Ich habe ein IPv6 (IPv4) Netzwerk...
Beiträge von Sequoia
Mich würde interessieren, nach welcher Betriebsdauer so ein Satz AA bereits unter normalen Witterungsbedingungen entladen ist. WLAN gilt im Vergleich zu anderen Funkverbindungen als stromhungrig. Hat jemand das Teil mit AA-Zellen am Laufen und wenn ja: wie lang halten die?
Dazu gibt es hier einen eigenen Thread. Da sind Leute mit der Erfahrung.
Die Aqara Türklingel wird doch auch mit normalen AA betrieben. Dann sollte das bei einem Schloss doch auch gehen? Oder ist die Aqara G4 nur eine Sommer-Video-Türklingel?
Habe auch schon ewig das Nuki.
Und vermisse auch schmerzlich eins für draußen (für das Tor zum Hof bei mir).
Ich habe es gerade mit Controller probiert. Leider auch ohne Erfolg.
Die Meross MSS315, als auch die Aqara Fensterkontakte wollen einfach nicht.
Ich bin ratlos.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ich dachte erst, es liegt an den Aqara P2. Aber nun, wo auch die Meross nicht in Homekit kommen, bin ich doch etwas verwundert.
*Edit*
Nun ging es ganz einwandfrei.
Über die Meross App, aber nicht das automatisch gefundene Gerät auswählen, sondern unten über die Liste das Modell wählen, dann der Anweisung folgen!
Das ist ja genau das, was ich angesprochen hatte
Die Frage musst Du wohl Dir selbst stellen!
Was soll er denn noch können, ausser das für was er gebaut wurde? Brötchen backen?? Nass aufwischen???
Oh, ich wusste nicht, dass Du Dich mit Smarthome nicht auskennst. Tut mir leid.
Es gibt in einem Smarthome durchaus Anwendungsfälle, die Regen als Voraussetzung kennen.
Da wären z.B. Automationen, wie: Regen setzt ein, Bewässerung stoppen.
Regen setzt ein, Jalousien schließen, uvm.
Wenn Dir da die Kreativität bzgl. Regenmessung und Automation fehlt, warum dann die rhetorische Frage, was er können soll?
Setzen: 6, oder nicht?
Das hier funktioniert nach wie vor als Leak Sensor in Homebridge und damit dann HomeKit bei mir.
Lieben Dank. Aber das war eins, was ich probiert habe. Und die Issues zeigen auch, dass es wohl nicht mehr geht, da Netatmo etwas am Login geändert haben muss (im Nov. 2022).
So auch bei mir. Es kommt eine Errormeldung in HB, dass die Authentification nicht korrekt sei.
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Netatmo Rain Gauge zu meiner Wetterstation gekauft.
Installiert, in der Netatmo App auch wunderbar einsehbar. Aber:
Wozu braucht man das, denn in Homekit kann man damit überhaupt nichts anfangen.
Ich dachte, evtl. kann ich es als Leak Sensor in Homekit über die Homebridge bringen. Aber alle Plugins, die ich abgegrast habe, funktionieren nicht mehr, da wohl Netatmo was an den Zugangsdaten geändert haben soll.
Also, vielleicht hat Jemand eine Idee: was kann ich mit dem Regensensor anstellen, wozu sollte er noch gut sein, wenn er nichts kann, außer die mm in der App an Niederschlag anzeigen?
Besten Dank schon mal!
Und die Option, Powersaving (so lief es bei mir jetzt Jahre durch, bis ich es mal testen musste 😉 ), deaktivierst?
Nein, ich ersetzte nicht die 40. Die meisten sind hinter Steckdosen.
Ich ersetze die 2,5er in den Rollläden durch diese hier:
Hatte einen zum Testen bestellt, und bin sehr begeistert.
Das Netzwerk bei mir ist zwar komplex, aber astrein aufgebaut, würde ich jetzt mal großkotzig behaupten.
In meinem smarthome, und wie ich immer predige, eine Grundvoraussetzung dafür, dass die hier typischen „nicht erreichbar“ Dinge nicht aufkommen.
