Danke Kohle_81
Die Home+ habe ich schon länger, nur nie richtig benutzt. Ich hab gerade bemerkt, dass ich da auch an anderen Aqara-Sensoren noch zusätzliche Dinge einstellen kann. Das wusste ich gar nicht.
Danke Kohle_81
Und welche Drittanbieter App zum Beispiel?
Der Heiman-Rauchmelder und die Heiman-Sirene sind gestern angekommen. Beides montiert und über den ConBee II verbunden. Beides ohne Probleme angelernt und in Automationen eingebunden. Meldung über Rauch kommt über Home auf das iPhone und die Sirene ist wiiiirklich laut. Meine Frau fand das nicht so lustig....
Hab gerade nochmals zwei Rauchmelder bestellt. Somit habe ich dann auf jeder Etage einen smarten Rauchmelder und in fast allen Zimmern einen normalen, nicht verlinkten Rauchmelder.
Habe den Rauchmelder mal ausprobiert indem ich den Testknopf gedrückt habe. Automation der Home App hat wunderbar ausgelöst. Der Rauchmelder hat gepiepst, die Lichter sind an, Tüschlösser sind auf und die Sirene hat ebenfalls gepiepst. Jedoch ist diese nur sehr kurz, circa 1 - 2 Sekunden, angegangen und danach gleich wieder aus. Auch wenn ich in der Home App direkt auf die Sirene drücke, geht sie nur kurz an. Geht die Sirene im Ernstfall länger an oder auch da nur kurz? Kann man das irgendwo einstellen? Ich habe natürlich kein originales Gateway und die Verbindung ist über den ConBee hergestellt. Weiss da jemand mehr? Gerlan
Nein, ich fragte, weil ich keine Unterschiede kannte. Hue Gradient und Nanoleaf habe ich nicht. Und die Aqara Fenster und Temperatursensoren machen über den Phoscon Stick auch nicht mehr als über das originale Gateway.
Aber bei HomeKit ist "funktioniert ohne Herstellercloud" ja auch nur die halbe Wahrheit. Funktionieren: Ja. Aber halt mit teilweise deutlich eingeschränktem Funktionsumfang. Gilt für Hue, Nanoleaf und Aqara um nur einige Beispiele zu nennen.
Welchen eingeschränkten Funktionsumfang meinst du denn?
So, Thema beendet. Ich finde zwar die Hue Essentials App recht schön dargestellt und von der Anwendung her recht einfach gehalten. Zudem kann man bei der Hue Essentials App, im Gegensatz zu iConnectHue, den deConz ConBee Stick mit einbinden.
Letztendlich konnte ich aber mit Hue Essentials meine FoH-Schalter nicht so richtig gut programmieren, wie ich es mit der iConnectHue App kann. Also habe ich gestern alle Konfigurationen der Bewegungsmelder und Schalter wieder gelöscht und alles mit iConnectHue neu programmiert.
Die Einbindung der wenigen nicht-Hue-Geräte auf einem FoH-Schalter muss ich wohl über die Home App oder über Home Szenen bewältigen.
Hallo Freunde des gescheiten Heims
Ich hatte meine Hue Leuchten, Bewegungsmelder und Schalter mit iConnectHue konfiguriert. Da mir die App etwas zu kompliziert aufgebaut ist, wollte ich die Hue Essentials App ausprobieren. Ich habe jetzt das Allermeiste programmiert und mir gefällt die App eigentlich sehr gut. Nur etwas habe ich nicht hinbekommen...
Ich habe FoH-Schalter von Feller mit vier Felder (oder zwei Wippen, wie man es sehen möchte). Ich möchte die eine Wippe mit ein/aus und die andere Wippe mit je einer Szene belegen. Das funktioniert auch wunderbar. Dann möchte ich aber die ein/aus-Wippe noch über einen langen Tastendruck mit rauf/runter-Dimmen belegen. Das funktioniert nicht. Hat jemand Erfahrung, wie man das konfigurieren muss?
Ok, aber dann mache ich 5x 119 Sekunden...
Danke für die Aufklärung. Ich habe deine Methode ausprobiert und jetzt klappt es. Danach habe ich zweimal Warten mit 299 Sekunden ausprobiert. Auch das klappt... Ich mache noch weitere Tests um die Grenzen zu sehen.
Kein Wiederholen und in deinem Fall 20 mal 29 Sekunden warten
Vielen Dank. Hat geklappt.
Saschfried Könntest du mir mal deine Automation als Bild schicken? Bei mir klappt es irgendwie auch nicht und ich verstehe nicht, was @Dampf meint. Das es aus meiner Sicht dasselbe ist, wie in https://smartapfel.de/offene-fenster-erinnerung/ aufgeführt.
Ich habe die FoH-Schalter von Feller. Das sind zwei Wippschalter (oder vier einzelne Taster) auf einem Schalter. Dabei ist jeweils die Wippe näher zur Tür für ein und aus. Die andere Wippe (was ja eigentlich zwei einzelne Taster sind) sind jeweils mit Szenen belegt. Die einzelnen Tasten habe ich mit Symbolen beklebt, sodass jeder erahnen kann, was damit gemeint ist. Beim langen Drücken von ein und aus kann dann noch das Licht gedimmt werden.
