Hab ich ebenfalls schon versucht, schien jedoch nicht zu klappen. Man kann die Duration von den Dingern aber drastisch senken, wenn man löten will und kann.
Beiträge von Deralte
Jap, soweit jedenfalls. Der Pause-Switch schaltet zwar verkehrtherum aber das ist mir egal. Also er geht mit an, wenn er saugt und halt aus, wenn er pausiert. Ob die Steuerung der Wasserzufuhr tatsächlich so funktioniert, habe ich nicht weiter getestet, da standardmäßig scheinbar sowieso die Einstellungen aus der Xiaomi-App genommen werden und das passt erstmal für mich.
Das hatte ich auch gelesen, trotzdem danke.
Ich hatte leider das "not" in der Anleitung überlesen überlesen
Müssten dennoch nicht die Button für Pause ect. funktionieren?
Ich habe deine Config jetzt nicht gesehen, aber wenn du "auto room detection" anhast, und dennoch die Räume dort so in der config hinterlegt hast, wird er immer den Error ausspucken, sobald du ihn lossschicken willst - das Problem hatte ich auch. Also erstmal den Haken bei "Automatic Room Detection" raus.
Dann machst du das so, dass du in deiner Config beginnst die Räume anzulegen (du hast ja scheinbar bereits die ID´s (16-21), jedoch nur mit den ID´s (denn die Namen, kennst du ja noch nicht).
Wenn du das gemacht hast und nach dem Neustart bekommst du die Button (die die Namen der ID´s haben) in Home und schickst den Robot einzeln und nach und nach in die jeweilige Räume (z.B. mit der ID 16). Prüf wo er hinfährt, und gib dann dem Button in deiner Config den entsprechenden Namen. Ist etwas mühselig, aber funktioniert. Ich hab es auf Anraten ebenfalls so gemacht mit meinem S5 Max.
die Config sollte dann in etwa so aussehen:
"waterBox": true,
"silent": true,
"pause": true,
"pauseWord": "pause",
"findMe": true,
"findMeWord": "Wo bist du?",
"dock": true,
"cleanword": "Reinigen",
"roomTimeout": 3,
"rooms": [
"id": 16,
"name": "Wohnzimmer"
"id": 17,
"name": "Esszimmer"
"id": 18,
"name": "Küche"
"id": 19,
"name": "Schlafzimmer"
"id": 20,
"name": "Dusche"
"id": 21,
"name": "Kinderzimmer"
"id": 22,
"name": "Büro"
"id": 23,
"name": "Bad"
"id": 24,
"name": "HWR"
"id": 25,
"name": "Flur"
"zones": [
"zone": [
0
"accessory": "XiaomiRoborockVacuum"
Du kannst auch mal versuchen über „Aus Menü auswählen“ zu gehen. Dann fragt Siri zwar etwas völlig unnütz noch: „Welche Option meinst du?“ aber es könnte so klappen
Ist alles richtig konfiguriert. Ich hatte einige Kurzbefehle dieser Form, keiner funktioniert seit iOS 15 mehr. Ich bekomme die Meldung, dass ein Fehler vorliegt. Sieht mir also nach einem erneuten Bug aus (welch Überraschung).
So ganz verstehe ich nicht das noch nicht was „nur über Siri“ gemeint ist.
Heißt das, wenn ich sage „hey Siri spiele xyz“ kostet mich das weniger, als würde ich den Song via Music suchen und anhören? Weil genau genommen, kann den absolut gleichen Vorgang auch mit dem iPhone durchführen. Oder beschränkt sich hierbei tatsächlich auf Sprachbefehle für den HomePod (Mini)?
Bester Mann vielen lieben Dank, so viel Zeit versch...... wegen sowas.
Wenn ich schon mal die Experten hier habe. Wisst ihr zufällig wie man das Problem löst?
Bilde mir ein das war mal anders. Und zwar wenn ich Lichter mim Taster ausmache bleiben sie in homekit an mit Ausrufezeichen. Kann ich das einstellen dass bei stromlos auch deaktiviert werden? Wenn ja wie?
