Beiträge von DJay
    Moin. Freundlicher Hinweis.. Ihr kommt hier im Thread ganz vom Titel ab.
    Das ist später anderen Nutzern auch keine Hilfe mehr. ?(
    Wenn es weiter um Schalter geht, bitte den passenden vorhandenen Thread suchen und dort weiter Austauschen.
    volcom2 Bitte dazu im Forum dazu einlesen und die Suche nutzen.
    Danke dafür und weiterhin viel Erfolg.
    Wie auch schon Entwickler der HomePass for HomeKit App es beschreibt...
    HomePass cannot import a device's setup code as this is not stored by HomeKit, you will need to manually enter it or scan it's code tag. . . . HomeKit itself does not store the codes at all, they are simply used as keys to enable pairing. HomePass does a lot more than notes. It offers actual camera based scanning of text and QR codes so you do not have to manually enter anything.
    die entsprechende App öffnet sich aber leider nicht "im Hintergrund"
    Ah.. entschuldige. Das hatte ich überlesen mit der App öffnen. Bei mir wird im Hintergrund das Türschloss bzw. etwas in HomeKit durch den NFC Tag getriggert, auch wenn das iPhone nicht entsperrt ist.
    Das ist wohl dann nochmal etwas anderes. App öffnen bei nicht entsperrtem iPhone denke ich, wird in absehbarer Zukunft nicht gehen.
    Grüß Dich. Willkommen mit mit Deinem ersten Beitrag hier im Forum. Und schön, dass Du auch den Regeln folgst und Dich einem vorhandenen Thread anschließt und keinen neuen eröffnest. :):thumbup:
    Ich möchte einen NFC Tag so konfigurieren, dass er auch bei einem gesperrten Bildschirm eine App öffnet.
    Zu einer Frage, das iPhone muss nicht entsperrt sein um den NFC Tag zu scannen und den Kurzbefehl auszulösen. Allerdings muss das iPhone aufgeweckt sein. Also Display aktiv. Da führt kein Weg drum herum.
    Bei meinem iPhone 12 Pro und ich glaube auch schon bei früheren Geräten ist es aber so, dass das Display an geht, wenn ich das Telefon nur angebe.
    Im Beispiel bei mir.. Ich hole das iPhone aus der Tasche, durch die Bewegung wird das Display aktiviert aber Face-ID hat mich nicht gescannt. Trotzdem wird der NFC Ticker an der Wohnungstür gescannt und der Kurbefehl ausgelöst.
    Gruß und weiterhin einen guten Austausch hier.
    habe gerade den zweiten Versuch unternommen Homebridge zu installieren
    Gibt es einen Grund, wenn Du Homebridge doch eh ganz neu aufsetzt und es mit der Anleitung hier nicht klappt, warum Du nicht der offiziellen Homebridge Pi Image Anleitung folgst? Da ist dann hb-service, Wifi, Config UI, aktuelle Node, alles schon automatisch mit drin.
    Unsere Anleitung wird auch gerade überarbeitet, die dann ebenfalls der aktuellen, offiziellen Anleitung folgt.
    Patrick_ Super Hinweis. Dankeschön dafür. :thumbup:
    Die Anleitung wird demnächst in überarbeiteter Forum zur Verfügung stehen, da ist das dann auf alle Fälle zu berücksichtigen.
    Auch wenn die SmartApfel Anleitung noch einwandfrei ihre Dienste tut, verweisen wir aber auch inzwischen gerne auf das offizielle Homebridge Pi Image was nahezu alles inzwischen automatisch erledigt. Von hb-service bis Wifi.
    Dennoch, wenn sich bei uns diese Sektion auf SmartApfel ändert, haben wir das für den Dark-Mode im Auge. Nochmal Danke.
    [email protected] (2021-02-01)
    Changes
    • Configuration Changes
    • Clean up the plugin-ui by removing unnecessary descriptions
    • Fixes a bug when initialising Garage Doors
    • These changes are backwards compatible with existing setups
    • New 'Wemo Outlets' section to define outlets to show as switches
    • Removal of removeByName from the UI, this setting is still available manually
    • Deprecation of the following settings:
    • These deprecated settings have their own section in the plugin UI
    • disableDiscovery - now has no effect
    • doorOpenTimer - now configured per Wemo Maker device in the 'Wemo Makers' section
    • noMotionTimer - now configured per Wemo Motion device in the 'Wemo Motions' section
    • outletAsSwitch - now configured per Wemo Outlet device in the 'Wemo Outlets' section
    ist es bereits möglich den Switchbot via Homebridge so zu verbinden das ich in HomeKit nur einen Schalter angezeigt bekomme welcher den Switchbot im Switchmode nur auf ON stellt?
    • SwitchBot Bot
      • SwitchBot Hub Mini or SwitchBot Hub Plus Required
      • Enable Cloud Services for Device on SwitchBot App
      • You must set your Bot's Device ID in the Press Mode or Switch Mode Bot Settings (Advanced Settings > Bot Settings)
        • Press Mode - Turns on then instantly turn it off
        • Switch Mode - Turns on and keep it on until it is turned off
          • This can get out of sync, since API doesn't give me a status
          • To Correct you must go into the SwitchBot App and correct the status of either On or Off
    Gegen den VOCOlinc Smart Plug ist nichts zu sagen.
    100% offiziell HomeKit- kompatibel.
