Beiträge von DJay
    meine Homebridge zeigt mir an das mein NPM nicht mehr aktuell ist. Ich kann leider, wahrscheinlich auch deswegen, keine Updates oder Plugins installieren. So jetzt wollte ich den NPM updaten das Klapp aber leider nicht. Ich poste hierunter mal den Text aus dem Terminal. Im unteren Bereich ist das das Logfile. Habt ihr eine Idee was ich da machen kann?
    Grüß Dich. Eine Signatur im Profil mit Angaben zu Deinem Setup wäre auch hilfreich unter anderem um zu wissen, wie Du Homebridge installiert hast.
    Falls entsprechend der aktuellen Anleitung hier bei SmartApfel, sollte auch der hb-service bei Dir laufen.
    Dann ist ein Node update ganz einfach.
    sudo hb-service update-node
    Im Anschluss nach Bedarf auch eine aktuelle npm Version.
    sudo npm install -g [email protected]
    Gruß und viel Erfolg.
    [email protected]
    • Heater-Cooler states now all support allowResend for when values are not changing.
    • Heater-Cooler now supports humidity values and noHumidity configuration.
    • Accessorys now support logLevel configuration (none=6, critical=5, error=4, warning=3, info=2, debug=1, trace=0)
    • The Platform now also supports logLevel configuration
    • Learn RF now finds 0xb2 codes
    • Updated CHANGELOG.md to follow Keep a Changelog
    • turnOnWhenOff now defaults to true for Heater-Cooler accessories.
    • All accessories now explicitly have allowResend set to true by default.
    • Learn Accessories will temporarily enable platform level debug during a learn
    • Learn RF now times out after 60 seconds to allow all frequencies to be scanned.
    Den Absatz verstehe ich nicht:
    Home-App auf der Apple Watch
    watchOS 8 wird erstmals Apples Home-App auf das Handgelenk bringen. Bislang konnte HomeKit lediglich über Siri oder Drittanbieter-Apps auf der Apple Watch genutzt werden.
    Home ist doch jetzt schon auf der Watch?
    Absolut richtig. Die ist so schrecklich, dass wir sie ganz verdrängt hatten. 😅 Auch unter watchOS 7 gibt es schon die Home App.
    Vielleicht hab ich das falsch verstanden aber hat Apple wirklich die Nutzerkennung als Neuerung verkauft?
    Richtig. Allerdings dann auch für Deutschland, was aktuell noch nicht möglich ist.
    Ich bin weiter und das Gerät konnte nun über das Terminal verlinkt werden.
    pi@raspberrypi-3BPlus:~ $ tuya-cli link --api-key dxj9hd3kamcxxxxx --api-secret 2d17bd8c512b4adf92dxxxxx --schema hbstarprojector --ssid MyWifi --password ab12cd34ef56 --region eu
    ✔ Device(s) registered!
    ip: '178.200.169.122',
    localKey: '291c29219xxxxx',
    name: 'Smart Star Projector'
    Allerdings erhalte ich im HB-Log immer noch "Key is missing or incorrect"
    Config mit
    "tuyaId": "dxj9hd3kamcxxxxx",
    "tuyaKey": "2d17bd8c512b4adf92dxxxxx",
    Also die, welche ich auch oben im Terminal angegeben habe bei Device linken.
    Die Id und Key habe ich verwendet aus der Tuya IoT Platform Cloud Projects Authorization Key.
    Der Hammer. Als hätte ich nie etwas anderes getan.
    Aber:
    Laut der obigen Anleitung soll ich nun im Cloud-Projekt Homebridge ein Link device machen - aber so einen Punkt finde ich nicht. Muss ich da irgendeine magische Formel vor mich hinmurmeln? War schon jemand erfolgreich? Muss ich das überhaupt machen (naja, höchstwahrscheinlich schon, gelle)?
    Ich bin beruhigt, dass ich nicht alleine an der selben Stelle feststecke.
    Meinen Mega Star Vorlonen-Nebel Generator habe ich auch heute bekommen, aber bin tatsächlich mit dem Tuya Dev. Konstrukt überfordert.
    Das wäre natürlich super, wenn wir hier gemeinsam und mit Hilfe von SeydX weiter kommen. Der englischen Anleitung konnte ich auch nur bis zu besagtem Punkt folgen. Dann fehlt etwas, oder ist in der aktuellen Version der Tuya IoT Platform anders.
