Beiträge von xeneo
    Ich habe mir mehrere Außenjalousien anbringen lassen wo ich nur ein Auftrag für Jalousien + Motor +Installation aufgegeben habe.
    Ein 2. Auftrag ging an den Elektriker, der die Kabelgezogen hat und die Schalter + Motoren verkabelt hat.
    Schalter (OPUS) hat der Elektriker besorgt. Sind ca. 10% teurer gewesen als wenn ich sie im Internet gekauft hätte.
    Dafür liegt die gesamte Verantwortung beim Elektriker bzw. die Motorren/Jalousie beim Installateur der Jalousien.
    Also es gibt in HUE ja den HUE-Tap und dafür gibt es eine Formel (HUE Labs) hier wo du pro Taste 4 Helligkeitsstufen anlegen kannst. Für die HUE Taps gibt es ein Umbausatz um sie in das Schaltprogramm von BJ zu integrieren.
    Ansonsten könntest du eine etwas aufwendige Automation bzw. zu einem Kurzbefehl konvertieren mit Script zum Dimmen über den HUE-Tap. Da würdest du immer die Heiligkeit auslesen und 10% abziehen zB bis er aus ist. Eine andere Taste genau das Gegenteil immer 10% rauf bis 100% erreicht ist.
    Hi,
    ich hab ein Roomba S9 und versuche diesen einzubinden. Was ist dieses blid? Woher bekomm ich den Wert?
    Gruss
    Der S9 Läuft vor 1 Woche gerade eingebunden. Einfach der Anleitung folgen.
    Ich bevorzuge Batterien von Duracell und würde nur bei Shops Batterien kaufen, die Namhaft und nicht auf einem Marktplatz sind bzw. Lokal. Auf dem Marktplatz können Fälschungen unter den Waren sein und vor allem sind die immer alle in einer Kiste also ist ggf. Ware A die du Kaufst eigentlich von Händler B und nicht von Händler A.
    Die Batterien sind auch gerne schon weit über dem Verfallsdatum aus irgend welchen Restbeständen die ein Händler loswerden will.
    Hinzukommt Batterien zukaufen und fast leere zurück schicken ist auch gerne eine Masche vor allem bei Amazon.
    Intercom kommt erst mit 14.2 (vermute einen Tag vor Auslieferung des HomePod Mini).
    Bei Apfeltalk hat ein User berichtet, dass Intercom zwischen HomePods schon geht (Man muss wohl sagen: Hey Siri, Durchsage ....")
    Hey Siri Intercom Küche. geht auch zB im Esszimmer zum HomePod sagen.
    FoxyGrandpa09
    Ich mein gelesen zu haben das die Thermo-Ventile je nach °C unterschied zum Sollwert mehr oder weniger viel aufgehen aber eher so 25% / 50% / 75% / 100%. (also 1° 25% / 2° 50% / 3-4° 75% / 5(+) 100% irgend wie so denke ich)
    Es ist auch deutlich ein Unterschied zu hören wenn um wenige °C erhöht werden soll im Vergleich wenn um mehrer °C erhöht werden soll. Der Heizkörper wird deutlich stärker durchflutet. Ein Einfluss wie viel das Ventil geöffnet wird ist aber nicht direkt möglich.
    Bei mir klappt es relativ gut. Ich stelle z.B. die Solltemperatur auf 20°C am Thermo ein.
    Die Heizung(Thermo) zeigt dann zwar so 22,5 °C nach dem Heizen an. Im Raum wo ein Aqara ist sind es jedoch 20°C.
    Wenn das Thermostat 19,5°C erreicht hat wird der Heizkörper erneut durchflutet. Hier ist es meistens dann so 19°C im Raum und der Zyklus beginnt von neuem.
    Du möchtest es ja über den HUE Sensor steuern, dies ist natürlich auch möglich.
    Vermutlich wird es dann im Raum nicht 20°C sondern eher 21°C warm, weil der Heizkörper ja wesentlich heißer sein wird wenn die Solltemperatur am HUE-Sensor erreicht ist und den Raum noch weiter aufgeheizt wird. Dafür wird der Raum natürlich bei 19,5°C bereits wieder erneut aufgeheizt. Entweder ein wenig wärmer oder kälter wird's je nach Einstellung.
    Hab mal ne Frage:
    Ich hab die Beta 14.2 installiert. Möchte jetzt wieder zurück auf die offizielle 14.1.
    Das Profil habe ich bereits gelöscht. Die Softwaresuche zeigt mir aber kein verfügbares Update an. Weiß jemand was ich da machen muss um auf 14.1 zu kommen?
    Downgrades sind meines Wissens beim HomePod nicht möglich.
