Beiträge von DJay
    Na denn mal, frohe Ostern. 😉🐣
    Rabattcode SMARTAPFEL20OFF
    Und bei Bestellung über unseren Link zum SwitchBot Shop - mit oder ohne unseren Coupon - im Bedarfsfall auch den bevorzugten SwitchBot Support für die SmartApfel Community nicht vergessen.
    Bei der Verwendung unseres Links unterstützt ihr uns und Euch entstehen natürlich keine extra Kosten.
    Mit einer HomeKit Integration der beiden neuen Geräte durch homebridge-switchbot-openapi, ist erfahrungsgemäß ebenfalls in kürzester Zeit zu rechnen.
    Viel Spaß und eine gute Zeit. 🤖🌸
    *Details folgen, sobald verfügbar.
    • SwitchBot Contact Sensor
    • SwitchBot Motion Sensor
    Product size
    • Size of the complete unit ( main body + base ) 45*54*80.2mm
    • Main body size: 54*54*29.4mm
    • Base size: φ45*31.7mm
    • Color: white
    • Material: plastic, ABS anti-UV
    • Compatibility: Android 4.3+, iOS 10.0+
    • Certification: TELEC/FCC/CE/RoHS/NCC/KC/WEEE/UKCA/WWA_JP
    • Working environment:-10°C~60°C / 20-85%RH
    • Battery: AAA x 2
    • BLE: ≥5.0(LongRange)
    • Bluetooth range: open field maximum 80/1200m
    Wie kann ich den die angegebene Datei löschen? Bzw wie genau muss ich die neu autorisierung machen? Kann mir da bitte jemand helfen.
    https://github.com/thoukydides…s#plugin-persistent-cache
    Zitat
    Plugin Persistent Cache
    This plugin uses node-persist to store data in ~/.homebridge/homebridge-homeconnect/persist:
    • 94a08da1fecbb6e8b46990538c7b50b2 (MD5 hash of token): This file holds the OAuth tokens used to access the Home Connect API. The client will need to be re-authorised if this file is deleted.
    Im Bedarfsfall bei weitern Fragen [email protected]
    Vom SwitchBot Team habe ich die Rückmeldung bekommen, dass aufgrund vergangener Feiertage "Spring Festival" diese aktuell ein paar Tage im Verzug sind mit den Support-Antworten. Daher derzeit nicht wie gewohnt in 24h eine Rückmeldung geben können.
    Mir wurde aber angeboten, wenn Ihr eine Mail an den Support schickt, folgendes zu beachten.
    • Am besten die Mail zwischen 07:30-11:30 Uhr deutscher Zeit senden.
    • Im Betreff zusätzlich angeben - SmartApfel privileges - oder hier klicken.
    • Wenn möglich, die Mail und das Anliegen auf englisch verfassen.
    Damit erhaltet ihr eine bevorzugte Behandlung.
    Hier noch ein aktueller Hinweis von unserem Ansprechpartner bei SwitchBot zum Thema Lieferung/Versand bei Bestellung über unseren SwitchBot Shop Link und wenn ihr einen unserer Rabattcodes nutzt.
    SMARTAPFEL20OFF bis 10.04.2021
    SMARTAPFEL10OFF unbegrenzt
    Zitat von SwitchBot Support
    We will refund if the customer has paid customs duty. All they need to do is contact our support team.
    We have a Polish warehouse, so most of the parcels received by German customers are from Poland. Of course there is also a part of the parcels coming from Hong Kong, China.
    Ich denke, ich habe mein Problem gelöst.
    Die Sprachsteuerung ist nur in der App "Videos" aktiv. Wenn ich Videos mit der App "Gallerie" anschaue, passiert nichts.
    Ah, sehr gut. Schön, dass es nun auch bei Dir funktioniert.
    Hattest Du eigentlich auch schon Probleme mit dem Projector und der Batterie, bzw. dem eingebauten "Ablaufdatum" und der Meldung "The battery life-cycle limit reached. Please contact the after-sale service to change a new battery. Projector will turn off in 5 minutes."
    Danach schaltet der Projektor aus. Das hatte ich seit 2017 schon 2x. ZTE hat hier echt ein Verfallsdatum einprogrammiert. Ganz übel. Nie wieder ZTE.
