Beiträge von sschuste
    und wie ich das beseitigt bekomme
    Gar nicht. Ignorieren.
    Kurz zusammengefasst, auch mit Meldungen aus anderen Threads: Der Update-Server ist nicht erreichbar bzw. überlastet, diesen Eintrag haben fast alle Config-Ui-X- Benutzer mit der gleichen Uhrzeit im Log stehen (dann nämlich löst Config-UI-X einen Aufruf des Servers aus, was vermutlich zu Überlastung desselben führt) und die Lösung ist, es zu ignorieren, bis der/die Entwickler von Config-UI-X eine andere Art der Abfrage implementieren.
    Es spielt zwar letztendlich keine Rolle, da diese kleine Schwäche ja nichts an der vollen Funktionsfähigkeit der Homebridge ändert, aber möglicherweise liegt es nicht an einer Überlastung des npmjs-Servers. Es kann auch am automatischen Backup liegen, das homebridge-config-ui-x zur gleichen Zeit ausführt. Ich habe keinerlei unterstützenden Beweise für diese Behauptung, aber es könnte zusammenhängen.
    ich habe nach Anleitung smartapfel installiert.
    Ok. Die Anleitung sagt, dass man die Homebridge mit sudo systemctl start homebridge startet oder mit sudo systemctl restart homebridge neustartet. Sie sagt darüber hinaus, dass man das Logfile ansehen kann mit sudo journalctl -fau homebridge und dass man sogar einen Start der Homebridge mit der Anzeige des Logs verbinden kann mit sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge.
    Was kann ich tun?
    Das Log lesen. Also das tun, was Server-Administratoren so machen. Du bist zufälligerweise Server-Administrator. Im Log steht drin, warum die Homebridge nicht startet. Log lesen ist nicht einfach, daher kannst es hier auch posten und wir schauen gemeinsam rein.
    Dann hättest du es doch auch einfach lassen können und ich suche einfach in anderen Foren nach einer Antwort, wo man nicht gleich schräg angemacht wird.
    Hört sich nach einer veritablen Drohung an. Bitte gib doch mal die Befehle
    which node und npm prefix -g ein und poste das Ergebnis hier.
    Vermutlich einmal mit "-g" und einmal ohne installiert ?
    Nee, ist wahrscheinlich deutlich perfider.
    Laut screenshot ist meine instanz unter /var/lib/homebridge installiert.
    Nein, ist sie nicht. Deine Konfiguration für das Programm homebridge ist unter /var/lib/homebridge installiert. Sie ist gespeichert in /var/lib/homebridge/config.json.
    Das Programm homebridge, dass diese Konfiguration einliest und verarbeitet, ist laut Log zweimal installiert. Einmal in /usr/local/lib/node_modules/homebridge und einmal in /usr/lib/node_modules/homebridge. Danke übrigens für den Screenshot, der es mir ermöglicht hat, die Pfade abzuschreiben anstatt sie mit copy&paste einfach rauskopieren zu können. Ich warte auf den Tag, wo einfach nur der Raspi fotografiert wird.
    Wahrscheinlich hast du auch zwei Node-Installationen.
    ich und Familie sind komplett verAppelt
    Sehr löblich.
    und warten das nun die nächsten Tage der Home Podium mini geliefert wird.
    Meine Minis kommen erst in 10 Tagen und ich warte schon sehr gespannt darauf, wie die mein Smarthome dann hinrichten werden. In diesem Thread lese ich allerdings nur von Bluetooth-Probleme bei Geräten, die ich nicht verwende. Die einzigen Bluetooth-Geräte, dic ich verwende, sind von EVE und die scheinen ja gut zu funktionieren.
    Ich selbst versuche alles per WLAN zu machen. Meine Beleuchtung ist zu 80% von Philips. Ich mix da keine Osrams rein und auch nichts Drahtfreies von IKEA. Ich sehe zwar die Preise von Philips und ***** dann im Strahl, aber nach ein paar Schnaps bestell ich die dann doch wieder. Im nüchternen Zustand würde ich erst fünf Tage darüber nachdenken, ob es wieder so teuer sein muss und dann das Geld dafür ausgeben.
    Könnt ihr mir Tipps geben wie ich am besten anfange?
    Ja, das könnte ich bestimmt. ich kann dir aber nicht sagen, wie du wieder aufhörst damit :D.
    Wenn du es sehr, sehr hell magst und du mit deiner Beleuchtung in Konkurrenz treten möchtest mit einem beliebigen Flughafen, dann nimm die Lightstrips von LIDL. Die kann man sogar in zwei Stufen dimmen: extrem hell und weniger extrem hell. Ich hab hier noch einen, habe es aber nicht mehr gewagt, den noch mal einzuschalten. Farben können die auch, nämlich so etwas ähnliches wie rot, so etwas ähnliches wie blau, so etwas ähnliches wie gelb und dann noch ein einwandfreies grün, aber dafür sind sie preislich unschlagbar.
    Wenn man programmieren und löten kann, kann man sich tatsächlich alles selber zusammenbauen. Kann man das nicht, muss man von der Stange kaufen. Wie schon gesagt, ich habe nur mit dem Hue-System von Philips Erfahrungen und da wirklich sehr gute, aber das Zeugs ist preislich auch ungeschlagen.
    Für den Start schlage ich aber immer ein Komplettsystem vor: entweder Hue oder IKEA Trådfri oder Aqara. Bei Hue ist der schwierigste Teil, den Stromstecker in eine Steckdose zu stecken und die anderen werden ähnlich sein. Bereits bei dir vorhandene Lampen, die so bleiben sollen, wie sie sind, sollten dann im zweiten Schritt gesmartet, denn hier gibt es dann wirklich viele Möglichkeiten, die abhängig sind vom Alter deines Domizils.
    Ich würde immer versuchen, HomeKit-zertifizierte Geräte zu kaufen.
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "manufacturer": "homebridge.io",
    "model": "homebridge",
    "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
    "platforms": [ {
    "platform": "config",
    "name": "Config",
    "port": 8080,
    "auth": "form",
    "theme": "red",
    "sudo": true,
    [ Read 26 lines ]
    ^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos
    ^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text^T To Spell ^_ Go To Line
    Es hilft jetzt nicht unbedingt so viel, dass du nur den Beginn der Homebridge-Konfiguration postest, dafür aber auch noch das Menü von nano.
