man natürlich in Homekit die verschiedenen Geräte frei gruppieren.
    Gruß
    Es läuft und ziemlich gut sogar! Ich hatte die 2. Instanz nochmal aus Home geworfen und dann nochmal neu eingefügt. Warum auch immer, sind jetzt korrekterweise nur die beiden Xiaomi Sensoren übernommen worden. Unter Geräte (in der 2. Instanz) sind noch eine ganze Menge mehr Geräte, aber es werden nur die Xiaomi Geräte übermittelt. Genau so wollte ich es, Dankeschön nochmal für die tolle Unterstützung.
    Mit dem -I Hinweis hast Du bestimmt erwähnt, aber ehrlich gesagt war das jetzt ganz schön harte Kost und ich habe ziemlich den Überlick verloren. Ich werde die Tage mal probieren, mit den neu gelernten noch meinen Xiaomi Sauger in die 2. Instanz zu bekommen und danach die 1. Instanz wie von Dir vorgeschlagen aufzuräumen bzw. die PlugIns auch gezielt zu laden.
    Keine Ahnung wie lange Du die Homebridge schon hast, aber mir Stand der Schweiß nicht nur auf der Stirn :D
    Hmm... irgendwo ist noch ein Knacks drin. Es sind nicht nur die Xiaomi Geräte vorhanden, sondern tatsächlich auch eine Menge andere (Blink, Homatic). Obwohl wir die PlugIns ausgeschlossen haben. Auch die Geräte sind vorhanden und werden dadurch leider auch in Apple Home eingetragen.
    Ichh habe jetzt mittels der Homebrige Befehlssammlung die
    Spezial
    Löschen Persist Ordners "Pi"    sudo rm -rf /home/pi/.homebrige-xiaomi/persist
    Löschen Persist Ordners "Root"    sudo rm -rf /root/.homebridge-xiaomi/persist
    Löschen Accessories Ordners "Pi"    sudo rm -rf /home/pi/.homebrige-xiaomi/accessoires
    Löschen Accessories Ordners "Root"    sudo rm -rf /root/.homebridge-xiaomi/accessoires
    Hat aber nichts gebracht. Direkt nach dem Neustart sind alle Geräte wieder in der 2. Homebridge.
    Das Log sieht jetzt so aus (ziemlich gut eigentlich):
    Die Fehler
    Failed to find plugin to handle accessory 0x0000000007c55bb7
    Failed to find plugin to handle accessory Blink System
    Failed to find plugin to handle accessory Terrasse
    Failed to find plugin to handle accessory Eingang
    tauchen nicht mehr auf. Die Geräte sind aber nach wie vor vorhanden...
    Krass! Das war es! Nun erscheint Geräte / Accessory und die Geräte sind nun auch in Apple Home drin. Meine erste zusätzliche Instanz läuft, Dank Deiner Hilfe.
    Nochmal dickes Dankeschön für Deine Geduld und das mühevolle aufbereiten!
    Danke nochmal. Ich habe jetzt die 2. Instanz gestoppt und mit dem Befehl
    sudo rm -rf /var/homebridge-xiaomi/accessories
    die Accessories gelöscht und die Instanz dann neu gestartet. Vorher habe ich versucht das zu finden:
    Zitat
    So müsste der Pfad für deine Xiaomi Instanz sein, wo du dann die Cache Datei mal löschen kannst
    ~/.homebridge-xiaomi/accessories
    aber leider ist da nichts.
    Das löschen der Accessories hat nichts gebracht. Die Fehlermeldung das er die plugins nicht findet ist geblieben und ich habe in der homebridge-config-ui-x v4.14.0 leider keine Geräte.
    Die Instanz und das Xiaomi Plugin selber laufen aber Dank Deiner Hilfe sauber. Ich kann im Log die abgefragten Daten sehen. Die Instanz selber zeigt aber keine Geräte an. Der komplette Eintrag Geräte ist nicht vorhanden. Irgendwas muss noch fehlen...
    Puhh! Erstmal dickes Dankeschön für die Zeit und Mühe die Du Dir machst!
    Ich habe mir die config.json angesehen und glaube zu verstehen was wir probieren (nur die notwendigen Plugins zu laden). Ich habe ehrlich gesagt den Vorschlag von Dir dann mit copy und paste in meine config einkopiert und die 2. Instanz gestartet. Diese läuft nun! Dankeschön.
