Beiträge von Wilfhelm2
das ist doch dieses "alexa" teil, oder ? kann das amazon teil per plugin mit HB vernünftig kommunizieren, also so, dass ich nicht mehr "siri mach das fenster auf" sondern einfach "alexa mach das fenster auf" sage ? denn dann bräuchte ich nicht mehr in die uhr oder in das handy zu sprechen ... dieses teil "hört doch IMMER mit", richtig ?
ja, zumindest im standby. klar. läuft er bei mir aber eh, daher hab ich das einfach mal so belassen.
ABER
man müsste das ganze auch auf einem pi ablichten können. musst dann -grob- einen musik-player auf dem pi instalieren, die musik und/oder die texte auf dem pi hinterlegen, und, wichtig, der player müsste dann aber in der lage sein, die einzelnen lautsprecher ansprechen zu können.
hab das bei meinem googlen seinerzeit aber nie vertieft, weil ich keine lust hatte, auf dem pi auch noch text- und/oder musikdaten zu halten und es mir sehr viel einfacher erschien, die musik / texte über den mac , über das itunes zu starten, zumal ich dort auch (mac) dann die kalendereinträge zur verfügung hätte, denn an die will ich mich auch noch ranmachen, die vorlesen zu lassen.
ach und...guck dir das mit der bibiliothek im apple script editor ruhig mal an, oder den automator. du wirst da schneller reinkommen, als du denkst und...googeln und lesen/stöbern machst du doch eh gerne
bevor du zu googeln anfängst bzgl. vpn über horizon von unitymedia.
der stellt vpn NICHT zur verfügung.
zumindest stand bis ca. mitte diesen jahres.
melde:
maik: z-wave wieder rausholen, läuft prima und die vorgaben / applet´s im z.wave.me sind aj auch wieder da.
denny: schaltzeiten super schnell
typ1er: roller shutter 2 läuft prima und wenn man alles richtig anklemmt dann öffnet er auch prozentual. hatte endlich etwas zeit und yep, ich kann jetzt auch "siri mach badezimmer dachfenster 30% auf" sagen
das teil meldet per push im HK, wenn er öffnet / schließt. ruckzuck.
eben einen double-switch bestellt, gucke ich mir am WE an. dann wäre mein badezimmer fast fertig
Zunächst mal.. wie schaffst du es 2 Lux einzugeben?
Alles höher 1lux ist bei mir 1000 so ungefähr.
Ich hatte eigentlich auch das Gefühl das der Sensor bei der Erkennung der Helligkeit eine gewisse Trägheit hat
stimmt. ist mir auch ein rätsel
klingt das wirklich gut ?
wenn ich das richtig verstehe (bin aber kein elektriker) dann musst du extra eine regel für den switch erstellen, wenn der taster an der wand "hard" ausgeschaltet wird, was häufig vorkommen dürfte, weil er fibaro switch dann durch diese regel erst wieder ON geschaltet werden muss ?
macht das sinn, oder hätte -wenn ich das richtig verstanden habe- der elektriker den fibaro switch auf "dauerstrom" anklemmen sollen *grübel*...alles schwierig mit den strömen, finde ich
Wilfhelm2 Ich beschäftige mich jetzt seit einer Stunde mit dem Script und ich bin zutiefst beeindruckt. Verneigung, Respekt und vier Sterne.
Natürlich ist alles noch etwas wackelig, braucht lange zum erstellen des Tracks und absolut auf Dich und Deinen Haushalt gemünzt. Aber da steckt ziemlich viel Potenzial in dem Script. In der Kombination sind in dem Script Funktionen enthalten, die ich auch noch nicht so im Zusammenspiel gesehen habe. AppleScript hat da wirklich so viele Möglichkeiten.
Ich speichere mir das Script sicher verwahrt weg, denn sich da dran zu setzten und was "eigenes" draus zu machen, braucht Stunden wenn nicht Tage der Muse.
Also nochmal, toll wie Du das auf Deine Bedürfnisse gebastelt hast. Bin gespannt, wie sich das weiter entwickelt und ob auch durch andere das immer verfeinert wird. Allein dafür lohnt es sich wenn Du ein neues Thema nur für "Dein" Thema erstellst. Wir schieben die Beiträge von hier dann im Bedarfsfall auch dort hin.
TOP!
oh, danke sehr, djay.
dann nehme ich deine 4-sterne als anregung weiter zu tüfteln
ja, das benötigte delay für das abgreifen der wetter-website müsste ich auch noch rausbekommen können, das delay für das erstellen der aiff datei konnte ich schon völlig rausnehmen.
von daher sozusagen eine 1.1 version
sorry, vergessen.
das löschen aus itunes wäre dann:
--ansagetext aus itunes löschen
tell application "iTunes"
delete tracks of user playlist "Homebridge"
end tell
VORSICHT, hier werden allte tracks aus der playlist gelöscht (weil bei mir halt nur die drin ist), musst auf den entsprechenden track "wetteransage.txt" dann natürlich umschreiben, die zeile oder dir eine eigenen playlist "wetteransage" machen
Richtig, dies ist auch nur eine inoffizielle API aber Songs hat angekündigt seine API vollständig 2018 zu öffnen.
