Beiträge von xeneo
    Ich habe dafür ein Koogeek Tür&Fenster genommen(alte Version mit HomeKit!/die neue ist ohne HomeKit). Hier kannst du an dem Magnet Sensor 2 Drähte anlöten und so den Kontakt Schließen und damit zB im Doorbell Plugin die Türklingel betätigen.
    hier gibt es noch welche. https://rover.ebay.com/rover/1…y.de%2Fitm%2F323734598030
    Dir ist klar, dass mein Link auf ein Statement des offiziellen Netatmo Supports referenziert die den Bug bestätigt haben und an die Entwicklung weitergegeben haben?
    Ja ist mir klar. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Vielleicht kann ja jemand sagen wie es mit einer anderen HomeKit Doorbell ist.
    Ja, kann sie, das Annehmen eines Klingelns entspricht ja einem Telefonat und das erfolgt über die integrierten Lautsprecher und Mic. Habe aber inzwischen über das netatmo Forum heraus gefunden, dass es ein bekannter Bug ist, der gefixt wird. Die Frage ist nur wann?
    https://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=192&t=18926
    Naja 3. Anbieter Apps zB bekommen kein zugriff auf den Lautsprecher. Kann ja sein das Apple Home genau so keine Berechtigung gegeben hat.....
    Meines Wissens geht nur Telefon/Siri/Alarme und Erinnerung neben den den Normalen Signal-Tönen.
    Bei mir soll es leider Januar werden :(
    Was anderes. Wenn es klingelt bimmelt bei mir auch die Apple Watch. Hab Series 4. Allerdings höre ich den Menschen an der Tür nicht, aber was ich über die Watch nach draußen kommuniziere kommt an.
    Noch jemand das Problem und eine Lösung? Klappt das bei euch?
    Soll das die Apple Watch den können? Musik kann sie ja auch nicht direkt auf den Boxen(der Apple Watch) abspielen. Teste es doch mal mit verbunden Kopfhörern an der Apple Watch ?
    Hi,
    Ich bin noch neu im Umgang mit Homekit.
    Ich habe die Automation Rollos schließen wenn Beamer an erfolgreich hin bekommen, nur kann man die auch noch soweit erweitern dass Tagsüber wenn der Beamer wieder aus ist, die Rollos hoch gehen?
    Ich benutze Harmony + Homebridge + Harmony-Plugin, da ist dann der Beamer als TV hinterlegt als Schalter und kann gut eingebunden werden.
    Die schönste Variante ist es die Schalter zu läsern (m.M.), entweder machen lassen(bieten viele Hersteller an zb Jung hier) oder für 70-100 Euro ein Gerät kaufen und selber läsern. Ich selbst hatte noch nicht die Lust/Zeit es zu machen. Wäre aber die Variante die ich wählen würde wenn ich Beschriftungen meiner Taster machen möchte.
    Hier ein link zu einem Bespiel wie es am Ende aussehen könnte.
    Hier zu dem Post.
    Ich habe mir ein TV + HomePod in die Küche an die Wand gesetzt. Das Signal(HDMI) wird vom Wohnzimmer über LAN an den TV gestreamt. Der Ton wird/kann über den HomePod wiedergegeben. Alternativ ist am TV noch ein 2. Apple TV. So kann ich sowohl mit sehen was im Wohnzimmer läuft, als auch alternativ den TV so benutzen.
    Dies wir aber Preislich gleich bzw. teuerer sein.
    Die Frage ist was für ein USB C Kabel du genau hast. Es gibt zwischen den Genrationen u.a. Unterschiede. Vielleicht braucht der HomePod nicht 5V sondern 12V oder 20V. bzw. das Kabel muss PD(Power-Delivery) haben ansonsten gehen m.M. nur max 7,5Watt durch.
    Es gibt derzeit keine Kabel mit PD über 3 Metern. Daher würde ich annehmen, dass hier das Problem ist, fehlende USB-PD Spezifikation.
