Beiträge von sschuste
    Über den Terminal oder über die Shell?
    Das ist das gleiche. Ich verwende die Web-Oberfläche.
    Name (Plugin name as displayed in the homebridge log). Aktuell steht Hue drin
    Bridge/Geateway: Das Feld ist leer. Da habe ich meine Ip - Adresse eingegeben. Was will er dort für einen Port?
    Bei mir steht auch Hue drin. Aber ich glaube nicht, dass du deine IP-Adresse eingegeben hast, denn du hast ja gar keine. Dein Computer hat eine oder die Hue-Bride, aber du nicht. Nein, ich will dich hier nicht verarschen, aber etwas präziser brauche ich es schon ^^.
    Ich schreibe meine config.json immer direkt in JSON. Die Hue-Konfig sieht bei mir so aus:
                "platform": "Hue",
                "host": "192.168.1.23",
                "lights": true,
                "users": {
                    "001788XXXE216401": "woCUc1QYxyxyxyxyji674fKCpN78-65rUK0mbuqWs"
    Was ist eure Meinung.
    Ich bin da absoluter Hardliner. Von mir bekommst du keine einzige Antwort, die dir gefallen würde. Wenn du eh schon in Richtung Android schielst, dann macht HomeKit keinen Sinn und du solltest vielleicht bei Google vorbeischauen.
    Alexa ist so strohdoof, dass man die Sätze auswendig lernen muss. In meiner Wohnung stehen solche Dinger und die machen mich wahnsinnig. Deshalb werden sie durch Apple-Produkte ersetzt werden. Siri ist deutlich smarter, wenn es darum geht, einen gesprochenen Satz zu assoziieren. Mit dem Google-Zeugs oder Android kenne ich mich nicht aus und kann dazu nichts sagen.
    Wenn es das nicht ist, was soll die 24 dann bedeuten?
    Die 24 bedeutet, dass sie ersten drei Bytes der vier Byte langen Subnetmaske auf 1 gesetzt sind. Geiler Satz, gelle?
    Die Subnetzmaske bestimmt, wie groß ein Netz ist und wo es anfängt und wo es endet. Dein Netz beginnt bei 192.168.178.0 und endet bei 192.168.178.255, wobei die 0 und die 255 nicht als Adressen für Netzwerkgeräte genutzt werden können.
    Um das zu errechnen, brauchen alle Netzwerkgeräte diese Subnetmaske. Die bekommen sie vom DHCP-Server mitgeteilt, in deinem Fall von deinem Router oder falls du es so eingerichtet hast, von deinem pihole. Du musst dich also nicht drum kümmern.
    Bei den meisten von uns ist festgelegt, dass unsere Netze 256 IP-Adressen haben, von denen wir 254 verwenden können. Die Subnetmaske dazu lautet 255.255.255.0, und wenn man das binär aufschreibt, dann lautet sie 11111111.11111111.11111111.00000000. Das sind 32 Bits, und davon stehen sie ersten 24 auf 1. Aha!
    Wie nun die IP-Adresse und die Subnetmaske miteinander agieren und wie man daraus etwas berechnen kann, findest du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Netzmaske. Das ist etwas für Hartgesottene, und niemand wird es dir übel nehmen, wenn du nur Bahnhof verstehst.
    Du wirst irgendwann das Problem haben, dass du deine 255. Bridge installieren willst und prompt hast du nicht mehr genug IP-Adressen in deinem Netz. Dann musst du die Subnetmaske so ändern, dass sie mehr als 256 IP-Adressen erlaubt, beispielsweise in 255.255.254.0. Das würde dann 512 IP-Adressen bedeuten, von denen 510 verwendet werden können. Wenn man 255.255.254.0 kurz im Kopf auf binär umrechnet, ergibt das 11111111.11111111.11111110.00000000, das heißt, die ersten 23 Bits sind gesetzt.
    Man kann auch kleinere Netze definieren, beispielsweise /25 für 128 Adressen, /26 für 64 Adressen oder gar /30 für 4 Adressen. Aber ganz ehrlich: das ist was für Netzwerkfritzen, die es brauchen. Ich brauch das gelegentlich beruflich. Zuhause braucht das niemand. Daher ist es für dich nur wichtig zu wissen, dass die /24 nicht für eine IP-Adresse steht, sondern die Größe deines Netzes definiert. Mit diesem Wissen kannst du jetzt auf der nächsten Party angeben und Frauen lieben es, wenn man so etwas weiß und ihnen davon erzählt.
    In der Hue App selber stimmt eigentlich alles aber die App will immer eine Synchronisation zwischen Homekit/Siri und der App.
