Was verstehst du unter direkten Zugriff? Es muss ja immer ein Trigger ausgelöst werden wie zB. Dein Schalter "Fernsehen" schaltet von aus auf an. Und hier würde man dann per http/mqtt einen Post-Request per Automation zB. wenn Schalter "Fernsehen" auf an, an die Awtrix schicken, die dann einen Text + Icon anzeigen kann. Das kannst du entweder per Kurzbefehl-Automation umsetzen oder durch ein Backendsystem wie bei mir mit Node-Red, welches ich für sämtliche Automationen nutze.
Beiträge von Sinowine
Habe nun auch ein AWTRIX v2 im Einsatz 😉 kannst du mir bitte die Daten / App/ Code zu TV an/aus sowie Spotify/apple Music (wäre bei mir eher der Fall) zu kommen lassen?
Besten Dank ☺️
Moin und frohes neues Jahr,
Erstmal Glückwunsch zu deiner Awtrix. Also Spotify kannst du als App im Awtrix Appstore laden. Das läuft seit Monaten sehr stabil. Ich glaube Apple Music bietet da bislang keine APIs für an.
Bezüglich "TV an/aus" müsstest du mal in der Doku schauen unter "Api/Benachrichtigungen". Ist nen Einzeiler, den du dann in deine Automation einbauen kannst. Passende Icons kannst du im Web-Interface finden oder eigene für dich und die Community erstellen. Ist aber auch alles echt gut in der Doku dokumentiert und der Web Oberfläche müsstest du nen Terminal haben so du die Befehle auch erstmal direkt testen kannst, bevor du sie In Automationen einbindest.
https://awtrixdocs.blueforcer.de/#/de-de/api
Natürlich muss hierzu aber eine http/mqqt Schnittstelle zu deinem TV, zB. In Form eines Homebridge-Plugins, bestehen.
Falls noch weitere Fragen offen sind, werde ich versuchen diese zu beantworten 🤗
Tachchen,
pünktlich für den Winter sollten heute meine Tado Thermostate ankommen.
Damit habe ich habe im Grunde auch nichts besonderes vor: Ein oder zwei Zeitpläne erstellen und den Tado Thermostaten beibringen, auf meine Aqara Fensterkontakte zu hören (Fenster offen = Heizung aus, Fenster geschlossen = zurück zum Zeitplan/Automatik-Modus).
Was ich so gelesen habe, soll dieses „Zurück zur Automatik“ aber in der Tado App nicht einfach so möglich sein, weswegen ich die Thermostate von Anfang an über Homebridge statt nativ in HomeKit einbinden möchte. Über die verfügbaren Plugins soll die Einrichtung gemäß meiner Vorstellungen möcglich sein, was ich gelesen habe.
Verstehe ich das also richtig, dass ich also nur das SeydX homebridge-tado-thermostat Plugin brauche und diese Automation (Zurück zur Automatik) dann über Homekit einstellen kann? Oder muss man noch auf etwas bestimmtes in der Tado App achten? Die Tado App ist dann nur zum Konfigurieren des Automatik-Modus (Zeitpläne) da, richtig? Und braucht man auch dieses tado platform Plugin, das es auch von SeydX gibt?Wäre super, wenn mich jemand in meinem Vorhaben beraten könnte! 😊
Ist ja eigentlich nicht viel verlangt, dass die Thermostate aus gehen, wenn ein Fenster offen ist, und sie zurück zum automatischen Modus gehen, wenn das Fenster geschlossen wird 😂Genau dieses Setup nutze ich diesen Winter schon 3 Jahre lang ohne Probleme. Du brauchst eigentlich nur das homebridge-tado-platform und kannst dann genau die von dir gewünschten und von mir bereits jahrelang genutzen Automationen zu erstellen. Die Tado-App kannst du dann für die Zeitpläne nutzen. Mache ich auch so. Alternativ könnte man natürlich auch das mit Automationen abbilden, sodass die Tado-App eigentlich gar nicht mehr genutzt werden müsste, aber das war mir zu umständlich ehrlich gesagt. Ich würde in der Tado-App noch das Erkennen der Fenster deaktivieren.
