Beiträge von Patrick_
    Nur mein Ehrgeiz ist damit nicht befriedigt. 😉
    Kann ich sehr gut nachvollziehen! ;) Aber bei ca. 1,50 EUR mehr an Stromverbrauch würde ich mir da jetzt nicht unnötig lange den Kopf zerbrechen und mir eine komplizierte Automation/Kurzbefehl auszudenken.
    Auch wenn so ein Multiroom-Setting mit "räumlicher Anwesenheitserkennung" durch Bewegungssensoren/aktivierten Lichtschalter ein netter Gedanke ist.
    Vermutlich reagiert das dann aber so träge (vom Aktivieren des Lichtschalters bis zur Übernahme der aktuellen Musikwiedergabe auf den Homepod im Bad), dass es dann sich auch irgendwie nicht "rund" anfühlt, weil der Übergang nicht nahtlos passiert. Evtl. müsste man um das zu vermeiden die Wiedergabe auf allen Homepods starten lassen aber dann in den Räumen, in denen ich mich nicht aufhalte die Lautstärke auf 0% runterdrehen lassen und erst die Betätigung vom Lichtschalter im Bad diese wieder auf 50% oder so. Aber wenn er dann sowieso Musik mit 0% Lautstärke abspielt, dann bist du eig. wieder bei meiner ursprünglichen Aussage mit dem Stromverbrauch ;)
    Ich habe keine Lösung für das Problem aber gibt es einen Grund, warum du die Musikwiedergabe nicht generell im Bad dauerhaft mitlaufen lassen willst? Der Stromverbrauch ist so gering, das fällt kaum ins Gewicht wenn der pauschal einfach mitdudelt, auch ohne das jemand im Bad ist:
    https://stadt-bremerhaven.de/a…nittliche-stromverbrauch/
    "Im Low Power Mode, auf Befehle wartend, werden 0,71 Watt verbraucht. Bei Musik sollen es durchschnittlich schmale 1,28 Watt bei 50 Prozent Lautstärke sein. Das ist schon sehr wenig, was Apple da angibt. Was das aufs Jahr bedeuten würde? Fällt kaum ins Gewicht. Im Ruhemodus wären dies nicht einmal 1,75 Euro, wenn man von einem Preis von 28 Cent pro kWh ausgeht. 3,31 Euro wären es übrigens, wenn man das Jahr über Musik hört."
    Also, nochmal etwas verständlicher:
    Der Kurzbefehl kann 5 Sachen am Ende machen: Die Szene starten, die Szene stoppen, dir die URL zur Szene kopieren, dir den Szene-Einschalten Befehl als CURL kopieren oder den Szene-Ausschalten Befehl als CURL kopieren.
    Du musst den Kurzbefehl einmal ausführen und im Schritt 4 "URL to Clipboard" auswählen. Dann ist die URL zur Szene XY in deine Zwischenablage vom iPhone kopiert.
    Dann erstellst du eine Neue Automation und brauchst nichts weiter machen als die URL über die Kurzbefehl- Aktion "Inhalte von URL abrufen" dort einzufügen und dann noch zu starten. (siehe screenshot).
    Wenn du noch eine URL einer anderen Szene brauchst musst du eben nochmal den Kurzbefehl ausführen und die andere Szene im Wörterbuch auswählen.
    Versuch doch erstmal den Kurzbefehl ganz normal zum laufen zu bringen. Danach sehen wir weiter.
    In seine Einzelteile zerlegt passiert hier folgendes:
    Schritt 1: Rufe über eine URL die den Hue API Key enthält deine Hue Szenen auf.
    Schritt 2: Erstelle aus den aufgerufenen Hue Szenen ein Wörterbuch
    Schritt 3: Wähle aus dem Wörterbuch ein Wörtbuchwert (= eine Szene) aus
    Schritt 4 Wähle aus, was mit dieser Szene passieren soll (Starten, Beenden, in Zwischenablage/Clipboard kopieren etc.)
    Wenn du bis Schritt 4 kommst solltest du hier über "URL to Clipboard" an die URL der gewünschten Szene kommen. Da kannst du sie weiter nutzen um sie direkt aufzurufen. Bzw. ist vllt CURL on und CURL off ehr die richtige Wahl, da du hiermit direkt den Start und das Beenden aufrufst. Läuft dann über ein kurzes JSON Skript.
    Im Anhang der Mitteilung steht bei dir sum das kann ich nicht auswählen, steht wahrscheinlich für Summe?!
    Kannst du mir bitte nochmal helfen?
    Daran wird es wohl nicht liegen. Bei mir steht auch "SUM", wenn ich es anklicke kommt "Variable nicht verfügbar". Trotzdem klappt der Kurzbefehl einwandfrei bei mir.