    Da ich aber mit dem Projector sonst super happy bin und er sich eben auch so gut in mein Smart Home Szenario einbinden lässt, war mir die Android App Spro 2 Battery Life-Cycle Recovery [Root] schon eine große Hilfe und funktioniert einwandfrei die Meldung zu resetten/unterdrücken. Root allerdings tatsächlich vorausgesetzt.
    Also falls Du mal an den Punkt kommen solltest, dies zur Info und Hilfe.
    Weiterhin eine gute Zeit. :thumbup:
    Es gibt schon unzählige Foren in denen auch Node-red besprochen wird. leider oft in english. und selten direkt Bezug zu HomeKit
    Aber wir schweifen ab ... gleich kommt ein Mod und masregelt und oder verschiebt den Post in @Blabla@ :)
    Danke fürs Aufmerksam sein donni1966 Wir sind eben wachsam. ;)
    Der Austausch hier ist ja nun schon fortgeschritten, sollte von uns auch nicht direkt im Keim erstickt werden, aber tatsächlich verweise ich nun auf entweder Direktnachricht zwischen Euch, oder die besagten externen Foren.
    Weder Hoobs noch Node-RED werden hier behandelt. ☝️🤓
    Wie schon mehrfach erklärt...
    Zitat
    Wir möchten uns nicht so breit aufstellen und nicht in die Richtung anderer Systeme entwickeln.
    Es ist eine Grundsatzentscheidung uns als forum.smartapfel.de nicht anderen IoT Systemen zu widmen und einen Austausch dazu hier bei uns im Forum möchten wir nicht fördern, wie z.B. für ioBroker, Home Assistant, Node-RED.
    Nutzer die zu diesen Systemen den Austausch und Unterstützung suchen möchten wir auf die externen Foren verweisen (siehe Links oben), genauso wie das zu HOOBS bereits seit längerer Zeit der Falls ist. Wir sind sicher, dass es mit deren Expertise und Engagement dort dann auch aktiver, attraktiver und inhaltlich qualitativer werden kann. Nur dafür muss dort jemand starten.
    Und hier auch noch ein Tipp, wo sich engagierte Node-RED Nutzer austauschen können.
    https://forum.bastelbunker.de/t/node-red-flows
    Nein, dazu würdest Du zwei Switchbots benötigen, einen für jede Richtung!
    Ist das so?
    Ich frage, weil der SwitchBot kann mit dem Klebeband ja auch Kippschalter "ziehen". Also in beide Richtungen.
    Siehe #35
    Warum geht das dann Deiner Aussage nach nicht mit dem Plugin in HomeKit mit "Switch Mode - Turns on and keep it on until it is turned off". ? Wirklich eine Frage, kein Vorwurf. Ich selbst nutze es nicht in HomeKit, da wir im Bad nun auch andere Lichtschalter haben.
    [email protected] (2021-03-14)
    Added
    • Device's current state will be requested immediately when initialised into Homebridge
    • Optional polling setting for newer Wemo Dimmers that don't automatically notify the plugin when the brightness is changed externally
    • Optional 'timeout' setting for Wemo Insight to configure a minimum time between wattage log entries
    Changes
    • Open/close time setting for Wemo Makers will be hidden if device is set to expose as switch
    • Wemo Makers no longer need 'dummy' contact sensor to view Eve history
    • Adaptive Lighting now requires Homebridge 1.3 release
    • Wemo Crockpot polling interval will be stopped if Homebridge shuts down
    • For this reason, the exposeContactSensor setting is now redundant and so has been removed
    und irgendetwas vorkommt, was sich so ähnlich anhört wie "stop" oder "pause", unterbricht die Wiedergabe. Ich habe keine Option gefunden, diese unsägliche Sprachsteuerung auszuschalten.
    Grüß Dich.
    Hmm.. wer sagt was zu wem und wer reagiert am Beamer? Hab ich noch nie gehabt?
    Kann im ja nur Google Assistant sein wenn Du das meinst. Das sollte aber irgendwo in den Einstellungen versteckt sein. Da kann ich aber leider nicht behilflich sein. Hatte das Problem nie. Viel Erfolg.
