Ich habe das so gelöst, dass er prüft, ob er in meinem WLAN ist.
Beiträge von Macke
Es ist Wand- und Deckenmontage möglich - falls du das meinst.
Der Rollokasten bleibt aber immer in der gleichen Position.
Ja!
Ist immer eine schöne Zusammenfassung.
Ich finde es lesenswert!
Vielleicht so eine Spitze von einem Stift, mit dem man Touchscreens bedienen kann?
Oder der Stoff von Handschuhen, die für die Handybedienung geeignet sind?
Leider gab es praktisch gleich nach dem Artikel hier keine freien Beta-Plätze mehr…
Na wenn du die Automation in def Kurzbefehle-App anklickst, zum Bearbeiten - gleich im ersten Bildschirm unten.
Ich habe das so gemacht:
Das kannst du doch deaktivieren.
(„Vor Ausführen bestätigen“)
Kurzbefehl / persönliche Automation
Musst nur sehen, ob dir die dann verfügbaren Möglichkeiten genügen.
Ne ne, der Mülleimer kriegt nen Vibrationssensor verpasst und dann eine „Wenn - dann“ Bedingung noch einbauen.
Danke! Das ist ist jeden Fall eine Idee!!
Da ich in erster Line etwas für das „Kommen“ bauen möchte ist das mit dem Müll nicht so schlimm - komme ich eben öfter am Tag…
Hallo!
Ich möchte gerne eine Automation bauen, die durch einen Türkontakt an der Wohnungstür ausgelöst wird und startet, wenn ich dir Wohnung betrete.
Wenn ich aber einfach nur den Türkontakt als Auslöser nehme startet die Automation natürlich auch, wenn ich dir Tür öffne, weil ich die Wohnung verlassen will.
Auch eine Anwesenheitsbedingung oder die Abfrage, in welchem WLAN ich mich befinde hilft natürlich nicht, weil das für beide Seiten der Wohnungstür gilt.
Daher suche ich nach einer Idee, wie Home Kit erkennen kann, von welcher Seite aus dir Tür geöffnet wird. Ob ich komme, oder gehe…
Vielleicht hat ja einer von euch auch schon so ein Problem gelöst…
Ach ja, Homebridge o.ä. habe ich nicht laufen.
Sieht wohl so aus…
Hallo!
Ich wollte das TJena noch einmal aufgreifen und die Frage erneuerten …
Vielleicht hat ja jemand zufällig inzwischen eine Lösung (ohne Hombridge extra dafür installieren zu müssen) gefunden?
Meinst du die Hue Bewegungsmelder reichen auch noch Viacom den 6. Stock?
Ich suche genau für das Briefkasten“problem“ noch eine Lösung für das gute alte Mehrfamilien-Mietshaus…
Ich habe das in def Eve-App gemacht.
Bei der neuen Gruppe dann einfach alle GERÄTE einzeln auswählen, die integriert werden sollen.
Eine ganze Gruppe in eine andere Gruppe integrieren geht nicht. Aber eben die einzelnen Geräte.
Geräte können in mehreren Szenen verwendet werden, sie können aber nur einer Gruppe angehören.
Das stimmt nicht ganz. Man kann Geräte sehr wohl mehreren Gruppen zuordnen.
So sind z.B. zwei Lampen bei mir zu einer Gruppe „Wandlampe“ zusammengefasst, diese zwei Lampen aber mit einer dritten zu „Wohnzimmerlampe“ zusammen gefasst.
Somit gehören die zwei ersten Lampen zu „Wandlampe“ und zu „Wohnzimmerlampe“.
Du könntest auch ein paar NFC-Sticker unsichtbar integrieren, die dann irgend etwas auslösen, wenn du dein iPhone drauf legst.
Ja, da klafft noch eine Lücke!
Man kann mitbringt Automatisierung leider keinen x-beliebigen Kurzbefehl warten.
Und dir „persönlichen Automatisierungen“ beinhalten nicht alle Befehle, die sonst in den Kurzbefehlen möglich sind.
Wenn da jemand einen Trick kennt, diese Lücke zu überbrücken, wäre ich auch sehr dankbar!