Beispiel Wohnzimmer:
linke Wippe: oben "alle ein", unten "alles aus". Länger Drücken, heller und dunkler.
rechte Wippe: oben "Szene Buch lesen", unten "Fernseher schauen"
Ich bin ähnlich unterwegs wie sschuste. Die meiste Beleuchtung läuft bei mir über Hue und wird von zwei regulären Hue-Bridges gesteuert. Als Schalter habe ich in den meisten Räumen die FoH-Schalter von Feller. Diese sind aber eher für meine Frau und die Gäste. Denn wenn ich einen Schalter drücken muss, finde ich das nicht so smart. Also habe ich z.B. im Eingang und im Flur alles über Bewegungsmelder gesteuert. In der Küche beispielsweise steuere ich über diese FoH-Schalter direkt Szenen an oder sage Siri, was ich möchte.
Ich hatte beim Einrichten auch oft das Problem, dass ich die Shellys mehrmals zurücksetzen musste (Sicherung raus und wieder rein, 5x Schalter drücken). Meistens war das Problem, dass nach dem Zurücksetzen und danach einbinden in das eigene Netzwerk irgendwie was nicht übernommen wurde und der Shelly dann irgendwo im WLAN-Universum rumeierte, ohne dass ich ihn erreichen konnte. Meistens hat es beim zweiten Versuch geklappt.
Also einfach nochmals zurücksetzen und alles von vorne. Klappt irgendwann schon noch.
Wäre nicht das Philips Hue Wandschalter Modul eine Lösung? Funktioniert über Zigbee direkt mit der Hue Bridge und kann auch in einer Mietwohnung eingebaut und später wieder ausgebaut werden.
Also, zurück zum Thema: Am Wochenende gerade ausprobiert, etwas auf die Einkaufsliste in Bring zu legen. Hat einwandfrei geklappt. Siri auf dem Homepod hat am Schluss geantwortet mit: "Erledigt, André" (ungefährer Wortlaut).
Und auch die Nuki-Türschlösser reagieren gefühlt wieder besser.
Hab iOS15.2.1 drauf.
Hab es schon in anderen Threads geschrieben, aber seit der neusten iOS Beta läuft bei mir Homekit vieeeel vieel besser! HKSV läuft wieder, VOrschaubilder wieder aktuell, etc.
Das lässt ja hoffen. Habe in letzter Zeit schon etwas das Gefühl, dass Homekit etwas wackelig ist...
Alles anzeigenEs gibt eine neuere Version der Heiman Rauchmelder.
Diese Version hat keine Grundplatte mehr und ist nur noch ein Zylinder von 48mm Durchmesser und 52mm Höhe.
Schrauben/Dübel, Klebepad und Batterie werden mitgeliefert.
Habe diesen mal probeweise bestellt und ist gestern angekommen. Gerade an Conbee angebunden. Wird als Rauchmelder problemlos erkannt.
Der "Pieper" ist lauter als der von meinen vorhandenen Honeywell Rauchmeldern und er ist nach EN 14604 zertifiziert und damit offiziell in Deutschland freigegeben.
Zum Zeitpunkt meiner Bestellung gab es den für ca 18€, aktuell liegt er bei 21€
Die erwähnte Heiman Sirene habe ich auch gleich mitbestellt.... die ist ja BRUTAL laut
Danke für den Tip Kohle_81
Dein Kommentar hat mich überzeugt (und natürlich auch der Preis)... Ich habe entgegen meiner Prinzipien bei AliExpress bestellt. Ich habe vorerst nur einen Rauchmelder und die Sirene bestellt. Wenn das klappt, bestelle ich weitere Rauchmelder. Der Preis ist halt bei so einem Produkt, wo man mehrere benötigt, ausschlaggebend.
Netatmo habe ich mir auch angeguckt. Aber irgendwie ist mir Netatmo nicht sympathisch... Und die Preise der EVE und der Netatmo sind halt schon der Hammer!
Weiss jemand, wie das mit dem Alarm bei den Heiman funktioniert? Welche App braucht es da?
Ui, habs auch gerade bemerkt....
Ja, dann doch der vom Hornbach.
ja genau am conbee 2 stick er ist glaub ich baugleich wie der heiman, der er wird als Heiman angezeigt
HerstellerHeiman
Produkt Rauchmelder
Ich suche auch gerade neue smarte Rauchmelder. Habe bis jetzt einen von Eve, aber bin auch anderen offen gegenüber. Mir wäre nur wichtig, dass ich eine Nachricht auf Handy erhalte, wenn einer abgeht und dass ich mit Homekit Szenen ansteuern kann (alle Lichter an). Dass die anderen Rauchmelder dann auch Alarm schlagen, ist wohl zu viel verlangt.
Erhältst du eine Meldung durch Homekit auf dein Handy, wenn der Heiman/Hornbach-Melder abgeht?
Ich habe gesehen, dass von Heiman ein neuer herausgekommen ist, der auch noch billiger ist als der alte. Und erst recht als die von EVE oder Netatmo.
Ich habe schon einen Eve Smoke Rauchmelder und möchte gerne noch zwei weitere installieren. Seit längerer Zeit sind diese jedoch nicht lieferbar. Weiss jemand ob da ein Nachfolgemodell kommt?
