was nutzt du denn für Systeme zur Haussteuerung? Nutzt nur HomeKit und Homebridge oder auch weitere Sachen?
Er plant nen Neubau, siehe hier: RE: Philips Hue und Somfy TaHoma Fragen und Erfahrungen
Schau dir mal folgendes Thema Plugin-Request: Sonnenstand Sensoren - wäre das was? und die darin enthaltene Info zum Homebridge-Plugin https://github.com/mfkrause/homebridge-sunsensors an.
Natürlich ist eine Sicherung auf's NAS bequem. Wöchentlich einmal Hand anzulegen und die beiden Platten zu wechseln (Time Machine fordert nach 10 Tagen dazu auf) ist aber kein sooo zeitraubendes Drama.
Tjahaha, denkst du!
Ich habe bereits die leidvolle Erfahrung machen müssen, dass es eben mit Hand anlegen nicht so einfach ist. Ich habe jahrelang auf zwei externe 1TB USB-Platten im Wechsel über Time Machine UND CarbonCopyCloner (vertraue nie einer einzigen Backup-Lösung, auch nicht Time Machine) auf die Platten gesichert. Nur sitze ich kaum am Schreibtisch wo die Platten liegen sondern bin oft mit Macbook im ganzen Haus hier und da unterwegs, meist auf dem Sofa. Aber irgendwann wird man faul, fängt an die Time Machine-Hinweise, dass ein Backup ansteht wegzuklicken und dann kommt privat noch hier und da was dazwischen. Am Ende war ich auf ein Backup angewiesen, dieses war aber mehrere Monate alt.
Seit ich das NAS habe, habe ich ein Backup nie wieder vergessen.
zu WD Red Platten würde ich aber nicht mehr greifen, wegen SMR.
Ich selbst hab noch WD RED Platten ohne SMR.
Dafür gibt es nun mittlerweile die WD Red Plus, die sind ohne SMR, die normalen WD Red sind mit SMR. Gab es ja ewiges hin und her und man wusste lange nicht, was man bestellt. Nicht mal die Händler selbst.
auf einen OpenMediaVault-Server auf einem meiner Raspis gewechselt.
Hatte ich damals auch überlegt, da ich meine Synology DS als reines Datengrab nutze. Es läuft nicht mal 24/7, trotz WD Red Plus Platten die das abkönnen. Und ja, dafür is die DS völlig überdimensioniert, die kann ja deutlich mehr. Und ich bastel gerne, aber bei der Backup-Geschichte fehlte mir echt die Muse und ich wollte nicht, dass am Ende meine Unfähigkeit das Ding selbst zu konfigurieren Schuld an einem Datenverlust ist.
Alternativ könnte man eine externe Festplatte per USB an die TimeCapsule anschließen und diese für das Backup verwenden (hab ich nie gemacht, schätze aber, dass das geht).
Ginge natürlich auch mit einem USB der Fritzbox oder anderen Router.
Ich schätze, du wirst um das NAS nicht herumkommen (und ich auch nicht). Ich bekomme nur nirgendwo brauchbare Infos. Die einzige Frage, die ich nämlich habe ist: wie laut sind die Dinger?
Auch nicht lauter als andere Geräte. Ich habe hier ein Synology DS218, dort habe ich den eingebauten Lüfter durch ein BeQuiet Pure Wings 2 ersetzt, nun hört man nur noch die beiden WD Red Plus Platten, wie man eben magnetische Platten hört.
Ich denke ein kleines NAS von WD (MyCloud)
Bloß kein WD Cloud, mal dazu googlen, die Dinger sind eine Katastrophe! Die machen irgendwas mit den Platten, dass du diese nicht einfach in ein anderes Gehäuse oder am PC anstecken kannst um deine Daten zu retten, wenn das WDCloud Gehäuse mal kaputt ist. Du brauchst ein baugleiches Gehäuse mit bestimmten Spezifikationen.
Verbinden sich die thermos mit jedem HomePod mini ? Oder nur der, der als steuerzentrale gekennzeichnet ist ?
Die verbinden sich mit jedem Homepod. Auch ein Homepod im "Standby" ist ne Steuerzentrale.
Die großen HomePods haben noch keine Unterstützung für thread oder ?
Werden sie wohl auch nicht bekommen.
irgendein bestimmtes oder würde dieses hier reichen?
Irgendeins. Wäre es ein bestimmtes, würde es auf der Internetseite von Dresden Elektronik stehen ![]()
Ich würde mir nur kein 2m Kabel holen, ab einer gewissen Länge hast du Übertragungs-/Stromversorgungsprobleme.
In der Dresden Elektronik Anleitung stand man sollte den Stick über ein USB Kabel am Raspi betreiben. Habt ihr das gemacht? Verbessert sich dadurch der Empfang (Stichwort schnellere Reaktionszeiten insbesondere bei BWM)?
Unbedingt mit Verlängerungskabel arbeiten um Störsignale direkt am Pi zu vermeiden und Empfang zu verbessern
Nein, das heißt es nicht. Steht auch so nicht oben. Die Homepods werden lediglich nicht in der Eve-App angezeigt, wenn nicht mind. ein Router-Gerät installiert ist. dennoch sind die Geräte mit Thread verbunden.
@mensa Bitte Forensuche benutzen! Dein Thema gibt es schon, daher habe ich es hierhin verschoben. Die Lösung hierzu steht weiter oben vom User Macke.
Anderes WLAN = anderes Zuhause in der Home App einrichten, oder was hast du vor?
Du wirst über zurücksetzen und neu hinzufügen, während sich dein iPhone im neuen WLAN befindet nicht drum rum kommen.
footix deinen Beitrag habe ich hierhin verschoben. Über die Suche nach „Türgong“ hättest du dieses Thema hier und auch folgendes gefunden: https://smartapfel.de/mechanis…ach-in-homekit-einbinden/
Lies dir beides durch und wenn noch Fragen sind, dann gerne hier ![]()
Stimmt, das muss natürlich wie in der Plugin-Beschreibung steht aktiviert sein. Bin davon ausgegangen, dass das bei dir schon der Fall ist ![]()
Starte einfach deine Homebridge nach der Plugin-Installation neu und drücke den Knopf auf der Nuki Bridge.
Token sollte im Homebrigde Protokoll erscheinen.
Dann wird es nur über einen virtuellen Schalter möglich sein, dass so umzusetzen wie du es vor hast.
Es sollte aber funktionieren, wenn du eine Szene "Ventilatoren" hast, dass alle 3 eingeschalten werden.
Dann Automation > Wenn ein Gerät gesteuert wird > einer der drei Ventilatoren auswählen > in Kurzbefehl konvertieren > 5 Min. Warten einstellen > Alle drei ausschalten.
Durch einschalten der Szene wird die Automation ausgelöst.
Und du hast wie es dort steht dein Gateway neugestartet? Du kannst nur innerhalb der ersten 10 Minuten nach Neustart des Gateways auf "Passwort zurücksetzen" drücken.