Danke nochmals
Das liegt daran, dass HomeKit und somit Home nur den letzten Status kennt, bevor die Lampe nicht mehr erreichbar war und diesen entsprechend anzeigt. Zusätzlich sagt er dir, dass die Lampe nicht erreichbar ist. Nicht erreichbar=kein aktueller Status. Beim Einsatz Smarter Leuchtmittel sind „dumme“ Schalter oder Menschen die ihn dann benutzen, der natürliche Feind.
Also entweder:
1. die Leute impfen, den Schalter nicht zu benutzen
2. Schalter/Taster abbauen
3. einen smarten Aktor hinter den Schalter/Taster setzen (Z.B. Shelly). Wobei das aus meiner Sicht doppeltgemoppelt und Blödsinn ist.
Um deine Frage zu beantworten: Nein, du kannst das nicht ändern.
Hi, also ich hab das eben mal getestet und mir funktioniert das einwandfrei.
Wenn du Sachen zum automatisieren angezeigt bekommst, können sie auch genutzt werden. Für manche Sachen ist lediglich eine Bestätigung erforderlich.
Ich weiß nicht, ob dir das tatsächlich weiterhilft, aber ich bekomme in Node-Red folgende Werte heraus:
MotionDetected: 0
Sensitivity: 0
Duration: 120
LastActivation: 3478072
StatusFault: 0
StatusActive: 1
Enabled: 1
Resource: "/sensors/3"Über StatusActive kann dieser nicht deaktiviert werden. Wenn der Wert Enabled auf 0 gesetzt wird, hatte es bei meinem Sensor keine Auswirkungen - er verzeichnete trotzdem eine Bewegung usw. Setz doch einfach mal einen der Schalter auf "Aus" und schaue, ob er noch funzt oder nicht. Falls nicht, weißt du, dass es geht.
Ich würde eher „festgesetzt“ sagen. Die Adresse an der die Steuerzentrale steht = Zuhause.
Es reicht also, wenn lediglich definierst „Wenn Zuhause verlassen“. Die Bedingung zusätzlich brauchst du nicht.
Die Automation der Heizung haut hin.
Ich sehe gerade, dass in dem Auslöser betrete Adresse X sogar ein Radius separat ausgewiesen ist. Kenne ich so nicht in dem Detail (nutze aktuell Home+ aber auch nicht). Müsstest du einfach mal testen, ob das so klappt. Der Modus „Zuhause“ für den Aqara Hub sollte auch ohne Bestätigung funktionieren denke ich.
Hi,
Sieht gut aus die Heizungs-Automation und sollte so funktionieren.
Bzgl. Der Alarmanlage: Ich meine, dass du dies erst bestätigen musst, aufgrund der - ich sag mal - Sensibilität des Gerätes und der damit verbundenen Funktion. Automatisch wird die nicht scharfgeschaltet.
Was meinst du mit „Zentrale auf Zuhause stellen lassen“? Also, dein IPhone wird für die Ermittlung deines Standortes genutzt. Dein Zuhause ist die HomeZone (das ist ein gewisser Umkreis, um deine Steuerzentrale; ca 100m oder so, können auch mehr, nagle mich nicht drauf fest).
Das heißt, es funktioniert völlig automatisch. Kommst du in die besagte Zone, bist für deine Steuerzentrale Zuhause. Verlässt du die Zone, bist du eben abwesend. Es bedarf keiner Automation.
Edit: ach so und bedenke, dass sich deine Automationen gerade aushebeln, weil:
Einseitig sagst du: wenn du abwesend bist, soll die Heizung aus sein, andererseits soll die Heizung aber angehen, wenn ein Temperaturwert unterschritten wird. Heißt, für eine Heizung-An-Automation solltest du noch die Bedingung Ich bin Zuhause mit einbauen. Dann passt das.
Deine Automation funktioniert nicht, weil HomeKit die Wertänderungen gar nicht mitbekommt, bzw. sie innerhalb deiner Automation ignoriert, da die Änderung auf einen beliebigen Wert nicht Teil der Automation ist.
Heißt: die Automation müsste lauten
Wenn Temperatur sich ändert auf: beliebiger Wert
Bedingung: Wert ist <=20
Dann: Heizung An
Bedingung: Wert ist >21
Dann: Heizung Aus
Ich würde die Spanne etwas größer setzen, sonst springt die Heizung bei jeder kleinen Änderung an und wieder aus.
Ich glaube jedoch, dass du für diese Automation die App Home+ oder Controller for Homekit brauchst, da Eve eine beliebige Änderung als Auslöser nicht zulässt.
