Die Mi App findet den Sensor nicht. Habe aber glaube ich den Fehler gefunden... Sobald die HB Instanz mit dem https://github.com/hannseman/homebridge-mi-hygrothermograph Plugin läuft bekommt das Flower Plugin keine Werte. Dabei habe ich schon beide Plugins in unterschiedlichen Instanzen.
Beiträge von to0b
Habe nun auch meine Sensoren geliefert bekommen. Leider zeigt mein HK keine Werte.
Über das hcitool wird der Sensor auch angezeigt.
Im Log sehe ich nach dem Starten auch keine Einträge mehr. Batterie hab ich auch schonmal rausgenommen.
Um den Sensor in die mi App zu bekommen, brauche ich da das Gateway? Weil über die BT suche findet die App auch nichts.
BT funktioniert da mein Temperature/Humidity Sensor vom anderen Plugin erkannt wird.
Wie sind die Farben von den Paulmann Einbauspots?
Meine Klappe geht auch nach außen auf. Mit dem richtigen doppelseitigem Klebeband/Kleber passiert da auch nichts. Meiner hängt schon locker 5 Monate.
Wo genbau kommt eigentlich der hier aufgeführte Tageslicht Sensor her?
Oder gehört der Eintrag fälschlicherweise zu einem der anderen Sensoren?Der gehört zu keinem "Gerät" sondern ist der interne deCONZ Daylight Sensor der anhand deiner Koordinaten den aktuellen Zeitraum anzeigt.
Auch der Motion und Door/Window Sensor haben einen Temperatur Sensor onboard. Diese sind allerdings sehr sehr ungenau und werden auch nicht durch das Hue Plugin in HK angezeigt.
Update von Homebridge-hue gemacht. Seit Version > 0.80 muss dies alles einmal neu eingerichtet werden.
Scheint dann was mit deinem filesystem nicht zu stimmen. Du kannst mal versuchen ein fsck beim Reboot durchführen zulassen.
Wie sehen denn die Rechte und Besitzer der Datei aus?
Ich würd die Datei mal über rm -rf löschen. Würde tippen das der Owner nicht richtig gesetzt ist.
Doch nsch du musst den Bot der Gruppe hinzufügen und dem Plugin die Chat ID der Gruppe mitteilen.
Es kann bis zu einer Stunde dauern bis der Batterie Status korrekt angezeigt wird. Oder deCONZ Neustarten.
Dies war jetzt nur als Beispiel wie man mit npm direkt über ein github repo installiert. Wenn du nicht im node_modules global Ornder bist musst du -g natürlich angeben. Und wenn du für die Installation Super User Rechte benötigst musst du auch sudo davor schreiben
Kannst du schon mit npm install github:grover/homebridge-calendar installieren.
Schade, für den Preis hätte ich ein Gehäuse aus Metal erwartet. Und wie es aussieht sind das die myGarden Produkte einfach mit einer Hue Birne und wahrscheinlich nur die Warmweisse Variante.
Wenn man Gehäuse und Lampe einzeln kauft kommt man billiger weg...
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich finde das neue Design wirklich sehr Übersichtlich und schlicht gehalten. Super Arbeit!
Als Feature Request fände ich es noch schön, wenn man die Geräte und Räume sortieren könnte.
Ebenso wäre es schön noch Details zu den Geräten zu sehen. Beispiel Kontaktsensor zuletzt geöffnet, Batteriestatus usw.
Cool das ihr auch alle Services unterstützen wollt. Aktuell funktionieren einige Custom Services von homebridge Plugins nicht.
Sehr gut SamBucca. Schein vielleicht echt an einer nicht sauber bzw. aktuellen deCONZ Version gelegen zu haben. Bei mir hat das Anlernen der 5 Rauchmelder direkt und ohne Probleme geklappt. Alles in allem eine Sache von 15 Min
Wenn ich über VNC die deCONZ App auf dem Raspi öffne, dann kann ich den Feuermelder auch als Sensor sehen, als ich das letzte Mal geguckt hatte, war zwischen Basis und Sensor eine grüne Verbindung. Jetzt ist sie orange. Schient mir nicht der Sinn der Sache zu sein. Weißt Du was das bedeutet und wie man das ggf. behebt?
die Farbe zeigt die Verbindungsqualität an.
Aktualisiert sich denn die „LastUpdated“ Zeit nachdem du einen Probealarm am Rauchmelder durchgeführt hast?
Vielleicht auch mal auf die aktuelle deCONZ Version aktualisieren.
