Beiträge von Ruiner
    Hallo zusammen.
    Hab im Februar mein 2er Nuki ausgetauscht mit dem 4er Pro + Sensor.
    Nuki/ HomeKit/ Matter usw. lief alles wie eingericht/gewünscht.
    Seit ca. 2 Wochen bekommen ich keine HomeKit Push Mitteilung mehr vom Nuki bzw. vom Sensor?
    Nuki + Sensor
    Kalibriert/ Zurückgesetzt/ Gelöscht
    Neu eingerichtet. Kein Erfolg
    bzw. keine Push auf allen Apple geräten?
    Sensor Protokolle zeichnen Öffnung/Schließung auf…
    Bei anderen HomeKit Geräten
    funktioniert die HomeKit Push Mitteilung.
    Jemand eine Idee?
    Danke
    Guten Morgen.
    In den ersten momenten dachte ich auch super...
    Aber. Japp, sichtfeld war nur ein kleiner Kreis.
    Da macht es auch kein Unterschied wie groß der Blickwinkel der Rsp.Cam ist.
    Weil die Linse bei mir auch nicht komplett/Tief in den Spion passte
    hab ich es gelassen. Mir sind 2x die Kontake weggebrochen, beim versuch die Linse rein zu drücken.
    Nen`passend Spion mit ausreichend Durchmesser zu finden war es mir nicht wert...
    HSV-Steph
    Moin.
    Das ist dann aber wohl Konstellationsbedingt ?
    Bei uns läuft der Einwandfrei 🤷🏻‍♂️
    @HolgerKR
    …suche nach Alternativen.
    Wie du selbst und andere schreibst,
    gibt es kaum eine Auswahl.
    KeinName_exe
    Wenn dich der Eve Button doch reizt,
    unseren würde ich abgeben für ein Paar €. Wir brauchen den nicht wirklich,
    da wir auch Hue Schalter in der Bude haben.
    Bei Interesse PM.
    Ja, der Rsp. wird dann parallel zum touch Display ins Heimische Netz gestreamt.
    Nutze dafür MotionEyeOs.
    Habe neben der Tür noch nen`iPhone7 hängen,
    das als Monitor(Rsp MotionEye Haustüreingang)/HK Zentrale dient, werde das ganze noch irgendwie umfriemeln
    2 Monitore sind quatsch....
    Hallo zusammen.
    Ich möchte evt. einen einfachen
    Türspion basteln.
    Da ich noch mehrere Raspberry
    Kameras hier rumfliegen habe,
    dachte ich diese evtl. zu verwenden.
    Die Platine ist leider etwas zu groß für
    die „Spion Loch Bohrung“
    Jemand eine Idee wie das Kabel bzw.
    die Verbindung heisst(Bild),
    damit ich die Linse abgesetzt von der Platine betreiben kann!
    Oder gar wo ich sowas her bekomme?
    Danke
    Schon paar tage her, aber
    Tommy_nrw an unseren LG kann ich auch über die HK. Kachel einschalten,
    mit gedrückt halten auch die Quelle auswählen.
    Was komischer weise nicht funktioniert,
    den TV mittels Automation(Uhrzeit)
    einschalten?
    Jemand ne‘Idee?
    Edit:
    Sorry, sehe gerade das bezog sich
    auf „Keine Antwort in HK.“
    Bei uns funzt. das Einwandfrei.
    Mahlzeit.
    HSV-Steph was ist daraus geworden?
    Ich hatte letzten Dezember auch ständig Probleme mit meiner alten Indoor,
    öfters keine Verbindung.
    Steckernetzteil rein/raus nach dem vlt. 10 mal ist sie dann angesprungen,
    dank des tollen ISP-Steckernetzteil, dachte anfangs das Steckernetzteil war defekt.
    Habs die Cam letzten endes (die faxen dikke gehabt),
    in der Familie weitergegeben und durch eine Eufy 2C(Akku)
    ersetzt, da in unserer Bude sowieso noch weitere Cams von Eufy im betrieb sind.
    Na ich hab die ja direkt im HomeKit…geht das dann auch noch? Oder nur noch über die eufy App?
    Moin.
    Dem HomeKit ist es ja erstmal egal von wo die Cam das Netz bezieht.
    Du musst lediglich in der EufyApp bzw. in den Einstellungen der entsprechenden Cam die Zugangsdaten ändern!