Es ginge auch noch richtiges TTS aber dazu muss man noch eine Config-Datei mit den Daten des TTS-Anbieters füttern (auf Github gut beschrieben)
interessant wäre vllt noch ein Script welches Wetter Daten zum TTS-Anbieter sendet und diese dann als MP3 runterlässt und die feste "Wetter.mp3" beispielsweise ersetzt. So das es immer aktuell ist
dieses applescript (so du IOS / mac einsetzt) sollte das können. musst aber mal gucken ob dein player (wenn es nicht itunes ist) auch aiff files sprechen kann, sonst müsste ich gucken, ob ich auch mp3 "schreiben" kann
hinweis: die erstellte wetteransage.aiff dann wieder aus der spielliste löschen, sonst wird beim nächsten schreiben /nächster tag) eine zweite "wetteransage1,2,3.aiff" angelegt und es würde dir die von gestern angesgt werden
-- wetter daten von website holen
tell application "Safari" to open location "http://www.wetter.net/cgi-bin/wetter-net3/wetter-stadt.pl?NAME=<deine PLZ>"-- das delay wird gebraucht, um die wetterdaten aufzumachen und anzulesen, je nach dfü kann auch kürzer werden
delay 20
-- hier können verschiedene web-site-wettertexte eingelesen werden
set theSource to ""
tell application "Safari" to set theSource to the text of document 1
set AppleScript's text item delimiters to {"Wettervorhersage für heute"}
set theText to text item 2 of theSource
set AppleScript's text item delimiters to {"Wetterbericht der nächsten Tage"}
set myText to text item 1 of theText
set AppleScript's text item delimiters to {""}
set mytrimtext to ((characters 2 thru -5 of myText) as string)
tell application "Safari" to quit
-- texe txt in aiff audio wandeln,
say (textToWrite) saving to ("/Users/<dein pfad>/wetteransage.aiff")
ja, hab ich vorhin beim drübergucken gesenen, in der api, von wegen tts
das plugin scheint doch prima.
so ein script -welch zufall- in applescript aber, hätte ich ....glaube ich
liest von website, wandelt aber intern in aiif format (für itunes), soj das du die datei direkt bei dir hast
müsste man gucken, ob auch in mp3 gewandelt werden kann, denke aber schon.
super, AntiHeld889
und wenn ich das richtig verstehe, ist der unterschied zu allen NON-SONOS halt der, dass man keine api für das endgerät hat / bekommt.
damit nicht direkt an die funktionen des lautsprechers kommt, um ihn mit textdateien/musikdateien -individuell per szene / schalter auswählbar- zu "füttern" / abzuspielen, oder irre ich ?
dann xMAIKx muss man solche umwege gehen wie ich.
und hier soll es laut moderator weitergehen
AppleScript: Anleitungen, Anregungen, Scripts
hoffe, das ist jetzt korrekt so, nastra -
1.tes script / anregung
https://wetransfer.com/downloa…1ebb20171113153747/8ed949
-- hier werden:
wetterdaten von website geholt,
datum und uhrzeit life umgerechnet,
freie texte geschrieben, die man (selektiv) mit vorgelesen bekommen möchte (begrüßung etc.)alle texte in aiif gewandelt und geschrieben,
die aiff in itunes playlist importiert,
der/die lautsprecher ausgewählt,
lautstärke vorbesetzung für fade in / fade out (für texte und musik unterschiedliche fade-dauer / lautstärke möglich) vorbesetzt, und dann die aiff (auf internen und/oder externe lautsprecher -selektierbar-) ausgegeben.
danach wird die gewandelte aiif datei aus itunes gelöscht, damit immer der aktuelle text / wetter angesagt wird.
und genau dieses script wird per trigger (z.b. hue motion, oder manuell per HK schalter manuell etc.) gestartet. -
dann lege ich mal den link auf den UR-thread, Nastra , hoffe so korrekt ?
guckt auch hier:
alles neue möge in diesem thread geschrieben werden, bittet der moderator.
Achso, du bist garnicht der Threasteller. Dann mach am besten einen neuen Thread bei Anleitungen und Tools und ich füge beide zusammen. Sollen wir das so machen?
gerne. Ich versuche es mal.
In hue nein, würd ich meinen
Wenn, ich hätte auch Interesse an einer Lösung.
nein, itunes (und alle anderen im script angesprochenen anwendungen wie z.b. safari) öffnet das script sich selber
und sorry, aber ich hatte den alten blog hier (aus april) mal gesehen und mich dann im oktober reingehängt. von daher kann ich den (nehme ich an) doch garnicht ändern bzw. woander hinschieben, oder
aber...wenn ich einen aufmache, will ich (versuchen) an die richtige rubrik und headline zu denken, hast du schon rechtn.
-- hier werden:
und genau dieses script wird per trigger (z.b. hue motion, oder manuell per HK schalter manuell etc.) gestartet.punkt 2 (siehe oben, mein eintrag #50) soll dafür sorgen, das dieses script erkennt, ob (in diesem fall) morgen,mittag oder abend ist und somit die texte im script tageszeitlich korrekt zusammenmischt, so dass man letztlich nur EINEN schalter im HK benötigt.
eigentlich ganz einfach.
