Beiträge von Maik
Mit Controller lassen sich auch Minuten einstellen. Z.b: 4min vor Sonnenuntergang
Ich werde warten, bis der HomePod es alleine kann...
Das wäre super, ich habe mir ein iPod Touch gekauft, der immer mit dem HomePod verbunden ist. Der Nachteil: Freunde App und Standort Erkennung in Home geht nicht mehr. Was in meinem Fall nicht tragisch ist, da ich Alternativen verwende.
Deinen Post hier zeige ich heute Abend meiner Frau. Evtl. Bekomme ich dann auch eine
Ich schaue später mal.
Maik Du hattest mal geschrieben das du eine China Cam im Einsatz hast.
Zeigst du mir/uns mal deine Config? bzw. was du unter Source und Image eingetragen hast und mit welchem Plugin läuft die bei dir?
Ich habe zwar ein Live Bild aber Sourceimage passt bei mir auch nich nicht.
Meine Cam fragt kein Standbild ab. Sondern aktualisiert nur das Live Bild nach dem dies gestartet wurde.
Ja klar! Vorweg, Den Stream habe ich mir hier raus gesucht: https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
Xupack84 leider ist dein Modell da nicht aufgeführt. Gibt es evtl. ein baugleiches Modell einer anderen Marke?
Hier meine Config, ich nutze homebridge-camera-ffmpeg-omx:
Alles anzeigen{ "platform": "Camera-ffmpeg-omx", "cameras": [ { "name": "Keller Eingang Kamera", "videoConfig": { "source": "-re -i rtsp://BENUTZER:[email protected]/onvif1", "stillImageSource": "-i rtsp://BENUTZER:[email protected]/onvif1", "maxStreams": 2, "maxWidth": 1280, "maxHeight": 720, "maxFPS": 30 } } ] }Und diese Cam benutze ich:
https://alexnld.com/product/sr…night-vision-wifi-webcam/
Gibts nicht mehr bei Amazon.
Hi. Hat einer von euch einen Tipp für einen „schönen“ Steckdosenadapter. ? Suche einen der ganz Eng an der Wand anliegt da mir mit dem Aqara Hub ein riesiges Teil geliefert worden ist und der Hub so weit von der Wand weg steht.
https://www.amazon.de/dp/B073V…PMC2F?tag=hktips-forum-21
Sieht man so gut wie gar nicht: -
Denke nicht das es so ist. Meine Velux Fenster und Rollos werden auch über eine Bridge von Velux angesteuert die in HK eingebunden ist. Die Fenster gelten auch als Sicherheitsrelevante Geräte in HK.
Ah ok, dann hat sich das geändert, hab 2017 n Nuki Blogeintrag gelesen.
Zitat„An integration into the Nuki Bridge, which was produced a bit later, is also not possible due to a restriction by Apple. This prohibits the implementation of HomeKit into bridges of safety devices that have a Bluetooth connection.”
Um so besser.
Ich bin echt gespannt auf das Austauschprogramm, habe vorhin eine E-Mail bekommen. Steht aber nur drin, dass es eins geben wird.
Super, ich habe mich noch nicht genauer mit Shortcuts auseinander gesetzt aber ich glaube ich versuche da noch eine Variable „Kunde“ oder „Job“ ein zu bauen. Für Ideen wäre ich dankbar ?
Evtl. Mit einer Abfrage per Sprache.
Ich gehe mal schwer von Bluetooth aus, ich meine gelesen zu haben, dass so ein Sicherheitsrelevantes Gerät nicht über eine Bridge mit HK kommunizieren darf… korrigiert mich wenn ich falsch liege.
WOW!
https://www.siio.de/nuki-neues…-und-weiteren-neuerungen/
Das kann ja alles HomeKit, Zigbee, Bluetooth 5.0, Tür Sensor… GEKAUFT
Na super, jetzt hab ich mit CMDswitch2 und FHEM probiert und mir dabei den RPI abgeschossen.
Ah, shit! Ich kann dir nur raten (wie viele hier im Forum) auf diese App zu verzichten und die Homebridge „manuell“ zu installieren oder benutze das ShellScript von det, da kann man auch ganz easy Backups anlegen.
