Beiträge von Daniel318
    Hey,
    den editierten Beitrag hab ich gerade zufällig wieder entdeckt, da dieser nicht als „ungelesen“ angezeigt wird.
    Eine weitere Idee hab ich leider nicht.
    Aber wenn die Kamera draußen ist könnte es doch nach wie vor die Sonneneinstrahlung sein?
    Hab gestern mal die Kameras aus Home, dann aus der eufy App und letztendlich sogar aus dem WLAN genommen und alle komplett neu eingerichtet.
    Nachdem es bei den ersten beiden Kameras kein Problem war, dauerte es bei der 3. und 4. eufy Kamera 2 Stunden und mehrmaliges zurücksetzen bis diese wieder in Home eingebunden werden konnten.
    Am Ende leider ohne Erfolg. Gestern Abend waren wir wieder unterwegs, die Kameras gehen zwar auf „Streamen und Aufnehmen“ aber 3 waren wieder auf Status „Keine Antwort“. So macht das keinen Sinn….
    Die Kameras jedes Mal über die eufy App manuell zu steuern wollen wir aber auch nicht.
    Habt ihr Empfehlungen für Indoor Kameras, die kein Vermögen kosten aber vernünftig laufen und HKSV unterstützen?
    Wir brauchen immerhin dann 4 Stück. Die von Logitech läuft aktuell.
    Sind welche mit Bridge zuverlässiger?
    Gruß,
    Daniel
    Ist halt sehr ärgerlich wenn du unterwegs bist und die Kameras funktionieren sollten, du aber nicht drauf zugreifen kannst weil sie ständig offline sind.
    Über die Eufy App müssen wir sie dann jedesmal manuell einschalten und wieder ausschalten.
    Wenn ich mal Zeit hab werd ich alle mal neu in HomeKit einbinden, vielleicht bringt das eine Besserung.
    mit dem Update auf 15.4 gingen die Probleme mit den standortbasiertern Automationen los, so dass die Kameras etc nicht mehr beim verlassen aktiviert wurden.
    Auch zu dieser Zeit fingen Probleme bei uns an bei denen alle 5 Kameras (Logitech Circle 2, Eufy Indoor 2k, Eufy Indoor Pan & Tilt) zwischen 10x und 20x am Tag immer wieder zwischen online und offline wechselten. Teilweise war dann auch eine Kamera mal mehrere Stunden offline usw.
    Seit 15.5. dieser Woche klappen zwar die Automationen wieder aber das Kamera Problem bleibt.
    Während die Kameras in Home offline anzeigen sind sie über die Hersteller App jedoch problemlos zu erreichen.
    Hat von euch noch jemand eine Idee?
    Gruß,
    Daniel
    Hier leider die gleichen Probleme, Kameras schalten nicht mehr automatisch ein wenn wir das Zuhause verlassen. Oft hilft ein Neustart der iPhones wenn wir unterwegs sind, manchmal aber auch nicht.
    Habt ihr seit dem Update auch Probleme mit dem Online/Offline Status der Kameras? Auch wenn wir zuhause sind schalten alle 5 Kameras ca. 20x pro Tag zwischen offline und online hin und her. Das nervt tierisch. Alle Steuerzentralen wurden schon mehrmals für längere Zeit Stromlos gemacht.
    Moin,
    Ich hab den Fall mit meinen eufy Kameras. Die sind in der Eufy App ausgeschaltet und laufen nur mit HomeKit und dem Status Anwesend/Abwesend. Alle paar Tage hab ich bei einer ein rosa Bild. Keine Ahnung warum, aber wenn ich die Kamera in der Eufy App kurz ein- und wieder ausschalte passt wieder alles.
    Mit meiner Logitech Circle 2 hatte ich (bisher) das Problem nicht.
    Was mir aber auffällt, es passiert deutlich öfters bei Sonnenschein. Wenn die Sonne auf das Fensterbrett knallt und von dort im richtigen Winkel zur Kamera(Linse) spiegelt ist es immer direkt rosa auf dem Video. :/
    Beide Welten funktionieren vermutlich nicht. Daher würde ich gerne die Homekit Welt bevorzugen.
    Wie bekomme ich das denn hin? :?::?::?:
    DANKE
    Einfach die Belegung die du auf der FRITZ!Box Oberfläche eingestellt hast entfernen.
