Beiträge von Patrick_
    Wir haben das an anderer Stelle mal durchgekaut, war dort aber mit persönlichen Automationen: RE: “Gute Nacht”-Szene automatisch aktivieren
    Meines Wissens nach geht das in Automationen für das Zuhause nicht, da du dort nicht mit dem Datum/der Zeit so rechnen kannst wie in der pers. Automation.
    Mach es einfach getrennt über mehrere Automationen, ich hab dafür sogar drei Stück zu jeweils unterschiedlichen Zeiten. Lässt sich im Nachhinnein deutlich leichter ändern als so verschachtelte Kurzbefehle mit Wenn-Befehlen.
    Auch habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kurzbefehle mit Wenn-Bedingungen spürbar länger brauchen als getrennte Automationen zu unterschiedlichen Zeiten.
    Ja, hat mit adaptive Lightning zu tun und ja, kannst du ignorieren :)
    Zitat
    Adaptive lighting is supported only for lights that support setting the colour temperature (i.e. lights whose /lightsresource exposes state.ct in the Hue or deCONZ API). On startup, Homebridge Hue should log a message when it announces to HomeKit that the light supports adaptive lighting:
    [Hue] Living 9: set homekit supported transition configuration to {"configuration":[{"iid":27,"characteristic":1},{"iid":29,"characteristic":2}]}
    Kannst dir alles hier im Detail durchlesen:
    https://github.com/ebaauw/home…66#issuecomment-731560178
    die Beschreibung hab ich auch gelesen. Ist halt die Frage, ob der Schnellschaltmodus aus deaktiviert werden kann, sodass nur mit PIN eine Reaktion erfolgt. Dann wäre es echt genial 👍
    Selbe Seite, nur weiter unten ;)
    Zitat
    Disable/Enable quick-arm feature
    The Keypad has a built in quick-arm feature that allows users to arm the system with one button press. In your system settings, you can enable or disable this feature by changing the setting and clicking "Save". By default, quick-arm is enabled.
    bitte mal den ganzen Raspberry Pi mit sudo reboot neustarten, nicht nur die Homebridge. Wie gesagt, die Homebridge und deCONZ sind zwei eigenständige Programme und der neustart Button auf der Homebridge-Oberfläche startet nur den Homebridge Server neu.
    Was steht nach dem Neustart bei deCONZ/Phoscon auf der Weboberfläche als Version? Immer noch die alte?
    Die Konsole auf der Weboberfläche nutze ich nie. Ich mache stets alles über SSH direkt vom Mac aus im Terminal.
    Auf der Weboberfläche von der Homebridge sollte es aber auch gehen. würde zunächst mal ins Hauptverzeichnis wechseln, das geht über den Befehl cd. Dann sollte da nicht mehr pi@homebridge:/var/lib/homebridge $ sondern pi@homebridge: $ stehen. Da würde ich dann nochmal die Datei von deCONZ reinladen und entpacken. Dort findet deCONZ dann auch die alte Version und kann die sauber überschreiben.
    Bitte sowas nicht im homebridge-Verzeichnis auf deinem Pi ausführen! deCONZ hat nichts mit Homebridge am Hut und demnach auch nichts im /var/lib/homebridge Unterverzeichnis zu suchen.
    Evtl. haste jetzt zweimal deCONZ drauf.
    Da deconz 2.13.4 eine Beta ist klappt das so nur wenn vorher schon eine Beta installiert war. Wenn nicht dann(wenn’s auf einem Pi installiert ist):
    es gibt gar keine 2.13.4, lediglich eine 2.13.04 und das ist die latest stable https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/
    Würde mich stark wundern, dass Erik, der Entwickler vom Homebridge-Hue Plugin jemals eine Beta empfehlen würde.
    HomekitFresh wenn das nicht hinhaut dann manuell updaten:
    https://github.com/dresden-ele…ki/Update-deCONZ-manually
    Wobei in der Anleitung für dich nur Nr. 4 relevant ist, da bitte aber die latest stable version.
    deCONZ wird idR über sudo apt-get update und anschließendem sudo apt-get upgrade mit aktualisiert.
    Was deCONZ und das Homebridge-Hue Plugin mit deinen Shellys zu tun haben soll ist mir ein Rästel. Shelly funken per WLAN und nicht per Zigbee und werden nicht von Homebridge-Hue Plugin bedient. Also ganz andere Baustelle
    Dachte Hue ist Imme kompatibel mit HomeKit.
    Ist es auch, aber nicht wenn an der Hue Bridge andere Zigbee Geräte von "Fremdherstellern" angelernt werden (Außnahme eben Iluminize). Dafür kann Philips keine "Garantie" geben, dass diese fremden Geräte ebenfalls alle Anforderungen erfüllen, damit ein Gerät als "Homekit-zertifiziert" gilt.
