Beiträge von xeneo
    Die Einladung kommt ja an und wird dann angenommen nur dann passiert nichts mehr.
    Irgendwann kommt dann „ Einladung konnte nicht angenommen werden „
    Komisch würde trotzdem dann bei euch beiden mal iMassage deaktivieren/aktivieren. Hatte vor 1 Jahr mal ein Problem nach dem Entfernen jemanden wieder ins Home zu bekommen, hier musste sogar über den Apple-Support iMessage wieder aktiviert werden bei dem User, weil es aus irgend einem Grund vom System gesperrt wurde. iMessage ging nach dem deaktivieren dann nicht mehr zu aktivieren.
    Für eine erfolgreiche Einladung zu Home ist es erforderlich bei iMessage aktiviert zu sein, ggf. iMessage deaktivieren und aktivieren, ansonsten kommt die Einladung nicht an.
    Ich würde beim Apple Support mal Fragen, denke das wurde einfach nicht bedacht.... Eine mögliche Lösung wäre , wenn das eine Tor geöffnet wird, das andere mit zu öffnen.
    Zu Hause hätte ich einen Homepod.
    In der Arbeit liegt ein Ipad mini als Zentrale.
    Das iPad muss halt immer mit dem Internet verbunden sein, laufen(Strom haben) und immer bei der Arbeit liegen. Dann legst du ein Zuhause an als Zuhause1(Namen kannst machen wie du willst) und eins als Zuhause2.
    Automation für jeweils Zuhause1 und 2 anlegen. Du kannst oben in der Home-App jeweils die Zuhause wechseln. Das sind separate Wohnungen dann mit separaten Automationen.
    Kannst es aber genau so wie du dir das vorstellst umsetzen. Wenn du die Voraussetzungen erfüllst.
    2. Zuhause erstellen geht wie folgt.
    Home-App auf - > links oben auf das Haussymbol - >Einstellungen des Zuhauses - > Zuhause hinzufügen
    Hey,
    cool, dass ich scheinbar nicht der einzige bin, der in den "Genuss" des tollen Gira System kommen darf. Ich bin als Mieter in einem Wohnhaus, wo jede Mietpartei eine Gegensprechanlage hat, die mit zwei Drahten gespeist wird. Ob wir das TKS Gateway von Gira haben, weiß ich nicht. Bei mir in der Wohnung habe ich jeden falls bisher noch keines gefunden. Wo wird das denn typischer Weise bei einem Mehrparteienhaushalt installiert? Eins pro Partei oder eins für alle? Und seht ihr irgendeine Möglichkeit für mich meine Türklingel in HomeKit zu integrieren bei der ich nicht meine Vermieterin und alle anderen Vermieter überzeugen müsste?
    Viele Grüße
    Das TKS-IP-Gateway kommt üblicherweise in den Schrank wo die Klingel-Anlage ist. Es gibt verschieden Varianten je nachdem wie viele LAN Geräte also PCs/Macs zugriff bekommen sollen. Glaube 5/10 und 20 Einheiten, es ist auch mögliche multiple TKS-IP-Gateway zu nutzen.
    Die Weiterleitung ist aber auf beliebig vielen Geräten möglich. Pro Wohneinheit wäre dann aber eine Lizenz (PC/Mac) notwendig. Das Relai um die Klingel auf dem HomePod Klingel zu lassen braucht nur die Türkumunikations-Einheit. Es braucht kein TKS-IP-Gateway.
    Es wir nur ein Relai geschaltet wenn zB deine Klingel betätigt wird und das Relai schließt dann ein Kontakt-Sensor der das Plugin-Doorbell bei dir trickern würde. Dies würde zB bei dir an der Gegensprechanlage an dem Bus angeschlossen werden.
    Du hast hier ein Netzwerkproblem es gehen Pakete verloren, die eigentlich zum ATV gehen müssten, daher reagieren gelegentlich die Geräte von extern nicht..
    Die Ursache kann vielfältig sein, vor allem ist dein Netzwerk Komplex aufgebaut, dies erschwert die Fehlersuche.
    Richtig Konfiguriert wird es ohne Probleme laufen.
    Du hast übrigens auch die Homebridge und damit mehre HomeKit Geräte, die sind ja auch nicht erreichbar.
    Stell mal für möglichst viele Geräte eine Feste IP ein, die definitiv nicht vom DHCP Server vergeben wird.
    Ja kann ich verstehen mit dem POE habe auch viele Geräte so mit Stromversorgt, ist eine schöne und elegante Lösung.
