Beiträge von Thunderbyte
    Da gibt es doch durchaus schon. https://nuki.io/de/ macht das, glaube ich.
    Allerdings wäre mir das deutlich zu unsicher. Du weißt nie, ob nicht noch, wenn Du gehst, die Türe hinter Dir fälschlich aufgesperrt wird (da BT nicht die Richtung unterscheiden kann). Da würde ich (statt CCU2) doch lieber einen Anbieter nehmen, der sich zu diesem Problem schon deutlich mehr Gedanken gemacht hat.
    Diese TTTTTT Serienschaltung ist halt dahingehend flexibel, dass man sie im Prinzip beliebig lange machen kann. Das können 3-4 Lichter sein, aber halt auch 15-20. Das Vergießen ist absolut wetterfest und jetzt nicht so dramatisch. Anrühren, in die Box gießen, fertig. Da kommt niemals Feuchtigkeit ran. Prinzipiell reichen auch kleinere Boxen, was man halt günstig bekommt. Und man hat nur einen Stecker, den man z.B. mit einer Gartensteckdose oder Steindose oder halt mit "Tüten" gegen Wasser schützen muss.
    Wenn Du mehrere Lampen hast und jeweils ein langes Kabel ziehen musst, hast Du selbst bei wenigen Lampen am Ende schon ein armdickes Kabelbündel.
    Mir hat das ein Freund umgesetzt, der Elektriker ist. Da 240V anliegen (keine 12V) ist das auch sehr empfehlenswert, das mit fachkundiger Unterstützung zu machen.
    Ja, das Kabel ist sehr kurz. Daher ist das eine Aneinanderreihung von "T"s. Also TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT , wobei der obere T Strich die "Backbone" Leitung ist und am Schluß eine Steckdose hat und der senkrechte Teil die Zuleitung zu den Lampen. Die Kreuzungspunkte wurden entsprechend in Abzweigdosen ( z.B. http://www.radiokoelsch.hambur…einfuehrungen-ip54-65.jpg oder auch noch einfacher) verkabelt, der Deckel offen gelassen und der Inhalt mit Kunstharz vergossen (siehe https://image.jimcdn.com/app/c…kunstharz-eingegossen.jpg ) ;) .
    Die eine Seite der Einfahrtbeete grenzt direkt an eine Garage an, daher wurde das Kabel dort hineingelegt und witterungsgeschützt in die dortige Steckdose gesteckt. Die andere Seite wird in einem Beet geschalten, hier habe ich Gartenstromsteckdosen ( z.B. https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Gartensteckdose-Außensteckdose-witterungsbeständiger-wasserfestes/dp/B0099TWMAE/?tag=hktips-forum-21 ) verwendet, in Tüten verpackt und dann den Schalter auch in 4 Tüten gepackt.
    Erst vorgestern habe ich die zwei "dummen" Elro Funk-Steckdosen durch Osram Plugs ersetzt, die jetzt im Hue System hängen. Dadurch kann ich den Hue Motion Sensor verwenden, der innerhalb/unterhalb der Eingangsüberdachung hängt. Nun geht die Einfahrt an, wenn sich jemand dem Eingang nähert. Außerdem ist die Einfahrt nun über einen Hue Dimmer von innen einschaltbar.
    Unser Garten und die Einfahrt sind mit >25 dieser Spots hier ausgestattet: https://www.amazon.de/dp/B004FTR4ZG/?tag=hktips-forum-21 . Darin irgendein günstiger GU10 LED Spot (die für 3€) und den ganzen Strang (über T Verteiler, die in Kunstharz wasserdicht eingegossen sind an einem oder mehrere Hauptstränge) an einen Osram Plug. Die Einfahrt ist über 2 Plugs (links und rechts) so an das Hue System angeschlossen, ohne endlos viel Geld für Hue Spots auszugeben. Ist DEUTLICH heller (beleuchtet die Sträucher von unten sehr attraktiv), dient somit nicht nur als Wegsäumung, sondern als echte Gartenbeleuchtung und hält nun schon mehrere Jahre (egal wenn der Schnee 1m hoch darauf liegt) durch. Hin und wieder fällt eine Birne aus, die kann man dann immerhin auch austauschen.
