Wenn WLAN Geräte betroffen sind, dann sind die nicht über Conbee/deCONZ eingebunden sondern direkt in die Homebridge. Somit ist es kein Homebridge-Hue und auch kein Conbee II/deCONZ spezifisches Problem? Sondern ein generelles deiner Homebridge.
Beiträge von Patrick_
Du schreibst im Titel "Alle Geräte" und im Text weiter unten "fast alle Geräte", was stimmt denn nun? Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied, wenn ein Teil der Geräte die am Conbee II angelernt sind dennoch funktionieren.
Was steht in Phoscon, wenn mal wieder die Geräte nicht funktionieren? Wenn evtl. unter Einstellungen > Gateway bei der FirmwareVersion "Nicht verbunden" steht, dann kann es auf Probleme mit dem Stick zurückzuführen sein.
Hi, wenn du keine Hue-Bridge hast, dann weg damit
Das dürfte egal sein. Ich hab seit Tag 1 das drinstehen obwohl ich keine Hue Bridge habe und das funktioniert seit bald zwei Jahren problemlos.
Nun, die Funktion der kritischen Hinweise/Alarme heißt "Ton abspielen und Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm trotz Stumm-/"Nicht Stören"-Modus". Das ist alles. Es ist ein ganz normaler Hinweis, so wie wenn du keinen Stumm-/"Nicht Stören"-Modus aktiviert hast.
Das sieht man 10 Sekunden später im Video
Man kann dieses Display Auto-Off für Nachts einschalten und dabei die Uhrzeiten von wann bis wann. Mit einer Berührung auf der Touch-Fläche oben wird das Display wieder aufgeweckt.Ich gehe davon aus, dass es dann in dem zuvor eingestellten Screensaver mit der Uhr wieder erscheint, immerhin ist das in der App dauerhaft durch dich festgelegt. Keine Garantie, ich besitze das Gerät nicht aber alles andere würde kein Sinn machen.
Wie gesagt, in der App kannst du zwischen vier Anzeigen wechseln:
- Aktueller Messwert - Bounce (Dabei springt der Wert leicht über das Display hin und her um ein "Einbrennen" in das OLED Display zu verhindern),
- rotierende Messwerte (ohne Bounce) die durch die fünf Werte durchwechselt
- Aktuelle Uhrzeit mit aktuellem Messwert (änderbar über Touch-Regler)
- Aktuelle Uhrzeit mit rotierenden Messwerten
Dann wurden nicht alle Sensorwerte/Endpunkte richtig eingesammelt, auch wenn in deCONZ beim anlernen schon das grüne "Fertig" erscheint. Daher neuen Anlernversuch in deCONZ machen, siehe auch: RE: Aqara Magic Cube via Phoscon - kein drehen
Du kannst in der Qingping+ App den Screen Saver einstellen, dort wird dir auch eine kleine digitale Uhr angezeigt, wahlweise dauerhaft mit dem aktuell ausgewählten Messwert (Oben über diesen Touch-Schieber) oder mit rotierenden Werten, der dann alle paar Sekunden zwischen den fünf anzeigbaren Werten wechseln.
Die Uhr nimmt aber vllt 1/4 von der Displayfläche ein, ist also nicht wirklich groß. Siehe hier ab Minute 7:38
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Kann mir jemand sagen, was ich im hb hue Plugin einstellen muss
Gar nichts, der Wert wird über deCONZ übermittelt. Was steht in Phoscon drin? Ich hab einen IKEA Bewegungsmelder über deCONZ und Homebridge-Hue integriert, der Batteriestatus wird mir korrekt mit 74% in Phoscon als auch in der Home App angezeigt.
Persönlich hab ich nur einen von Ei Electronics, wenn es smart sein soll, dann der Fibaro https://www.fibaro.com/de/products/co-sensor/ oder der von Google Nest, das ist ein kombinierter Rauch- & CO-Melder: https://store.google.com/de/pr…est_protect_2nd_gen?hl=de
Ist hierfür der CO2 Wert relevant oder würde diese Art Warnung nicht funktionieren?
Nein, du brauchst ein CO-Melder, der CO2-Wert ist für die Luftqualität und wann du lüften solltest relevant aber nicht dafür dich vor einer Kohlenmonoxidvergiftung zu warnen, die bei defekten Verbrennungsanlagen wie Gasthermen auftreten kann.
Es gab über die Jahre verschiedene Anleitungen zur Installation von Homebridge. Das offizielle Homebridge Image, dass du verwendet hast gibt es so erst seit Anfang/Mitte 2020. Heißt auch, dass sämtliche Anleitungen wie diese hier aus 2019 zum updaten von Node.JS und NPM immer mit etwas Vorsicht zu genießen sind.
Auch die "alte" Smartapfel-Anleitung zur Installation von Homebridge basierte noch nicht auf dem offiziellen Homebridge Image. Das hat man dann erst nachträglich an das offizielle Image angepasst.
Für deine Homebridge-Installation gibt es z.B. inzwischen auch einen anderen Weg Node.js zu updaten, siehe:
Nach meinem Verständis wird gar nichts unter Accessories konfiguriert. Das gehört alles unter Platforms, siehe example config.json zum Plugin:
https://github.com/lprhodes/ho…master/config-sample.json
Die Antwort dazu findest du hier im Thema sicherlich mehrfach, da die Frage schon oft gestellt wurde.