    Allerdings dauert es bei mir ein paar Sekunden vom Tastendruck auf dem DECT 440 bis die Szene/das Gerät reagiert was ich über die Apple Home App eingestellt hab. Liegt aber nicht am Taster, ist bei allen so die ich nutze.
    Du kannst per HomeKit aber auch nur 4 Tasten belegen von den insgesamt 12 auf den 3 Ebenen.
    Hat noch jemand seit heute diese Meldungen im Log?
    Homebridge startet dauernd neu und wird nach der Fehlermeldung wieder runtergefahren.
    Hat jemand ne Idee?
    [01/02/2022, 22:42:35] at new ParserError (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical.js/build/ical.js:1641:13)
    at Function.ICAL.parse.parser._handleContentLine (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical.js/build/ical.js:1829:13)
    at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical.js/build/ical.js:1671:14
    at Function.ICAL.parse.parser._eachLine (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical.js/build/ical.js:2130:11)
    at Object.parser [as parse] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical.js/build/ical.js:1670:12)
    at new IcalExpander (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical-expander/index.js:15:26)
    at CalendarPoller._refreshCalendar (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/src/CalendarPoller.js:69:26)
    at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/src/CalendarPoller.js:54:14)
    at IncomingMessage.emit (node:events:402:35)
    at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1343:12)
    [01/02/2022, 22:42:36] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 143, Signal: null
    Nach wie vor jede Nacht zur etwa gleichen Uhrzeit folgende Meldung mit Neustart der Homebridge... :(
    [28/01/2022, 03:22:39] Error: read ECONNRESET
    at TLSWrap.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:220:20)
    [28/01/2022, 03:22:39] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    [28/01/2022, 03:22:39] [DeebotEcovacs] INFO - shutdown
    [28/01/2022, 03:22:39] Got SIGTERM, shutting down child bridge process...
    iot/atr/+/153cdd4a-449f-4380-a55a-cfcb9809cc0c/yna5xi/XMKW/j
    [28/01/2022, 03:22:44] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 143, Signal: null
    [28/01/2022, 03:22:49] [HB Supervisor] Restarting Homebridge...
    [28/01/2022, 03:22:49] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I
    [28/01/2022, 03:22:49] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.4.0 with PID: 2681
    [28/01/2022, 03:22:50] Loaded config.json with 2 accessories and 11 platforms.
    [28/01/2022, 03:22:50] Loaded 22 cached accessories from cachedAccessories.
    Da hab ich mich wohl ziemlich falsch ausgedrückt.
    Für den Mac wollte ich eine Software, mit dem sich die einzelnen Programme auf dem Raspberry Pi installieren bzw. managen lassen.
    Wie hast du denn das Thema mit Pi-Hole und Homebridge gelöst?
    Ich hab etwas gelesen dass es Probleme gibt wenn beide unter der gleichen IP auf ein und demselben RasPi laufen. Ist da was dran?
    Auf meinem Raspi 4 läuft:
    Die Auslastung des Geräts liegt bei 8%.
    Über welches "Programm" etc. hat du denn die einzelnen Instanzen auf dem Raspberry installiert?
    Ich suche hier ein Programm für den Mac.
    In den letzten Beiträgen hier wurde ja von einer Installation von Pi-hole neben der Homebridge gesprochen.
    Das würde mich auch interessieren.
    Ok. Dann war ich wohl auf dem falschen Trip.
    Heute Nacht war es leider wieder da:
    [16/01/2022, 03:07:17] [Calendar] Updating calendar Abfallkalender
    [16/01/2022, 03:07:18] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Abfallkalender' state 0 - value 0
    [16/01/2022, 03:07:18] [Calendar] Pushing calendar sensor ' Abfuhrtermin Restmüll (SCHWARZ)' state 0 - value 0
    [16/01/2022, 03:07:18] [Calendar] Pushing calendar sensor ' Abfuhrtermin Biotonne (BRAUN)' state 0 - value 0
    [16/01/2022, 03:07:18] [Calendar] Pushing calendar sensor ' Abfuhrtermin Altpapier (BLAU)' state 0 - value 0
    [16/01/2022, 03:35:21] Error: read ECONNRESET
    [16/01/2022, 03:35:21] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    [16/01/2022, 03:35:21] [DeebotEcovacs] INFO - shutdown
    [16/01/2022, 03:35:21] Got SIGTERM, shutting down child bridge process...