    Der eine Osram Plug ist in der Garage verkabelt, kein Witterungsproblem also, der andere ist in 2x Abfalltüten und 2x Müllsäcke eingepackt und mit Kabelbindern fixiert. Der Inhalt ist auch nach geraumer Zeit noch trocken und sauber. Wenn Stromverteilung gebraucht wird, gibt es auch wetterfeste Verteilerboxen.
    Diese Lösung ist sicher etwas teuerer und aufwändiger, dafür ist sie VIEL HELLER, stabil, im Prinzip unbegrenzt erweiterbar, modular und man braucht nur sehr wenig Hue fähige Komponenten.
    Ich habe diese Plugs bestellt: https://www.amazon.de/gp/produ…LX2P/?tag=hktips-forum-21 , das sind die neu als "Smart+" gebrandeten gleichen Osram Plugs. Die Firmware war out-of-the-box kompatibel mit Hue. Da es nur an oder aus gibt, gibts kein Dauerleuchten, Dimmen brauche ich nun wirklich nicht. Die Plugs sind über die Hue App, den Hue Dimmer oder den Hue Motion Sensor schaltbar. Nur in Homekit tauchts aktuell noch nicht auf. Aber das brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Automatisierbar sind die Dinger auch in der Hue App.
    EDIT: Diese Spots: https://www.amazon.de/gp/produ…E128/?tag=hktips-forum-21 scheinen noch günstiger zu sein. Allerdings hatte ein Kunde auch schon Haltbarkeitsprobleme. Diese gibt es bei den Nautilus Spots definitiv nicht (liegen schon 4-5 Jahre). Wenn man sich den Aufwand schon macht, dann soll er doch möglichst lange halten. Der Kommentar unter https://www.amazon.de/gp/custo…AE128&tag=hktips-forum-21 zeigt, dass die günstigen Spots nicht mit den Hue GU10 Spots kompatibel sind (vermutlich die Nautilus auch nicht) und wie er es trotzdem (mit einer ziemlichen Bastellösung) geschafft hat.
    EDIT2: Wie man einem Kommentar entnehmen kann, könnte der Ambience Spot doch passen (nicht der farbige). Aber m.E. sind die für eine Gartenbeleuchtung viel zu teuer!
    Ich habe bei tado gewünscht, dass die tatsächliche Temperatur eines Zimmers von einer externen Quelle übermittelt werden sollte ( als Beispiel den Hue motion genannt ).
    So weiß das Thermostat am Heizkörper immer die wirkliche Temperatur und ich muss keine manuelle Korrektur je Thermostat pro Zimmer einstellen.
    Ja, ja und nochmals ja! Das ist genau der Punkt bei Tado! Die Temperaturmessung am Heizkörper ist nutzlos, da von eben diesem Heizkörper nach oben beeinflusst, das muss doch jedem Entwickler dort klar sein. Einem dann den "Smarten Thermostaten" für 129€ / Stück anbieten zu wollen, ist frech, wenn vergleichbare Geräte z.B. bei Homematic 49€ kosten. So kommt jeder Raum, den man sinnvoll steuern will, auf rund 200€ (Stellmotor und Smarter Thermostat). Das ist krass und nicht rechtfertigbar.
    Etwas, das man evtl im Auge behalten könnte: wohl nächste Woche kommt die Homematic (CCU2 und IP über CloudMatic) Integration in https://conradconnect.de/ . Evtl kann man da einen externen Thermostaten dann doch mit Tado (sind schon dabei) integrieren. Wäre sagenhaft.
    Zu größeren Installationen meine Erfahrungen und Optimierungsstrategie: Achtung bei großen Hue Installationen: Hue Bridge Regellimit (theoretisch nur 8 Dimmer!), 63 Lichter Limit
    Hatte gestern meine erste "Bridge full" Meldung, die hauptsächlich von Dimmer Switches verursacht wird, da hier 13 (!) Regeln pro Dimmer angelegt werden, es gibt ein 200 Regel Limit. Regeln braucht man aber auch für andere Dinge wie Motion Sensoren und Automatisierung.
    Es gibt Wege drum herum, meiner war die Reduktion von Dimmer Regeln durch Löschen der Hue Standardregeln und Neuaufsetzen mit http://huelights.com/ (dann nur 8 Regeln oder weniger).
