[email protected] (2021-02-16)
Changes
- Automatic Grouping for Grouped Curtains.
- Fixed Issue where temperature sensor wouldn't hide if config was set to hide for humidifier.
- Added option to disable automatic Grouping of Grouped Curtains.
Changes
Kurz zur Info, wer im Einsatz mit dem SwitchBot Curtain im Zusammenhang mit schmalen Vorhangschienen Probleme hat.
Heute hat SwitchBot mir wie versprochen neue Haken/Rollen zugesendet. Und diese passen nun perfekt in meine Schienen. Siehe Fotos. Im Dauereinsatz hatte ich seit Dezember 2020 die original Haken, nur die Rollen "abmontiert" mit der Zange abgezwickt. Also liefen die Curtain Bots nur auf der Kunststoffachse. Überraschend hat das aber auch einwandfrei funktioniert. Also falls jemand das Risiko auch mal eingehen will, bei mir hat es geklappt.
Allerdings ist es natürlich "sauberer" passende Haken/Rollen zu haben. Und hier hat SwitchBot somit das Wort gehalten und nachgebessert. Das muss sich im Dauereinsatz natürlich auch noch beweisen, aber ich bin da zuversichtlich.
Somit die Empfehlung sich im Zweifel mit Fotos von der Schiene und mit den Abmessung an den SwitchBot Support zu wenden.
Seit Plugin-Version 2.3.0 gibt es ja die Option den Bot als Switch und nicht als Steckdose anzeigen zu lassen.
Ich bin inzwischen auf 3.0.2, finde weder für die config eine Option noch hat sich automatisch etwas getan. Die Bots werden immer als Steckdose angezeigt. Hat das jemand gelöst/eingerichtet und wenn ja, wie?
Version 2.3.0 (2021-02-08) Changes
- Added option to display bot as a switch instead of an outlet.
Jetzt kann ich mit meinem und meiner Frau ihrem iPhone an den Homedpod und die Musik läuft vom Iphone auf dem Homepod mini.
Wenn ich das mit dem iPhone SE2 mache, geht nichts.
Du schreibst leider nicht, welche iPhones Du und Deine Frau nutzen. Da bei uns auch nur iPhone 11/12 im Einsatz sind, wird das hier eventuell der Hintergrund auch bei Dir sein.
https://support.apple.com/de-d…epod/apdfb81a72e4/homepod
Somit liegt es am U1 Chip, der ab iPhone 11 eingebaut ist und nur das funktioniert mit HomePod mini und der Musik Handoff Funktion.
Vielleicht kannst Du aber etwas über Siri Shortcuts und einem NFC Sticker basteln? Siehe Link und Suche im Forum. Viel Erfolg. ![]()
[email protected] (2021-02-13)
Added
wemoClient settingsChanges
disableDiscovery, noMotionTimer, doorOpenTimer and outletAsSwitch settings no longer have any effectsetup.xml fileHeaterCooler services for Wemo Heater, Dehumidifier, Purifier and CrockpotBei mir funktionieren nach Update des Plugins von Version 2.4 auf 3.x die Bots nicht mehr
Kann ich nicht bestätigen. Hab gestern auf 3.0.0 aktualisiert und die Bots drücken noch und die Curtains ziehen noch. Heute morgen in einer Automation und eben aufgrund Deiner Nachricht auch nochmal zwei Bots direkt angesprochen. Schau aber mal, es gibt inzwischen v3.0.1. Auch wenn da nichts zu dem Problem steht, vielleicht macht es ja bei Dir einen Unterschied.
PS:
Nach Update auf 3.0.1 und Neustart, sprechen meine Bots auch nicht mehr an.
Die Curtains funktionieren noch. Zu früh gefreut. Ich häng mich mal an Dein GitHub Issue dran. MikeDelta
homebridge-switchbot-openapi@3.0.0 (2021-02-12)
pushRate to set the amount of time inbetween pushes to API.Version 2.4.0 (2021-02-09)Changes
Version 2.3.0 (2021-02-08)Changes
In eigener Sache: Bei Bestellungen im SwitchBot Shop, Rabattcode SMARTAPFEL10OFF nicht vergessen.
Wenn Du nach Empfehlung fragst, würde ich ebenfalls immer mit Bridge zum Schloss befürworten.
Daher, gute Entscheidung denke ich. ![]()
Sorry, ich finde hier eine Info auf die meine Frage "Annäherung zur Tür per Bluetooth" oder bin ich blind?
Blind hoffentlich nicht. Aber vielleicht noch nicht in Ruhe, mit Geduld und systematisch alle Informationen durchgelesen. Denn vorhanden sind so gut wie alle. Da gibt es sogar zusätzlich eine gute Gegenüberstellung was mit- und was ohne Bridge möglich ist.
https://www.smartlock.de/tedee/system/
Und im allergrößten Zweifel für Deinen konkreten Verwendungszweck wirklich den Support anschreiben. Denn auch hier hat nicht unbedingt jeder die Kombination, die Du Dir vorstellst. Schloss ohne Bridge, Schloss mit Bridge, Schloss ohne Bridge und ohne Familie, Schloss mit Bridge und mit Familie usw.