    Wenn Dir der Formfaktor egal ist, haben wir gute Erfahrung mit den Meross Steckdosen gemacht. Das sind ganz simple, aber gute Steckdosenadapter.
    https://www.amazon.de/funktion…P3F2/?tag=hktips-forum-21
    Da gibt es gerade auch ein Doppelpack und eine Rabattaktion -6 EUR, so dass Du pro Adapter nur 16,97 EUR bezahlst. Für den Einstieg, sicher auch nicht verkehrt.
    Die weiterhin viel Spaß und eine gute Zeit.
    ob Thread per Software Update nachgerüstet wird oder man die Panels explizit mit Thread kaufen muss?
    Ich zitiere uns und Nanoleaf und verweise für eine möglichst verbindliche Aussage auf den Nanoleaf support.
    Denn hier hat leider niemand die funktionierende Glaskugel dafür. ?(
    Welche Produkte können mit Thread verwendet werden?
    Die Nanoleaf-Essentials-Glühbirnen und -LED-Streifen funktionieren bereits mit Thread. Außerdem planen wir die Integration von Thread in alle kommenden Produkte, damit Sie ein einheitliches Smart-Home-Erlebnis genießen können. Bleiben Sie dran!
    Hallo Apfel User Erstmal willkommen hier im Forum mit Deinem ersten Beitrag.
    Um die Frage zu den Links zu beantworten, selbstverständlich darfst Du, wenn es Links zu Produkten und Services sind, diese hier auch einfügen. Lediglich persönliche Affiliate Links sind untersagt. Links direkt zum Shop und Produkt sind kein Problem und ja sogar anderen Nutzern hilfreich.
    Der Hersteller/Produkt ist auch in der offiziellen HomeKit Gerätedatenbank von Apple zu finden. Daher listen wir die Steckdose auch in unserer Geräteübersicht auf.
    Bei der Vielzahl von Steckdosenadaptern raten wir generell zur Achtsamkeit. Wenn Du 100% sicher sein willst welche Hersteller offiziell und ohne Hack durch den Hersteller mit HomeKit arbeiten, kann Du hier in der HomeKit Zubehörliste von Apple nachschauen, oder eben unsere Geräteübersicht nutzen.
    [email protected] (2021-01-30)
    Notable Changes
    • New configuration option mode to choose between:
    • discoveryInterval now needs a minimum value of 15 and discovery cannot be disabled
    • mode: "auto" the plugin will auto-discover devices and configure manual devices (default if option not set)
    • mode: "manual" the plugin will only configure manual devices
    • Existing configurations with lower value will be disregarded and 15 will be used
    • The option of disabling the discovery interval has been removed as this interval is essential for correcting connection issues for all your Wemo devices
    New
    • Support for the Wemo Outdoor Plug
    • [Experimental] Automatic port scan for manual devices
    • Set a custom noMotionTimer per Wemo motion device (NetCam/Motion Sensor)
    • Cumulative TotalConsumption for Insight devices
    • Set a custom wattDiff (wattage difference) for Insight devices - the plugin will not log consecutive wattage updates if the difference from the previous is less than this value (default: 0)
    • Use a full address http://192.168.1.X:49153/setup.xml as before to fully configure a manual device
    • Use an IP 192.168.1.X to let the plugin scan between ports 49152 - 49155 and choose the correct port
    • If this is not configured then the plugin will continue to use the global noMotionTimer setting per motion device
    • If the global setting is not configured then the plugin will use the default of 60 seconds
    • This changes the current method of resetting each day
    • This can be reverted back to resetting each day in the plugin settings with the showTodayTC config option
    Changes
    • Logging for manual devices that cause errors when loading (e.g. IP/port change)
    • Fixes an issue where the Insight would consistently log outlet-in-use between true and false
    • More consistent and clearer error logging
    • Updated plugin-ui-utils dep and use new method to get cached accessories
    Bei mir läuft alles wie es soll.
    @DerDa Zunächst vielen Dank für die freundlichen Worte und das Lob. Schön, wenn Du Dich wohl fühlst und Dich auch aktiv beteiligst.
    Dankeschön auch für die Zeit die Du Dir für Deine Idee genommen und hier platziert hast. Das wissen wir sehr zu schätzen und kommt auf alle Fälle auf unsere Ideenliste.
    Leider lassen sich nicht alle Wünsche und Ideen, auch nicht unsere eigenen, immer mit den technischen Möglichkeiten der Foren-Software WoltLab realisieren.
    Oder kennst Du da ein Plugin für WoltLab, mit dem das umgesetzt werden kann? Dann müssten wir nicht so lange auf die Suche gehen. Oder vielleicht auch ein anderes Forum, in dem Du das schon gesehen hast, so wie Du das beschreibst?
    Ansonsten gibt es auch hier derzeit ja schon die Möglichkeit einen Post als "hilfreich" zu markieren.
    Siehe zum Beispiel hier.
    Wurde im Thread ein für die Frage/Problem hilfreicher Post als Lösung erstellt, kann der Thread-Ersteller diesen als hilfreich markieren. Direkt nach dem ersten Post wird dann angezeigt "Zum Hilfreichsten Beitrag springen".
    Damit ist dieser dann auch für jeden der den ersten Post liest, direkt auffindbar.
    Natürlich kann den Moderatoren/Admins auch immer ein Beitrag gemeldet werden, den wir dann gerne als hilfreich und als Lösung in einem Thread kennzeichnen, sollte der Thread Ersteller das nicht tun.
    Vielleicht ist Dir das für den Moment auch schon eine Unterstützung, auch wenn wir natürlich gerne Deine Idee wie gesagt im Hinterkopf behalten.
    Noch einmal Dankeschön und weiterhin einen guten Austausch.