    Ja, da drückt jeder gerne mal drauf. Als diese Synchronisation das letzte Mal das Ergebnis brachte, das der Anwender erwartete, wurde dies allgemein als das größte Ereignis in Friedenszeiten gewertet und löste dann unmittelbar die italienische Renaissance aus. Es ist seitdem nie wieder jemandem gelungen, sich mit der Hue-HomeKit-Siri-Synchronisation etwas anderes als Ärger einzuhandeln.
    Ich mache es fast so wie Lling: ich nutze die Hue-App ebenfalls für die Updates und um neue Hue-Zeugs einzurichten, aber ich verwende sie auch für den Betrieb des Zubehörs wie Sensoren und Schalter (oft mit iConnectHue). Ich habe nämlich das Gefühl, dass das besser klappt als in der Home-App, aber echte Beweise kann ich nicht anführen.
    Scheint aber nicht der Fall zu sein, da es mit dem neuen Router nicht besser geworden ist. Vielleicht habe ich die selben falschen Einstellungen am Router übernommen?!?
    Welche Einstellung soll man sinnvollerweise machen können, die dazu führen, dass man mal Connection hat und mal nicht? Auf den Routern, die ich besessen habe, gab es jedenfalls keine "[X] Ab und zu und völlig zufälligerweise packets droppen"-Einstellung.
    Wenn das Problem mit jedem Router auftritt, wird es doch nicht am Router liegen, oder?
    D.h. dann wohl, dass das Problem irgendwo innerhalb meines Netzes liegt, richtig?
    Ja, die Fritzbox antwortet ein paar Sekunden nicht. Aber das muss nicht an der Fritzbox liegen, das kann auch am Mac liegen. Eine von den beiden Kisten schwächelt - auch wenn ich geneigt bin, es auf die Fritzbox zu schieben, nachdem was du weiter oben geschrieben hast: alle deine Computer haben Netzwerkprobleme.
    Hast du das ganze mal bei lan Kabel angeschlossen getestet?
    Am besten wäre es wenn du per lan Kabel und per wlan gleichzeitig messen kannst
    Unabhängig von diesem Ergebnis wäre aber irgendeine WLAN-Komponente immer noch kaputt. Prinzipiell müsste man die Fritzbox austauschen und weiter testen - was meistens an der Anzahl vorhandener Testrouter scheitert.
    Zitat von SamBucca
    275 packets transmitted, 187 packets received, 32.0% packet loss
    Dieses Ergebnis ist nicht schlecht, sondern eine einzige Katastrophe. Ein Drittel deiner Pakete geht verloren. Das geht gar nicht. Bei mir sieht das so aus, und so sollte es auch aussehen:
    --- 8.8.8.8 ping statistics ---
    275 packets transmitted, 275 received, 0% packet loss, time 650ms
    rtt min/avg/max/mdev = 7.933/14.479/102.529/11.294 ms
    0% Paketverlust. Das ist der Normalzustand.
    Mit dem ping hast du jetzt gemessen, wie die Verbindung zwischen deinem PC/Mac/Raspi und einem Server bei Google aussieht. Die Verbindungsqualität ist äußerst beschissen (dies ist das einzige Wort, das es wirklich beschreibt). Du könntest weitere Tests machen, ob die Verbindung zu anderen Internet-Machinen ebenso miserabel ist:
    ping www.apple.com
    ping www.smartapfel.de
    ping www.spiegel.de
    Das sagt aber nichts darüber aus, an welcher Stelle deine Probleme auftreten. Sind auch die Werte anderer Internet-Sites schlechter als 1% packet loss, dann kann man immerhin schon mal Google ausschließen.
    Dann kannst du deine Maschinen anpingen:
    ping <Raspi-IP>
    ping <Router-IP>
    ping <iPhone-IP>
    ping <whatever>
    Und du musst die Pings von verschiedenen Maschinen aus machen. Für's iPhone empfehle ich die App Fing. Letztendlich gilt es herauszufinden, ob der Paketverlust in deinem eigenen Netz entsteht. Wenn dort alles ok, dann solltest du die Verbindung zu deinem ISP trennen und neu aufbauen. Das hilft gelegentlich auch ganz gut.
    Du kannst bestimmt auch von deinem Router aus ein ping in alle Richtungen machen.
    aber da hier so viele Leidensgenossen aktiv sind
    Ich gehöre nicht dazu.
    Für mich sieht das aus wie ein Problem beim WLAN.
    1) Gibt es ein Tool/App , mit dem ich zuverlässig die Verbindung meines Routers zum Kabelprovider überwachen kann? Ich habe das Gefühl, als wenn dort Unterbrechungen stattfinden könnten. Kann es aber nicht messen oder sichtbar machen.