    Der Iluminize braucht sowas nicht, aber der andere von Dampf verlinkte Aktor braucht in dem Fall eine Homebridge. Die läuft auf einem Raspberry Pi. Der Aktor wird dennoch an der Hue Bridge angelernt und nutzt demnach die Zigbee-Netzabdeckung der umliegenden Hue Lampen und Co., nur braucht man halt eine Homebridge softwareseitig, die diesen Aktor auch zu Homekit weiterreicht.
    Muss man halt am Ende schauen, ob nicht doch eine WLAN Variante (Shelly, Meross Garagentoröffner etc.) zusammen mit einem WLAN-Repeater günstiger kommt (und dann auch direkt in Homekit) also über einen Zigbee Aktor der dann noch weitere Hardware wie eine Homebridge benötigt.
    installieren kann man sie aber schon
    Natürlich kann man das, er nutzt ja Github auch zum hosten seiner eigenen Test-Versionen bzw. Pre-Releases. Da das alles open source ist und frei zugänglich ist, findet auch das Config-UI-X Plugin die beiden Plugins bei npmjs.com. Dennoch:
    Work in progress
    The current pre-release of Homebridge deCONZ is not yet functional. I'm using it to stress-test the technical framework. See Releases for more details.
    und das gleiche bei der releasten 0.0.1 Version von Homebridge-Hue2
    Initial Release
    Not yet functional.
    Kann sie denn überhaupt standortbasierte/anwesenheitsbasierte Automationen anlegen, oder sind die ausgegraut?
    Bitte folgendes prüfen:
    Schau mal hier: https://support.apple.com/de-de/HT208940 ob unter dem Punkt "Automation basierend auf der Anwesenheit zu Hause erstellen" bei dir und den Personen, die in deinem Zuhause hinzugefügt sind alles entsprechend eingestellt ist.
    hast Du Die Ortungsdienste an ihrem iPhone nicht nur aktiviert, sondern auch für HomeKit freigegeben? Findest Du unter:
    • Einstellungen, dann auf
    • Datenschutz, dann auf
    • Ortungsdienste (die Du natürlich aktiviert hast), dann ganz nach unten scrollen auf
    • Systemdienste und dort auf
    • HomeKit, das sollte auf aktiv stehen.
    Ergänzend zu Toralt würde ich mir persönlich abgewöhnen, Lampennamen noch ne Raumnamen mitzugeben. Da es ersten in den Favoriten sowieso raumweise angezeigt wird und zum anderen fast egal ist ob ich sage "Hey Siri, Licht in der Küche an" oder "Hey Siri, Licht Küche an".
    Auch wenn das für Entwickler von Homekit Apps gedacht ist, sind die Guidelines die Apple mal dort niedergeschrieben hat ganz interessant:
    https://developer.apple.com/de…w/terminology-and-layout/
    und vor allem zur Bezeichnung von Geräten:
    https://developer.apple.com/de…eople-choose-useful-names
    Da wird genau das angesprochen, was du bei deiner Bezeichnung der Geräte machst aber eig. nicht machen solltest ;)
    Zitat
    Help people avoid creating names that include location information. It’s natural for someone to use “kitchen light” to name a light in the kitchen, but including the room name in the service name can lead to unpredictable results when controlling the accessory by voice. Your app should detect service names that duplicate location information and help people fix them. For example, you might present a post-setup experience that removes the room or zone from a service name and encourages people to assign the accessory to that room or zone instead.
    hyxamp Hab deinen Beitrag hierhin verschoben, nachdem es nicht mehr um deCONZ/Homebridge sondern in erster Linie um die richtige Konfiguration vom Homebridge-Hue Plugin geht, welches deinen deCONZ-Krempel zu Homekit bringt ;)
    Generell zur Configuration siehe die folgende Plugin-Seite: https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/wiki/Configuration
    Willst du den virtuellen Tageslichtsensor ausschließen, dann geht das überexludeSensorTypes, dort einfach den Daylight reinpacken:
    "excludeSensorTypes": [
                            "Daylight"
    Die Kosten für die Lampen sind ja mal völlig überzogen. Ich bräuchte 7 GU10 Lampen und wäre ja fast 500 Euro los. Schon heftig für Glühbirnen.
    In welcher Apotheke schaust du denn nach den Preisen zu GU10 Leuchten?
    Bei proshop.de (Achtung, trotz .de ist das ein Onlineshop aus Dänemark, falls relevant zwecks Garantie/Rücknahme) gibt aktuell folgende Angebote:
    6er-Pack Philips Hue GU10 White für 56,90 EUR https://bit.ly/35q5waw
    6er-Pack Philips Hue GU10 White Ambiance für 69,90 EUR https://bit.ly/3ucCw0b
    6er-Pack Philips Hue GU10 White & Color Ambiance für 156,90 EUR https://bit.ly/3G7Jo1f