    Auch das Log sieht meiner Meinung nach bedeutend besser aus
    Was mich nur wundert ist, das die 2. Instanz keine Geräte anzeigt? Das Xiaomi Plant Sensor Plugin scheint zu funktionieren *freu* aber es gibt keinen Karteireiter "Geräte". Auch die Apple Home App zeigt nichts an.
    Die Daten von Sensor stehen aber im Log.
    Hmm... ok. Ich merke das das ganze meinen Horizont übersteigt. :(
    Ich habe jetzt dankbar die config.json von m4d-maNu übernommen. Die 2. Instanz startet nicht. Es kommt
    Fuege das mal ganz oben in der ersten Zeile der config.json ein:
    "plugins": ["homebridge-PLUGINNAME]"
    Damit sollte eig. Nur das jeweilige xiaomi plugin gestartet werden und der Rest wird ignoeriert.
    ok, habe ich mal probiert, aber ich glaube es ist ein Tippfehler drin. Ich meine ich habe den Sinn aber verstanden.
    Ich habe das beim erstemal ganz oben eingefügt, dann einen Fehler erhalten.
    Beim zweiten Mal habe ich es nach der geschweiften Klammer eingefügt und den Tippfehler korrigiert
    Ich meine es müsste lauten: "plugins": ["homebridge-PLUGINNAME"] - " und ] schienen mir vertauscht.
    {"plugins": ["homebridge-mi-flora-filtered"],
        "bridge": {
            "name": "Homebridge-xiaomi",
            "username": "CC:22:1A:E3:BD:33",
    Ist das so korrekt eingetragen?
    Die 2. Instanz startet jetzt nicht mehr. Im Log steht
    Alles klar, füge ich direkt hier ein. Kurze Ergänzung, ich habe die blinkSecurity nun auch in der 2. Instanz eingetragen, obwohl ich das nicht möchte. Der Fehler ist nun weg und das erste Mal überhaupt ist die 2. Instanz gestartet. Leider ist das Log voll mit Meldungen und die 2. Instanz hat keinen Eintrag "Geräte"?!? Dort wird weder mein Xiaomi Plant Sensor angezeigt (was Ziel der ganzen Aktion ist), noch die Blink Kamera (was mich freut, damit ich diese nicht doppelt habe)
    config.json von der ersten Instanz (Hauptinstanz)
    config.json von der 2. Instanz "homebridge-xiaomi"
    Ich starte die 2. Instanz mit
    sudo systemctl start homebridge-xiaomi
    Vorher hatte ich gemäß Anleitung
    eingefügt.
    Wie gesagt läuft die 2. Instanz jetzt, aber die Meldungen im log sind mir nicht geheuer. Zumal aktuell ist diese nutzlos für mich, da keine Geräte angezeigt werden. Trotz einwandfeier config.json (über https://jsonlint.com/ geprüft).
    Bin über Ratschläge und Tipps sehr dankbar.
    Gruß
    wäre jemand bitte nochmal so nett mir zu helfen. Ich habe jetzt meinen 4. Anlauf genommen um eine 2. Instanz zu erstellen. Scheitere aber immer wieder. Irgendwo habe ich einen Fehler, den ich selber nicht sehe. Ich bin nach der Anleitung auf Seite 1 hier im Thread vorgegangen.
    Wenn ich nun versuche meine 2. Instanz mit dem Namen "homebridge-xiaomi" zu starten, bekomme ich die folgenden Fehler:
    Was ich an dem Fehlerprotokoll nicht verstehe, das in der immer zu beginn "raspberrypi homebridge[15186] steht. Ich hätte "raspberrypi homebridge-xiaomi" erwartet.
    Dann habe ich in die entsprechende json.config nur ein das xiaomi plugin eingetragen. Trotzdem scheinen die anderen Plugins mitgeladen zu werden? Es sieht fast so aus, als wenn das BlinkSecurityPlugin den Fehler verursacht. Das ist aber garnicht Bestandteil der homebridge-xiaomi config.json
    Kann mir bitte einer helfen zu verstehen, wo ich falsch abgebogen bin? Wie kann ich den Fehler eingrenzen um zu verstehen was nicht funktioniert?
    Gruß
