Dann würde ich installieren:
- HomePod Mini als Zentrale (Diesen als zweites Zuhause bei Dir rein machen)
- Shelly hinter die Lichtschalter
Somit hast Du alles Smart, und dazu dennoch konventionell Steuerbar.
Da stimme ich sschuste voll und ganz zu.
Und wenn Du es unbedingt smart haben willst, dann mach es nur für Dich, und installiere Shelly 1 hinter die Lichtschalter.
So kannst Du dann kontrollieren, ob das Licht in der FeWo aus ist (sofern Du nicht anwesend bist).
Zudem bist Du dann flexibel, in gewissen Bereichen der FeWo Bewegungsmelder zu installieren. Aber auch ich würde sagen: lass smarte Steuerung für "Kunden" weg.
Nein, Du musst sie dann händisch einladen. Sie müssen natürlich auch in dem Fall iOS nutzen.
Aber Dein Vorhaben, es über einen HomePod Mini zu realisieren, bedarf ja keiner Einladung.
Dazu dann noch die Ikea Shortcut Buttons für die Lichtsteuerung, und voila.
- Es geht aber nicht um die HK Firmware. Die kann beim PM nämlich nicht die Leistung übermitteln.
- Und Neustarten soll auch nichts. Ich will lediglich im HK mitbekommen wenn der Shelly offline ist.
Aber Hauptsache was geschrieben, oder was... ?
Du bist ja ein lustiges Kerlchen 😂
Es geht hier um die Shellys. Und wir sind im HomeKit Forum.
Mach halt einen extra Thread auf, wenn Dein Zeugs mit irgendeinem Gebastel nicht klappt.
Aber nur mal, weil mir das Klugscheißen bei Dir so viel Spaß macht: mit der HK FW gibt es kein "no response", denn das geschieht nicht, da sie neu starten, wenn sie keine Verbindung haben.
Genau das passiert ja mit der HK Firmware. Wenn die Verbindung zu HK nicht mehr vorhanden ist, startet der Shelly neu.
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ich habe den Homekit Screenshot ja oben gepostet 😉
Nein. Wir reden ja hier von Homekit.
Wie und was man in der Ikea App einstellt, keine Ahnung. Ich habe sie direkt in Homekit übernommen (da ich nichts Anderes zum Einstellen und Konfigurieren nutze).
Oder du schaltest noch eine Bedingung dahinter:
Kurzer Druck WENN Licht aus = Licht an
Kurzer Druck WENN Licht an = Licht aus
Das geht auch. Leider geht das mit dem Garagentor, warum auch immer, nicht.
Kann man machen. Aber hauptsächlich geht es bei den Shorcutbutton ja darum, dass sie nativ HK fähig sind.
Mit Conbee kenne ich mich nicht aus.
Ich habe das Gateway.
Genau. So versteht es meine achtjährige auch sehr gut.
Das sind die Shortcuts Button. Genau.
Ich hatte bereits einen im Einsatz, und mir dann am Samstag von Freunden noch drei Stück aus dem IKEA mitbringen lassen. Für sechs Euro das Stück, voll HomeKit fähig...
Wirklich begeistert.
Man muss aber dazu sagen, dass man in HomeKit (beziehungsweise allgemein bei den Shortcut Buttons) dann nur zwei Aktionen belegen kann. Kurzer Druck und langer Druck.
Sie sind sogar IP 44 Wasser geschützt. Somit könnte man theoretisch noch einen draußen ans Tor anbringen, und diesen hinterlegen, dass er die Aktion Garage schließen ausführt.
Seltsam, bei mir wird auf der Apple Watch korrekt der Status angezeigt.
Ja, das System ist schon super!
Die innr geht doch gar nicht in HK, oder?
Ich habe einen Haufen Hue und Ikea.
Dazu hatte ich noch Innr E27 im Zimmer meiner Tochter.
Diese habe ich jetzt verbannt, und zum Testen Meross E27 Homekit gekauft.
Ich bin sehr begeistert.
Lt. Tests bzgl. Stromkosten ist es sparsamer, auf die aktuelle Generation Wifi Leuchtmittel zu setzen.
Der einzige Nachteil kann sein, dass eben Wifi Empfang im Haus / Wohnung nicht ausreichend ist.
Ich bin absolut begeistert von den Meross, und würde, müsste ich noch mal neu installieren, nur noch diese einsetzen.
Vielleicht ist das eine Möglichkeit für Dich.
Muss ich mich da registrieren, um den Preis zu sehen? (Rhetorische Frage). Könnte doch einfacher Jemand hier hin schreiben.
Hier ist besagter Thread, ohne Lösung:
RE: Bewegungsmelder in HomeKit ohne Funktion
Wie gesagt, ich halte sie (auch wenn man Reddit schaut), für nicht brauchbar (wenn man mehrere nutzen möchte).
Also der IKEA Melder scheint seit dem letzten Update in homekit auf.
Er ist halt was spezielles, weil er normalerweise direkt mit einer Lampe gekoppelt wird und eigenständig arbeiten kann (so wie alle IKEA Tradfri Geräte). Die Integration in homekit ist, genau genommen, nur eine Erweiterung.
walta
Und die ist so schlecht, dass ich meine 4 Ikea Tradfri (siehe anderer Thread hier) zurückgeschickt habe. Stattdessen habe ich meine schon vorhandenen 4 Hue BWM um 3 Weitere erweitert. Es funktioniert einfach.
Ich würde auch Diese empfehlen. Es ist eine einmalige Investition, die lohnt.
Ok. Super.
Dann weiß ich somit sicher, dass es schon mal bis 20min geht 😉
