@ghost-ps
Das kann ich so nicht bestätigen. Fritz Mesh mit 7590 AX und Repeater 6000, 16.2 mit Architektur Update.
Bis auf den einen, o.a. Vorfall läuft alles stabil.
Ausstattung siehst Du ja in der Signatur.
@ghost-ps
Mit Meross Steckdosen gibt es gerne mal WLAN Probleme. Das liegt dann nicht an HomeKit.
Hatte das früher mit der FritzBox und Meross auch, ist seit geraumer Zeit aber deutlich besser.
Letztens waren alle Geräte, die am Fritz Repeater 6000 hingen, offline, die an der FritzBox nicht. Repeater neugestartet und alles ist wieder gut.
Generell weise ich allen WLAN Clients in der FritzBox feste Adressen zu. Kann auch helfen.
8V Gleich- oder Wechselspannung?
Türklingel für HomeKit? Oder mit Videoübertragung? Oder HomeKit Secure Video? Oder, oder, oder?
Ins Blaue hinein, schau Dir mal die Ring Doorbell Video Wired an. 8-24V AC. https://support.ring.com/hc/de…zur-Video-Doorbell-Wired-
Oder Netatmo Türklingel: https://helpcenter.netatmo.com…e-installation-kompatibel
Oder Gigaset Smart Doorbell: https://www.gigaset.com/de_de/…B6pNAu1hCAvBoCBbkQAvD_BwE
Also. Das alte Gateway arbeitet mit HomeKit. Das neue wird irgendwann mal zusätzlich zu HomeKit auch mit Matter arbeiten. Matter ist sozusagen der Überbau, die Kontroll- und Steuerinstanz auf der Softwareseite, eben ähnlich wie HomeKit.
Thread ist ein Kommunikationsprotokoll, das verschiedene Übertragungswege nutzt.
Deshalb kann Dirigera Matter unterstützen, auch ohne Thread zu benutzen.
Im Gegensatz zu HomeKit, was Apple exklusiv ist, können Matter Geräte auch von anderen Smarthome Systemen gesteuert werden, also Google, Alexa, Tuya, whatever.
Dein HomePod mini funktioniert ja jetzt schon als Thread Border Router. Das heißt, er kann Thread Geräte in HomeKit einbinden. Und wird später auch durch Matter angesprochen werden können.
Auf lange Sicht wird Matter die meisten anderen Smart Home System ablösen.
Wenn Du dann irgendwann mal Matter als System hast, ist das alte Gateway außen vor. Aber bis dahin darf es noch mitspielen.
Zu 2. Dirigera soll mal ein Update auf Matter bekommen, das alte Gateway nicht.
Uh, bei 14° steigt eventuell das Risiko von Schimmelbildung. Die tatsächliche Temperatur sollte nicht unter 16°-18° sinken.
Generell hat sich die Einschätzung zur Nachtabsenkung in den letzten Jahren geändert. Bei schlecht gedämmten Bauten sinnvoll, bei gut gedämmten nicht.
Gute Erläuterungen hier:
Und hier:
Das muss eine verschachtelte "Wenn" Abfrage sein:
Wenn "LF unter 60%"
_______Wenn "Fensterstatus is true"
_____________Pushcutnachricht
_______Ende Wenn
Ende Wenn
dann benötige ich also auf jeden Fall Thread Heizkörperventile
Warum? Was hast Du denn eigentlich vor?
Das hat @HolgerKR mal schön anschaulich erläutert:
„Matter ist mehr sowas wie ein PKW. Der wird mit Benzin, Diesel oder elektrisch betrieben. Wenn du von Matter schreibst, sagst du also nur: Ich fahre ein Auto, mit irgendeinem Treibstoff. Thread wäre dann z. B. Diesel, Zigbee wäre Benzin und W-lan wäre Elektro.“
Thread ist ein Übertragungsprotokoll, Matter das „Hirn“ aka Steuerung. Also geht direkte Kommunikation zwischen den verschiedenen Funkstandards nur über eine Steuerzentrale, nicht Punkt-zu-Punkt.
Dass Problem hatte ich gestern Abend auch mit iOS 16.2 und Architektur Update mit allen 3 HomePod mini.
Bei mir hat ein Hardreset bei nur einem HomePod mini, habe 1x ATV und 3x HPm, gereicht, um bei allen HPm das Problem zu beseitigen.
