Beiträge von Ubee
    Einen "langen" Knopfdruck kann man in der deconz App ja leider nicht hinterlegen um da 2 feste % Werte noch einzustellen oder kennt hier jemand eine Möglichkeit?
    Das geht generell über den Schaltereditor. Damit hab ich z.B. die IKEA Taster konfiguriert. Dazu musst du wahrscheinlich die Taster wieder im alten Phoscon Menü entkoppeln damit sie im Schaltereditor verfügbar sind.
    Was ist der neue Stand bei den Rollos? Wird immernoch zwingend das Gateway von Ikea benötigt, oder gibt es mittlerweile Wege das auch ohne das Gateway in Homebridge zu bekommen? Ich möchte mir im Sommer die ersten zwei anschaffen..
    Die Frage hatte ich mir auch gestellt und das Video gefunden. Es zeigt den Weg über Conbee II ohne IKEA Gateway.
    IKEA KADRILJ Smart Rollo per ConBee II mit Homekit und Alexa nutzen ohne Tradfri Gateway
    Habe gerade die V92 erhalten, weiß jemand was geändert wurde?
    Danke für den Hinweis!
    Habe die v.92 bereits auch schon drauf.
    v92 (March 23rd 2021)
    Changelog
    - Improve call establishment when using Turn servers
    - Fix a websocket disconnection after an installation
    - Fix a memory leak when a stream lasts too long
    Läuft. MIt dem jetzigen Software Stand bin ich recht zufrieden, was die Funktionen anbetrifft. Und seitdem ich in der Nähe der Klingel nun guten WLAN Empfang habe geht der Zugriff über die Home App fast ohne Verzögerung!
    Vielleicht bringt der Trafo nicht die nötige Leistung für den Video Stream? Hast du mal einen anderen probiert?
    Hi @ all,
    Bitte nicht steinigen , aber ich hätte da ein paar Fragen .
    Haben uns Nuki 2.0 zugelegt und irgendwie funktioniert das mit dem Autp Unlock nicht wirklich . Hab den Radius auf 50m geändert. Aber egal ob ich einkaufen gehe oder die Kleine vom Kiga hole. Ich bleib im Geofence. Kann man das irgendwie optimieren? Was ist wenn man statt GPS WLAN nimmt? Würde das was bringen ?
    Danke im Voraus
    WLAN hatte ich auch mal probiert aber es hatte unzuverlässig funktioniert bzw. nicht wie gewünscht, aber grundsätzlich geht es auch.
    Falls ich den Geofence Bereich nicht verlasse nutze ich alternativ einfach die Watch App. Klar das ist dann kein Auto Unlock.
    Ich weiß worum es dir geht, ich kann mir nur keinen Reim aus der ganzen Diskussion mit dir machen.
    Bei so so einer Frage wie du sie gestellt hast kann ich leider nicht riechen, dass du zum Zeitpunkt der Frage bereits ein Statement vom Support vorliegen hast und auch alles so eingerichtet hast. Eig. solltest du mit dem Statement dir die Frage damit selbst beantworten können. Komm mir halt veräppelt vor.
    Schon mal die Einstellungen unter "Türgriff wählen" zwischen "Knauf oder Stange" und "Drücker" gewechselt, Bridge etc. neugestartet und geschaut wie sich die Tür verhält, wenn du sie in der Home-App öffnest.
    Ich habe doch in meiner Ausgangsfrage geschrieben, um was geht und das Nuki bestätigt hat, dass es funktionieren soll. Da brauchst du dir jetzt nicht veräppelt vorkommen. Du musst jetzt in der Folge auch nicht die Fragen wiederholen, die mir bereits der Nuki Support gestellt hat. Wenn du auf die Frage keine Antwort weisst ist das vollkommen in Ordnung!
    Ich habe mich hier jetzt gemeldet um in Erfahrung zu bringen, ob einer diese Kombi bereits ans Laufen bekommen hat, um Tipps geben zu können, wo eventuelle Hürden oder Fallstricke sind, um eine Lösung zu finden. Auch das steht in meinem Ursprungspost.
    Das vor dem Hintergrund, und das weisst du bestimmt auch, dass die Qualität eines Hersteller Supports nicht immer zufriedenstellend ist. Du must dir also keinen Reim aus etwas machen.
    Wenn du die Kombi Netatmo Türklingel mit Nuki 2.0 verwendest kannst du mir vielleicht helfen. Wenn nicht ist das auch nicht schlimm. Dann brauchst du aber nicht meine Frage / Problem anzweifeln!