    [16/01/2022, 03:35:26] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 143, Signal: null
    [16/01/2022, 03:35:31] [HB Supervisor] Restarting Homebridge...
    [16/01/2022, 03:35:31] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I
    [16/01/2022, 03:35:31] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.3.9 with PID: 18183
    Hast du auf dem DECT 440 über die Tastenbelegung auch etwas eingestellt oder nutzt du diesen derzeit nur als externen Temperatursensor für die DECT 301?
    Meiner Meinung nach soll HomeKit Priorität haben, und die FRITZ!Box doe Thermostate nicht mehr steuern. Deaktivieren n der FRITZ!Box macht keinen Sinn, denn die aktivierten Thermostate müssen ja irgendwie ist homebridge angesteuert werden.
    Deaktivieren macht keinen Sinn, nein. Die DECT 301 werden ja nicht direkt über die Homebridge angesteuert. Die Homebridge gibt den Befehl ja auch nur an die FRITZ!Box weiter, welche dann die Steuerung übernimmt.
    Hab es gerade mit meinem DECT 440 ausprobiert.
    Es werden bei einem Tastendruck beide Aktion ausgeführt. Einmal die, die direkt über die FRITZ!Box eingestellt ist, sowie die, die du über Apple Home konfiguriert hast.
    Du hast auch über Homebridge nur 4 Tasten zur Auswahl, nicht 12 wie über die Box selber.
    Was steht denn vor dieser Fehlermeldung im Log?
    [14/01/2022, 03:14:04] [Calendar] Updating calendar Abfallkalender
    [14/01/2022, 03:14:04] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Abfallkalender' state 0 - value 0
    [14/01/2022, 03:14:04] [Calendar] Pushing calendar sensor ' Abfuhrtermin Restmüll (SCHWARZ)' state 0 - value 0
    [14/01/2022, 03:14:04] [Calendar] Pushing calendar sensor ' Abfuhrtermin Biotonne (BRAUN)' state 0 - value 0
    [14/01/2022, 03:14:04] [Calendar] Pushing calendar sensor ' Abfuhrtermin Altpapier (BLAU)' state 0 - value 0
    Das sind die letzten Meldungen davor. Allerdings gute 20 Minuten dazwischen.
    Danach direkt die Fehlermeldung.
    Guten Morgen zusammen,
    seit 2 Tagen startet meine Homebridge nachts immer neu aufgrund dieser Meldung:
    [14/01/2022, 03:37:34] Error: read ECONNRESET
    [14/01/2022, 03:37:34] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    [14/01/2022, 03:37:34] Got SIGTERM, shutting down child bridge process...
    [14/01/2022, 03:37:39] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 143, Signal: null
    [14/01/2022, 03:37:44] [HB Supervisor] Restarting Homebridge...
    [14/01/2022, 03:37:44] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I
    [14/01/2022, 03:37:44] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.3.9 with PID: 7463
    [14/01/2022, 03:37:45] Loaded config.json with 2 accessories and 11 platforms.
    Am 13.01. war es zur fast identischen Uhrzeit um 03:36 Uhr.
    Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
    Danke,
    Daniel
    Ich bekomme täglich bei meinen Eufys die Meldung: Kamera hat sich offline geschaltet und 1-2min später dann die Meldung, dass die Cam wieder online ist.
    Hat diesen Effekt noch jemand?
    Ja, hab 3x die Eufy Pan&Tilt in Betrieb und die Meldung kommt doch relativ oft. Nicht täglich aber oft genug um davon genervt zu sein.
    Hunter genau das ist ja das Problem, diese Funktion wird mir ja nicht angezeigt. Die Aufnahmen die ich mir anschauen könnte sind in der Eufy App Inhalten, möchte sie aber gerne über die iCloud schauen.
    Also in HomeKit selbst
    Bei mir sind die Kameras nur einmal kurz in der Eufy App eingerichtet worden und dort dann auch ausgeschaltet worden. Dann dreht sich die Linse auch ins Gehäuse wenn sie über HomeKit deaktiviert wird.
    In der Eufy App werden doch nur Aufnahmen gespeichert wenn man eine Speicherkarte in der Kamera hat oder den Eufy-Cloud-Speicher abonniert hat oder täusche ich mich da?
    Schalte mal die Kamera in der Eufy App aus und aktiviere im HomeKit "Streamen und Aufnehmen"