Edit:
Ach ja stimmt, falscher Titel für meine Antwort, sorry Patrick_
Also den von Eve bereitgestellten Kurzbefehl kann man schon mal (zumindest mit iOS 15) vergessen. Denn auf die Bewässerungspläne kann nur zugegriffen werden, wenn das iPhone entsperrt ist (so ein Schwachsinn, aber ok)
Jedoch bietet Eve das pausieren ebenfalls als Szene an.
Der Kurzbefehl ist also recht einfach gestrickt: Wetterbedingungen Anfragen, Details (Niederschlagswahrscheinlichkeit) aus den Bedingungen nehmen. Wenn >=80 dann Szene einschalten, sonst nichts tun.
Wie gesagt, lasse ich mir das Ergebnis noch anzeigen, in dem ich den Text als (magische) Variable für die Mitteilung nutze und auf dem iPhone anzeigen lasse.
Moin
Kann mittlerweile jemand schon was zu IOS 15.0.2 sagen?
Ich habe auch einige Automationen mit Kurzbefehlen und bin momentan noch auf IOS 14.8, und würde mir ungern alles zerschießen.
Ich würde auf die ersten Erfahrungswerte von 15.1 warten. 15.0.2 brachte bei mir keine Besserung der bekannten Problemchen in HomeKit.
Hat sie unter Datenschutz -> Ortungsdienste -> „genauer Standort“ auf aktiv gesetzt?
Falls ja, vielleicht noch einmal aus Home löschen und neu einladen, hin und wieder hat dies Abhilfe geschaffen.
Das geht beim s5 Max nur teilweise, er schiebt zwar kein Wasser nach, wenn er über den Teppich heizt, aber den nassen Lappen zieht er trotzdem drüber. Mir gehts dabei tatsächlich eher um die Wassermenge selbst. Denn wenn der auf 100% Wassermenge pro Raum steht, ist der Tank nach der Hälfte der Räume leer.
Oder ich frage mal anders: das Plugin übernimmt ja primär die gesamte Karte aus der Xiaomi App inkl. der eingerichteten Sperrzonen. Übernimmt das denn auch die Reinigungseinstellung, die in der Karte hinterlegt sind? Falls ja, ist alles top und ich brauche mir darüber nicht mehr die Rübe zerbrechen.
Hey,
Da mich Kurzbefehle aktuell in den Wahnsinn treiben, ist das für mich leider keine Option. Die Kurzbefehle hatte ich mit der Roborock App ebenfalls (zumindest so ähnlich). Das ist bei mehreren Hausbewohnern einfach keine angenehme Lösung, da die Kurzbefehle bei jedem einzelnen installiert werden müssen.
Oder sprichst du von einer Automation mit konvertiertem Kurzbefehl?
- einmal laufen lassen und er erkennt die Räume. das dien dann - so wie er sie dann beim nächsten mal anfährt 1,2,3,4 .. and so on
- wenn du nun die Räume editierst und aus einem zwei machst oder auch zusammen fasst, dann werden das die Räume 16, 17, 18 ... and so on
Das ergibt Sinn, dass deshalb bei mir auch die Räume erst mit 16 beginnen. Denn jeder Raum ist editiert und etwas genauer aufgeteilt worden.
Eine Frage an die Plugin-User:
Ich habe ein Offset von 3 Sekunden eingestellt (reicht bei mir locker). Wie habt ihr das gelöst, dass gerade bei der Einzelraumreinigung unterschiedliche Saugleistungen oder gar der Wischmodus zugeschaltet werden soll. Per Szene scheint das ja nicht wirklich zu funktionieren, denn die Einstellung der Saugleistung ist ja gleichzeitig der Schalter, um das gesamte Haus zu reinigen.
Ok, dann lege ich einfach mal Räume mit den ID‘s 16-21 an und gucke was der Kollege so macht.
In Node-red sehe ich mir die Palette ebenfalls mal an, da ich (ich glaube auch in einem Beitrag von dir) gelesen habe, dass das mit der Einzelraumreinigung etwas charmanter gelöst ist, als per HB Plugin.
Asche auf mein Haupt, habe ich tatsächlich gekonnt überlesen. Wie jedoch bekomme ich dann die Raum-ID´s?
