Na, wir sind heute aber hartnäckig. Noch einen Versuch:
sudo su - (du bist jetzt root)
npm uninstall -g -unsafe-perm homebridge-fritz
npm install -g -unsafe-perm homebridge-fritz
exit (root-Modus verlassen)
Stefan
Stefan
Schon ein fettes Teil, deine SD-Card mit knapp 2 GB Größe. Nastra, der alte Fuchs, hatte also recht. Ich schätze, du kannst den Speicherplatz so erweitern, wie von ihm gezeigt, ohne dass du einen Datenverlust hast. Aber weiß ich's genau? Nö. Bevor du da loslegst, solltest du unbedingt config.json sichern.
Stefan
Die steht doch unter meinem letzten Posting... ich habe nur Benutzername und Passwort durch XXX ersetzt.
Ich bin blind. Das ist die einzige Erklärung. Au weia ![]()
Alles anzeigenMir ist etwas aufgefallen. Ich habe mir noch das SONOS-Plugin installiert und mir wird unter usr/local/lib ein Verzeichnis dafür angelegt:
pi@raspberrypi:/usr/local/lib/node_modules $ ls -la
insgesamt 36
drwxr-sr-x 9 pi pi 4096 Dez 29 08:04 .
drwxrwsr-x 6 pi pi 4096 Dez 28 20:03 ..
drwxr-sr-x 2 root pi 4096 Dez 28 23:29 .bin
drwxr-sr-x 6 pi pi 4096 Dez 28 20:04 homebridge
drwxr-sr-x 3 pi pi 4096 Dez 28 20:06 homebridge-people
drwxr-sr-x 2 pi pi 4096 Dez 28 20:06 homebridge-raspberrypi-temperature
drwxr-sr-x 3 root pi 4096 Dez 29 08:04 homebridge-sonos
drwxr-sr-x 5 pi pi 4096 Dez 28 20:05 homebridge-wol
drwxr-sr-x 11 pi pi 4096 Dez 28 23:26 npm
für das Fritz-Plugin finde ich so ein Verzeichnis nicht
Sehr gut debuggt. Genau das habe ich vermutet, auch wenn ich nicht weiß, warum das passiert. Versuche bitte mal das:
Deinstalliere mit der App das Fritz-Plugin. Dann gibst du auf der Konsole ein:
sudo npm install -g -unsafe-perm homebridge-fritz (so heißt das Plugin doch, oder? Ansonsten den richtigen Namen einsetzen)
Ich empfehle noch die Installation von homebridge-config-ui-x, das ist eine sehr brauchbare Weboberfläche für die Homebridge, die vieles erleichtert. Siehe dazu auch den dritten Teil der Forenanleitung https://smartapfel.de/homebridge/plugins-installieren/
Gruß,
Stefan
Hallo liebes Forum,
meine Homebridge hat sich vor kurzem erhängt,
An einem Ethernetkabel?
Wenn ich die Homebridge nach der Anleitung installiere habe ich beim aufrufen des Befehls homebridge folgende Fehlermeldung:
config.json (root/.homebridge/config.json) not found
obwohl ich diese nach der Anleitung installiert habe. Kann mit bitte jemand helfen, bin etwas am Verzweifeln.
Du gibst also den Befehl homebridge ein und drückst die Returntaste? Und das ganze tust du als Benutzer root, nicht wahr? Ich kenne die aktuelle Anleitung ganz gut, und da steht nicht drin, dass du das tun sollst.
Allein der Pfad, an dem config.json gesucht werden soll, ist falsch. Er müsste schon /root/.homebridge/config.json heißen. Der steht aber auch nicht in der Anleitung. Du bist also davon abgewichen, was natürlich dein gute Recht ist. Kannst du das genauer beschreiben? Das kriegen wir schon hin.
Stefan
Das weiß ich nicht, aber ein diskfree auf dem Raspi hilft auch schon mal:
df -h
Kommt sowas raus, und wichtig ist die zweite Zeile:
pi@raspberrypi:~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 2.6G 12G 19% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
tmpfs 464M 6.2M 458M 2% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 29G 13G 14G 49% /mnt/usbstick
/dev/mmcblk0p1 43M 23M 21M 52% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
Auf meinem Raspi sind von 15 GB (naja, da wird so ein bisschen hin- und hergerundet) 2,6 GB belegt, 12 sind frei (ok, hier wird noch mehr hin- und hergerundet), macht 19% der Gesamtkapazität aus und das Ganze ist gemounted nach /.
Stefan
Ja ja, die App. Ein feines Progrämmchen. Erzeugt Screenshots von Logs, die oben und unten abgeschnitten sind. Dass Leute Autounfälle fotografieren, finde ich schon komisch, aber Unfälle der Homebridge? ![]()
Wie sieht denn deine config.json aus?
Stefan
Ergänzet sei hier nun noch gesagt, das People Plug hin baucht 1 Minute bis es erkennt, dass der PC Offline ist.
Das geht auch schneller: du kannst den threshold auch auf 0.3 setzen, das wären dann 20 Sekunden. Und bestimmt auch auf noch weniger, aber ausrechnen musst du das dann selber ![]()
Gruß
Moin Leute
Aaalso ich bin ganz frisch in den Smart Hlme Bereich eingetaucht und wie der Zufall es so will ersaufe ich bald daran
Willkommen.