    Wo steht das "SUM"? Bei mir ganz unten bei "Alle Fenster offen". Oben bei "Alle Fenster geschlossen" steht bei Anhang der "Offen-BinärZähler"
    Könntest du mich hier eventuell noch aufklären? Ich verstehe grad nicht, was konkret sich nun mit eArc ändern soll bzw. hat der ATV auch weiterhin nur einen HDMI Ausgang, oder?
    Audio Return Channel (ARC) sorgt dafür, dass Audio vom TV über das HDMI Kabel an z.B. eine Soundbar oder einen AV-Receiver gesendet wird. IdR ist ARC für Zuspielgeräte aller Art uninterssant, deswegen hat der Apple TV kein ARC. Auch Spielekonsolen haben kein ARC, weil, wohin mit dem empfangenen Audio? Sind ja keine Lautsprecher.
    Jetzt wo aber der Apple TV ARC bekommt, könnte man den Ton von Spielekonsolen etc., der am TV ankommt und dann an den Apple TV weitergeleitet wird auf Homepods abspielen. So kann man Suroundsound mit Homepods realisieren. Vorher ging das nur mit dem Apple TV-eigenen Audioquellen. Da hat der Apple TV bei der Wiedergabe von Netflix, Youtube etc. via AirPlay auf Homepods gestreamt.
    Okay, verstehe. Also ist der Raspberry aktuell an der Fritzbox per Ethernet-Kabel angeschlossen.
    Wenn es das offizielle Raspberry Pi Image ist, geht das evtl. hierüber:
    https://github.com/homebridge/…ge/wiki/How-To-Reset-WiFi
    Ansonsten gibt es Installationen, da hat man das WLAN noch "händisch" angelegt, indem man auf die SD Karte eine wpa_supplicant.conf Datei abgelegt hat, die SSID und Passwort enthält. Die liegt unter /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf und müsste man am Mac über das Terminal aufrufen (Sofern die existiert, wird dir das Terminal aber sagen)
    Bin ich überfragt. IdR unterstützt Raspian in den neueren Versionen von Haus aus softwareseitig Bluetooth. Bei den alten Raspberries (1 und 2) musste man noch USB-Dongle/Antennen für Bluetooth und WLAN verwenden, Raspberry Pi 3 und 4 und ein paar der Zeros haben mittlerweile Bluetooth integriert.
    Kann sein, dass du das interne WLAN und/oder Bluetooth deaktivieren musst, damit er überhaupt auf das "externe" von der USB-Antenne zugreift.
    https://www.elektronik-kompend…/raspberry-pi/2107031.htm
    Das der Stick "Plug&Play" am Pi funktioniert, glaube ich nicht.
    Keine Ahnung ob es dir jetzt um das WLAN und/oder Bluetooth geht, aber es gibt auch WLAN-Antennen die mit Raspberry Pis funktionieren: https://www.amazon.de/Anschluss-RT5370-Chipsatz-2-0-Dongle-unterstützt-Raspberry/dp/B073J3HXZH Dort ist in der Artikelbeschreibung auch der Link zu den Linux-Treibern.
    Mit gewissen Löt-Fähigkeiten kann man sich auch einen Antennenanschluss auf dem PI anlöten, ein entsprechender "Platzhalter" dafür existiert auf der Platine vom Raspberry Pi.
    Shelly RGBW2 ist im Color Mode?
    Zitat
    • Shelly RGBW2: http://A.B.C.D/ota?url=http://rojer.me/files/shelly/shelly-homekit-ShellyRGBW2.zip
      Note: The Shelly must be in color mode, white mode not supported yet!
    Fraglich wie lange der Zustand so bleibt. Vermute mit irgendeinem Neustart fliegt das Phoscon-GW wieder raus.
    Was sschuste oben angesprochen hat ist, dass in deiner Config der User fehlt. Ich würde mal zusätzlich
    "users": {},
    als Platzhalter einfügen und nochmal das "App Verbinden" probieren. Evtl. braucht es users in der Config um dir diesen im Log überhaupt auszugeben.
    Noch ein weiterer Hinweis: In der Einleitung zum Plugin heißt es: "Homebridge Hue does automatic discovery of Hue bridges and deCONZ gateways." und im WIki unter Configuration zum Paramenter hosts: "An array of hostnames or IP addresses (optionally with ports) of the Hue bridges/deCONZ gateways. When non-empty, discovery of bridges is disabled."
    Klingt für mich so, dass er dir keinen User ins Log schreibt, weil du bereits unter hosts die IP-Adresse und Port vom Conbee reingeschrieben hast. Würde evtl. hier die IP Adresse wieder rausschmeißen bis der User generiert wurde.
    Du musst das Gateway erstmal mit dem Plugin koppeln - Siehe Screenshot!
    Dann den User der dabei in der Config der Homebrige auslesbar ist in die config der Homebridge überragen.
    Hat er schon probiert:
    Jetzt weiß ich nicht weiter - vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. ZUvor hatte ich in der Phoscon-App auf "App verbinden" geklickt
    hat aber auch nichts begracht ich seh im Log keinen User.
