Beiträge von Patrick_
    Wieso sollte das was ändern? Matter ist keine Funktechnologie wie Thread. Auch ein Eve Gerät mit Matter funkt weiterhin über Thread.
    HomeKit Wiki - FAQ Begrifflichkeiten
    Manchmal hilft eine kleine Erklärung für den Wow-Effekt. 💡😊 Zum Beispiel … Adaptive Lighting – Adaptives Licht Die Funktion “Adaptives Licht” wurde erstmals…
    smartapfel.de
    Eve bietet genug Lesestoff:
    Willkommen Matter! | evehome.com
    Matter ist hier - und die ersten Eve-Geräte, die den neuen Smart Home Standard unterstützen, stehen bereit.
    www.evehome.com
    Matter ist da! | evehome.com
    So bringst du deine Eve-Geräte auf Matter.
    www.evehome.com
    Thread ist ein Mesh-Netzwerk und je mehr Geräte in dem Netzwerk vorhanden sind die als Router fungieren, desto besser ist die Reichweite und die Reaktionszeit.
    Ich habe zwei Homepod Mini und einen Apple TV mit Thread. Logischerweise werden auch alle drei in der Eve App im "Unbekannten Raum" angezeigt.
    Auch sieht man anhand der Symbolik und Bezeichnung in der Eve App ("Border Router" bzw. Viereck und "Router" bzw. Fünfeck) welches Gerät gerade den Hut auf hat.
    Quelle: Threadgroup.org
    Daher verstehe ich deine Frage bzw. Problem nicht so recht.
    Raspbian bzw. Raspberry Pi OS ist eine Linux-Distribution basierend auf Debian. Ja, auch das Homebridge Image ist davon betroffen.
    Wie gesagt, ich hab erst in der /lib/systemd/system/deconz.service Datei --dev=/dev/ttyACM0 hinzugefügt. Das geht über sudo nano /lib/systemd/system/deconz.service
    Und zwar in die Zeile wo
    ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
    steht. Sollte danach so aussehen:
    ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --dev=/dev/ttyACM0
    anschließend
    systemctl daemon-reload
    systemctl restart deconz.service
    Hat bei mir nichts gebracht. Erst nachdem ich auch die 60-serial.rules Datei unter /usr/lib/udev/rules.d angepasst hatte.
    SD Karte raus und im Pi4 wieder rein sollte eigentlich ausreichen, aber gut, du hast schon angefangen das ganze neu zu installieren.
    Das Phoscon GW zeigt mir auf dem Raspy 4 nun zwei Gateways an. Den Conbee mit der festen IP des Raspy 3 und ein neues unbekanntes auf der festen IP des Raspy 4. Wie bekomme ich den Conbee Stick nun auf den Raspy 4? Wieso hat der Conbee Stick weiterhin die alte IP des Raspy 3?
    Auf dem Stick läuft nichts als die Firmware, die rührst du aber bei einem frischen Install nicht an. Der Conbee Stick selbst hat auch keine eigene IP. Er hat die IP des Pi's.
    Also hat hier lediglich die Phoscon-Weboberfläche (die über deCONZ auf dem neuen Pi generiert wird) zwei Gateways.
    Das ist in der Regel ein Anzeigefehler und liegt meist am Browser-Cache. Browser Cache löschen oder einfach erstmal ignorieren. Teilweise verschwindet das alte Gateway von alleine.
    AdGuard lässt sich nicht installieren, da das Setup einen Fehler 400 anzeigt. Dabei hat der Raspy 4 eine ganz andere IP Adresse als der Raspy 3. Was mache ich denn hier falsch?
    Dran denken erstmal hb-config zu updaten bevor adGuard Home installiert wird:
    How To Install AdGuard Home
    Official Homebridge Raspberry Pi Image based on Raspberry Pi OS Lite. - homebridge/homebridge-raspbian-image
    github.com
    Herzlich Willkommen. Das Thema haben wir hier sicherlich schon zigfach durchgekaut, daher werde ich dein Betrag im laufe des Tages verschieben wenn ich den passenden Thread dazu gefunden habe wo das rein passt.
    In aller Kürze: Automationen für das Zuhause laufen auf der Steuerzentrale und haben deswegen keinen Zugriff auf die Kurzbefehle aus der Kurzbefehle-App am iPhone. Das geht nicht.