    MirkoK
    Es hat sich bei mir neues ergeben mit der Gira-Anlage.
    Seit der HomePod ja klingeln kann wollte ich gerne es auch bei mir auf dem HomePod klingeln lassen. Mit einem Relai von Gira, einem Türsensor von Koogeek + dem Homebridge Plugin Doorbell ist es jetzt möglich wenn es Klingelt, es auch als Klingel auf allen Apple Geräten zu sehen bzw. den HomePod klingeln zu lassen. Bei mir wird nur die Kamera aus dem Flur angezeigt, weil die andere Kamera(an der Tür) ich nicht anzapfen möchte. (ist theoretisch mit Aufwand wohl möglich)
    Auch meine Apple TVs melden die Klingel : )
    Also wenn du nur deine Gira-Anlage dazu bringen möchtest in HomeKit zu klingeln wäre dies mit ca. 60/80 Euro umsetzbar und ein wenig Bastelarbeit.
    Wie ist der Status bei dir?
    Hast du eine Fritzbox oder andere Box?
    Vodafone dsl oder Kabel?
    Die Anbindung geht über die Gigacube und da per LTE, deswegen vermutlich auch das Problem, mit der O2 Karte geht es ja scheinbar.
    Ich denke es ist so wie bei mir - es geht nichts! Man kann keine Geräte aus dem LTE Netz erreichen aber im WLAN schon!
    Wie ist den bei dir die Anbindung? Mit WLAN meinst du dein eigenes Netzt oder auch Fremdes WLAN?
    Welche Geräte benutz du genau um den ATV mit dem Internet zu verbinden? Einmal den Weg vom ATV bis zum Internet Kabel einmal schreiben. Hört sich ja fast nach einem Problem was du hast, nach einem doppelten NAT an, was so in den letzten Posts von dir geschrieben wurde.
    In Home ist es aber halt nicht möglich, nur das Ventil zu schalten, das geht nur mit der Eve-Szene...
    Das stimmt wusste ich nicht das es so ist. Mir war es aber gerade möglich über ein Umweg eine Regel anzulegen also ohne Szene.
    Fenster auf - > Heizung aus Solltemperatur bleibt wie es ist. Fenster zu Heizung an Solltemperatur bleibt wie sie war.
    Hier habe ich die Regeln nicht geändert sondern nur die Solltemperatur im Raum von 18° auf 22° C umgestellt.
    Wie habe ich sie angelegt. Hier habe ich sie angelegt, scheinbar wird hier nur der Status Aus genutzt.
    Nach dem Anlegen kann sie über die Eve-App dann angepasst werden. Für den Status Ein habe ich auf der Home App die Automation geöffnet und nur den Status Ein angeklickt. Die Solltemperatur passt sich danach der eingestellten Solltemperatur dynamisch an. Interessantes Phänomen das es über diesen Weg so geht aber nicht direkt ausgewählt werden kann. Welcher Programmier da am Werk war....
    Und weil es so schön klappt noch ein Video dazu : )
    Externer Inhalt youtu.be
    Mit ios14 lassen sie sich aber auch Zeit
    Ja -.-
    Denke mit dem HomePod mini(Versand) werden sie es raus bringen.
    Ich glaube auch Anfang November (10.) ist mein Tip, gibt es bestimmt eine Keynote für die neuen Macs und dann kommt auch erst das BigSur wenn die Rechner ausgeliefert werden....
    Nein, das kann nicht das Problem sein. Der Zeitplan schaltet nur die Temperatur. Wenn der Modus dabei auf aus steht, bleibt die Heizung auch aus, selbst wenn der Zeitplan in der Zeit die Temperatur ändert.
    TFC: Funktioniert die Regel denn, wenn Du sie testest?
    Und natürlich kannst Du auch die Eve-eigenen Fenstererkennung nutzen. Ich mach das nur nicht, weil ich erstens noch 3 ganz alte Thermos habe, da ist diese Erkennung noch nicht wirklich zu gebrauchen. Und mich stört es, dass in Eve alles nur mit Szenen schaltbar ist, auch die Fenstererkennung. Mich persönlich stört es, dass man dann ganz viele Szenen hat. :)
    Einfach die Regel am Ende über die Home App mit einer Aktion belegen und bei Eve danach die Szene raus nehmen oder die Regel/Auromation mit der Home App erstellen, mit der Eve-App verfeinern und die Aktion drinnen lassen.
    Script laufen lassen?
    Ich habe nur Homekit und dabei soll es auch bleiben. Ich möchte nichts kompliziertes.
    Zur Not soll auch jemand anders das Smarthome bedienen können.
    Das Script wird in der Umgebung von Apple-Homekit so angeboten und ist kein Hexenwerk, es ist nicht weiter als eine erweiterte Automation.