    Das Tool heißt ping. Es gehört standardmäßig zu jedem Unix oder Linux und sogar MS hat eins für Windows spendiert. Ich würde den Google DNS 8.8.8.8 anpingen.
    ping 8.8.8.8 und laufen lassen.
    Es gibt keinen Rechner im Internet, der raspberrypi.v.cablecom.net heißt. Und danke für den Screenshot, der es mir ermöglicht hat, den Hostnamen abzuschreiben. Das macht man doch immer wieder gern. Dieses miese Copy&Paste ist doch eh nur so eine Boomer-Erfindung, die denen die Rente sichern soll.
    Der Hostname kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem cablecom-Netz und ich bin mir nahezu sicher, dass dieser Name deinem Raspi zugeordnet ist. Ich würde auf deinen DNS tippen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie dein Netzwerk konfiguriert ist.
    Das läuft jetzt seit der Zeit auch ohne Probleme. Aber dann sollten theoretisch doch die "einfach" kopierten Dateien noch den Benutzer pi zugeordnet sein und nicht homebridge.
    Kopiert habe ich die natürlich ohne Kenntnisse über die App Transmit als root.
    In den meisten Fällen macht es nichts aus. Tatsächlich ist es oft so, dass Dateien von allen Benutzern eines Systems gelesen werden können. Aber lesen ist das eine - und schreiben das andere. Auch wenn Dateien gelesen werden können, können sie dann fast immer nicht verändert werden.
    Im Homebridge-Verzeichnis wird viel geschrieben. Einem schreibt homebridge-config-ui-x dort die config.json. Und dann wird dort in die Verzeichnisse persist und accessories geschrieben. Es wäre die aufgefallen, wenn das nicht gehen würde.
    Ein ls -l /var/lib/homebridge/ zeigt dir, wem die Dateien gehören. Und wenn du sie alle an den User homebridge übertragen willst, dann hilft dir ein sudo chown -R homebridge:homebridge /var/lib/homebridge.
    Den mittleren Befehl habe ich mal so geraten :D
    Dein Fehler lautete
    EACCES: permission denied, open '/var/homebridge/persist/AccessoryInfo.CC223DE3CE31.json'
    Die Datei /var/homebridge/persist/AccessoryInfo.CC223DE3CE31.json kann also nicht geöffnet werden. Das Betriebssystem verweigert die Erlaubnis.
    Wer will die Datei öffnen? Das will das Programm homebridge, das vom Benutzer homebridge gestartet wurde. Das Programm homebridge darf alle Dateien öffnen und lesen, die der Benutzer homebridge öffnen und lesen darf. Dateien, die der Benutzer homebridge nicht öffnen und lesen darf, darf auch das Programm homebridge nicht öffnen oder lesen. Das ist ein Standard und die letzten Betriebssysteme, die das anders gehandhabt haben, waren Windows ME und MacOS 9. Dort durfte man auf allen Dateien herumtrampeln, bis der Computer-Arzt kam.
    Warum kann die Datei nicht geöffnet werden? Das kann drei Ursachen haben:
    1. Die Datei gehört nicht dem Benutzer homebridge, er ist also nicht der Besitzer
    2. Die Datei gehört dem Benutzer homebridge, hat aber viel zu strenge Zugriffsregeln
    3. Das Datei-System oder die SD-Card sind im Eimer
    Aber dieser Stelle habe ich geraten: welcher der drei Punkte mag's wohl sein? Also hab ich einfach irgendeinen angenommen und das war die Nummer 1: die Datei gehört nicht dem Benutzer homebridge. Also habe ich dir den Befehl aufgeschrieben, wie man diese Datei wieder dem Benutzer homebridge zuordnet. Also den Befehl, mit dem man einen change owner macht.
    sudo chown -R homebridge:homebridge /var/homebridge
    sudo: führe den Befehl als Admin (root) aus
    chown: der Befehl zum Ändern des Besitzers
    -R: ein Parameter, der dem Befehl mitteilt, dass er rekursiv arbeiten soll. Wenn man chown mit diesem Parameter auf ein Verzeichnis anwendet anstatt auf eine einzelne Datei, dann ändert der Befehl nicht nur den Besitzer des Verzeichnisses, sondern auch aller weiteren Dateien, die sich in dem Verzeichnis befinden
    homebridge:homebridge: der neue Besitzer
    /var/homebridge: das Homebridge-Verzeichnis. Alle Dateien in diesem Verzeichnis sollten dem Benutzer Homebridge gehören, also hat der Befehl gleich allen Dateien den richtigen Besitzer gegeben.
    Das hätte genauso gut die falsche Lösung sein können. Aber ich dachte mir, da hat doch bestimmt wieder irgendeiner die Homebridge nicht mit sudo systemctl start homebridge gestartet, sondern als User root mit homebridge -U /var/homebridge.