Kann jemand hieraus evtl. ein Plugin für die Homebridge machen?
Das müsste doch mit einem http Request Plugin gehen, wenn ich alles richtig verstanden habe. Z.B homebridge-http-webhooks oder homebridge-http
Den selben Schalter gibt es bei dem Plugin „Theater-Mode“ und die Funktionen der ? Fernbedienung z.b einer Steckdose oder der Raumbeleuchtung zuzuordnen. Außerdem sprechen wir hier von Programmierung und da ist alles möglich. Ich weis wovon ich da spreche, da ich selbst programmiere. Würde mir ja solch ein Plugin selbst erstellen aber hierzu fehlen mir die Kenntnisse.
Ich wollte dich nicht kritisieren o.ä. Kam vielleicht ein bisschen harsch rüber, sorry dafür! Ich bezweifle auch nicht, dass du programmieren kannst. Ich habe mich nur gewundert wie du diese art Schalter softwareseitig bedienst, meiner Erfahrung nach sind diese Schalter immer an eine Hardware gebunden, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren! Sorry nochmal und freue mich auf deine Erkenntnisse. Peace!
EDIT:
Interessantes Plugin, kannte ich noch nicht, danke!
Die Hardware wurde in diesem Fall durch die Homebridge ersetzt. Daher ja auch Fake Schalter. Beim Philips Hue Dimmer Switch kann ich die vier Tasten direkt belegen und das möchte ich eben über einen Fake Philips Hue Dimmer Switch mit Delay Funktion machen.
Aber
1. wie willst du denn z.B Taste 3 betätigen? Es gibt doch nur den einen Button. stehe ich auf dem Schlauch?
2. wenn du einem hue Dimmer Switch eine Lampe zuordnest erstellst du eine ganz normale Automation, nur die Apple Home App blendet sie aus bzw zeigt das nur in den Einstellungen des Switch an. Wenn du aber eine andere HK-App öffnest, ist diese Zurdnung eine ganz normale Automation und wird auch in diesem Bereich angezeigt.
Aber ich verstehe schon, das ist Komfortabler für den User, nichts desto trotz ist es technisch das gleiche wie eine „manuell“ angelegte Automation.
Ich will ja kein Spielverderber sein, aber wenn man in dem Bereich nicht genau weis was man tut, sollte man evtl. einen Elektriker zu Rate ziehen. Fehlerhafte Installation kann halt echt übel enden. Nur so dezent am Rande
Das gibt es meines Wissens nicht. Wie sollte das denn funktionieren? Du hast einen Button mit mehreren Tasten. Wie würdest du die den denn ohne Hardware drücken? Das zuweisen einer Lampe zu einer Taste ist auch eine Automtion. Wenn du beispielsweise die Eve App öffnest sind die Automtionen sichtbar und man kann sie bearbeiten.
Ich habe Version 2 bekommen.
Habe die Beschriftung direkt geändert und mal provisorisch an eine Steckdose angeschlossen
L und N muss definitiv getauscht werden
Es gibt ein Firmware Update und es wird MQTT unterstützt
Safti ich habe auch Version 2 bekommen. Du bist sicher und hast es getestet? N und L sind bei dir vertauscht?
? danke DJay, habe gerade gesehen, dass noch ein Abo läuft ?
Aufpassen !
Ich habe gelesen, dass das "ZwangsAbo" sich automatisch installiert und nach 7 Tagen abbucht.
Programm löschen reicht nicht - Abo muss gekündigt werden...
Steht aber auch in der Beschreibung.
Ich kann die Abneigung gegen Abos verstehen... aber Leute, es sind 8,40€ im Jahr!!! TuneIn Pro kostet 9,99€ im Monat oder ist vollgebommt mit Werbung. Wenn sich die App nicht weiter entwickelt, Kundenwünsche ignoriert werden und der Service unzureichend ist, könnte man darüber diskutieren. 2 Prosecco weniger im Jahr und die Kohle ist wieder drin.
Ich bin erstmal sehr froh, dass das geht. Hatte ja auf Apple gehofft... aber naja!
Achja 2peachesDE ich würde mich auch als Beta-Tester zu Verfügung stellen!