    Eigene Mitteilungen in Automationen für das Zuhause gehen nur über: https://smartapfel.de/eigene-homekit-mitteilungen/
    Okay, das klang nämlich am Anfang so als wolltest du mit einer App aus dem Nichts irgendwelche Log herbeizaubern, aber die müssen ja vor dem Ableben des Homepods schon irgendwo protokolliert werden.
    Homekit Logs gibt es so keine die zugänglich wären. Das Thema hatten wir hier schon mehrmals, dass bei manchen Leuten bestimmte Lichter einfach wie von Geisterhand an- oder ausgehen und auch gerne ein Log gehabt hätten.
    Stand jetzt ist aber, dass Apple kein Log zur Verfügung stellt was eingesehen werden kann.
    Wenn dann kann dir da am ehesten noch der Apple Support helfen.
    Probiers doch einfach mal aus? Das war eins der ersten Feature Requests im Jahre 2018 (!) für das Plugin und die damalige Anforderung wurde doch genauso formuliert wie du es auch haben willst:
    Multiple weather stations · Issue #11 · naofireblade/homebridge-weather-plus
    Is there any possibility to add multiple 'accessories', either in it's current form in the config or with some changes? It would be useful to have multiple…
    github.com
    Zitat
    "It would be useful to have multiple weather stations, for example a 'local' one, as well as a city, or perhaps another personal weather station elsewhere."
    Kein Thema, dafür ist ein Forum schließlich da.
    Ich habe meinen Beitrag als "Hilfreich" markiert. Der wird dann oben am Thema direkt mit "Zum Hilfreichsten Beitrag springen" angezeigt. Evtl. reicht das für's erste.
    GLOBALE EINSTELLUNG
    Um die Konfiguration des Homebridge-deconz Plugins vorzunehmen, muss man nicht mehr in der config.json via Homebridge-Config-UI-X Weboberfläche Anpassungen vornehmen (wie beim alten Homebridge-Hue Plugin), sondern kann Änderungen über die "Dynamic Configuration" zukünftig mittels CURL Befehle machen.
    Anleitung:
    CURL Befehle wie hier angegeben: https://github.com/ebaauw/home…iki/Dynamic-Configuration werden in der Konsole eingegeben. Wahlweise via SSH auf den Pi mittels "Terminal" Dienstprogramm am Mac oder via der Konsole auf der Weboberfläche der Homebridge/Config-UI-X.
    Das allgemeine Vorgeplänkel bzw. die Beschreibung mal frei Schnauze ins Deutsche übersetzt:
    Zitat
    Homebridge deCONZ kann während des laufenden Betriebs konfiguriert werden. Hierfür stellt Homebridge deCONZ eine Konfigurations-API bereit. Dies ist eine REST-API, auf die aus Sicherheitsgründen nur von dem Server aus zugegriffen werden kann, auf dem Homebridge ausgeführt wird.
    Vorbereitung:
    Ich hab das json Tool vom Homebridge-lib nicht extra installiert, hilft aber bei der Darstellung, daher werden die Befehle auf der Seite mit | json am Schluss eingegeben, damit der Output in der Konsole direkt im schön lesbaren json Format dargestellt wird.
    Ansonsten einfach ohne | json eingeben und die Ausgabe der Befehle schnell kopieren und auf https://jsonlint.com validieren, dann sieht man es in "schön".
    Schritte:
    1. Port der Configuration API herausfinden
    Homebridge neustarten um an den zufälligen Port der API zu kommen. Beim Start das Homebridge Protokoll beobachten, irgendwo steht beim Neustarten am Anfang eine Zeile mit:
    [deCONZ] ui server: listening on http://127.0.0.1:61167/
    2. Erreichbarkeit der API prüfen
    per SSH auf den Pi verbinden, alternativ über das Terminal der Homebridge Weboberfläche
    Anchließend curl -s http://127.0.0.1:61167/ping (Natürlich mit deinem Port) eingeben und damit prüfen ob die API überhaupt erreichbar/ansprechbar ist, dann sollte idealerweise als Antwort "pong" kommen.