    Du hast ja HomeKit Geräte, die über LAN verbunden sind, wenn ich nicht nicht irre.
    Schließ doch mal die Geräte über den anderen Switch bzw. direkt an dem Fritzbox-Router an. Den Unifi-Switch kannst du ja mit den Geräten die POE brauchen und am WLAN hängen weiterlaufen lassen.
    Die Geräte sollten wenn die Ursache der Unifi-Switch ist danach ja laufen ohne Probleme.
    War das Nuki-Schloß bevor der ATV am Router direkt war auch immer erreichbar gewesen?
    Also hier liegt auf jedenfall ein Internets Netzwerkproblem vor. Der ATV ist sicher aus dem Mobilfunknetz erreichbar, ansonsten würde das Nuki-Schloss nicht verbunden sein. Daher liegt das Problem Zwischen Switch und HomeKit (WLAN/LAN) Geräten. Wenn der ATV am Switch war und es dann zu Problemen gekommen ist mit dem Nuki-Schloss, dann muss defentiv der Switch die Ursache gewesen sein. bzw. ist.
    Ich würde noch einmal den Switch genauestens anschauen, die Unifi habe gerne mal Einstellungen, die Probleme machen. Bzw. hast du einen einfachen/alternativen Switch, der (möglichst) keine Einstellungsmöglichkeiten hat um mal damit das Problem weiter zu spezifizieren?
    Ich habe übrigens derzeit eine Fritzbox als Router und dahinter mehrer Switches(Neatgear) kleben + ein Mesh-WLAN und habe keine Probleme.
    Ich habe nur eine Zentrale ATV. Und ich hatte auch nie eine andere...NUKI ist immer erreichbar! Egal Wo!
    Wenn ich hier ab und an Teste wifi am Iphone deaktivieree und im LTE bin geht es manchmal und manchmal eben keine Antwort....absolut unspezifisch und nicht erklärbar.
    ES ging ja vor IOS 14 alles ....daher blicke ich nicht durch was jetzt hier falsch läuft.
    Alle Geräte von HomeKit außer die Nuki sind per LAN oder WLAN im Netz? Oder gibt es noch andere Bluetooth Geräte? Das scheint dann ja ein Internes Netzwerkproblem zu sein.
    Das Nuki Gerät ist weit von der Wohnung entfernt erreichbar ? Also nicht über Bluetooth vom iPhone selbst?
    Schau mal nach wenn es nicht erreichbar ist, welche der ATVs/HomePods die Zentrale ist. Und welche die Zentrale ist wenn es erreichbar ist. Vielleicht kannst du so rausfinden das einer der Geräte zwar die Zentrale ist, aber nicht funktioniert wie sie soll.
    Die IPs (bzw. sind alle Geröte im gleichen Adressenraum) würde ich gerne wissen um ein Fehler der Netzwerke Konfiguration auszuschließen. Gerade weil du ein Unifi-Switch benutzt kann es sein, das dieser einen eigenen Adressraum den Geräten hinter ihnen gibt und dies kann zu sporadischen Ausfällen führen. Dieses Problem Tritt häufiger bei zB online Spielen auf. Gerade weil anzunehmen ist das Apple vielleicht was geändert hat und eine direkte ansprechend des ATV oder HomePods als Zentrale von Nöten ist.
    ... hab jetzt nochmal alles zurückgesetzt.
    In der Security App kann ich angeben "WINDSPIEL - Auf HomePod klingeln." Und dann entsprechend noch in der Homekit App unter Mitteilungen. "Auf dem HomePod klingeln".
    Funktioniert leider nicht.... Denke ist dann doch ein Bug.
    Alle Geräte AppleTV/HomePod sind mindestens 14.x?
    danke für die Info. Du meinst also in der HomeApp bei Mitteilungen: "Auf HomePod klingeln". Das habe ich aktiviert und es tut sich nichts.
    Genau, meine HomePods klingeln. Vor dem Update 14.1 konnten sie nicht ausgewählt werden, mit der Beta 14.2(einer) und 14.1 (aktuelle Version) kann ich sie auswählen. Ich habe aber als Türklingel Doorbell-Plugin über Homebridge. Sind die HomePods denn auch bei der Türklingel selbst hinterlegt? An 2. Stellen gibt es Mitteilungen und HomePods klingeln lassen. Einmal unter HomePod und einmal bei der Türklingel selbst.
    kurze Verständnisfrage: Klingelt der HomePod "offiziell" erst mit 14.2 oder auch schon mit 14.1.
