Beiträge von M240-Swiss
Nach einem erneuten Homebridge Neustart in der Nacht funktioniert bei mir auch wieder alles wie es soll.
Was lerne ich daraus: Mal ne Nacht drüber schlafen, dann wird es wieder gut
det : Danke für die Antwort. Kennst Du vielleicht den Grund wieso die ganzen Passwörter nicht mehr funktionieren
Zur Ergänzung: Seit dem Update komme ich bei den Instanzen auch nicht mehr mit 192.168.1.x:808x zum Login sondern muss nun 192.168.1.x:808x/login verwenden.
Hallo zusammen
Habe heute auf homebridge-config-ui x v4.06 und homebridge 0.4.49 upgedatet und kann nun die einzelnen Instanzen per config ui nicht mehr erreichen . (Passwort oder User werden als falsch angezeigt)
Kennt das jemand und hat ne Lösung?
Danke und Gruss
nsch : Vielen Dank, werde das demnächst mal testen bei mir ??
smarter_homie und nsch : Ihr habt recht, hatte da einen Überlegungsfehler
nsch : Genau sowas würde ich auch gern realisieren. Hast Du mir mehr Details wie Du das gemacht hast?
z.B. die Einbindung in den Raspi oder auch die jeweiligen Einstellungen in der Surveillance Station?
Danke im Voraus und Gruss
Hallo zusammen
Kann man mit der App „Live Cam“ in Verbindung mit Surveillance Station irgendwie einstellen das nur bei Erkennung von Bewegung etwas auf dem NAS aufgezeichnet wird?
(Egal was ich in der Live Cam App bei Bewegungserkennung einstelle wir trotzdem das Video 24h aufgezeichnet)
Gruss
Vermutlich im Datum vertan! 3 Tage zu spät
Meinst Du mich?
Hi
Der pi hole hat mein Raspberry Pi zero w zerstört. Der eingebaute Wi fi chip ist beschädig. Bluetooth und das pi läuft ohne Probleme. nur das wlan geht nicht.
Habe ein usb wlan stick eingeschlossen und der funktioniert nur der pi hole filtert nicht mehr.
Also Pi hole über wlan zu benutzen würde ich abraten über lan schon.
Wieso sollte die Verwendung per WLAN etwas zerstören??
Verlangsamung kann ich ebenfalls keine feststellen.
Habe PiHole auf einen separaten Pi
xeojin : Ich habe meine Cam über die App LiveCam von Synology und Surveillance Station in Homebridge eingebunden.
Kann Dir dazu leider nicht viel sagen.
Ich hatte damals aber auch Probleme ein Bild zu bekommen.
Nach dem Tip ffmpeg folgendermassen zu installieren klappte es schlussendlich:
sudo apt-get install ffmpeg
Betreffend Kalender wäre dies wie von upwind_anderl über Homebridge und das Calender-Plugin möglich
haudegen : Hast Du eine Bridge? Wenn ja kann ich das Plugin „Telegram“ empfehlen. Ich habs zwar nur für mich in Betrieb aber einige Forumskollegen haben da mehrere Personen integriert
Habs grad bei mir getestet. Alles funktioniert einwandfrei
Zentrale und Bridge schon mal neu gestartet? Das wirkt oft Wunder
Xenia : Ja genau, dafür reichen sogar meine Chinesisch Kenntnisse
Es gibt ein Update der Aqara App auf 1.4.8
Fugazzy : Welche Befehle hast Du dafür verwendet?
Einen davon?
- joinGroup(otherDeviceName)
- leaveGroup()
- getAllGroups()