    Mehrere Bridges sind eine andere Möglichkeit, die Original Hue App kann aber nicht mehrere Bridges so integrieren, dass man die Lampen zeitgleich angezeigt bekäme (das geht aber mit alternativen Apps). Man muss immer in den Einstellungen die Bridge wechseln (immerhin kann man mehrere anlegen) und bekommt dann Zugriff auf die andere Bridge. Logischerweise gehen (zumindest in der Hue App) keine Szenen, die Lichter unterschiedlicher Bridges beinhalten. Das könnte man aber immerhin in Homekit umsetzen (hier 100 Geräte Limit!). Auch kann man mehrere Bridges in Homekit anmelden.
    Ein weiterer Hinweis: Pro Bridge ist bei 63 Geräte Schluß (es werden 50 empfohlen). d.h. bei 80 Hues brauchst Du auf jeden Fall eine zweite oder sogar dritte Bridge (wegen den Regeln). Ich habe Bilder von Setups mit 5 Bridges gesehen.
    Dein großes Hue Setup wird Dich vor mehrere Herausforderungen und Grenzen stellen, die Du schon mal erkunden solltest. Mir hat, wie gesagt, http://huelights.com/ sehr sehr sehr geholfen.
    Nachdem ich gestern "erstmalig" keinen zusätzlichen Dimmer mehr an die Bridge anlernen konnte, mit der Meldung "Bridge full", habe ich mich wohl oder übel mit den Limits einer (einzelnen) Hue Bridge auseinandergesetzt. Hilfreich hierfür war https://developers.meethue.com…switch-limit-reduced-12-7 . Laut diesem Post wurde das Regellimit in 2016 auf 200 Regeln erhöht (von vorher 100). Das klingt viel, ist es aber überhaupt nicht!
    Denn für jeden Dimmer Switch werden schon mal 8 Regeln angelegt:
    1. Dimmer Switch 13 on0 <- On
    2. Dimmer 13.3 Lights <- Bri decrease
    3. Dimmer 13.3 Lights <- Bri decrease
    4. Dimmer 13.3 Lights <- Bri decrease
    5. Dimmer 13.2 Lights <- Bri increase
    6. Dimmer 13.2 Lights <- Bri increase
    7. Dimmer 13.2 Lights <- Bri increase
    8. Dimmer 13.4 Lights <- Off
    Hinzu kommen für die Szenenoptionen (Mehrfachdrücken des Ein Buttons) weitere 5 Regeln:
    1. Dimmer Switch 13 on1
    2. Dimmer Switch 13 on2
    3. Dimmer Switch 13 on3
    4. Dimmer Switch 13 on4
    5. Dimmer Switch 13 reset timer
    D.h. es werden für jeden Dimmer Switch 13 (!) Regeln angelegt!!!!!!!!!
    So schnurren die 200 Regeln sehr sehr schnell zusammen. Hinzu kommt, dass ja nicht nur die Dimmer Regeln benötigen, sondern ein Motion Sensor z.B. 8 Regeln und solche Dinge wie ein "Sunset Timer" eine weitere, auch eine HueLabs Kopplung von 2 Motion Sensoren braucht viele viele Regeln. Natürlich benötigt auch jede "Routine" mindestens eine Regel.
    (Kleiner Einwurf: laut https://developers.meethue.com/content/63-lights-limit liegt das Limit hinsichtlich der Lichter bei 63, es werden lediglich 50 Lichter pro Bridge empfohlen.)
    Diese Vielzahl von Regeln hat gestern dazu geführt, dass ich meinen achten Dimmer (neben 4 Motion Sensoren) nicht mehr anmelden konnte, da ich das 200 Regellimit erreicht hatte und die 13 Regeln für den neuen Dimmer nicht angelegt werden konnten. Man kann zwar in den Einstellungen - Hue Bridge - Info - "Aufräumen" wählen, aber das behebt das zugrundeliegende Problem der 13 Regeln nicht.
