Beiträge von xeneo
    mir erschließt sich aber nicht, warum dann alles andere funktioniert...
    die fritzbox hängt ja hinter dem cube, hier kann man vpn einrichten, aber dafür benötige ich doch einen externen Dienstleister auf Grund der dynamischen IPV4 Adresse von Vodafone...
    muss ich dann die VPN verbindung auch am iphone erstellen und verbinden? Dann ist es ja praktisch genau so, als hänge ich zuhause im WLan!?
    Die Fritz!Box soll als Client sich zu einem VPN verbinden und darüber ins Internet gehen und bekommt hier eine eigen öffentliche IPv4 Adresse. Beim Gigacube hast du keine eigene öffentliche IPv4 Verbindung dadurch ist es dir zB nicht möglich Server zu betreiben wie zB FTP/VPN etc. Es macht zB bei der Gigacube auch Probleme sich ins xBox/PS Netzwerk auf Grund der nicht eigenen öffentlichen IPv4 Verbindung anzumelden/bzw. zu spielen.
    Hier wird es im Forum von Vodafone diskutiert. Weil es noch keine eigene öffentliche IPv4 Adresse gibt es noch immer keine direkte Lösung, außer mit der Fritz!Box/Router (als Client) über einen VPN eine eigene öffentliche IPv4 Adresse zu bekommen.
    Z.B. geht das Spielen bei der xBox/PS4 nicht, weil aufgrund der gemeinsamen öffentlichen IP, die mit mehreren Kunden geteilt wird NAT anders umgesetzt wird bzw. benutz wird.
    Hier wird sogenanntes Carrier-grade NAT benutz um hinter der gemeinsamen öffentliche IP es in private eigene IPv4 zu zerlegen.
    Daher führt es bei Diensten die auf NAT-Regeln angewiesen sind häufig zu Problemen und es kommt zu Packet Verlusten.
    https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Geräte/Vodafone-GigaCube-öffentliche-IP/td-p/1428905
    https://www.shellfire.de/blog/gigacube-ps4-nat-typ-aendern/
    https://de.wikipedia.org/wiki/Carrier-grade_NAT
    https://www.vodafone.de/hilfe/…-oeffentliche-ip-adressen
    Ein anderes Modem würde das Problem wenn es so ist wie ich geschrieben habe nicht lösen. Das liegt an dem Vertrag von der GigaCube. Ich würde den gesamten Traffic wenn es dir möglich ist über ein VPN-Server mal schieben und schauen ob es dann immer noch ein Problem gibt. Die FRITZ!Box hat die Möglichkeit ein VPN einzurichten.
    Hey superbraz ich würde mal den Denkanstoß geben. In die Richtung zu forschen ob das Problem davon rühren kann, dass du mit dem GigaCube keine eigene öffentliche IPv4 Adresse bekommst, sondern eine gemeinsame mit mehreren Kunden zusammen und diese Adresse auch CGN (Carrier-grade NAT) nutzen. Hört sich stark nach einem Problem in die Richtung an.
    Naja um den Sensor würde ich mir auch weniger Sorgen machen. Hoffe die Knopfzelle gibt nicht irgend wann auf und fliegt dir um die Ohren. Die beiden Stoffe in der Knopfzelle sind nur durch eine dünne Schicht isoliert und wenn die zB durch Hitze zerstört wird explodieren die Dinger mit einer enormen Energie und Hitze Entwicklung.
    Warum ist dem so? Weil das Lithium in den Batterien hoch Reaktiv ist, sogar in leeren Batterien. Die Hitze erhöht enorm die Wahrscheinlichkeit das es zu einem Unfall/Reaktion kommt.
    Die Dinger können auch gerne mal die Ursache für einen Brand sein...
    80+°C ist definitiv zu viel für die Dinger und keine Ordnungsgemäße Benutzung.
    Dies klappt so nicht. Die Doorbell 3 ist
    *kompatibel mit Türklingelsystemen mit einer Ausgangsleistung von 8–24 Volt AC bei 50 oder 60 Hz und max. 40 VA.* Was du hier brauchen würdest wäre ein potentialfreier Kontakt, der von der Doorbell geschlossen werden würde. So einen hat die Doorbell aber nicht. Denn kannst du dir natürlich mit einem Klingeltrafo + Relais bauen bzw. vom Elektriker bauen lassen. Alternativ wäre natürlich die Möglichkeit einen Gong/Klingel + Klingeltrafo zu installieren. Oder eine Klingel, die direkt über Funk mit der Doorbell verbunden wird.
    Wenn du dich für einen der Klingeltrafo-Varianten entscheidest würde ich dir empfehlen einen Elektriker dafür zu holen.
    Klingel
    https://de-de.ring.com/products/smart-security-chime
    Also es gibt von Opus noch Anwesenheit-Sensoren, die um ein Vielfaches genauer sind als die Bewegungsmelder.
