ich kann dir nur den tipp geben -auch wenn ich jetzt hier spott und böses heraufbeschwöre- versuche so lange NATIV zu bleiben, wie es geht.
homebridge ist...nicht immer... lustig ![]()
ist mir klar, den aufwand hätte ich auch nicht -zum testen- betreiben wollen.
denke, im elgato blog kann man dir genaues sagen ![]()
ich glaube -wenn ich mich an die entsprechenden antworten im elgato-blog richtig erinnere- dass man da auf kein update warten muss. elgato sagt einfach, apple lässst push nicht für alle teile zu. fertig.
aber du kannst das mittels homekit trotzdem realisieren.
brauchst ifttt (ist hier schon häufiger beschrieben) und / oder *grübel* notification app. dann könntest du ne push schicken, wenn der eve-energy eingeschaltet hat.
frag / guck mal bei Maz und oder Maik, ich glaube, die machen das so...
das sollte doch gehen. es steht doch nirgend wo, dass man für den betrieb der elgato teile homekit haben MUSS und...
homekit brauchst du doch nur, wenn du die elgato einheiten von ferne steuern oder abfragen willst bzw. für siri, wenn ich nicht irre ?
ABER...ausprobiert hab ich es (auch) noch nicht.
leg doch einfach ne szene "schalter an" ...an...und hinterlege diese als eve TIMER...dann sieht man´s doch.
ach ne...du willst das gerne VOR dem kauf wissen, gelle ?
dann guck / frag mal hier nach (musst aber ein bischen runterscrollen):
nein, HSV-Steph hat recht.
bin mir auch ziemlich sicher, dass eve nur mit door + motion push kann. hab dazu hier auch mal ein entsprechendes statement von elgato (aus deren blog) gepostet.
nett.
allerdings braucht man zum anweisen doch eher einen "pod" zur siri- und damit zur hausSTEUERUNG und nicht, um musik zu spielen. hausautomatisierer wollen doch -nehme ich an- mit so einem "pod" die eigene musikanlage steuern (anderes natürlich auch) und weniger musik über das/den "pod" hören. zumindest mein gedanke.
sinnig würde ich so ein teil OHNE lautsprecher finden, der aber viele / sehr gute micro´s verbaut hat und die anweisungen auch über eine grössere entfernung, ggfls. mit nebengeräuschen, erkennen kann.
also ggfls. ein alternativ-produkt. dieses teil finde ich am home-automatisierer-markt ...vorbei.
nebenbei würde der dann wahrscheinlich auch keine ca. 350$ kostet müssen ![]()
das ist ja das problem. genau diese eierlegendewollmilchsau wollten wir wohl alle und dachten, in kombinaion mit homekit und homebridge genau diese gefunden zu haben.
ich denke, es ist NICHT so. leider.
homekit ist nicht wirklich ausgereift und ob es das je wird...wer will das sagen ? -> also brauchst du x andere / weitere apps.
homebridge -sorry allen- auch nicht wirklich. -> muss doch immer wieder eingegriffen werden und sicher sein, dass sie über einen längeren zeitrauf läuft, kann man m.E.n. nicht.
zumindest bei mir ist es so, dass meine anfängliche euphorie dann doch ganz schon in´s trudeln gekommen ist. hatte mich nämlich auch für homekit entschieden weil "apple -> da kommt schon noch mehr".
bis ich feststellte, dass es halt nicht wirklich viele schalter, stecker, geräte mit NATIVER unterstützung gibt und die erfahrung hat gezeigt...was von herstellern angekündigt wird...wird wohl von apple noch lange nicht freigegeben.
also bin ich zu homebridge gekommen. da ist vieles mehr möglich, aber so wirklich stabil und sicher läuft das halt (zumindest bei mir) nicht. generell würde ich meinen, die kombination ist für menschen, die lust, freude und zeit am probieren und beta-testen haben, finde ich.
guck mal bei homatic und / oder fibaro OHNE homekit und vor allem, schau dir erst an, wer welche geräte/schalter/stecker für dein vorhaben liefern kann. denke, bei den beiden logo´s wird man soooo falsch auch nicht liegen.
