Das hat auf den ersten Blick weniger Funktionen und basiert auch nicht auf Fritz-Platform.
Beiträge von NorbertM
Prinzipiell sollte das funktionieren. In der Praxis hatte ich vergangenes Jahr aber nach ein paar Tagen erhebliche Probleme, weil die Geräte die Uhrzeit nicht mehr synchronisieren konnten.
Trenne einfach testweise deinen Router vom DSL-Anschluss. Dann siehst du schon mal, ob dein Smarthome generell ohne Internet funktioniert.
Version 24 ist nur mit einem 64bit System kompatibel.
Ist ein Raspberry Pi5.
Die 24er hatte ich kürzlich installiert, danach war meine HomeBridge zerschossen. Inzwischen wird sie mir nicht mehr angeboten, bin wieder 22.21.1
Ein Handy-Wechsel ändert doch nichts an der HomeKit-Konfiguration oder hat sich auch die AppleID geändert?
Ich habe das über openweathermap.org gelöst. Da kriegt man ortsbezogen alle Daten (auch die Regenmenge) und kann sie über HomeBridge auswerten. Man muss sich registrieren, der Datenabruf ist aber bis 1.000 Abrufe am Tag kostenlos.
Bei mir läuft die Fritz (6670) ohne Port-Nr.
Ok, die API Doku hat halt genau 0 damit zu tun.............von denen DU keine Ahnung hast.
Wenn es keine Schnittstelle zur Veränderung dieses Wertes gibt, kann man ihn nicht anpassen.
Habe soeben meine Shelly 1 mini Gen3 und Shelly 1PM Gen3 auf Beta 1.6.0 aktualisiert.
Einbinden in HomeKirt problemlos, die BT-Scripte laufen, Bedienung über Shelly-App und HTTP funktioniert.
Wenn Homebridge vorhanden ist, ich steuere meinen Dyson über einen BroadLink RM4 mini (Infrarot Sender).
Ich habe den K10+ seit einigen Monaten im Einsatz. Der macht einen einwandfreien Job und erreicht aufgrund seiner geringeren Abmessungen viele Bereiche, die anderen Modellen verwehrt sind. Matter kann er wohl nur über den zusätzlichen Hub.
Ich habe alle Rollläden mit Rademacher-Dect-Gurtwicklern ausgestattet. Das ist in wenigen Minuten erledigt, man hat auch gleich manuelle Bedienelemente und bei einem Defekt sind sie ebenso schnell ausgetauscht. Gesteuert werden sie über HomeKit mit homebridge-fritz-platform.
zweitens würde ich gerne die FritzBox loswerden (irgendwie mag ich die nicht...)
Mir hat AVM gerade eine defekte 6591 nach fünf Jahren und zwei Wochen auf Garantie per Vorabaustausch ersetzt. Welcher Hersteller kann da mithalten?
Gibt es hier inzwischen eine Lösung, selbes Problem (Vodafone/FRITZ!Box 6670)?
Ich nutze für den LG 49NANO867:
homebridge-webos-tv
Wie soll man IKEA ohne Hub betreiben und es geht um die Integration in HomeKit.
Ich habe über zwanzig IKEA-Lampen im Einsatz, dazu den alten Hub und einen Repeater - läuft seit Jahren perfekt.
Ich habe bei den Parametern zur FirtzBox noch ein "hide": true, und sehe keinen Schalter.
Meine Lösung:
Klingeltrafo (12V AC) > Gleichrichter (12V DC) > Shelly1
Klingeltaster an den SW des Shelly anschließen
Shelly sendet eine einen WebHook an Hombridge-Fake-Doorbell
Das lässt automatisch alle HomePods im Haus "klingeln" und sendet eine Pus-Nachricht an iPhone/AppleWatch.
Gleichzeitig könnte man über das Relais des Shelly noch den vorhandenen Gong ansteuern.