Muss man die Config selber machen
Selber "machen", "müssen" nicht. Können und verstehen, ist schon super.
Aber es gibt zur Unterstützung ja auch Config UI und das Plugin erstellt den config Eintrag dann entsprechend Deiner Eingabe.
dann werde ich mir einen Hub kaufen und einen Switchbot.
Über die Nutzung unser Link zum SwitchBot Shop und zum Vorteil für Dich den Code SMARTAPFEL10OFF würden wir uns freuen.
sudo npm install -g npm brachte npm bei mir auf 7.5.2
Falls jemand Interesse an der tedee HomeKit Beta hat. ![]()
Alles anzeigenhttps://tedee.freshdesk.com/en…ssions/topics/77000263649
Hello tedee users,
We've been working hard on HomeKit integration. In the upcoming weeks we will release few beta versions for mobile and devices and we'll ask you for help. Please note that the "beta" versions may be unstable. By joining the testing program, you acknowledge that application may not match quality standards as a regular version does.
How to join for Android Beta
If you want to participate please enroll using this form. Use the same email address you use for Google Play store. We'll send you a confirmation email. After receiving it you will be able to sign up for alpha tests on Google Play using this link.
You can leave the testing program any time using the same link and install the public version from store.
How to join for iOS Beta
You can join iOS beta using this public link.
In order to install the app, you will need to download and open TestFlight. Please follow the steps from the manual: https://testflight.apple.com/.
To leave testing program, you can delete yourself as a tester in the app’s Information page in TestFlight by tapping Stop Testing and install the public version from store.
Version 1.114.01 beta
This version introduce new way of discovering and connecting to tedee devices via Bluetooth that will be released later with a HomeKit firmware update. During this test we want to make sure that backward combability is working and users doesn't have issues with connecting to exiting devices via Bluetooth.
What to test:
- Check if adding device process is working
- Check if you can update device firmware from mobile
- Check if you can unlock/lock the lock from phone/widget via Bluetooth
- Check if Apple Watch is working
We already have tested this and everything worked fine. Please share your feedback under this post.
Entferne nochmal die tedee App und Downloads sie nochmal.
Log Dich neu ein falls erforderlich und erteile alle Berechtigungen wenn das Popup kommt.
Füge dann über das Menü 𑁔 nochmal das Widget in der tedee App hinzu.
Hab das gerade auf einem frischen iPhone 8 ausprobiert, wo sonst keine Apps mit "alten" Widgets drauf sind und damit hat es direkt funktioniert. Mehr kann ich leider nicht für Dich.
danke für dein Feedback, tja dann kann ich es leider nicht nutzen da es nirgends in den Einstellungen zur Auswahl auftaucht.
Ich kann noch nicht so nachvollziehen, was Du vermisst. Außer Smart Stapel und iOS 14.x Widget.
Du solltest doch das Widget hinzufügen können, so wie ich und Spy das auch getan haben. Oder ich kann nicht nachvollziehen, was Du meinst.
Wie dem auch sei, hier gerne nochmal eine Hilfestellung und somit weiterhin viel Erfolg. ![]()
Hab ein iPhone x mit IOS 14.4 installiert.
Zwar noch keins für iOS 14.x, aber eben ein Widget. 🤷🏼♂️
Smart Stapel = iOS 14
Bei meiner Watch 3 Cel ist es so das wenn ich die Tedee App öffene er erst ca 10 Sekunden und mehr braucht bis er sich connected und die Schlösser freigibt, bei Nuki App hingegen ca 5 Sekunden und ich kann auf die Schlösser zugreifen.
Es ist wie es ist. Bei meiner Watch Series 6 dauert es 1-2 Sekunden.
Vielleicht musst Du doch mal beim tedee Support anfragen. Nur die kennen ihre Geheimnisse und Entwicklungen im Detail.
gibt es eine Möglichkeit meine Teedee Locks in einem IOS Widget anzuzeigen ?
Die Tedee App bietet doch ein Widget. Zwar noch keins für iOS 14.x, aber eben ein Widget. 🤷🏼♂️
Kann ich damit meinen Lichtschalter in Homekit einbinden (Licht An + Licht Aus) und benötige ich mittlerweile einen Hub dafür oder funktioniert das immer noch ohne Hub?
Moin. Das mit dem Licht an/aus funktioniert mit dem SwitchBot Bot gut. Siehe #35 Egal ob Wippe oder Taster.
Es gibt zwar das Plugin homebridge-switchbot-ble welches Bluetooth vom Pi nutzt und somit keinen anderen Hub benötigt. Aber damit habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Reagiert träge, oder überhaupt nicht, nicht zuverlässig.
Ich würde Dir schon den SwitchBot Hub mini für den kleinen Preis empfehlen und das homebridge-switchbot-openapi Plugin.
Damit läuft bei mir seit Monaten alles zuverlässig und Du sparst Dir wirklich Ärger.
