DJay : Danke für die Info. Ist ein interessantes Projekt aber für mich etwas zu "umfangreich" ![]()
Beiträge von M240-Swiss
Ich habe dieses Problem auch ab und zu
=> Geofencing funktioniert nicht so wie es soll. Entsprechend habe ich auch keine Automationen welche darauf basieren. z.B. für mich wäre es undenkbar ein Alarmsystem aufzubauen
smartHansen : Besten Dank ??
Heute gab es ein Update der Aqara App (Iphone) auf 1.5.3
Was geändert wurde erschliesst sich mir nicht auf Grund fehlender Fremdsprachkenntnisse ?
Bei AliExpress gibts diverse Yi Kameras deutlich vergünstigt
Z.b Yi Homekamera 1080 für rund 27 Euro
Ich greife das Thema nochmals auf...
Kennt jemand eine Möglichkeit "Homekit-Daten" und Uhrzeit an die Decke zu projezieren?
sschuste : Danke für die Erklärung, macht Sinn
Und ja ich bin auch einer der der mal einfach updated um dann im Anschluss zu sehen warum es nicht klappt bzw. im Forum nachzufragen
Gelobe Besserung
Und das Problem hat sich gelöst durch "sudo npm -g i homebridge-lib"
Hallo zusammen
Nach dem Update des Plugins "Homebridge-zp" auf 0.4.3 funktioniert es bei mir nicht mehr.
Vom Plugin "homebridge-instances-platform" erhalte ich nun im Minutentakt folgende Meldungen:
- homebridge.service: Main process exited....
- Error Loading Plugin homebridge-zp
- The requested platform "ZP" was not registered by any plugin
- Cannot find module "homebridge-lib"
An der Config habe ich keine Änderung gemacht
Hat jemand einen Tip?
Ich war auch mal mutig und habe meine drei Hubs nacheinander auf 1.6.1 aktualisiert.
Zwei der drei brauchten recht lang bis sie danach wieder im WLAN waren und den dritten musste ich einmal ausstecken weil er in HomeKit als offline angezeigt wurde.
Ansonsten ist auf den ersten Blick alles i.O., Automationen scheinen zu funktionieren und alle verbundenen Devices sind erreichbar. Auch der Vibrationssensor im Briefkasten, der am weitesten entfernt und ein Stockwerk tiefer ist.
Ich hasse Aqara-Updates weil man nie weiß, ob danach noch alles funktioniert ...
Leben am Limit
Gibt es erste Feedbacks betreffend PiHole Update auf 4.3? Probleme?
Ich würde dann einfach mal in den "Recent Queries" der IP adresse deines AppleTV´s schauen was geblockt wurde, was das nicht laden des AppStores oder deiner App verhindern könnte.
Und dann ggf diese url auf die whiteliste setzen.
Wollte mich dem Problem heute annehmen. Also PiHole wieder aktiviert und was passiert... Nix... AppleTv läuft seit rund zwei Stunden einwandfrei. Tja dann warte ich mal ab bis es wieder vorkommt
Hallo zusammen
Mein Synology NAS geht seit dem Testbetrieb der Surveillance Station und DS Cam nicht mehr in den Standby Betrieb.
Ich habe die Surveillance Station auf dem NAS deinstalliert, DS Cam vom Iphone deinstalliert und auch das plugin „homebridge-synology-surveillance-homemode“ von Homebridge entfernt
–> ohne Erfolg
Im Ressourcen-Monitor kann ich nichts für mich hilfreiches feststellen.
FettesB : Gute Idee, werde ich versuchen
Ich wäre an der Teilnahme beim Beta Test ebenfalls interessiert
Gruss
Hallo zusammen
Ich habe den PiHole schon seit einigen Wochen in Betrieb und war bisher sehr zufrieden.
Gestern hatte ich jedoch ein für mich unerklärliches Phänomen: Einer von 2 Apple Tv konnte das Internet nicht erreichen. (Festgestellt da mein TV App nicht mehr funktionierte) Es kam keinerlei Fehlermeldung im ATV. Es wurde einfach nichts geladen. Auch der AppStore konnte geöffnet werden aber es wurde nichts angezeigt.
Unter Netzwerk zeigte er Verbunden an. Neustart bzw Reset des ATV brachte keinen Erfolg.
Erst nachdem ich den PiHole deaktiviert habe lief alles wieder wie immer.
Kennt das jemand?