Am besten bei jeder Installation eines Plugins auch die Konfigurationsseite zum Plugin lesen:
https://github.com/ebaauw/homebridge-hue#configuration
ZitatRun Homebridge Hue for the first time, press the link button on (each of) your bridge(s), or unlock the deCONZ gateway(s) through their web app. Note the bridgeid/username (API key) pair for each bridge and/or gateway in the log output. Edit config.json to include these, see Configuration.
Note that you cannot add these through the Homebridge Hue Settings in Homebridge Config UI X, but you can use the Homebridge Config Editor.
siehe auch: https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/wiki/Configuration
Also zunächst den Pairing-Button drücken bzw. in Phoscon auf „App verbinden“ klicken.
So, dann taucht im Homebridge Log irgendwo der Username/BridgeID auf den du dir rauskopierst und in deiner config.json einfügst:
was am Ende dann in etwa so aussieht:
Alles anzeigen"platforms": [ { "platform": "Hue", "users": { "001788FFFExxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "001788FFFEyyyyyy": "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy" }, "sensors": true, "nativeHomeKitSensors": false, "excludeSensorTypes": ["Daylight", "CLIP", "Geofence"], "lights": true } ] -
Du kannst problemlos eine ältere Version über die neuere drüberinstallieren.
IdR wird 99% der Nutzer empfohlen sich die LTS (Long term Support) Version zu installieren, da dafür auch die meisten Plugin-Entwickler ihre Plugins drauf ausgerichtet haben. V16.10.0 ist die aktuellste Beta-/Testversion und hat möglicherweise noch gewisse Kinderkrankheiten und Fehleranfälligkeiten. Auch kann es möglich sein, dass nicht jedes Homebridge-Plugin damit zurecht kommt.
Das einzige was ich finden konnte ist ein ähnlicher Befehl
Status service sudo systemctl status homebridge -l
Machen die Befehle das gleiche?
sollte damit auch klappen. Wir haben auch eine Homebridge Befehlssammlung:
Nun, Über Umwege über einen Kurzbefehl ging das schon: https://smartapfel.de/homekit-…cherheitsabfrage-oeffnen/
Ein entsprechendes Issue wurde auf Github schon eröffnet, leider noch keine Antwort/Lösung vom Plugin-Entwickler: https://github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100/issues/13
Sind diese Befehle denn grundsätzlich gut zum aktualisieren oder eher unnötig?
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Diese Befehle aktualisieren die Paketlisten und updated die Pakete auf deinem Betriebssystem und hält dieses aktuell. Diese sollten regelmäßig ausgeführt werden.
Du musst dein Betriebssystem, deine Programme wie Homebridge und die entsprechenden Homebridge-Plugins auf dem laufenden halten. Eine eierlegende Wollmilchsau für alles zusammen gibt es nicht.
Das ist wie auf deinem Windows-PC, da wird das Betriebssystem auch extra über Windows Update aktualisiert, das aktualisiert aber noch lange nicht deine installierten Programme wie z.B. Mozilla Firefox. Und dann gibt es noch Plugins/Erweiterungen wie Werbeblocker für den Firefox die auch aktualisiert werden müssen (wenn nicht bereits durch das Firefox Update erfolgt).
Und so verhält es sich 1:1 auch mit dem Raspberry Pi. RaspberryOS (Betriebssystem) > Homebridge (Programm) > Homebridge-Plugins (Erweiterungen)
Wie man Node.JS und NPM aktualisiert hat man dir bereits in deinem anderen Thema beantwortet: RE: Wartungs/Updatefunktion Homebridge und Hoobs
damit hättest du die Anleitung hier also finden können.
Gibt es vielleicht ein Plugin, Tool oder App Fürs Smartphone um den PI bzw. Homebridge und Node.JS / Npm aktuell zu halten?
Auch für diese Frage hat man dir in deinem anderen Thema bereits eine Antwort geliefert:
Das sieht halt dann z.B. in der HomeManager für Homebridge App die dir empfohlen wurde so aus:
Nichts gegen offensichtliche Fragen, aber wenn man sie doppelt und dreifach stellt weil man die dazu gegebenen Antworten nicht lesen will, dann wird es halt auch für alle anderen Beteiligten anstrengend
Wenn es die eckigen sind, dann schau auch mal hier:
Xiaomi Mi Bluetooth Temperatur Hygrometer Monitor 2 (Display eckig) LYWSD03MMC
Verwendet wird dennoch das Homebridge-Mi-Hygrothermograph Plugin
KingDehaini ich habe deinen Beitrag hierher verschoben.
Leider weiß ich nicht welches Thermometer du genau gekauft hast (es gibt eckige und runde von Xiaomi), auch weiß ich nicht von welchem Plugin du sprichst und auch nicht, was du bereits versucht hast um die Teile damit zum laufen zu bekommen.
Falls du also Lust hast noch mehr zu erzählen, dann kann man dir sicherlich auch weiterhelfen. So ist das aber erstmal nicht zielführend. In der Zwischenzeit hast du in diesem Thread hier ca. 26 Seiten Lesestoff
Wenn es um die runden Thermometer geht, gibt es hier einen Beitrag: RE: Xiaomi Mi Flora / Flower Care - Smarter Pflanzensensor homebridge-mi-hygrothermograph