Hier mal der Link zum passenden Thread:
Ich kann für Automationen die Controller-App empfehlen. Damit hatte ich damals meine sämtlichen Automationen erstellt, bis ich die irgendwann alle zu Node-Red ausgegliedert habe
Kannst quasi jeden Tür-/Fensterkontakt dazu nutzen, wenn der Kontakt potentialfrei, im Zweifel durch ein Relais, ist. Habe ich mit einem Aqara Fensterkontakt in meiner Gegensprechanlage im Mehrfamilienhaus so gelöst und lasse mir so per Telegram ne nette Nachricht samt Icon zuschicken. Gibt auch diverse Threads diesbezüglich hier. Stichwort "Smarte Türklingel"
Bei mir lag es daran, dass tatsächlich die Verbindung in dem Schrank wo mein HS110-Plug für die Spülmaschine steckt, oft Probleme hatte. Habe inzwischen in der Küche einen Fritz Repeater und seit dem auch nicht mehr die oben stehenden Meldungen.
Am Besten und einfachsten kannst du Plugins über die Weboberfläche installieren. Wenn du die Homebridge nach Anleitung des Forums installiert hast, solltest du dort auch den entsprechenden Punkt finden und dich per IP des Pis (als Beispiel http://192.168.1.21:8080) auf die Webobefläche verbinden. Dort kannst du dann das Plugin "Homebridge-Hue" suchen und nach GitHub/NPM Anleitung installieren + konfigurieren.
Mit Sonos-http-api könnte man ja dann Textsprachansagen via Homekit/ Homebridge aus einer Automation heraus tätigen ohne Apple Mucis Zwang, oder nicht?
Jupp. Läuft bei mir schon seit Ewigkeiten bei Sachen wie "Spülmaschine/Waschmaschine fertig", "Post ist da" und noch ein paar mehr. Läuft einwandfrei, aber mit Intercom hat das nichts zu tun.
Das macht natürlich Sinn, stimmt.
Aber was wäre, wenn man eine Zeit bei eve einstellt und in der Home App bei der Automation dann in nachts ändert?
Wäre evtl eine Alternative
Nimm für Automationen am Besten die Controller-App. Da lassen sich direkt Zeitspannen angeben wie Zb. Zwischen x und y Uhr.
Start und Endzeit
Probiere mal bitte die Reihenfolge der Bedingung zu ändern. Ich meine mich zu erinnern sowas Ähnliches auch gehabt zu haben. Wenn das System nämlich zuerst die 06:30 Uhr prüft, kann die andere Bedingung am selben Tag nicht erfüllt werden.
Und die Steuerzentralen (AppleTV + Homepod) mal vom Strom nehmen für paar Sekunden oder zumindest neustarten, wenn nicht schon probiert.
Geht beides auf einem Raspberry.
Anleitung für die Homebridge gibt es hier im Forum und zusätzlich hier die Conbee II Anleitung
Verheiratet wird das ganze dann später mit dem Homebridge Plugin "homebridge-hue"
- Deconz Backup erstellen und auf dem Pi4 einspielen
- Homebridge Backup im WEB-UI erstellen und auf dem Pi4 einspielen
Das Backup der Homebridge ist echt ne geile Sache. Das sichert dir alles weg. Musst nur auf dem Pi ne Homebridge installieren. Das Backup einspielen und alles ist wie vorher. Lief vor paar Tagen bei mir 1A. So schnell bin ich noch nie ohne Probleme umgezogen und die Home-App hat nichts mitbekommen.
Noch keiner nen Roborock genannt. oO
Würde mal fast alle Roborock Modelle ins Rennen werfen. Habe selber den S50 aber inzwischen gibt es auch den S5 Max und S6 und noch paar Derivate. Sehr zu empfehlen und per Homebridge in Homekit unterbringbar. Kann ihn in jedes Zimmer einzeln schicken, kombinieren oder die ganze Wohnung saugen, sowie leicht wischen lassen.
Hoffe, dass man über die chinesischen Shops doch irgendwie an den Aqara Sensor ran käme. Würde vieles vereinfachen.
Da tut sich was https://github.com/SwitchBot/homebridge-switchbot-ble
Heute meinen Switchbot erhalten und du kommst mit dieser Meldung. Einfach nice 🙌🏼 Hast das schon getestet?
Wenn du Homebridge nutzen solltest, dann gibt es dort das Plugin "homebridge-people" damit kann man genau das umsetzen was du vergebens sucht, da es einen einsehbaren Status der Personen in der Weise sonst nicht gibt.
Mit Homebridge und den TP-Link HS110 seit über einem Jahr im Einsatz als Erkennung für den Start bzw. das Ende von Waschmaschine/Spülmaschine. Kann ich nur empfehlen.
Home-App öffnen --> Automation wählen --> Gewünschten Trigger wählen --> Weiter --> Runter scrollen und "In Kurzbefehl konvertieren" --> oben vorgestellten Kurzbefehl dort zusammen klicken --> Begeistert von den Möglichkeiten sein 😅💪🏼