    Habe es mir angeschaut und geht und getestet geht in der Tat nicht. Hatte meine Automation mal vor sehr Langezeit eingerichtet und da den Radius höher gesetzt mit anderen Personen... jetzt wird der Radius runtergesetzt.
    Dies ist nicht direkt möglich. Du müsstest ja schon Kurzbefehle in der Homekit App erstellen, um diese dann abzuführen zu können auf dem HomePod. Du versuchst ja die Yamaha-App auf dem HomePod auszuführen (die beinhaltet die Kurzbefehle). Ich nehme mal an das du eine Receiver von Yamaha benutz und steuern möchtest?
    Was möglich ist, ist über HTTP-Request im Yamaha MusicCast zu werkeln um zB das Radio zu starten oder ähnliches. Es gibt hier auch ein Homebridge-Plugin, das das MusicCast fähige Gerät integrieren kann als TV.
    https://github.com/DoctorNSA/homebridge-musiccast-tv
    PS: Siri ist übrigens weder eine Frau noch ein Mann :D
    Hey und danke. Dann weiß ich schonmal das es gehen sollte.
    Aber wie stelle ich nun den Standort für beide Zuhause ein?
    Wenn ich mich vom jeweiltgen Standort entferne sollten die Geräte ja beginnen Bewegungen ect. zu melden.
    Gruß und bleibt gesund!
    Beim Anlegen der Automation.
    Wegen Homekit:
    Ich kann meine Hue Lampen, die an der Bridge hängen, über HomeKit steuern. Das müsste doch mit den Ikea Lampen ebenso funktionieren, wenn ich sie an die Hue Bridge angebunden habe!?
    Jaein nicht Nativ. Lampen die über einen anderen Anbieter an HUE angebunden werden, gehen nur über das HUE-Plugin(Homebridge) in HomeKit zu integrieren.
    Einstellen geht nicht viel, dies ist korrekt. Aber der Bewegungsmelder nimmt immer den letzten Status der Heiligkeit, also einfach als Routine um eine bestimmte Uhrzeit auf 50% einstellen,
    Alternativ über HomeKit/Automation Schalten.
    Es gibt nur einen DHCP Server im Netz? Es gibt nur 1 Adressbereich zB 192.168.0.x nicht 192.168.x.x ? Es gibt im Nerzwerk nur ein Gateway und einen DNS-Server und hier gehen auch alle Anfragen der Geräte hin ? Der Ubiquiti Switch arbeite nur als *einfacher* Switch, es gibt keine Einstellungen anderweitig bei dem Switch?
    Und warum ging es über 1 jahr?
    Und warum geht es zB bei Axis oder Synology?
    Der Wechsel zur anderen SIM von O2, führt dazu das alles funktioniert. Der Unterschied von der SIM/Vertrag ist keine eigene öffentliche IP. Es ist bekannt das bei manchen Services wie Spielnetzwerke es zu Problemen kommt, weil hier zum Teil die NAT-Regeln anders benutzt werden.
    Hier für mal den Begriff Carrier-grade NAT nach schauen, dies ist derzeit das was der Vertrag von den Gigacubes benutzt.
    Du könntest als Versuch mal einen anderen Adressbereich nutzen. zb von 172.168.x.x auf 192.168.x.x bzw. andersherum zu wechseln. Ggf. ist das eine von Vodafone benutze interne IP und daher ging es lange ohne Probleme.
    Also bei mir liegt es ja nun wohl am Gigacube.., aber mal die Frage: warum?
    Homekit schreibt keine feste iPv4 vor, da ja alles über icloud läuft.
    Bei Axis klappt der Zugriff ja auch und homekit lief auch über ein jahr.
    Der Gigacube hat keine eigen öffentliche IP die wird mit mehren Gigacube-Usern bzw. deren SIM/Vertrag geteilt und die Packete werden durch NAT-Regeln an die verschiedenen User verteilt, genau diese NAT-Regeln machen Probleme wenn andere NAT-Regeln von Nöten sind.