    I found the old model in local store
    🎉 Good for you. Congrats.
    how to manually control the kettle without the app using control ring located on the dock.
    Google App and Translate with the cam is your friend. You have to practice.
    I saw you used IFTT automations. Could you please clarify what exactly do your IFTT with smartkettle.
    Nothing in particular with the kettle. Just a fancy notification using homebridge-messenger
    Enjoy.
    homebridge-tedee@0.4.0 - 2021-05-24
    Changes
    • Reverting changes of 0.3.0 and 0.3.1 as the additional configuration does not work with Tedee
    • Enhanced the documentation
    • Updated to the latest API version
    • Integrated the "sync" mechanism that has been introduced to the API: rather than getting all lock information when updating the data from the API, only the lock states are loaded
    • Integrated the "operation" mechanism that has been introduced to the API: the state of an operation (close, open, pull-spring) can be checked (e.g. whether it is pending or completed). This leads to fewer API "update" calls after an operation is performed by the user
    • Tested the features of the plugin with the latest API version and the latest firmware updates
    • Reduced the default update interval to 15 seconds. The documentation of the API states that at most one call every 10 seconds can be made to update the state of the lock(s)
    • Updated the dependencies
    homebridge-webos-tv@2.2.0 - 2021-05-24
    Added
    • New backlightControl property which when enabled allows to control the TV backlight setting
    • New brightnessControl property which when enabled allows to control the TV brightness setting
    • New colorControl property which when enabled allows to control the TV color setting
    • New contrastControl property which when enabled allows to control the TV contrast setting
    • New pictureModeButtons property which allows to create picture mode buttons to quickly switch between picture modes on the TV
    Changed
    • Improved the readability of switches by removing the TV name prefix
    Fixed
    • Fixed some minor issues
    Hi, guys. Does anyone know MYSH0E1ACM model is compatible with this plugin?
    No, I don't think so. And as you already did the correct thing and asked the plugin developer on GitHub, he is the only one who eventually can help. But he is very quiet since a while and he has no MYSH0E1ACM in use, the chances are not good at the moment. Sorry.
    Nein, das glaube ich nicht. Und da Du bereits das Richtige getan und den Plugin-Entwickler auf GitHub gefragt hast, ist er der einzige, der eventuell helfen kann. Aber er ist seit einer Weile sehr ruhig und hat kein MYSH0E1ACM im Einsatz, die Chancen stehen also derzeit nicht so gut. Tut mir leid.
    Zumindest hat es nichts mit 14.5.1 und 14.5 zu tun.
    Hier die selben Versionen mit iPhone 12 Pro und 3x HomePod mini und bei allen klappt es mit der Handoff Übergabe der Musik.
    Vielleicht die HomePod und iPhone mal neu starten, bevor es an Apple-ID ab/anmelden geht?
    @Dampf Deinen Beitrag habe ich mal hier in den passenden Post verschoben.
    Wir schauen uns das an ob es technisch und optisch irgendwie geht, dass die Signatur eines Nutzers auch auf der mobilen Seite bzw. App zukünftig angezeigt werden kann. Danke fürs nochmal drauf aufmerksam machen. :thumbup:
    [email protected]
    • [Improvement] Adds Mute button to TV accessories (No HomeKit support and untested yet)
    • [Improvement] Adds the RM Mini 3 6507
    • [Improvement] Adds fan speed step functionality and speed improvements (Thanks @EpicKris)
    • [Improvement] Adds Current Temperature support to Heater-Cooler accessories. Offers all the same options: file, MQTT, or RM Pro Device (Thanks @uzumaki20398)
    • [Improvement] Allows HEX Objects for additional charactistics on Fan, Air-Purifier, and HumidifierDehumidifier Accessories (Thanks @ aymericbaur)
    • [Improvement] Adds turnOnWhenOff support to the HeaterCooler Accessory
    • [Bug] Fixes bug with Parsing JSON MQTT messages (#298)
    • [Bug] Fixes fanv1 "counterClockwise is undefined" error when showRotationDirection is true (#306)
    homebridge-homeconnec@0.23.0 -
    2021-05-03Added
    • Dishwasher/Dryer/Oven/Washer/WasherDryer: The program start time (BSH.Common.Option.StartInRelative for Dishwasher and Oven appliances) or end time (BSH.Common.Option.FinishInRelative for Dryer, Washer, and WasherDryer appliances) can now be specified as an absolute time instead of a relative time in seconds. The time should be specified in HH:MMformat using the Homebridge server's timezone.