    3. Mit dem Homebridge-deconz Plugin verbundene Gateways anzeigen
    Jetzt lassen wir uns alle mit dem Plugin verbundenen Gateways anzeigen (die meisten werden nur eins haben) um an die Bridge/Gateway ID zu kommen
    curl -s http://127.0.0.1:61167/gateways
    4. Konfiguration des Gateways aufrufen
    Die ID an den zuvor genutzten CURL Befehl dranhängen, damit wir mit der ID das konkrete Gateway ansprechen:
    curl -s http://127.0.0.1:61167/gateways/00212EFFFF03D4A7 und eingeben, dann kommt die aktuelle Konfiguration für das Gateway:
    5. Einstellungen an der Konfiguration vornehmen
    Dann z.B. das logLevel anpassen, geht über:
    curl -s -X PUT -d '{"logLevel": 1}' http://127.0.0.1:61167/gateways/00212EFFFF03D4A7/settings
    6. Einstellungen prüfen (optional)
    Dann anschließend zur Überprüfung noch mal den Befehl aus Schritt 4 eingeben, ob die Einstellung übernommen wurde. Dann sollte nun das Loglevel mit 1 drin sein:
    "logLevel": 1,
    Das wars auch schon.
    EINSTELLUNG PRO GERÄT
    Ergänzend zu meiner vorherigen Anleitung, wer nicht global die Einstellungen für das ganze Gateway vornehmen will sondern für ein einzelnes Gerät, der muss folgende Schritte durchführen.
    Im Folgenden Beispiel will ich das LogLevel meiner Flur Leuchte anpassen, da mir das Gerät mein Homebridge Log vollschreibt bei jeder Statusänderung:
    1. Liste der Accessoires anzeigen
    Nachdem man die BridgeID seiner Gateways abgerufen hat (siehe meine vorherige Anleitung), zeigt man sich nun mit /accessories alle Accessoires an:
    curl -s http://127.0.0.1:41699/gateways/00212EFFFF0405D7/accessories
    2. Das Accessory raussuchen, dessen Einstellungen man anpassen will
    Von der Liste der Accessories (am besten kopieren und auf jsonlint.com in "schön" validieren) sich das entsprechende Accessory raussuchen und die Accessory ID (erste Zeile) kopieren:
    3. Aktuellen Einstellungen des Accessory anzeigen
    Accessory ID an den vorhierigen CURL Befehl anhängen:
    curl -s http://127.0.0.1:41699/gateways/00212EFFFF0405D7/accessories/00178801092CCA12
    Ausgabe:
    4. Einstellung vornehmen
    Das LogLevel steht aktuell auf 2 (Standard-Wert). Um Einstellungen an den "settings" vorzunehmen setzen wir an den vorherigen CURL Befehl noch /settings hinten dran und fügen davor den PUT Befehl ein, der das Loglevel auf 0 setzt:
    curl -s -X PUT -d '{"logLevel": 0}' http://127.0.0.1:41699/gateways/00212EFFFF0405D7/accessories/00178801092CCA12/settings
    Dadurch sollten nun keine Einträge mehr von dem Gerät "Flur Leuchte" im Homebridge Log landen.
    Mit "logLevel": 0 werden nun nur noch Meldungen vom Typ fatal, error und warning ausgegeben. Info Meldungen wie z.B. Bewegungserkennungen, Statusänderungen (von true auf false und andersrum) werden nun nicht mehr ins Log geschrieben.
    Weitere Informationen zu den Log Meldungen:
    Log Messages
    Utility Library for Homebridge Plugins. Contribute to ebaauw/homebridge-lib development by creating an account on GitHub.
    github.com
    Das ist nicht möglich.
    Ein geöffneter Rollo wird in der Home App immer als "aktiv" (weißer Hintergrund) dargestellt. Ein geschlossener Rollo als "inaktiv" (grauer Hintergrund).
    Es gibt Homebridge Plugins die den Status "umkehren" können, aber selbst wenn das Rademacher Plugin das könnte, dann würde es nichts an der Darstellung als solches ändern (Dann wäre halt der Rollo in der Home App auf "geschlossen" und ausgegraut obwohl in Wirklichkeit er komplett offen steht)
    Da jede smarte Steckdose quasi ein und aus als Grundfunktion hat spielt es keine Rolle. Die eigentliche Automatisierung mit Sekunden erfolgt in Apple Home. Also ist die einzige Grundvoraussetzung, dass die Steckdose Homekit-kompatibel ist. Ob diese direkt kompatibel ist (Eve Energy, Meross etc.) oder über eine Bridge (Ikea Tradfri, Philips Hue etc.) ist egal.