    Das was der Nuki Support als Bedingung genannt hat, dass es funktioniert, ist seit der Inbetriebnahme des Nuki hinterlegt. Das passt schon alles. Trotzdem geht es eben nicht.
    Du liest aber aber auch, dass obwohl in der Web Dokumentation steht, dass nur aufsperren und zusperren möglich sein soll der Support schreibt, dass auch dass öffnen der Tür möglich ist! Darum gehst...
    Im Netatmo Forum hat ein User bestätigt, dass es bei ihm geht. Laut ihm muss nur Schloss und Klingel im selben Homekit Raum sein. Das ist bei mir natürlich auch der Fall.
    Auch ein Danalock User hat geschrieben, dass er diese Funktion nutzen kann. Es geht also offensichtlich, nur schlecht dokumentiert, was alles wie konfiguriert sein muss!
    Wo hast du das gelesen? Die Home-App kennt nur zwei Zustände beim Nuki Schloss: sperren und entsperren.
    https://nuki.io/de/blog/nuki-n…s-apple-homekit-und-nuki/
    Wie bereits geschrieben. Ich habe das NICHT gelesen, das ist die Aussage des Nuki Support. Hier das Statement, welches ich per Mail bekommen habe:
    „Ob die Tür geöffnet wird über deine Home App oder entsperrt, hängt mit deiner Einstellung bei "Türgriff Wählen" zusammen. Ist dort "Knauf oder Stange" ausgewählt für die Außenseite deiner Tür, dann wird deine Tür geöffnet. Ist dort Drücker ausgewählt, dann wird deine Tür entsperrt.
    Die Bezeichnung bei Apple Home ist hier irrelevant, da AppleHome nicht zwischen entsperrt und geöffnet unterscheiden kann. Die Falle wird also nur mitgezogen, wenn du "Knauf oder Stange" ausgewählt hast in der Administration deines Smart Locks.“
    Ich habe die Einstellungen hinterlegt wie beschrieben, trotzdem öffnet die Tür nicht. Das will ich ändern :)
    ich nutze Nuki 2.0 und würde gerne die Funktion nutzen die Tür per Apple Watch Home App zu öffnen, wenn es klingelt.
    Als Türklingel habe ich eine Netatmo Türklingel. Laut Nuki sollte es funktionieren. Hat jemand hier die Kombi Netatmo Türklingel oder eine andere Klingel und kann die Tür öffnen bei Bedarf?
    Laut Nuki soll es auch möglich sein, die Tür per Home App zu öffnen. Über den Slider kann ich aber nur auf- oder zusperren.
    Wie kann ich die Tür über die Home App auch öffnen?
    Ihr müsst erst über Eure Netatmo Konto die SECURE-ID auslesen und diese dann mit der lokalen IP der Kamera in Eurem Browser aufrufen!
    Bei der Presence funktioniert das Standbild und das Livevideo, bei der Doorbell aktuell nur das Standbild.
    Netatmo Außenkamera über Home Assistant in 5 Schritten ein- und ausschalten - Smarterkram.de
    Danke für die Anleitung!
    Zugriff funktioniert nun mit folgendem Schema für die Türklingel :
    http://ip-cam/Secure-ID/live/snapshot_720.jpg
    Falls jemand noch die Presence hat sieht die URL für den Video Stream so aus:
    http://ip-cam/Secure-ID/live/files/low/index.m3u8
    Jetzt muss ich nur noch überlegen, was ich schönes mit dem direkten Zugriff anstelle 8)
    Hätte auch noch eine Frage in die Runde:
    Blinkt bei euch auch die Infrarot LED sobald sich der Nachtsichtmodus einschaltet? Oder leuchtet diese durchgehend?
    Bei mir blinkt diese und wenn man den Stream öffnet leuchtet sie konstant - nach beenden blinkt sie wieder..
    Ne, leuchtet bei mir dann dauerhaft und die blaue LED wird rot sobald ich live streame.
    Mich hat das Update sehr gefreut, denn es hat den Bug behoben, dass man sich nicht über die Apple Watch mit der Person vor der Tür unterhalten konnte! Geht jetzt!
    Eine andere Frage:
    Die Home App der Apple Watch bietet einem Button an die Tür zu öffnen, wenn es klingelt. Ich habe ein Nuki Türschloss.
    Weiss jemand, wie man das konfiguriert bekommt, dass die Tür dann auch tatsächlich geöffnet wird?
    Bisher passiert bei dem Klick auf den Button ja nichts und ich Frage mich, was er dann eigentlich für eine Funktion hat?
