Was mir an Controller gefällt: der Entwickler ist auch hier im Forum.
Das finde ich sehr sympathisch.
Und: gute Software sollte und muss auch Geld kosten!
Ich habe auch zwei von den Meross hier liegen. Sie passen unterputz schlecht in die Dose. Die Shelly sind ca. 40% kleiner im Gesamten.
Durch ein anderes Thema bin ich hier verlinkt drauf gekommen.
Die richtige Reihenfolge, in der Siri die wenigsten Probleme macht ist:
[Raum] -> Gerät -> Aktion
Raum in [ ], weil es darauf ankommt, zu welchem Gerät man es sagt.
Ich habe heute noch mal 3 Weitere installiert. Bisher ohne Probleme.
Und heute die letzten 2 installiert. Nun 8 Stück und ein Tado (in jedem Raum) ein Meross Thermostat.
Und nach wie vor begeistert.
Ich tracke meinen Strom mit einer App, und konnte im März (in den Haupträumen war im März komplett Meross im Einsatz) beim Wärmepumpenstrom -17% erreichen, bei einer ähnlichen Druchschnittstemperatur wie im Februar.
WLan ist NICHT
Wenn Du das sagst, dann ist es ja ok.
Ah und es es ist die HomeKit Firmware drauf, was bei einem anderen Shelly (1) aber auch der Fall ist.
Als Tip, falls hier Jemand in Zukunft so etwas vor hat:
Die HK FW erlaubt 2 konfigurierte W-LAN.
Als Nummer 2 die geplante, neue SSID + neuem Passwort eintragen.
So erspart man sich das ausbauen der Shelly, sollte es so passieren, wie bei Dir.
Ich kann mich nur wiederholen. Mein kurzer Test in 20MHz 2,4GHz hat mir direkt gezeigt, dass die Meross die Verbindung verlieren.
Wo genau der Umbruch statt findet, kann ich nicht sagen, aber sie waren in Home nicht mehr erreichbar.
Und genau so zieht sich das durch alle Problemfelder, die ich bisher bei meinen "Kunden" bearbeitet habe. Sobald das W-LAN korrekt und gut aufgesetzt und eingestellt war, gab es kaum bis wenige Probleme mit Home. Homekit ist mit das empfindlichste, was ich an W-LAN Komponenten bisher erlebt habe.
Aber bevor man meckert, dass es gar nicht klappt, und es v.a. so hin nimmt, sollte man ggf. noch mal Dinge versuchen zu ändern.
Oder sich eben damit zufrieden geben, wie es ist.
Alles klar.
Na denn ist doch alles gut 😉
was soll das mit dem WLAN zu tun haben, wenn ich alle Thermostate per Meross App, IOBroker etc, im WALN steuern kann?
Ich predige das immer wieder. Das W-LAN ist der wunde Punkt im gesamten Homekit. Wenn es da irgendwo bockt, dann kann es unerklärliche Dinge verursachen. Aber da es bei Dir ja definitiv nicht daran liegt, vergiss meinen Hint gerne und belass es so, wie es ist ![]()
Habe schon alles durch
Warum Du sie dann bisher nicht zurück geschickt hast..? Denn da Du ja schon alles durch hast, gibt es ja keine weitere Lösung mehr, außer, dass sie defekt sein müssen?
Bei mir auch keine Probleme.
Weder Netatmo, noch Tado, noch Meross.
Ich würde die Ursache ggf. mal beim W-LAN suchen.
20MHz vs. 40MHz Kanalbreite mochte das Meross bei mir nicht im 2,4GHz.
Ab, okay. Das macht Sinn. Ich dachte schon, es wird von der Wärmepumpe die Temp abgegriffen.
Danke.
Was mir besonders gefällt:
Sie greifen sogar die Außentemperatur unserer Wärmepumpe ab und zeigen sie (zumindest) in der Meross App.
Wie das geht, keine Ahnung.
Aber das eine Tado, was ich habe, kann das nicht.
Spannend. Ich habe noch Tado, aber die Meross Dinger sind so viel besser, wie ich finde.
Ich bin auf der neuen Architektur. Denke aber nicht, dass es damit zu tun hat.
Ich habe heute den ersten MTS200b installiert und bin so begeistert, dass ich direkt 3 Stück nachbestellt habe.
Was mir aufgefallen ist:
W-LAN koexistenz vom 2,4ghz aktiviert (ich teste immer gerne viel, wenn ich neue Geräte im Smart Home installiere), und es hat die Verbindung verloren.
Wieder deaktiviert, Verbindung wieder da.
Ich habe noch 3 Meross HK Luftbefeuchter und 6 Meross Birnen. Die sind nicht so empfindlich.
Verstehe deine Antwort nicht. Shelly verhält sich mit der sehr zuverlässigen Homekit FW als reines Homekit Gerät und kann so problemlos gesteuert werden!
Die Frage nach der Zuverlässigkeit wird dir hier keine beantworten können, da alle Setups unterschiedlich sind.
Am besten liest du dich hier im Forum mal ein.
Wolle ich auch gerade sagen. Die Shellys mit der HK FW sind klasse. Ich habe ja auch viele im Einsatz.
Aber: beim 2,5er z.B. gab es eine Charge, die nach einem Jahr den Geist aufgegeben hat.
Bei mir ereignete sich das zum Glück noch innerhalb der Garantie.
Dennoch bin ich nach wie vor sehr begeistert von den kleinen Dingern.
Ich habe noch zwei Meross hier liegen, aber noch nicht verbaut. Mal schauen, was ich mit denen mache.
Dann hab ich meross mss810. (Ohne Bridge) Bisher ohne Probleme und ohne Ausfall.
Ich habe auch generell viel von Meross, und die Sachen laufen so gut.
Nur hatte ich Probleme, sie anzuschließen (wollte zum Test einen Shelly 1 durch den Meross ersetzen).
Die Shelly sind einfach super dokumentiert, was den Anschluss angeht.
Wobei der Erfahrung nach: Wenn Apple einen Fehler eingesteht, etwas zurück zieht, kommt es meist in verbesserter Version wieder.
Das lässt mich doch sehr hoffen.