Da ich mehrere smarte Dosen benötige, bin ich ziemlich erschrocken von den Preisen, die ich bisher so recherchiert habe. Das muss doch günstiger gehen, oder?! Ich mein für ein simples 1/0... o_O?
Nein, das geht leider nicht billiger, weil der Haufen Smarthome-Enthusiasten bereit ist, jeden Preis zu zahlen... "preiswert" ist beispielsweise die Koogeek-Dreifachsteckerleiste für knapp 65€, da zahlst du dann nur 20 Dinger pro Steckdose. Wie lange man für das Geld irgendwelche Geräte im Standby laufen lassen kann, steht auf einem anderen Zettel.
Trotzdem: ich steh vor einem gleichen Problem und werde diese 65€ investieren, und mein grünes Gewissen zu beruhigen. Ich rechne allerdings mit keinem Return of Investment.
Stefan
Die Hilfe-DB hilft mir leider nicht, da ich das FritzBox-Plugin natürlich installiert habe... wo kann das Problem noch liegen?
Die Fehlermeldung sagt aber, dass du das Plugin nicht installiert hast. Kannst du etwas genauer werden, was du wie getrieben hast? Wie hast du das Plugin installiert?
Stefan
[email protected] (behebt einen Bug in der Version 0.11.5, die die Homebridge umbringt)
Ich habe das homebridge-hue-Problem mal beim Entwickler eingetütet, und schwups! hat er es repariert. Wow, da bin ich aber beeindruckt. ich habs grad installiert und schon geht's.
Stefan
Nein, ich sehe da kein Problem. Verwendet werden wahrscheinlich die unter /usr/local/lib.
Stefan
Es gibt keine weiteren config.json von homebridge:
Kann es hier noch Überschneidungen geben ?
In den beiden Verzeichnissen existieren scheinbar mehrere Plugins doppelt, auch homebridge...
Vor allem, welches npm und welches homebridge kann man löschen mit "rm -rf" ?
Es gibt keine Überschneidungen. Ich schätze, homebridge-hue ist der Verursacher.
Ich habe neulich schon mal das Problem mit doppelt vorhandenen Plugins gehabt. Sieh doch mal hier:
Stefan
Tja. Nachdem ich homebridge-hue deinstalliert habe und wieder die alte Version installiert habe, geht wieder alles.
sudo npm uninstall -g --unsafe-perm homebridge-hue
sudo npm install -g --unsafe-perm [email protected]
Es spielt dabei keine Rolle, ob die node-Version neuer ist oder nicht, denn die habe ich auch geupdatet.
Stefan
Moment noch. Ich habe homebridge-hue ebenfalls geupdated und nun auch Probleme. Meine Homebridge fährt nicht mehr hoch. Melde mich gleich wieder.
Kann ich ein Verzeichnis davon einfach löschen ? Welches ?
Das in /usr/lib.
Stefan
Okay, etwas geforscht... NODEJS 8.11 ist installiert, etwas Neueres scheint es für Raspbian nicht zu geben lt. apt list.
Ich würde node nicht über apt installieren oder maintainen. Es ist ein Wunder, dass es dort überhaupt so eine neue Version gibt wie die 8.11.
Node verwaltet man am besten mit dem Node-Versionsmanager n. Ich finde das auch blöd, aber dieser Node-Verhau ist so krude in meinen Augen, dass die Provider der Distros es wohl aufgegeben haben, das weiter in ihren Repositories zu pflegen.
Den Versionsmanager n installiert man mit sudo npm install -g n. Nur bin ich mir völlig sicher, dass wenn du dein node per apt-get installiert hast, das sofort mit einem node, dass per n installiert wird, kollidiert.
An deiner Stelle würde ich folgendermaßen vorgehen:
Node per agt-get remove entfernen. Dann hier die passende node-Version händisch herunterladen. Einzelheiten dazu findest du in hier: Dort ist der Text zwischen Node installieren und Homebridge-User einrichten relevant, der Rest nicht.
Wenn du die LTS-Version von node verwenden willst, dann:
n --help
sudo n lts
Dann alle Plugins verschwinden lassen und neu installieren:
sudo npm uninstall -g --unsafe-perm homebridge-<pluginname>
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-<pluginname>
Schwere Operation. Nicht schön.
In meinen Augen hat das aber alles nichts mit deinem IP-Adressen-Problem zu tun. Wird denn die richtige config.json verwendet? Möglicherweise liegen auf deinem Raspi mehrere herum.
Stefan
Das Paulmann Teil dimmt auch... da habe ich bedenken, wegen der nicht dimbaren Elektronik danach...
Aber dieser hier nicht, oder? Der ist auch kleiner als der dimmbare:
https://de.paulmann.com/innenl…oller-max.-1000w-ac/50043
Stefan
Hi, ich benutze das Plugin nicht, hatte aber ähnliche Probleme mit anderen. Ich nehme an, du sprichst von homebridge-harmonyhub. Beginnen wir also mit dem heiteren Befehle-Raten. Klappt es vielleicht so:
Mit dem Terminal einloggen auf den Raspi. Dann:
sudo su - (das macht dich zu root)
npm uninstall -g --unsafe-perm homebridge-harmonyhub
npm install -g --unsafe-perm homebridge-harmonyhub
exit(verlassen des root-Modus)
Davon hab ich nichts selber ausprobiert.
Stefan
