Beiträge von Edward J. Nately III
Wieso das unvermeidliche aufhalten…
Kann schon sinnvoll sein. Ärzte sind ihr ganzes Berufsleben lang damit beschäftigt, das Unvermeidliche aufzuhalten.
BTW: Hab mich kürzlich erst mit ChatGPT "unterhalten" und dabei festgestellt, daß diese Maschine chronisch humorlos ist. Was keine Ironie versteht, ist auch nicht intelligent. Turing-Test nicht bestanden!
Das Bedeutet einen Angekündikten Firmentot
Das bedeutet zunächst einmal "nur", daß es Unstimmigkeiten unter den Alliierten der CSA zu geben scheint, was wiederum die schlechtere Nachricht wäre.
ich werde dann nochmal einen Normalen UP-Dimmer kaufen und eine passende dimmbare Leuchte
Wenn nicht unbedingt per Drehgeber gedimmt werden muß, wäre noch der neue Aktor von Eltako: EUD62NPN nativ in HK lauffähig.
Wie kann ich das nun auch in der Hersteller-App anzeigen lassen?
Das kann ich Dir nicht sagen, da ich die Hersteller-App nicht verwende. Viel mehr als Bild und Ton habe ich bis jetzt von einer Kamera auch nie erwartet. Da bei der Doorbell sogar noch die Klingeltaste funktioniert, bin ich geradezu happy und habe in einem Akt zivilen Ungehorsams die App des Herstellers noch nicht einmal heruntergeladen! Genau genommen bin ich doch bei Apple-Homekit, um mir die kurzgebratene Saftware incl. nebeliger Clouds aus allerlei fernöstlichen Bastelbuden schenken zu können und eine einheitliche, halbwegs vertrauenswürdige Platform nutzen zu können. Wenn es Apple irgendwann noch einmal hinbekommt, daß alles zuverlässig funktioniert, flexibel anwendbar wird und man es um mittlerweile selbstvertsändliche Funktionen / Geräte erweitert, werde ich vor Glück nicht mehr in den Schlaf finden.
Trenne die Doorbell aus der Installation.
Nimm eine frische 32er SD Karte, formatiere sie auf NTFS und stecke sie in den Slot.
Verbinde die Doorbell per USB mit einem kräftigen Netzteil.
Warten bis LED ausgeht.
Reset-Kopf 10 sek drücken.
LED wechselt von rotem Blinken zu grünem Licht.
An der USB-Stromversorgung lassen und im WLAN-Nahbereich versuchen, ohne Hersteller-App direkt in Homekit einzubinden.
Erst wenn das geklappt hat, zurück in die Klingelanlage.
Welche Möglichkeit könnt ihr mir noch nennen?
Mal versuchen, mit einer neuen Karte zu resetten.
Hängt Eve direkt am Ventil oder über einen Adapter?
Ist der Ventil-Pinökel leichtgängig?
Sind die neuen Batterien auch wirklich i.O.?
Oder ist das Teil nach 3 Monaten kaputt?
Oder das.
Falls Du noch einen zweiten Heizkörper geevt hast - einfach mal quertauschen.
Plant irgendwer sonst so ein Modul zu verbauen?
Vorerst nicht. Trotzdem ein informativer Bericht. Trägt zur Übersicht bei, ohne alles selbst ausprobieren zu müssen.
Ich habe meine Shellys für die Lichtschalter damals direkt mit der HK Firmware geflasht. Zu den nativen Shellys kann ich also gar nichts sagen.
Die nativen Shellys sind die geflashten.
Was aber zumindest bei der HK Firmware der Fall ist, ist dass die Shellys einfach über http über die IP-Adresse erreichbar sind.
Betrifft ja nur das eigene, von außen hoffentlich unerreichbare Netzwerk. Wer selbst dort noch Bedenken hat, muß halt das Passwort setzen. Ist man noch paranoider (in etwa so, wie ich es bin) segmentiert man das heimische Netzwerk in zwei Bereiche: Produktivumgebung und Spielplatz.
Die Shellys verbinden sich zudem mit dem Internet (wenn man das nicht Netzwerkseitig sperrt).
Nahezu alle IoT-Geräte wollen nach Hause telefonieren, daher sperre ich das konsequent.
Das Ding ist eben auch nicht offiziell zertifiziert und muss daher nicht die Sicherheitsstandards abbilden.
Hab auch schon zertifizierte Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Selbst Cisco hat Produkte mit Sicherheitslücken verkauft.
Noch lieber wäre mir der Eltako mit Thread gewesen.
Eltako wäre mir dann auch lieber - selbst wenn es Jahre dauert, bis sich der Preisunterschied über den geringeren Stromverbrauch amortisiert. Leider kommt sobald nix mit Thread von den namhaften Anbietern, wie bedauerlicherweise auf einer Fachmesse unlängst zu erfahren war.
Nenn mich geizig, aber +30% Preisaufschlag wären mir die drei Minuten Zeitersparnis für den OTA-Flash nicht wert.
Sofern aktuell noch unsmarte Leuchten ihren Dienst verrichten, kannst Du ja erst mal nen nativ geflashten Shelly davorsetzen. In der Garage will man doch nur schalten und nicht Dimmen oder Farbwechseln.
Ich weiss es nicht, ob VPN nach kurzer Zeit von allein ausgeht.
Hab mal mit dem VPN von Fritzens experimentiert. Da ware es so, daß die VPN-Verbindung unterbrochen wurde, wenn das iOS-Gerät in den Ruhezustand wechselte. Man mußte also ständig manuell verbinden. Fand ich damals nervig, ich weiß aber nicht, ob das aktuell immer noch so ist.
Es soll auch VPN-Konfigurationen geben, bei denen die Verbindung selbständig aufgebaut wird. Apple nennt das VPN On-Demand. Jedoch braucht man dann ein spezielles Konfigurationsprofil. Bin diesbezüglich aber nicht im Thema. Da sind nun eher die Netzwerkprofis gefordert.
Das einzige Gerät, das sich mit meinem LAN per VPN ab und zu verbindet ist mein iPhone.
An der Stelle würde ich mal nachforschen. Immerhin befindet sich Dein iPhone über VPN virtuell zu Hause, selbst wenn Du Deinen Bildungsurlaub gerade auf Malle fristen solltest. Wilde Spekulation: Du hast in einem Innenraum auf den Balearen kein GPS, Dein heimisches LAN meldet aber iPhone vonne Chefe is @home.
BTW: Solange noch Apple all seine hochtalentierten Praktikanten in der Home-Abteilung zwischenlagert, rate ich davon ab, kritische Infrastruktur, wie Wohnungstüren, Insulinpumpen, Garagentore, Alarmanlagen oder Fernzündungen für ICBM in Homekit einzubinden.
Erklärung zum OTA-Flash findest Du hier.
organisiere dir für 5-10 EUR ne neue SD Karte
Hat man ohnehin nie genug, da Verschleißteil (ja ich weiß, ich wiederhole mich, bin aber gebranntes Kind). Außerdem gut für das schnelle Backup per Zweitkarte.
Man soll bei Hufgetrappel ja nicht zuerst an Zebras denken, trotzdem stellt sich so langsam die Frage:
Karte defekt?
Und dann? Passwort?
Wenn ich mich richtig erinnere, war es "raspberry". Meine Erstinstallation ist aber lange her und natürlich hab ich das PW damals sofort geändert. Da hier immer noch die HB nach alter Anleitung tickt, halte ich mich mit vorlautem Halbwissen zu Befehlen auf Kommandozeile nun aber besser zurück.
