Beiträge von det
Klingt sehr nach Apple iCloud,
ich hatte von heute auf morgen eine verzögerte Reaktion bei einigen (nicht allen) Automationen von ca. 2min.
Ohne was zu ändern geht nach 3 Tagen wieder alles synchron.
etl. mal mit einem 2ten Gerät im selben Apple Account testen.
Etwas ist schief gelaufen. Wenn es sich um ein komprimiertes Image handelt, überprüfen Sie bitte, ob das Archiv nicht beschädigt ist.
Das Image scheint korrupt zu sein.
Zitat:
Tip: You may be asked to enter your administrator password in order to proceed with this command. Be aware that no characters will be displayed as you type your password, so be aware of the keys you are pressing and be careful.
Tastaturlayout das hinter Terminal liegt Deutsch oder US?
drücke einfach mal die Y taste und siehe was angezeigt wird.
benutze mal die neuste Version 1.07 ab 1.04 ist da irgend ws buggy
wann kommt die Meldung.
das ist nur eine Warnung!
Ich hatte dies Meldung beim update des Harmony Plugin danach aber keine weiteren Meldungen oder Probleme.
Ich habe gestern einen neuen Zeit gesteierte Regel erstellt, welche einen Push Telegramm Meldung sendet.
Auslöser ist das Wlan mein Handy nicht im Wlan. Habe nun das Wlan im Handy abeschaltet, Nachricht ist angekommen.
Sobald ich weitere hinzufüge zur Push Nachricht, Steckdose oder/und Lampe aus schalten, kommt die Nachricht an aber nichts weiter passierte.
Was soll ich sagen heute nacht gingen auf einmal die Regeln die seit ein paar Tagen nicht funktionierten. Ohne das ich was an der Regel geändert habe.
Aktuell (Stand Heute) funktionierte nur das verlassen vom Wlan nicht.
Bin gespannt auf heute Abend, ob die Wohnungstür mal wieder von autom. auf geht!
wo kann man LUX Bedienungen angeben? I
Ich benutze die myHome APP, die LUX nehme ich vom HUE Bewegugns melder.
Macht ihr die Wlan betreten/verlassen Automationen übers FritzPlugin?
Das Fritz-Plugin schein nach 1-2 Tagen nicht mehr zu erkennen wen die Geräte das Wlan verlassen.
Deswegen benutze ich aktuell zusätzlich auch das paople Plugin.
Habe gestern Abend 2 Regeln neu eingerichtet (die alten deaktiviert).
- eine zu einer bestimmten Zeit -> Licht aus , wurde nicht ausgeführt (manuelles anschieben der Szene geht)
- eine Licht aus wenn TV aus, diese hat Funktioniert.
Andere Regeln funktionieren weiterhin ohne Probleme, wie z.B.:
wenn Licht im Raum 10Lux und TV an -> dasnn TV Licht und Steckdose zum laden der Uhr ein
Dafür hat heute nicht funktioniert: Wenn Handy das WLAN verlässt, ausführen "Zu Hause Verlassen"
Hat gestern noch funktioniert.
Wobei, Wlan betreten -> Tür aufschliesen (nicht öffnen) Alarm deaktivieren funktioniert weiterhin.
Alles sehr merkwürdig
Das könnte Zeitlich in ungefähr hinkommen mit meinem Catalina Test's auf dem MAC.
Bin ich noch garnicht drauf gekommen.
Löschen und Neuanlagen solcher Szenen hat bei mir immer geholfen.
Das könnte ich mal mit einer Zeitgesteuerten leichten Szene testen, heute Abend.
Manche sind in zwischen so umfangreich, da wäre neu machen sehr aufwendig und vor allem undokumentiert.
Ach ja, wenigstens habe ich jetzt die Gewissheit nicht alleine zu sein.
Aktuell könnte ich alles hinschmeissen (da merkt man mal wie schnell man sich an diese Automation gewöhnt hat).
Hoffe nun bald auf meinen Urlaub, mal weg von dem Comuter zeug's.
ich muss mal in die Runde fragen.
Funktionieren bei Euch die Regeln/Szenen zuverlässig?
Ich stelle seit ein paar Tagen fest, das div. Regeln/Szenen die bis dato liefen ohne eine Änderung auf einmal nicht mehr funktionieren.
Angefangen hat es mit dem Nuki Schloss, es macht die Tür nicht mehr auf. Nach mehrfachen Mailverkehr mit der Hotline stellte sich heraus,
das die Sie probleme haben wenn man die Experteneinstellungen im AutoUnlock vom Standart verändert.
Nun geht das Licht nicht mehr aus wenn der TV ausgeschaltet wird. wenn ich die Szenen manuell anschiebe funktioniert es. Der Auslöser wird auch im HomeKit erkannt.
Das selbe ist seit neuem wenn mein Handy das Wlan verlassen hat wird die Szenen Haus verlassen aktiviert.
Dies funktionierte tatellos, seit kurzen passiert nix mehr.
Macht Apple gerade was an der iCloud in vorbereitung zum neuen iOS?
Wie sieht es bei Euch aus?
detDann sollte sich auch das Problem mit dem Download erledigt haben