    Ich habe die Netatmo Klingel installiert und am Anfang hat er kurz geklingelt danach aber emsiges Schweigen.
    Grüße Sven
    14.1 also mit dem Aktuellen HomePod OS geht es. Unter Einstellungen der Klingel kannst du die HomePods aktivieren/deaktivieren.
    In der Garage ist dann kein WLAN und es springt auf Mobilfunk um das iPhone? Ggf. deswegen kein Internet?
    Wie sind die Geräte eingestellt Feste iPs ?
    Die IPs der Geräte sind dann ja zB 192.168.1.xxx alle und die Geräte haben hinten alle ihre eigene(xxx) IP und zeigen als Gateway auf die Fritz!Box ? Bzw. kannst du mal die IPs und damit den Aufbau schrieben, wenn er anders ist um nachzuvollziehen ob hier ein Problem vorliegt.
    Müsste es nicht gehen ein Kurzbefehl so wie du es hier abgedacht hast zu nutzen. Und als Counter eine Fake light bulb dessen Heiligkeit zu nutzen. 10% = 1 20% = 2 ....
    Das Plugin logic kenne ich nicht wenn das aber das macht was da steht wäre das ja auch ein Counter.
    Du könntest unten an der Tonne ein Erschütterungssensor und/ ein Kontakt-Sensor anbringen.
    Holst dir einen etwas größeren Magneten und bringst den am Boden an den 2 Positionen an wo die Tonne stehen könnte. Markierst den Bereich gut so das gut zu erkennen ist, wo die Tonne zu stehen hat.
    1x mal bewegen würde Erschütterung öffnen des Kontakt-Sensors bedeuten und wieder schließen.
    2. mal leeren genau so. Und das 3x mal eben so. Könntest noch eine Zeit zwischen den öffnen/schließen machen die es mindestens braucht bis die Tonne an der richtigen Stelle ist um falsch Auslösungen/Counts zu vermeiden.
    Das TKS-Gateway hat bei mir eine eigene Versorgung bekommen. Es braucht 24V mit 300mA. Wenn sowas natürlich schon hast wäre es durchaus möglich es zu nutzen.
    Kann ich die Reihenschaltung beibehalten oder muss jede einzelne Innenstation an das TKS Gateway angeschlossen werden?
    Die Reihenschaltung habe ich nicht, aber laut Anleitung soll es möglich sein und spricht auch nichts dagegen. Letztendlich ist das Gateway nur ein Baustein der dazwischen ist und das Signal anders übertragen kann.
    Wie erfolgt die Ersteinrichtung nach dem anschließen?
    Hast du die Einrichtung der Anlage selbst gemacht?
    Läuft ziemlich ähnlich ab.
    Unterschied ist über LAN wenn einen DHCP-Server hast musst die IP rausfinden vom Gateway. Dann kann die Einrichtung per Browser durchgeführt werden. Dafür reicht es sich 1-2 Stunden Zeit zu nehmen. Alle Schritte werden im Browser genau erklärt.
    Letztendlich erfolgt eine Zuordnung der Klingeln/Türstationen. Kann sein das sogar Teils schon von der alten Installation vorhanden ist. Ich hatte direkt das Gateway und habe über den Browser alles eingerichtet. Ist aber ziemlich genau das gleiche wie ohne. Musst halt immer die Tasten von Klingel und Türstation drücken um sie zu verbinden.
    Im Browser sind sie dann im UI und können danach noch Online(iPhone/iPad/Android) bzw. Rechnern zugeordnet werden.
    Auf BigSur läuft leider derzeit nicht der Client! Der Client ist Elementar wichtig um die Weiterleitung zu aktivieren, kannst aber auch auf einen Rechner nur Aktvieren und danach brauchst es nicht mehr.
    Ich hoffe das hat deine Fragen beantwortet, wenn du weitere Fragen hast oder Hilfe für die Einrichtung hast Fragt gerne.
    Hat funktioniert!
    Ich seh jetzt allerdings in meiner HomeApp eigentlich nur einen Button an dem ich an/ausschalten kann und das wars. So vonwegen einstellen, welche Räume er jetzt saugen soll, ob alle oder einen einzelnen Raum usw. das kann man vermutlich nicht oder?
    Ja es geht An, Aus und Batterie-Status. Wenn du ihn Ausschaltest fährt er zur Basis zurück. Wenn die Batterie niedrig wird kehrt er zurück lädt und fährt danach weiter. Wenn ein Programm über die R-App startest schaltet sich der Schalter ein und du könntest ihn darüber auch deaktivieren.
