Wie hast Du das mit dem Update hinbekommen???
Bei mir werden die Sensoren in der Qingping App angezeigt und als "in HomeKit" gekennzeichnet. 🤷🏼♂️
[email protected] (2021-02-23)
Changes
minValue and maxValue, also set validValueRange.
Doch, immer mal wieder bekommen die Dinger tatsächlich Updates.
Gute Erinnerung. Dankeschön. ![]()
Gerade mal nachgeschaut und ein Update ist da.
Ohne Probleme in wenigen Sekunden erledigt und die Sensoren blieben auch dort wo und wie sie in HomeKit waren erhalten.
Und entgegen mancher Meinung, funktionieren auch zumindest bei mir über die Eve App eigerichtet, auch Automationen wie sie sollen. Hier gerade mit Temperatur getestet und Lichtänderung.
Abend zusammen.
Seit dem letzten homebridge Update läuft bei mir das dyson Plug in nicht mehr. Ich kann meinen pH 01 nicht mehr über Home steuern.
Geht das noch jemandem so?
Liegt nicht am Homebridge Update. Ich nutze Homebridge 1.3.0 und homebridge-dyson-pure-cool v1.8.7 ebenfalls mit einem PH01.
Vielleicht Plugin nochmal entfernen, Config Eintrag raus. Neustart und nochmal Plugin installieren.
"username": "[email protected]",
"password": "MeinSupErPassw0RT",
"countryCode": "DE",
"devices": [
"ipAddress": "xxx.xxx.xxx.xx",
"serialNumber": "xxx-EU-xxx0000xx",
"enableAutoModeWhenActivating": true,
"enableOscillationWhenActivating": true,
"isNightModeEnabled": true,
"isJetFocusEnabled": true,
"isContinuousMonitoringEnabled": true,
"isTemperatureSensorEnabled": false,
"isHumiditySensorEnabled": false,
"isAirQualitySensorEnabled": false,
"isSingleSensorAccessoryModeEnabled": false,
"isSingleAccessoryModeEnabled": false,
"isFullRangeHumidity": false,
"isHeatingDisabled": false
"platform": "DysonPureCoolPlatform"
Allerdings ist heute schon das zweite neue Austauschgerät des Dyson Pure Humidify+Cool PH01 defekt. Zwei Geräte innerhalb 8 Wochen. Könnte brechen. Zuerst war es der Wassertank der nicht mehr erkannt wurde.
Beim neuen Gerät, Freitag erhalten heute defekt, gab es auf einmal ein fräsendes Geräusch aus dem Inneren, es roch nach zerriebenem, geschmolzenen Kunststoff und das Gerät macht gar nix mehr und zeigt ein Ausrufezeichen auf dem Display. Bin super enttäuscht von Dyson und auch vom Kundenservice. Nie wieder Dyson von meiner Seite.
Musste in dem Zusammenhang mal raus. ![]()
[email protected] (2021-02-22)
Changes
CharacteristicValue.![]()
What's Changed
Features
Maintenance
Vielleicht sollte man einen pinned comment setzen am Anfang der aktualisiert wird,
Schöne Idee. Danke für Dein Angebot. Ich habe Deinen Beitrag als "Hilfreich" gekennzeichnet, so dass oben direkt ein Sprung dorthin möglich ist. Du kannst Deinen Beitrag Bearbeiten und mit den von Dir angesprochenen Inhalten und Infos aktualisieren.
Danke für Deine Idee und Deinen Einsatz.
1.5.0
Musstest Du da was in der config umstellen?
Nein. Ist identisch.
Nur das alte Plugin deinstallieren und das neue installieren.
Allerdings sind bei mir die Schalter im Standardraum gelandet danach.
Also dahingehen kann nochmal Arbeit entstehen die den Automationen und Szenen wieder zuzuordnen.
Bei mir sind es allerdings nicht auch nur noch eine paar wenige.
Im Zusammenhang mit den Problemen bei dem Plugin mit Homebridge 1.3.x habe ich auf den Fork gewechselt.
https://github.com/kiwi-cam/homebridge-broadlink-rm @4.4.1
Sehr empfehlenswert und aktuell, da der ursprüngliche Entwickler homebridge-broadlink-rm nicht mehr aktiv ist.
Also ich hab jetzt mit meine unzähligen Plugins auch nach einem Backup den Sprung gemacht.
mDNS Advertiser ist umgestellt auf "Ciao".
