Andere Gongs gibt es nicht?
Beiträge von haudegen
Moin,
da ich den Repeater für die Klingel in die Nähe der Klingel installieren musste, suche ich jetzt noch nach einem Gong, der ertönt, wenn jemand die Klingel drückt. Gibt es da was in Homekit?
Kann man Alexa evtl. einbinden?
Habe den Homekit-Rauchmelder gerade installiert.
-extra Hub notwendig
- Hub hat nur 2,4 Ghz
- Rauchmelder recht groß und sieht meiner Meinung nach nicht so gut aus wie der von Aqara
- Warnton ist kein lautes Piepsen sondern eher so eine Warnmelodie. Ich finde es gut, ist aber leiser als ein kkassischer Rauchmelder.
So ein Ärger. Die Zigbee-Version gibt es nirgendwo mehr zum fairen Preis. Auf Aliexpress kosten die Restbestände nun 100 €
Bin sehr zufrieden mit den Sensoren bislang. Wie macht ihr das?
Nun habe ich schon den zweiten Wlan-Schalter von Meross MSS710HK, den ich nicht in Homekit bekomme. Einbindungsprozess läuft durch, der Schalter ist im Wlan und kann auch per Meross-App gesteuert werden, allerdings taucht er in Homekit nicht auf und es wird auch eine Fehlermeldung produziert, dass das Verbinden nicht geklappt hat. Ich kann den Schalter reseten und das Problem bleibt.
Stichwort ist wohl eher „faradayscher Käfig“. Habe hier das gleiche Problem.
Hilft dir nur bedingt, aber ich habe im Haus hier alle BWM direkt von und in Hue mit unterschiedlichen Reaktionen tags und nachts und am We. Hatte vorher auch Aqara und stand da häufiger im Dunkeln.
Moin,
im Spitzboden habe ich ein Velux-Fenster mit Homekit-Integration und einen Aqara-Temperaturfühler, im Garten Hue-Sensoren mit Temperatursensor. . Zur Unterstützung der Klimaanlage würde ich gerne das Fenster immer öffnen, wenn es draußen kälter ist als drinnen und die Wohlfühltemperatur noch überschritten ist.
Also so
If
Temperatur outside < Temperatur inside
and Temperatur inside > 20 C
and Time beetwen 8 and 18 o‘clock
then
open Window
Und umgekehrt natürlich auch.
Bei Regen schließt das Fenster automatisch.
Habe das mal so programmiert:
Tja, hier liegt die Vorlauftemperatur bei ca. 27 Grad und dementsprechend schalten die Raumthermostate fast nie ab.
Fußbodenheizung braucht so lange zum Auf- und Abwärmen, dass eine tagesaktuelle Schaltung keinen Sinn macht.
Gibt es bei Aqara auch eine Möglichkeit den Hub so wechseln ohne die Geräte zu verlieren? Bei Hue gibt es das ja.
Hatte ich auch, daraufhin wurde mir hier erklärt, dass es bei allen anderen toll laufe. Habe nun den neuen Hub per Lan angeschlossen und seitdem keine Probleme mehr.
Ich habe das gleiche Problem: Chimera-Leuchte, die schon modernisiert wurde mit LED-Stäben für die Leuchtstoffröhren und diesem LED-Phasenabschnittsdimmer http://www.interbaer.de/produk…5-phasenanschnitt-dimmer/
Funktioniert auch wunderbar, keine Geräusche, kein Flackern und gut dimmbar. Nun will ich das natürlich homekitfähig machen und das am liebsten ohne Homebridge. Gibt es dimmbare Steckdosen oder ähnliches?
Habe den neuen Aquara Hub 2 und bekomme ihn nicht vernünftig ins System. Zuerst per Aqara-App eingebunden und nun kann man auch wunderbar wählen, dass man eine Lan-Verbindung (mein Kaufgrund) möchte. Die Einbindung der Sensoren und Weitergabe dieser nach Homekit funktioniert auch einwandfrei. Die Zigbee-Verbindung scheint auch stärker zu sein. Firmwareupdate ging in der Aqara-app dann auch problemlos. Nun wollte ich die Honeywell Rauchmelder anmelden und das ging nicht. Die Aqara-App erkennt den QR-Code nicht. Hmmm, dann habe ich es, wie hier empfohlen, in der Xiaomi-App probiert. Also den Hub neu dort eingebunden, dann erscheint er aber nicht in der Übersicht und auch hier wird der Rauchmelder nicht erkannt.
Erledigt: Wie hier woanders beschrieben: drei Mal Taste am Hub, dann drei Mal die Taste am Rauchmelder, schon sind die beiden verbunden. Werde den Umzug heute in Angriff nehmen und alle Sensoren usw. umziehen. Habe bislang die Hubs, die häufig die Verbindung verlieren und erhoffe mir eine Verbesserung mit dem neuen Hub. Habe mir noch zwei Aquara Smart Plugs geholt, die sollen ja das Zigbee erweitern ...
Oh man, warum übernimmt er nicht alle Sensoren?
Nochmal edit: das ging als ich die Aqaraapp auf europe gestellt habe.
Nicht einen bestimmten Lampenzustand sondern den vorherigen.
Ich habe die Blink-Funktion mit meinem Luftsensor im Wohnzimmer verknüpft und es funktioniert auch. Gestern Abend hatte ich dann die Situation, dass die Lampen anfingen zu blinken und ich anschließend im dunkeln saß. Das fand ich dann doch uncool.
Jetzt habe ich schon nach Möglichkeiten gesucht, um die Lampen wieder in den Zustand wie vor dem Blinken zu versetzen. Leider habe ich bisher nichts gefunden und wollte mal horchen, ob ihr eine Möglichkeit seht.
Habe schon mit virtuellen Schaltern, etc. überlegt, jedoch noch nicht das passende Szenario gefunden...
Genau das Problem habe ich. Wie kann man das lösen?
Danke, dann habe ich das ja richtig verstanden. Mir ging es nur um die 60 Watt, ich werde weniger dran hängen. Original kosten 6x3W Leds für die Terrassenüberdachung 300 € 😂
Wenigstens ist es wie bei Rademacher und es funktioniert ohne Störungen.
Habe hier auch schon die Frage gestellt. Nein, geht nur so.
Es handelt sich wohl um diesen: https://de.paulmann.com/innenl…ontroller-max.-144w/50045
Allerdings sehe ich jetzt, dass man noch ein Netzgerät benötigt; was ja kein Problem sein sollte.
Danke für deine Ausführungen. Ich meine den Paulmann-Controller, der im ersten Post auseinander gebaut worden ist. Der ist doch 12 V, richtig?
Wenn es über Hue geht, würde mir das erstmal reichen, da man ja auch dort Automationen eintragen kann.