    Moinsen,
    meine Eufy Cams habe ich alle als Homekit Secure Cam in Apple Home aktiviert.
    Diese habe ich auf dem Modus "Stream & Video" wenn niemand zu Hause ist.
    Bis gestern hatte es auch sauber funktioniert, dass die Cams eine Nachricht geschickt haben, wenn morgens alle das Haus verlassen haben.
    Das Problem hab ich leider auch...
    Habe mehrere Eufy Cams laufen, aber nur die 2C (Akku) in HKVS drin...
    aber das Umschalten / Scharfstellen will irgendwie nicht?
    Muss mal schauen ob sich HK an irgendwelchen anderen Geräten im Haushalt orientiert.
    Na‘abend,
    Das Equiva hatte mich Kirre gemacht und hatte dann das Glück das Nuki(v2)+Bridge günstig zu schiessen!
    Im Nachhinein bin ich auch froh drum
    das ich nicht mit dem Equiva rum eiern muss. Genau so das Homebridge gefrikkel.
    Gar keine frage, es lassen sich Coole sachen heraus kitzeln über HB & PlugIns.
    Hat mich aber nur Nerven und Zeit gekostet.
    Einzig eine RsPi Cam hab ich noch laufen auf der Fensterbank und ein mini 0v Out Relais an einer Homekit Steckleiste als Haustür Buzzer.
    In den Equiva Wifi einzubauen,
    halte ich für quatsch, ich meine es gab mal nen Dongle/Bridge für das Smartlock...:/
    Aber ob damit BLE Homebridge oder Homebridge generell geht k.A.
    Mahlzeit,
    hast du den ATV vorm neu aufsetzen
    aus iCloud gelöscht?
    Ich würde sagen das es an den vergangenen Update liegt.
    Habe hier auch 2x 4er HD. grob 1~2 Tage
    nach Update waren diese nicht mehr erreichbar. Strom usw. hatten nichts gebracht. Habe dann 14.6 Beta geladen…
    seit dem läuft es wieder.
    Wie habt ihr das bei Euch geregelt? Wie habt ihr das bei Euch eingestellt?
    Gruß und Danke
    Alle unsere Cams laufen ohne HK.
    auch wenn ich mit meiner Frau 200Gig.
    iCloud Teile.
    Einzig die Netatmo Indoor(Welcome)
    ‚Streamt nur‘ auf der Home App
    Alle unsere Cams,
    Die Netatmo,
    Eufy 2C set(Akku Cams)
    2x Indoor 2K
    1x Indoor Pan&Tilt 2K
    speichern die aufnahmen auf separater NAS.
    2x Raspberry(MotionEye Cam kein HK)
    ebenfalls auf der NAS+ Fotos per Mail.
    Oder du versuchst es auch mal mit einem Bewegungsmelder von Aqara oder Hue......
    Vielleicht haben die ein stärkeres Signal????
    Ich behaupte jetzt einfach mal die Hue teile haben ein große Reichweite.
    Habe in meinen (Metal/Stahl)Briefkasten nen‘Hue Motion drinnen...
    Die Bridge steht im Kämmerchen,
    ca. 20 Meter(Luftlinie( entfernt in der 2. Etage. Viel Stahlbeton dazwischen. Klappt wunderbar.
    8o
    Geht auch mit 4 Fingern, wobei sowieso nur einer der Finger den „Schalter“ auslösen wird...
    Waagerecht sollte auch gehen,
    k.A. ich muss mich selbst noch daran gewöhnen, ich klopp da immer mit dem Zeigefinger oder Daumen drauf.
    Joa die Dinger hab ich auch schon gesichtet, für mich kämen die aber nicht frage, genauso wie fibaros, Eve usw.
    wie im anderen Post geschrieben, mir fehlt in einigen Dosen einfach der Platz. bzw. müsste dann auch wieder in eine (Dumme) Schalter Serie investieren was ja ursprünglich der Plan war... Dimmer brauch ich nicht.
    Also ich bin mit den Meross teilen zufrieden. Abgesehen vom TastWichPunkt, der hätte vlt. etwas größer sein können.
    Moin. Nur der kleine Kreis. Ich hab hier noch NFC Sticker liegen,
    werde die später (innen) anbringen, ob ich so vlt. die Tastfläche vergrößern kann?
    ByTheWay ich bekomme die Schalter ums verrecken nicht in dei MerossApp.
    HomeKit ist kein Problem, Jemand ne`Idee