    Wenn einmal richtig eingerichtet wird, vieles von allein laufen und zum scharf/unscharf Stellen nur 1 Knopf von Nöten sein, der durch Automationen gestellt wird und bei Bedarf manuell gestellt werden kann. zB um die Alarmanlage zu deaktivieren wenn die "Saubermachfee" kommt.
    Für deine Bastellösung brauchst du nun einmal einen Knopf, der als scharf/unscharf
    dient. Alarmanlagen brauchen halt auch ein wenig mehr Regelbedarf, vor allem wenn sie eine Bastellösung sind.
    Ansonsten wirst du nicht glücklich, weil es zu Fehlalarmen kommen wird.
    Wenn dir das alles zu Aufwendig, kompliziert und zu viel Basteln ist, sollte du Abstand nehmen eine Bastellösung in Betracht zu ziehen.
    Da gibt es wie gesagt m.Wissens die 2 genannten Alarmanlagen, die wesentlich weniger Einrichtung brauchen und wesentlich Autarker sind.
    Die Alarmanlage von Eimsig hier ist sogar VDS geprüft und eine Aufschaltung per TCP/IP (VdS 2465) ist möglich. (können noch nicht alle Wachdienste) Preislich wird es hier bei 5000-15000 Euro je nach Umfang der Anlage sein.
    Scheint auch ein gutes Konzept zu haben, vielleicht einfach mal beraten lassen.
    Die Anlage wäre dann sogar, weil es eine VdS Anlage ist förderfähig.
    Und nicht vergessen Homekit ist einfach noch in den Kinderschuhen, vor allem im Bereich Alarmanlagen.
    Ich würde einen Fake Schalter oder wenn du als Alarmanlage einen Schalter haben möchtest.
    Bieten m.Wissens EiMSIG hier und Aqara hier an. Hier wäre es dann sogar als Alarmsystem hinterlegt und gibt eine info raus.
    Und über diesen Schalter würde ich immer die Alarmanlage Scharf bzw. ausschalten und die Regeln/Automation herum bauen, wenn aus gibt es kein Alarm, wenn an gibt es ein Alarm wenn die Tür geöffnet wird. So kannst du auch immer sicher den Status der Alarmanlage sehen ob sie scharf ist.
    Hier ein paar Bilder dazu. Ich benutze aber das Alarmsystem ausschließlich für meine Abwesenheit (als Schalter) um Automation damit zu steuern ohne Alarm. Das Alarmsystem von Aqara macht nur Lärm bei mir, wenn ein Wasser/Leck Sensor anschlägt. (hierfür ist es egal ob anwesend oder nicht)
    Der Alarm selbst kann scheinbar nur von Aqara Geräten getriggert werden, wo bei hier eine Steckdose von Aqara geht die z.B. über Homekit an geschaltet wird wo deine Alarmsirene dran sitzen könnte.
    Nur mal so als Denkanstoß bzw. Erwähnung der Möglichkeiten.
    Als Alarmanlage setze ich auf eine Typischen alte VDS installierte Anlage mit Aufschaltung bei einer Sicherheitsfirma, die dann vorbeikommt.
    Komisch ist aber, dass es gut 1,5 Jahre funktioniert hat.
    In der Tat, aber ohne alle Fakten zu kennen ist es schwer zu erklären warum das so ist. Der Sim-Tausch zeigt ja das es an Vodafone bzw. an deren Internet lieg. Bei dem Vertrag/Sim ist halt der große unterschied eben keine eigene öffentliche IPv4 zu bekommen. Hier ist auch bekannt das durch die fehlenden NAT-Regeln es bei manchen Diensten zu Problemen kommt. Und ja das Phänomen Monate lang zu gehen und dann plötzlich nicht haben mehrere Gamer von xbox bzw. ps4 auch festgestellt. In den Anfangszeiten von der Gigacube soll es vermehrt gegangen haben. Und dann mehr oder weniger sporadisch. Denke es hängt damit zusammen ob jemand den gleichen Dienst nutzt oder nicht, wäre auf jeden Fall eine möglicher Erklärung.
    Hab ich alles schon probiert.. mit der Vodafone Sim vom Gigacube treten die Probleme auf. Im O2 Netz mit Drillisch (Winsim) funktioniert es.
    Dann ist es das IPv4 Problem. Bei einem normalen Vertrag bzw. von Drillisch hast du IPv6 oder IPv4 mit einer eigenen öffentliche IP. Dies ist nur bei Vodafone Verträgen mit dem Gigacube nicht der Fall, hier geht nämlich kein IPv4 mit eigener öffentlichen IP bzw. IPv6 ist derzeit nicht umgesetzt.