    Hier reicht bereits im erfassen Bereich sehr kleine Bewegungen, Tippen auf der Tastatur, Buchseite um blättern etc.
    Die sind schon gut.
    https://myopus.eu/produkte/sma…n-sensor-anwesenheit?c=28
    https://myopus.eu/produkte/sma…sensor-multifunktion?c=28
    Von Steinel gibt es noch die True Presence Sensoren, die KNX-fähig sind und über Umwege in Homekit intigrierbar sind. Hier reicht bloße Atmung aus. Sogar im Bett unter der Decke(Dünn) wird der dich erkennen.
    https://www.steinel.de/de/ligh…ts-sensors/true-presence/
    Ich finde die Klingel-Kamera ja auch mega gut. Auf privatem Gelände wo ich jemanden Besuche stören sie mich ja auch nicht, da gehe ich dann ja freiwillig hin. Zulässig im z.B. Mehrfamilienhaus wo Personen queren müssen, um andere Wohnungen zu erreichen sind nur Klingel-Cams die nur Video/Ton Übertragung nachdem klingeln und nur für eine gewisse Zeit übertragen. Außer es liegt rein privater Bereich in dem Sichtfeld.
    Im Mehrfamilienhaus sind sie aber bei den derzeitigen Möglichkeiten ein Graus.
    Ich möchte nicht von meinem Nachbar am Morgen darauf angesprochen werden, was ich für eine nette Dame um 3 Uhr nachts vor meiner Tür verabschiedet habe, weil er sich seien Timeline angeschaut hat und Bewegung um die Uhrzeit gesehen hat. (mir nicht so passiert aber einem Bekannten)
    Machen kannst du gerne was du für richtig hältst.
    Ich persönlich hätte gerne eine Persönlichkeitsrechts konforme Klingel-Cam mit Homekit. Bei allen derzeitigen Homekit-Klingel-Cams gibt es immer die Möglichkeit der Aufzeichnung bei zB Personenerkennung.
    Von Videoaufnahmen war bei mir nicht die Rede, sondern einer aktiven Kamera = ohne Aufnahme.
    Damit eine Erkennung von Bewegung und Personen erfolgen kann muss eine Aufnahme erfolgen, die verarbeitet werden muss.
    Sogar wenn nur eine Übertragung stattfindet ist es im Flur wo Personen zu andere Mietern möchten unzulässig.
    Der Unterschied ist aber immer noch ein Apfel/Birnen vergleich noch die Person muss aktiv vor dem Türspion stehen, damit sie mich sieh.
    Bei einer Kamera kann ich nicht wissen ob eine Aufzeichnung durchgeführt wird oder nicht daher kann ich annehmen das es so ist. (Überwachungsdruck)
    Ja das kann die Omma von nebenan den halben Tag machen, für ihre Bein bestimmt nicht gesund.
    Ändert nicht dran das eine Videoüberwachung unzulässig wäre.... es ist auch ein Apfel/Birnen vergleich sowas zu vergleichen.
    Ich möchte nicht auf irgend welchen Videoaufnahmen unwissentlich sein und ich nehme niemanden unwissentlich auf, weil ich das Persönlichkeitsrecht respektiere von jedem. Dein Glück wenn niemand von dir Unterlassung verlangt.
    Eine gute Stelle für ein Schild, dass "die Videoverbindung nach Klingeln" hergestellt wird- oder ähnlich.
    Die Videoverbindung/aktive Kamera muss scheinbar permanent vorhanden sein ansonsten wäre eine Personen/Bewegungserkennung nicht möglich. Daher scheidet so eine Kamera für mich aus, weil noch andere Personen den Weg an der Kamera vorbei beschreiten müssen und so eine Kamera vom Persönlichkeitsrecht unvertretbar und unzulässig wäre.
    Sorry aber wird hier nicht was verwechselt?!? iOS wechselt doch nur die Mac ID aber nicht andauernd die IP.
    Der Router kann fixe IP-Adressen anhand der Mac-Adresse vergeben, dies wird dann aber ausgehebelt und das iPhone/iPad bekommt eine neue IP-Adresse.
    Hi MirkoK und willkommen im Forum.
    Ich habe eine Gira-Türkommunikation Einheit mit Kamera/Audio + Keyless-In (Codetastatur)+ TKS Gateway.
    Wenn du bestimmte Fragen hast frag gerne. Ich schreib mal paar Sachen darüber die eventuell für dich interessant sind.
    Ich habe mir hier auch die Möglichkeiten angeschaut was umsetzbar ist.
    Eine fertige Lösung per Homebridge existiert nicht.
    Wenn du das System mit einer oder mehreren Kameras erweiterst wäre es möglich dies per LAN als Kamera in HomeKit zu Integrieren.