    Blöd... Kurz nach Beginn meines Hue Setups sollte auch schon das Limit erreicht sein? Manche Empfehlungen in diesem Fall gehen dahin, eine zweite Bridge aufzusetzen, die dann wieder das Limit ausnützen kann. Ich habe Bilder gesehen von Installationen mit fünf (!) Bridges in einem Schrank aus eben diesem Grund. Das wäre ja gangbar (so teuer ist die Bridge ja nicht), allerdings kann die Standard Hue App nur eine Bridge zur gleichen Zeit steuern, d.h. man muss mühsam in den Einstellungen die Bridge umschalten (man kann immerhin mehrere anlegen), um dann die Lichter der anderen Bridge mit der App steuern zu können, Updates zu fahren etc.. Szenen oder Setups, die Lampen über Bridgegrenzen hinweg beinhalten sollen gehen nicht (eigentlich logisch, sind ja zwei separate Setups). M.E. MUSS das sehr sehr bald geändert werden (zeitgleiche Unterstützung mehrerer Bridges!), sonst schneidet sich Philips ins eigene Fleisch. Immerhin gibt es einige Hue Apps, die mit mehreren Bridges zeitgleich umgehen können, auch Homekit / Homebridge kann mehrere Bridges integrieren (bis zum insgesamten Gerätelimit von aktuell 100) und man müsste hier sogar Geräte unterschiedlicher Bridges zusammen automatisieren können.
    Es gibt einige Apps, die es ermöglichen, die Bridge tiefergehend zu administrieren und z.B. auch die o.g. Regeln zu sehen. Ich finde "all 4 hue" macht das sehr gut. Aber in dieser App diese Vielzahl von Regeln zu administrieren ist kaum möglich. Gott sei Dank gibt es einen einfacheren Weg: "Hue Lights",http://huelights.com/,App Store Link . Dort kann man über Einstellungen - Geräte folgendes machen:
    - Alle Aktoren (Dimmer Switches, Motions Sensoren bei mir) sind dort mit "echtem Namen" aufgelistet und können hinsichtlich der Regeln editiert werden. Dort wird z.B. bei jedem Aktor auch angezeigt, wie viele Regeln "verbraucht" werden.
    - Sehr wertvoll ist bei einem Aktor der "Papierkorb". Dieser löscht die 13 Regeln (!), die die normale App z.B. für einen Dimmer angelegt hat, komplett.
    - Man kann dann sehr einfach für jeden der vier Knöpfe einstellen, was bei einem Short und Long Press passieren soll. Der Vorteil: es werden wirklich nur Regeln angelegt, wenn diese tatsächlich konfiguriert werden. D.h. eine meiner Standardkonfigs "100% mit Standardfarbe in Gruppe Gang" bei Shortpress auf Ein, "50% mit Standardfarbe in Gruppe Gang" bei Longpress auf Ein, Dimmen mit den Dimmer Knöpfen, Aus mit dem Ausknopf, keine Szenenauswahl mit Mehrfach-Ein braucht nur 8 Regeln.
    So kann man die Zahl der verbrauchten Regeln so massiv reduzieren, dass man deutlich mehr "Platz" für weitere Aktoren übrig hat (bei mir war der Dimmer Switch locker einrichtbar). Ich habe meine Regeln von rund 200 auf nun 113 eindampfen können. Zudem war es möglich, mit der App die Einstellungen wertgesteuert sehr genau einzurichten (z.B. Farben, Helligkeiten, etc.).
    Einige Punkte, die man beachten sollte:
    - Ein-Knopf Szenenauswahl (Mehrfachdruck) fällt weg, wenn man die 13 Hue App Regeln löscht. Danach verwendet man nur mehr Short- oder Longpress. Ich kann damit sehr sehr gut leben, denn für meine nur-weißen Lichter in der Küche, die Ambience im Gang, die weißen im Treppenhaus und Keller brauche ich sicher keine Mehrfach-Szenenauswahl. Und selbst für meine "wichtigeren" Lichter im Wohnzimmer schätze ich die einfachere Variante und habe ggfalls farbige Setups auf die Dimmerbutton-Longpresses gelegt. Wenn man die Dimmer übrigens wieder mit der Hue App konfiguriert (nur wenn man wirklich Änderungen speichert), sind die "Hue Lights" Settings weg und die alten 13 Regeln existieren wieder, dafür kann man auch Mehrfachdruck verwenden. Insofern gibt es immer einen "Weg zurück" und man kann sich auch mal einen kompletten Regelsatz "gönnen", wenn nötig.