Zumal es tatsächlich reproduzierbar ist. Habe nun auch den Esstisch in Powersaving 2 gesetzt, und nach 3 Stunden ist er nicht mehr erreichbar.
Habe ihn dann vorhin ein mal vom Strom genommen, er ist wieder erreichbar. Ich bin gespannt.
Von meinen knapp 40 Shelly sind es nur die, und das nach einer Zeit X, die in Powersaving gesetzt wurden.
Wie gesagt, den Test mache ich nur, da ich die Shelly eh raus werfe.
Ich habe auch einen Haufen Shelly mit HK Firmware.
Powersaving habe ich nie aktiviert. Wozu macht man das, wenn es eher Probleme macht?
Und ob es, bei der geringen Watt Zahl, was bringt?
Bei mir wird es auch angeboten, ich habe es nur nie beachtet. Was soll das denn bringen, außer möglichen Fehlerquellen?
Ich habe testweise meinen Rollladen Wohnzimmer auf Powersaving gestellt, da der Shelly eh heute rausgeflogen ist.
Ergebnis:
er war nach einem Tag nicht mehr erreichbar und kam auch nicht wieder.
Bei mir war weiterhin keine Chance. Die P2 waren auch die ersten Thread Geräte bei mir. Sie sind nun wieder zurück zu Amazon und werden, da schon am Fenster klebend, wahrscheinlich verschrottet. Schade drum, aber wenn’s nicht funktioniert…
Ok. Aber das klingt in der Empfehlung so, als würde man sie wirklich empfehlen, ohne "zu basteln".
Und das finde ich falsch. Daher sind meine 5, nachdem ich sie über Kleinanzeigen verschenken wollte, auf dem Recyclinghof gelandet.
Ich habe die von Ikea in den Müll entsorgt.
Stand letztem Jahr kann man sie leider überhaupt nicht empfehlen.
Sie hatten dazumal das Problem, dass nach dem Beenden der Bewegung eine gewisse Zeitspanne vergehen musste, bis eine neue Bewegung registriert wurde. Hat sich das etwa geändert, weswegen man sie nun hier empfiehlt?
Bin gespannt, habe die gestern auch bestellt, nachdem es meine von Vocolink schon ewig nicht mehr gibt (leider).
Meine sind heute gekommen, aber ich bekomme sie nicht ins Netzwerk eingebunden.
Ich halte die Resettaste 5 Sekunden gedrückt, sie blinken, ich scanne den Code, und Home versucht den Kontakt herzustellen "Verbindung mit Sensor".
Dann kommt nach 2 Minuten "Sensor konnte nicht hinzugefügt werden".
Hat Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
HomePod Mini steht 1,5m neben dem Fenster.
Und sie gehen zurück. Keine Chance auf Verbindung.
Schade.
Dass es außerhalb Homekit machbar ist, wusste ich.
Hier wird aber nur von „funktionierte, innerhalb Homekit bis iOS 16.5 einwandfrei“ gesprochen. Daher die Frage nach Homekit internen Automationen, die ja angeblich mit iOS 16.4 funktionierten, und ja auch mit 16.6 wieder laufen sollen.
ich habe in der Vergangenheit immer den Kurzbefehl Wettervorhersage abrufen genutzt, um ab 20 Grad die Jalousien zu schließen.
Gefühlt seit der Konvertierung von HomeKit funktioniert die Automation nicht mehr. Auch nicht wenn ich in der „wenn“ Abfrage das „sonst“ drin lasse.
Hat von euch jemand dasselbe Problem und eine Lösung dafür?
Ich hatte meine gelöscht, nachdem es nicht mehr ging. Aber schön, dass es mit 16.6 wieder gehen soll.
Ist die so korrekt?
Wann wird denn nun genau beschattet?
Findet eine ständige Abfrage statt, oder wann wird das Wetter so abgefragt?
Ich hätte ja gerne zwei Szenarien:
1) Wenn Temperatur über 25°, beschatten, also Jalousien auf 50% fahren
2) Wenn Regen vorhergesagt ist, Jalousien schließen.
Nur bin ich mir unsicher wegen dem Abfragezeitpunkt.