    Dies habe ich nicht gemacht und würde ich auf Grund des Persönlichkeitsrechts anderer nicht machen/durchführen. Dies wäre aber bei vorhandener Kamera relativ simpel umsetzbar.
    Durch das TKS Gateway + iOS/iPad/Mac App ist es möglich, wenn jemand klingelt den "Ruf" zu sehen und wie ein Telefonat (über die APP) anzunehmen. Über die APP kann hier die Tür geöffnet werden, vorausgesetzt du Besitz an den jeweiligen Türen ein elek. Türöffner. Es ist auch möglich 2 Türen zeitverzögert zu öffnen.
    Die Öffnung der Tür muss über einen Pin bestätigt werden. Der 2. Türöffner kann an sich auch ohne Pin betätigt werden.
    Es ist in der Tat auch möglich bei 2 Türen z.B. die 1. Tür ohne Pin zu öffnen und beim Erreichen der 2. Tür mit Pin die Wohnungseingangstür zu öffnen. Hier wäre bei vorhanden sein von 2 Kameras auch möglich zwischen den Kameras von unten nach oben zu wechseln beim gleichen Ruf.
    Wenn du jetzt unten eine Kamera hast und vor deiner Wohnungstür eine ist es auch möglich, dass dein Mieter nur die untere Kamera+Audio+Türöffner benutzen kann und natürlich es nur bei ihm klingelt wenn auch wer seine Namensklingel nutzt.
    Ich habe einen Türöffner "Mediator" von ASSA Abloy hier.
    Der Türöffner hat auch ein Öffnungsmelder, den ich mit einem Kontaktsensor verbunden habe von Koogeek.
    Koogeek ist mit einem relativ großen Magnetsensor aufgebaut, wo es möglich ist 2 Kabel anstelle des "Magnets" anzulöten wodurch der Status der Tür extrem sicher übertragen wird. Kabel werden schlicht über das Schloss verbunden. In Homekit ist es dann möglich Status der Tür offen bzw. geschlossen zu sehen und natürlich auch Mitteilungen des Status zu bekommen.
    Meine Tür über Homekit zu öffnen ist mir nicht wichtig. Habe mich aber die Möglichkeiten von Gira angeschaut.
    Gira bietet auch einen Home Server an, dieser ist relativ teuer 1,5k-2k. Derzeit 4 Generation ist die aktuellste.
    Der Homeserver (wodurch auch Smarthome und u.a. KNX gesteuert werden kann) läuft auf Linux und würde auch schon erfolgreich nachgebaut (was ohne Lizenz natürlich nicht erlaubt ist).
    Die Hardware ist von der Leistung ein wenig mehr wohl als der RaspberryPi4.
    (Links zu dem Projekt des Nachbaus mit dem HS3 hier natürlich nur zur Veranschaulichung/Schulungszwecken)
    Der Homeserver kann laut Forenbeiträgen und Giras eigener Dokumentation wohl auch über Http-request bzw. IFTT (unterstützt der Server) gesteuert werden. Hier habe ich aber noch keine eigene Erfahrung gesammelt.
    Die Installation der Gira Türkommunikation habe ich komplett selbst durchgeführt.
    Tausche Deinen alten Opel gegen einen neuen BMW !!!
    Wirklich?? Das mein Ihr nicht ernst?
    Wer hier nicht erkennt dass es sich um zwei völlig verschiedene Hersteller handelt ......
    Und wenn das/der Navi/Boardcomputer der Opel Deutschland heißt und nur für Opel ist die Werbung für BMW genau so schaltet siehst du das auch immer noch so?
    Hinzu kommt das der Vergleich hinkt. Nehmen wir eher an das Opel dir ein Angebot für ein anderes Auto mit einem Namen, den du vorher noch nie gehört hast, zu schickt. Dann ist es nicht mehr einfach zu differenzieren ob das jetzt der gleiche Hersteller ist oder nicht. Irreführende oder unlauter Wettbewerb ist es, wenn ein durchschnittlicher Verbraucher irregeführt wird.
    Also ich finde die Werbung irreführend und kann womöglich sogar abgemahnt werden.
    "Tausche dein altes Danalock-V3-Motorschloss gegen das neue tedee-System." Hier ist nicht eindeutig erkennbar das es sich um 2 unterschiedliche Hersteller handelt. Es hört sich so an als ob das tedee-System die Weiterentwicklung ist vom Danalock-V3.
    Ein Hersteller, der so aggressiv wirbt ist in meinen Augen nicht seriös. 25% Rabat hört sich eher wie ein Lockangebot an. 280 Euro nur für das Schloss...
    Sehe ich genau so !
    Kann man nur warten bis die finale Version in allen Sprachen erscheint.
    Möglicherweise kann das Kästchen bis 220V -ohne den Gong.