    - Man die Motion Sensoren sehr sehr fein einstellen und z.B. auch basierend auf der Helligkeit Regeln einrichten (nicht möglich mit der Standardapp), hinsichtlich des Helligkeitslevels ab dem geschaltet werden soll, schätze ich jedoch die Hue App Einstellung etwas mehr. Aber wenn man mit den Dimmern Regeln freigeschaufelt hat, kann man für die Motion Sensoren auch die Standardapp verwenden.
    Ich habe den o.g. Prozess gestern Abend erfolgreich umgesetzt, habe nun Platz für weitere Dimmer / Motion Sensor Erweiterungen, mein System ist sehr genau parametrisiert (deutlich übersichtlicher als vorher) und die App ist großartig für eine feingliedrige Einstellung des Systems!
    Bei Fragen zu o.g. Prozess: fragen.
    ;) Gerne, freut mich, dass es Euch nützt. Habe auch erst mal den ganzen Client durchsucht, da ich die Funktion von Telldus Live noch kannte und zu schätzen wusste. Mit Homekit geht das ja auch in der Automatisierung so (zumindest mit iOS 11).
    Das ist m.E. der größte logische Fehler, den Tado, aber auch viele andere machen: man BRAUCHT ein separates Gerät im Raum, das nicht in der Nähe des Heizkörpers ist, um die tatsächliche Temperatur korrekt zu messen. Die Temperaturmessung am Heizkörperstellmotor in der Nische, direkt neben einem sehr heißen Objekt ist doch völlig für die Tonne.
    Daher braucht man eigentlich für jeden Raum in dem man Stellmotoren einsetzen will auch ein separates Thermostat. Das ist jedoch bei Tado sehr teuer und muss fest verkabelt werden. Ich würde mir hier von Tado etwas wie den batteriebetriebenen Homematic Wandthermostat ( https://bit.ly/3tz90iG ) wünschen, der einfach nur die Temperatur im Raum misst und günstig ist.
    finde halt, eine cam für >200 euronen (seinerzeit) könnte z.b.
    eine gesichtserkennung bieten.
    die möglichkeit des speicherns im eigenen lan / NAS.
    schwenken / zoomen (kann das die dlink / die logi eigentlich ??? )
    Hinsichtlich dieser Funktionen siehe eines der jüngsten Videos von iDomix:
    . Die Kamera ist zwar nicht Homekit tauglich, aber wichtiger als das wären mir eher die genannten Features. Funktioniert z.B. super mit Surveillance Station von Synology.
    Gerade erst registriert um auf diese Frage zu antworten. (schon etwas länger mitgelesen)
    - Ich finde eine Hue-App, mit der ich Sonnenstands-abhängige (bei Sonnenuntergang) UND zeitabhängige (um 23 Uhr) regeln anlegen kann, für die ich idealerweise nichts bezahlen möchte (5,50 für iconnect Hue wäre blöd, ich brauche die App idealerweise genau einmal zum Einrichten der Regel..). KENNT DA DA ECHT NIEMAND EINE???
    Das ist direkt mit der Hue App auch möglich. Zeitgesteuerte Routinen (in Deinem Fall wohl Spots ausschalten um 23 Uhr) können ja ganz einfach über Routinen - Weitere Routinen - "+" angelegt werden, muss aber nicht, denn es geht auch so:
    Sonnenstandsabhängige Routinen gehen mit der normalen Hue App, sind jedoch eine "HueLabs" Funktion: Entdecken - HueLabs - All Formulas (sehr klein unter "hue labs") - Runterscrollen bis zu "Sunset to Sunrise" - Add new. Dort kann man einen sehr nützlichen Sonnenuntergangsoffset einstellen, die Lichter auswählen, die bei Sonnenuntergang geschaltet werden sollen und wenn man bei "I want to turn off the lights at" --> "time" (statt Sunrise, in Deinem Fall 23 Uhr) auswählt, hat man eine Automatisierung, die von Sonnenuntergang (mit ggfalls Offset) bis zu einer festgelegten Uhrzeit geht - alles in einem Aufwasch.
