Beiträge von sschuste
    So, hier kommt jetzt das letzte Wort. Ich habe die Anleitung jetzt von allen Formatierungsfehlern befreit, selbst noch einmal einen Raspi danach aufgesetzt, indem ich jeden Befehl mit Copy & Paste ins Terminal geworfen habe. Es waren noch zwei blöde Fehler drin.
    Der erste machte das headless setup des Raspis unmöglich, weil Word typographische Anführungszeichen verwendet anstatt einfach ein ". Kann Linux nicht leiden. Dadurch konnte sich der Raspi nicht mit dem WLAN verbinden und ach.
    Der zweite Bug lieferte ein leeres Log nach dem Starten von Homebridge, weil es heißt nun mal homebridge und nicht homebrigde.
    Ich danke für die maximale Geduld meiner Tester.
    Was machen wir jetzt mit dieser Anleitung?
    Stefan
    Sieht die wirklich so aus wie gepostet? Die Formatierung ist falsch und führt zu Fehlern.
    So ist sie schöner.
    Failed to restart homebridge.service: Unit homebridge.service is not loaded properly: Bad message.
    See system logs and 'systemctl status homebridge.service' for details.
    -- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET. --
    Geile Meldung. Hatte ich noch nicht ^^. Kannst du mal /etc/systemd/system/homebridge.service posten und vielleicht auch /etc/default/homebridge?
    Danke
    Ja, ich starte den Service im insecure mode. Das muss nicht so sein, aber manche Plugins wollen es so. Wer homebridge-alexa einsetzen will, braucht den insecure mode zwingend.
    Auch homebridge-config-ui-x will ihn dann, wenn man per Webbrowser die einzelnen Homebridge-Accessories steuern will. Verzichtet man darauf (was meiner Meinung nach kein großer Verlust ist), braucht man den insecure mode nicht und kann homebridge ohne -I starten.
    Kann man weglassen, wenn man ihn nicht unbedingt braucht. Die homebridge-Plugins benötigen in meistens nicht und wenn doch, dann steht's in der Anleitung des Plugins.
    Stefan
    pi@raspberrypi:~ $ sudo useradd -m "Homebridge Service" -s /bin/bash homebridge
    Ja, ich Depp. Das ist ja auch falsch. Es muss heißen
    sudo useradd -m -c "Homebrigde Service" -s /bin/bash homebridge
    Sorry. Das hab ich ja wieder fein hingekriegt. Das -c ist verschwunden und ich hab's nicht gesehen.
    Stefan
    Hier kommt die Nummer drei. Die Anleitung ist jetzt komplett, aber wahrscheinlich noch weit entfernt von Fehlerfreiheit. Diese Anleitung trägt jetzt die Nummer 12.
    Einige Tester (vielen Dank dafür!) hatten Probleme mit dem Minuszeichen ("-"). Word, mit dem ich die Anleitung geschrieben habe, hat gelegentlich die Angewohnheit, daraus Gedankenstriche zu machen. Die sehen zwar genauso aus, aber Linux will nun mal ein Minuszeichen. Ich habe versucht, die aus dem Text zu eliminieren.
    Hoffentlich geht's jetzt besser.
    Gruß
    Wenn ich genau nach der Anleitung vorgehe (seite 14) kommt die unten stehende Antwort.
    Was mache ich falsch?
    Nix. Word hat aus einigen Minuszeichen Gedankenstriche gemacht. Ersetze also die "-" durch "-", also die Dinger löschen und neu eingeben. Das sollte es tun.
    Stefan
    chown: invalid user: 'homebridge:homebridge'
    Weil es den User homebridge nicht gibt. Den hast du doch mit useradd angelegt oder? Ein
    id homebridge gibt dir da einen Überblick. Kommt sowas ähnliches raus wie
    uid=1001(homebridge) gid=1001(homebridge) groups=1001(homebridge),44(video)
    wenn der User existiert, oder aber
    id: ‘homebridge’: no such user
    wenn er nicht existiert.
    Mit sudo cat /etc/passwd kannst du die gesamte Userliste sehen.
    Stefan
    warum wird den nicht der User pi genommen?
    Kann man machen. Ich wollte für den Service einen User haben, der weniger Rechte hat als pi. Der User pi kann nämlich ein sudo für alle Befehle ausführen, und das gefiel mir nicht.
    Das ist der einzige Grund. In meiner Branche macht man das so. Es erhöht ein wenig die Sicherheit des Systems.
    Stefan
    Vielen Dank für die Antwort. Ich bekomme zu Beginn das WLAN nicht eingerichtet. Woran kann das liegen? Mit nem Ethernetkabel geht es.
    Ich weiß es nicht. Grundsätzlich funktioniert das. Ich habe das tatsächlich alles ausprobiert. Aber ich hatte auch so meine Schwierigkeiten. Bei mir lag es daran, dass ich da Rechtschreibfehler darin hatte. Ich war nicht in der Lage, den Netzwerknamen meines eigenen Netzwerkes abzutippen. Als ich es dann ein zweites Mal versucht habe, klappte es auf Anhieb.
    Gut. Lass dich hier nicht aufhalten und richte das WLAN später ein, falls du es überhaupt nutzen willst. Das geht so:
    sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    Und dort trägst du dann alles so ein wie beschrieben.
    Meine sieht so aus:
    country=DE
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    network={
           ssid="RussianSpamNet"
           scan_ssid=1
           psk="SagIchNich"
           key_mgmt=WPA-PSK
    Nach dem Reboot ist dann das WLAN aktiv. Achtung: Dein Raspi hat dann zwei Adressen im Netz. Eine für das Ethernet, eine für das WLAN. Es ist gut, sich frühzeitig zu entscheiden, welche der beiden man benutzen will. Die andere deaktiviert man dann (es reicht, wenn man das Ethernetkabel vor dem Reboot abzieht). Beispielsweise kann homebridge-alexa einen Wechsel der IP-Adresse überhaupt nicht ab.
    Stefan
    sschuste Kannst du mir die Anleitung auch als .doc bereitstellen?
    Am liebsten ja. Schmiert drin rum. Dafür ist es da.
    Ich wünschte mir, man könne hier im Forum gemeinsam dran arbeiten. Eigentlich will ich kein PDF oder Wordfile verteilen.
    Leider ist das Dokument auch gezippt zu groß, um es hier anzuhängen. Any idea?