    Ich habe gerade den Prüfbericht von der Klingel mir angeschaut. Das schwarze Kästchen ist für 220-240V ausgelegt und besitz sogar eine interne wechselbare Sicherung. Wie die Klingel selbst wo der Wechsel auf Seite 84 beschrieben ist. Die schwarze Box hat aber eine baugleiche Sicherung, wird aber nirgends in der Anleitung beschrieben bzw. ist nicht erwähnt.
    Vielleicht täusche ich mich auch im Video mit der Dicke des schwarzen Kabels.
    Genau das mit den Ösis hat mich auch gestört, habe ich anders gelernt !!
    Die Klingel kann im Video eigentlich nicht mit 230V laufen, da das Kästchen parallel zur Klingel installiert wurde.
    Mit der Sicherung wurde der Trafo ausgeschaltet -eigentlich, aber wer die Ösis...
    Laut Hersteller läuft sie auch mit 230V und laut Anleitung gibt es keine anderer Installation nur, dass das Gong-Modul anders eingestellt wird. Die schwarzen Kabel erscheinen mir aber ein wenig dünn für 230V...
    https://netatmostatic.blob.cor…oorbell-userguide-web.pdf
    https://www.netatmo.com/de-de/…y/doorbell/specifications
    mono Ich besitze auch das System und bin sehr zufrieden. Ich habe es mir damals bei tink.de gekauft hier gibt es immer mal wieder gute Rabatte, die nirgendwo anders in der Form vorhanden sind für die OPUS Geräte.
    1000 Euro für zB 10 Rolladenschalter + Gateway.
    Den Status von einem gekippten Fenster ist derzeit in Homekit nicht möglich angezeigt zu werden, weil es von Homekit nicht vorgesehen ist bzw. implementiert ist.
    TobiRei Sind die Fenstergriffe von Opus auch mit Sicherheit in Homekit integrierbar? Bei allen Produkten die Homekit fähig sind steht es dabei.. Bei den Fenstergriffen nicht, daher würde ich annehmen, dass diese nicht Homekitfähig sind.
    Ergänzung: Bzw. die Homekitfähigen sind mit "Works with OPUS Gateway" in Orang makiert was ein wenig irreführend in der Tat ist, weil manche Produkte mit dem Gateway verbunden werden können aber nicht Homekitfähig sind.
    Dieser Schrank soll es werden, oben die 6 LED Strahler möchte ich ersetzten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob oben noch eine Blende vor ist, doch die Hue Strahler haben ja eine Einbautiefe von 100 mm, die würde man dann sehen, da wären die, die ich ausgewählt habe schon besser.
    sschuste woher bekomme ich den Code unter „User“ ?? Also in der 7. Zeile, und die IPHONE Adresse ist die, von der Hue Bridge ??
    Hattest du den Lochdurchmesser von den Spots im Schrank rausgefunden? Weil die im Schrank sehen stark nach typischen G4 aus und die liegen I.d.R. bei 55mm. Deine Ausgewählten liegen bei 70mm. Das wäre für die Planung der wichtigste Faktor.
    Das ist schade. Der Wert an der Heizung interessiert mich ja eigentlich nicht, für mich ist wichtig wie warm der Raum ist. Aber dann muss ich damit wohl leben.
    Dafür gibt es dann ja ein Raumthermostat. Find ich auch blöd, aber der Wert ist ja echt am Thermostat darum erlaubt Apple es auch nicht. (Richtlinien)
    Ich dachte der eine heizt weiter obwohl er den Wert erreicht hatte. Ich habe keine Thermostate verbunden, sind hier die Graphen dann auch eins oder gibt es 2?
    Das gilt für die eingebaute Fenstererkennung. Ich habe ja aber extra 2 Door & Window installiert damit ich nicht mit der eingebauten Fenstererkennung arbeiten muss da nicht an beiden Fenstern Thermostate sind. Die Pause ist in der Erkennung auch unbegrenzt. Die Ventile sollen so lange geschlossen bleiben bis alle Fenster wieder geschlossen sind, selbst wenn es 5 Stunden dauert.
    Würde das Ventil immer nur 10 Minuten pausieren wäre die ganze Erkennung und die Einstellung für die Maximale Pause ja obsolet.
    Ich meine es war mal anders, aber da war es nichts anderes als eine Regel, die ich auch hätte anlegen können.
    Fenster auf Heizung aus. Fenster zu Heizung an. Da wurde kein Status nichts gespeichert. Daher wurde es wohl geändert nehme ich mal an. Bei mir hat es genau so geklappt. (mit den 10 Minuten Heizen)
    Ich habe selbst eine Regel angelegt. Fensterkontakt auf Heizung aus. Fenster zu Heizung an, wenn vorher an gewesen ist. (Fakeswitch als Status Speicher) Ist hier auch in den Posts davor ausführlich Diskutiert worden mit den FakeSwitches.