Tatsächlich läuft alles gut, (so mit dem schnellen Test) gut. Selbst alte Plugins.
homebridge-broadlink-rm , homebridge-neato naofireblade , homebridge-eveatmo skrollme bringen Fehler/Hinweise im Log, funktionieren aber dennoch. Homebridge macht keinen crash und die Geräte hinter den Plugins laufen auch.
Bei den betroffenen Plugins werde ich mir mal vorhandene Issues auf GitHub anschauen und ggf. ergänzen, oder zusätzlich erstellen. Soweit, aber weniger tragisch bei mir als erwartet.
macOS 10.15.7
Node.js Version v14.15.5
Npm Version v7.5.4
homebridge-music v0.3.5 ✅
Synology DS920+
Npm Version v7.5.4
homebridge-nello v1.3.9 ✅
In Voraussicht der Dinge die da kommen, zum nun verfügbaren Update auf Homebridge v1.3.0.
Hier geht es zum Update Changelog v1.3.0 (2021-02-20)
Ich selbst habe das Update noch nicht durchgeführt. Empfehle jedem aber jetzt schonmal nicht zu vergessen vorher ein Backup seiner SD Karte zu machen. ![]()
Bitte gebt bei Euren Erfahrungen auch an, auf welchem System Ihr Homebridge nutzt, mit welchen Plugins, Node, NPM in welcher Version. ![]()
Das solltet ihr ja aber generell in Eurer Signatur im Spoiler haben. ![]()
Ich drücke uns allen die Daumen. ![]()
scheint das Plugin nicht so 100%ig zu laufen.
Das stimmt so nicht. Das Plugin läuft 100% zuverlässig.
Das Plugin kann nichts dafür, wenn die Home Connect Server, oder die API nicht funktionieren. Das liegt ja an Home Connect. Wie oft es da einen Schluckauf, oder downtime bei Home Connect gibt, davon bekommst Du hier ungefähr einen groben Eindruck.
In Verwendung mit meine Kaffeevollautomat, gibt es selten Probleme. Ob ich eine Bastellösung - und das ist ja nunmal alles was mit Homebridge zu tun hat - für, wie Du in Deinem Fall sagst, einen sicherheitsrelevanten Einsatz verwenden würde, bleibt nur Dir ganz alleine Überlassen.
der Adapter für die Montage auf einem vorhandenen Zylinder ist aktuell nicht lieferbar.
Moin.. Du meinst diesen?
Der ist im Shop ja mit 5 Tagen angegeben. Hmm.. vielleicht kann StephanDuechtel sich dazu äußern?
Die frage ist eig ob ich diesenFunk-Schaltaktor https://de.elv.com/homematic-f…ome-hausautomation-099082 im Apple HomeKit integrieren und ansteuern kann
Dann ist Dein neu erstellter Thread gelöscht und Deine beiden Beiträge hier her verschoben.
Bitte zukünftig die Suche nutzen. Eine Suche nach Homematic hätte Dich in diesen Thread geführt - so wie mich gerade auch - und es gibt auch noch Weitere.
Gruß und viel Erfolg.
Moin und willkommen im Forum.
Du bist hier aber in einem Apple HomeKit und Homebridge spezialisierten Forum. Ich bezweifele, dass Du hier zu Fragen die nichts damit, oder nur mit gutem Willen sehr weitläufig etwas zu tun haben, überhaupt Hilfe bekommen kannst. Dies ist kein allgemeines Smart Home Forum. ![]()
Ich verstehe daher nicht so wirklich was Deine Anfrage der Garmin Uhr mit HomeKit zu tun hat?
Vielleicht kannst Du konkret in Bezug auf HomeKit erläutern?
Gruß
Meross 3-fach Steckdosenleiste HomeKit und 4 USB Anschlüss.
29,99 EUR
15% Rabatt am Artikel aktivieren und zusätzlich an der Kasse Code QFGP8XVF eingeben.
Hallo und willkommen im Forum mit Deinem ersten Beitrag.
Was hast Du denn schon selbst versucht und mit welcher App? Wo hakt es?
Du erwartest ja sicher mit Deiner Anfrage hier nicht, dass Dir jemand ein für Dich passendes Rezept zum Nachbau anbieten kann, oder? ![]()
habe die Automation so wie du auch erstellt
Leider kann ich in nächste Zeit selbst nicht testen. Aber eine Regel die so ähnlich aussieht, habe ich auch.
Wenn Doorbell Haustür = Einmal drücken, dann Szene XY. Mehr ist es eigentlich nicht.
Schade, dass ich erstmal selbst nicht helfen kann, aber hier wird sich sicherlich noch jemand nettes mit Opener und Plugin melden der das eingerichtet hat und auch nochmal testen kann. 😌