@l579 Ich habe das erst ein paar Tage am Laufen. Daher ist es noch zu früh, sich abschließend dazu zu äußern. Das würde ich nachreichen. Wenn ich daran denke. 😉
Ich benutze das Minew E7 plus iBeacon.
@l579 Die automatische Öffnung der Haustür mittels Nuki Opener habe ich mir mit der Nuki Web API, einem iBeacon und Pushcut zusammengebastelt.
Das iBeacon klebt hier außen an der Haustür und Pushcut löst einen Webhook aus, wenn das iBeacon erkannt wird. Der Webhook greift über die Nuki Web API auf den Opener zu.
Das funktioniert zur Zeit ganz gut, könnte aber besser sein. Dauert manchmal ein paar Sekunden. Aber immer noch besser, als vollgepackt vor der Haustür zu stehen, Sachen abstellen und auf den Klingelknopf drücken zu müssen.
Werde da noch ein bisschen an den Einstellungen des iBeacon schrauben müssen.
BTW Controller für HomeKit kann auch mit iBeacon arbeiten. Nur ist der Opener ja leider nichts für HomeKit.
homekit sapiens novum Das Architektur Update hat nichts mit dem M1/M2 Mac zu tun. Das konnte man in der Home App aktivieren. Auf Grund von Problemen hat Apple es aber inzwischen zurückgezogen.
Siehe https://smartapfel.de/ios-16-2…ter-und-stimmenerkennung/ und https://smartapfel.de/apple-zi…hitektur-upgrade-zurueck/
Auf Grund des +/- Dilemas benutze ich lieber eine Variable, denn da kann man die Zahl direkt eintippen. So hatte ich das weiter oben ja auch beschrieben.
Zur Erläuterung ml einen Screenshot:
homekit sapiens novum Jein. Kommt darauf an, ob Du das HomeKit Architektur Update hast oder nicht.
Mit HomeKit vor dem Architektur Update ist die Laufzeit von Automationen auf maximal 10 Minuten beschränkt. Damit besteht in HomeKit keine Chance für Dein Vorhaben. Da gibt es hier im Forum diverse Themen dazu.
Mit HomeKit nach dem Architektur Update scheinen deutlich längere Zeiten möglich zu sein. Ich persönlich habe Automationen bis 3 Stunden erfolgreich getestet.
Dafür müsstest Du eine Automation mit Kurzbefehl erstellen:
Auslöser: Steckdose wird eingeschaltet
Kurzbefehl:
Variable „Zahl“ auf 900 festlegen
„Warten“ mit Variable „Zahl“
Steckdose ausschalten
So wie ich das sehe, hat der Meross MSXH0 auch keinen Akku. Ein solcher wird nirgends erwähnt.
Mia Ich zitiere mich mal selbst: "Außer bei USB Power Delivery über USB C. USB PD ist beim Dauerbetrieb aber zu vernachlässigen, da sollten die 5 Volt reichen."
Ich würde den Klingeltrafo gegen ein Netzteil mit 5 VDC Ausgang tauschen und in der Dose dann eine USB Buchse montieren.
Schaltnetzteil zum Beispiel https://www.reichelt.de/schalt…-mw-hdr-15-5-p202990.html
Ausgangsstrom hängt von dem verwendeten iPad ab, da gibt es bestimmt Netzteile mit den passenden Werten.
Mia USB hat afaik immer 5 Volt. Außer bei USB Power Delivery über USB C. USB PD ist beim Dauerbetrieb aber zu vernachlässigen, da sollten die 5 Volt reichen.
Ich würde ein Apple TV mit Thread nehmen, dann brauchst Du schon mal keinen HomePod mini mehr.
Das ATV dann mit einer Halterung sichern, zum Beispiel https://www.monitorhalterung.d…icher-fuer-4-5-6-gen.html
Es gibt zwar „Wo ist“ Tracker in Kreditkartenformat, die man auf das ATV kleben könnte. Dummerweise haben die eine festverbaute Batterie, so dass man irgendwann mal den Tracker tauschen müsste. Blöd, wenn er dann verklebt ist.
Ach ja, Du könntest auch einen Aqara Vibrationssensor an das ATV kleben und als Auslöser für eine Benachrichtigung (verschickt durch die Aqara App) und/oder als Auslöser für einen Alarm vor Ort nutzen.