ach und...bei den meisten sieht du ja im avatar, was die nutzen / einsetzen.
neuigkeit zu musiccast / yamaha
mal dumm reingefragt.
ich habe im npm folgendes für die yamaha wx-010 / wx-030 und ysp-1600 gefunden.
https://www.npmjs.com/package/iobroker.musiccast
LEIDER ist das kein homebridge-plugin.
hat einer ne ahnung ob, wenn ja wie, man nun daraus ein homebridge plugin "zaubern" kann ? habe den hersteller vor ein paar tagen angemailt, aber der hat leider (noch) nicht geantwortet.
wenn es sich vlt. um philips hue leuchten handelt, kannst du die doch direkt in der hue-app zeitlich "blenden".
ja, dass würde mich auch interessieren, ob/wie homatic oder homatic ip via HB funktioniert, da wir wohl alle (vergeblich oder noch irre lange) auf homekit native schalter warten. der umweg über "noch ein blinkendes kästchen" und dann über HB ist wohl (leider) unumgänglich.
warum die IP und nicht die CCU2 ?
wenn ich das richtig erinnere, sind nicht alle schalter, sensoren usw. die bei homatic gelistet sind, auch mit der IP kompatibel / passend.
falls ich nicht irre...
ja, genau. bei mir ging das von den (gartenhütten)-baulichkeiten. kleines loch gebohrt, kabel / netzteil nach innen. fertig.
Wow! Das ist krass. Bei mir hat es eigentlich immer nur Verzögerungen von paar Sekunden.
Man sieht, es ist schon alles noch sehr frickelig. Apple muss da unbedingt ranklotzen. In dem Falle von den Notifications sind HomeKit, Homebridge und der IFTTT Server beteiligt. Macht nur einer davon Probleme klappt das ganze System nicht mehr.
EBEN !
deswegen bin ich (persönlich) auch nicht sooooo für diese ganzen "umwege" weil zuviele fehlerquellen entstehen können.
blöde ist halt, dass man u.u. immer gaaaanz genau nachlesen oder besser noch nachfragen muss, um sicher zu sein ob ein endgerät auch bestimmte dinge kann / unterstützt oder nicht.
ich habe auch "natürlich" angenommen, dass ein eve-room ne blöde push schicken kann, weil es ja durchaus sinn machen kann, informiert zu werden wenn bestimmte eve-room-werte erreicht / überschritten werden.
elgato sagt aber, sie "dürfen" (noch) nicht bzw. apple grenzt ein, welche einheiten was dürfen können und was nicht.
so und dann...stehst du da und wunderst dich nur noch.
in der config
"lock_state_mode": 1,
"add_maintainance_buttons": false,
"locks": [{
"id": "xxxxxxxx",
"name": "Haustür",
"usesDoorLatch" : true,
"priority" : 1
mach das. ab seite 14 hier.
und je nachdem was du für einen token hast, achte auf das eingestellte jpg von newuser 01.03.2017 ![]()
lock_state_mode in der config wirst du ja auf 1 haben, ip´s von nuki und webhook-server geprüft haben.
das klappt schon, mich haben die jungs hier auch hilfreich "aufs pferd" setzen können.
nicht verzweifeln. das wird schon. hatte -wenn du hier im blog nachliest- auch super hilfe.
und mal ganz ehrlich...
wer will schon immer ein androides smartphone nahe der eingangstür liegen haben und darauf achten, dass es immer geladen ist. das ist wider automation ![]()
hinweis: die bridge aber nicht weiter als 4meter vom nuki entfernt sonst geht das mit dem verzweifeln weiter.
sorry, wahrscheinlich zu spät aber zum wunschszenario 1
wenn ich nicht sehr irre, KANN eve room keine push.
Bist du dir sicher, dass du unterwegs nicht in der App warst?
Das ist hier noch nie passiert. Durch diesen komischen "intelligenten Swipe" kann das aber schnell in der App passieren.
stimmt. hab ich auch ausgeschaltet ![]()
